  4. Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem
40 Beiträge 9 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    @dschones sagte in Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem:
    iob_diag.shchmod 744
    bitte die Befehle nicht verschmelzen
    Dschones
    da tut sich leider nix
    pi@iobroker-pi:~ $ curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.shchmod 744
     % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                    Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
    100 42291  100 42291    0     0   522k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  522k
     0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:24 --:--:--     0
     0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:02:11 --:--:--     0
    curl: (28) Failed to connect to 744 port 80: Connection timed out
    was mache ich falsch ?
    HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Dschones
      du hast immer noch 2 Befehle verschmolzen!
      sieh dir die drei einzelnen Befehle mal hier an
      @homoran sagte in Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem:
      @dschones
      ist das ein Raspi?
      da braucht es im Moment eine Sonderbehandlung
      chmod 744 iob_diag.sh
      ./iob_diag.sh
      • D Dschones
        Meister MopperM Offline
        Meister Mopper
        @dschones
        Du kannst das nicht einfach ins Clipboard kopieren und in der Konsole ausführen, denn es sind drei Befehle.
        Du kannst sie allerdings mit && verbinden und dann in der Konsole ausführen. Dann wird der nächste Befehl erst ausgeführt, wenn der vorherige abgeschlossen ist.
        z. B.
        curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh && chmod 744 && iob_diag.sh && ./iob_diag.sh
        Proxmox und HA ...
          @dschones
          ist das ein Raspi?
          ./iob_diag.sh
          Dschones
          sorry - ich bin da noch etwas zu ungeübt und unerfahren
          hier das Ergebnis
                                  v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
             Static hostname: iobroker-pi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                Architecture: arm
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               32 bit
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1000
          Display-Server:         false
          Boot Target:            multi-user.target
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    23
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs         v20.18.1
          /usr/bin/node           v20.18.1
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.4
          Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
          nodeJS installation is correct
          MEMORY:
          Mem:            3.9G        1.1G        2.1G        0.0K        697M        2.6G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          4.0G        1.1G        2.2G
          Active iob-Instances:   18
          Upgrade policy: none
          ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                  admin                   7.1.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                9605
          States:                 8668
          Size of iob-Database:
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
          • D Dschones
            hier das Ergebnis
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Kernel:                 armv7l
            Userland:               32 bit
            User-ID:                1000
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            MEMORY:
            Swap:            99M          0B         99M
                                    admin                   7.1.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                9605
            States:                 8668
            hier das Ergebnis
            das ist leider nur das Summary!
            bitte die Langfassung, die kommt vorher.
            • D Dschones
              hier das Ergebnis
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Kernel:                 armv7l
              Userland:               32 bit
              User-ID:                1000
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              MEMORY:
              Swap:            99M          0B         99M
                                      admin                   7.1.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                9605
              States:                 8668
              Meister Mopper
              Bevor weitere geriatrische Analysen durchgeführt werden, solltest du nach meiner Meinung auf bookworm wechseln und zwar in der minimalen 64Bit-Version.
              Hast du aktuelle, funktionierende Backups mit dem backitup-Adapter außerhalb des ioBroker gesichert?
              Proxmox und HA ...
                hier das Ergebnis
                Dschones
                Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                OS is similar to: debian
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : armv7l
                Userland        : 32 bit
                Systemuptime and Load:
                 16:56:37 up 8 days, 18:38,  1 user,  load average: 0.65, 0.41, 0.25
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Sat 2025-01-11 16:56:38 CET
                           Universal time: Sat 2025-01-11 15:56:38 UTC
                                 RTC time: Sat 2025-01-11 15:56:38
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                pi
                HOME=/home/pi
                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            3.9G        1.1G        1.8G        0.0K        982M        2.6G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          4.0G        1.1G        1.9G
                         3887 M total memory
                         1106 M used memory
                          464 M active memory
                         1500 M inactive memory
                         1799 M free memory
                          113 M buffer memory
                          868 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                top - 16:56:38 up 8 days, 18:38,  1 user,  load average: 0.65, 0.41, 0.25
                Tasks: 190 total,   1 running, 189 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us,  3.0 sy,  0.0 ni, 97.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   3887.9 total,   1799.4 free,   1105.6 used,    982.9 buff/cache
                MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2641.8 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       58G  7.2G   49G  13% /
                devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     778M  876K  777M   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs     389M     0  389M   0% /run/user/1000
                Show mounted filesystems:
                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                /var:
                du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
                3.3G    /var/
                1.9G    /var/log
                1.8G    /var/log/journal/834f3657738944fca3e7840589ae9346
                755M    /var/cache
                Archived and active journals take up 1.7G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                402M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                198M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                132M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                49M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js.map
                7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
                6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.8083c40d.js.map
                6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_902fb787e3e7ed119668d7770b2af5ab-if00-port0
                /dev/serial/by-id/usb-BSC_Computer_GmbH_FAM-USB-515_AB7BBEHP-if00-port0
                *** ZigBee Settings ***
                HINT:
                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Installed: 20.18.1-1nodesource1
                  Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                     20.18.0-1nodesource1 1001
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                iobroker-pi         iobroker-pi (version: 7.0.6, hostname: iobroker-pi   , alive, uptime: 673253)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.6
                admin:          7.1.5
                javascript:     6.0.3
                nodejs modules from github:     0
                Adapter State
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi                              -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-pi                              -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi                              -  enabled
                + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker-pi                              -  enabled
                  system.adapter.history.0                : history               : iobroker-pi                              -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : iobroker-pi                              -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 18701
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pi                              -  enabled
                  system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-pi                              - disabled
                + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1883
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-pi                              -  enabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-pi                              -  enabled
                  system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-pi                              -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker-pi                              -  enabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-pi                              -  enabled
                + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.velux.0                  : velux                 : iobroker-pi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-pi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-pi                              -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-pi                              -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-pi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_902fb787e3e7ed119668d7770b2af5ab-if00-port0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.1.5  [Updatable]
                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 2.4.12 [Updatable]
                Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.1.3  [Updatable]
                Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.0.5  [Updatable]
                Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.0.2  [Updatable]
                Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.0  [Updatable]
                Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 3.0.40 [Updatable]
                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.12 [Updatable]
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 6.0.3  [Updatable]
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 5.0.11 [Updatable]
                Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
                Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 1.3.2  [Updatable]
                Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 1.12.3 [Updatable]
                Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.2.1  [Updatable]
                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.1  [Updatable]
                Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 4.2.0  [Updatable]
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 2.1.1  [Updatable]
                Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "velux"        : 0.0.8    , installed 0.0.7  [Updatable]
                Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.15 [Updatable]
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 4.3.0  [Updatable]
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 1.3.0  [Updatable]
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.13 [Updatable]
                Objects and States
                Objects:        9605
                States:         8668
                W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 192.168.178.50:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1161594    6723/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1264871    20308/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1160161    6800/io.shelly.0
                tcp        0      0 192.168.178.50:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1159103    6518/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16436      968/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1158040    6374/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1158045    6374/iobroker.js-co
                tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14656      1013/dnsmasq
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1160707    6397/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       1161918    7217/io.terminal.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16438      968/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          14655      1013/dnsmasq
                udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          14652      1013/dnsmasq
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12249      808/dhclient
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11089      406/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:38251           0.0.0.0:*                           108        11091      406/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11090      406/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::35121                :::*                                108        11092      406/avahi-daemon: r
                2025-01-11 16:13:12.167  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.velux.0 in version "0.0.7" started with pid 31891
                2025-01-11 16:13:14.688  - info: velux.0 (31891) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.velux, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                2025-01-11 16:13:14.999  - error: velux.0 (31891) null
                2025-01-11 16:13:15.004  - error: velux.0 (31891) Login was not successful
                2025-01-11 16:15:54.022  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.3" started with pid 32127
                2025-01-11 16:15:56.927  - info: daswetter.0 (32127) starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                2025-01-11 16:16:11.263  - info: daswetter.0 (32127) still wrong data structure from server received! repaired...
                2025-01-11 16:16:15.476  - info: daswetter.0 (32127) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                2025-01-11 16:16:15.997  - info: daswetter.0 (32127) cleaned everything up...
                2025-01-11 16:16:16.015  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 32127 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2025-01-11 16:30:54.025  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.3" started with pid 899
                2025-01-11 16:30:56.939  - info: daswetter.0 (899) starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                2025-01-11 16:31:11.118  - info: daswetter.0 (899) still wrong data structure from server received! repaired...
                2025-01-11 16:31:15.240  - info: daswetter.0 (899) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                2025-01-11 16:31:15.755  - info: daswetter.0 (899) cleaned everything up...
                2025-01-11 16:31:15.772  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 899 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2025-01-11 16:45:54.020  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.3" started with pid 3933
                2025-01-11 16:45:56.966  - info: daswetter.0 (3933) starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                2025-01-11 16:46:11.024  - info: daswetter.0 (3933) still wrong data structure from server received! repaired...
                2025-01-11 16:46:15.423  - info: daswetter.0 (3933) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                2025-01-11 16:46:15.941  - info: daswetter.0 (3933) cleaned everything up...
                2025-01-11 16:46:15.958  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 3933 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2025-01-11 16:51:25.964  - info: admin.0 (6397) Request actual repository...
                2025-01-11 16:51:26.593  - info: host.iobroker-pi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2025-01-11 16:51:31.666  - info: admin.0 (6397) Repository received successfully.
                • D Dschones
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Docker          : false
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : 32 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           3887 M total memory
                           1106 M used memory
                            464 M active memory
                           1799 M free memory
                            113 M buffer memory
                            868 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  3.3G    /var/
                  1.9G    /var/log
                  755M    /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  HINT:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.1.5
                  javascript:     6.0.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        9605
                  States:         8668
                  Pending Updates: 0
                  Meister Mopper
                  @dschones
                  Ich würde die vielen Adapter-Upgrades durchführen, eine backitup-Sicherung durchführen und diese extern sichern. Anschließend würde ich das System mit dem aktuellen Debian 12.9 neu aufsetzen (wie oben beschrieben).
                  Alles andere ist vermeidbare Mehrarbeit.
                  Danach kann man das Zigbee-Problem angehen.
                  Proxmox und HA ...
                    @dschones
                    Dschones
                    @meister-mopper
                    die Updates der Adapter habe ich durchgeführt, das Upgrade auf die neuste Debin-Version scheue ich aktuell weil ich noch nicht weis ob und wie ich das system wieder soaufgesetzt bekommne. Da ist auch u.a. eine Homematic - Version drauf mit der ich meine Heuzung steuere, wäre doof wenn das nun im Winter nicht mehr klappt.
                    gibt es keine andere Möglichkeit ?
                    • D Dschones
                      @meister-mopper
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Du kannst den Hinweis erst einmal ignorieren - ich gehe eher nicht davon aus das die Probleme mit dem Sonoff an der OS Version hängen. eher ist denkbar das der Stick / die firmware defekt ist.
                      Insbesondere wenn USB Verlängerung etc. nichts gebracht haben.
                      Also Firmware neu flashen, neu versuchen.
                      Bevor die Diskussion los geht: Hier geht es mir nicht darum ob es sinnvoll ist das System zu aktualisieren, sondern ob das relevant für den beschriebenen Fehler ist. Das ist es sicher nicht. Ich habe die längste Zeit ein solches System selber betrieben - es funktioniert.
                      A.
                      B D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        bommel
                        schrieb am zuletzt editiert von bommel
                        Das gleiche Chaos hatte ich auch neulich...
                        Letztendlich: iobroker runter (war strubbelich..) , neu drauf, vorher den Sonoff USB-Dongle mit der 7-er Firmware versehen
                        Unnu? Alles löppt wie Pavoo.
                        Firmware flashen via Web (https://darkxst.github.io/silabs-firmware-builder/) ging super, nachdem ich temporär die Rechte für ttyACM0 frei gesetzt hatte.
                        Die Geräte waren nach 20 min. neu angelernt, so groß ist meine Hütte nicht.
                        Gruß, Bommel
                        • B bommel
                          Gruß, Bommel
                          @bommel sagte in Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem:
                          Du hättest besser den user in die passende Gruppe gepackt.
                          Nachschauen wie die Rechte da vom Treiber/Kernel vergeben werden, ist aber i.d.R. entweder dialup oder plugdevices
                          • D Dschones
                            @asgothian said in Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem:
                            Die Einstellungen im Adapter sind die folgenden - ich haeb auch schon andere PAN ID's versucht , aber das Problem blieb das gleich
                            Das ist auch nicht verwunderlich. Dem Adapter gelingt es nicht mit der Firmware auf dem Stick zu reden. Mögliche Ursachen:
                            • Störungen durch USB3 (in welchem Port steckt der Zigbee-Stick ? In einem der USB3 oder einem der USB2, mit oder ohne USB Verlängerung
                            ohne USB-Verlängerung , ich habe auch schon andere USB-Ports versucht - gleiches Ergebnis
                            pi@iobroker-pi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
                            total 0
                            drwxr-xr-x 2 root root 80 Jan  2 22:17 .
                            drwxr-xr-x 4 root root 80 Jan  2 22:17 ..
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  2 22:17 usb-BSC_Computer_GmbH_FAM-USB-515_AB7BBEH                                                    P-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  2 22:17 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Pl                                                    us_902fb787e3e7ed119668d7770b2af5ab-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                            • Defekte Firmware auf dem Stick - da wäre dann neu Flaschen angesagt
                            ok, das habe ich noch nicht in Betracht zu gezogen, das ding ist ja "frisch"
                            hast du da ne gute Anleitung ?
                            • falsche Auswahl der Firmware im Adapter. Welchen Sonoff Dongle hast du genau ?
                            Hier:
                            A.
                            p.s. All dies ist unabhängig von der alten Software auf dem PI4. Ein Update macht sicher Sinn, hat aber mit diesem Problem wenig bis nichts zu tun.
                            Das sehe ich ähnlich - Freunde von mir haben den Stick ebenfalls (auf noch viel älteren System) problemlos am laufen
                            CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            Schönen Gruß an die Freunde. Auch die sollten sich zeitnah um Systemupdates kümmern.
                            "never change a running system" funktioniert nicht.
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                              bommel
                              @thomas-braun said in Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem:
                              Hatte gelesen, daß dialup diejenige sei, in der war ich.
                              Dann wars wahrscheinlich plugdevices...
                              • B bommel
                                Schau es halt nach...
                                ls -l /dev/ttyACM0
                                Und so ganz grundsätzlich verwendet man die Gerätedateien auch nicht direkt sonder nur über die Links 'by-id' beispielsweise.
                                  A.
                                  Dschones
                                  @asgothian
                                  Nur um euch auf dem laufenden zu halten: Der Sonoff Sitck hat (nach vielen Rückschlägen (bootloader wollte nicht)) eine neue Firmware, aber das Problem ist 1:1 das gleiche. Es gibt keine erkennbare Veränderung.
                                  Mir reichts nun etwas und auf den aktuellen Stick (ZBDongle-P) habe ich keine Lust mehr- daher habe ich mir einen neuen(ZBDongle-E) bestellt- der kommt anfang kommender woche. Dann versuche ich es erneut.
                                  Ggf. Mache ich vorab auch gleich prophylaktisch die neue Firmware drauf.
                                  • D Dschones
                                    @asgothian
                                    Dschones
                                    Update: Es schaut nicht gut aus
                                    Neuer Stick ist gekauft , mit neuster Firmeware geflashed und das Problem ist das nahezu das gleiche ...
                                    Hier der Log:
                                    2025-01-21 21:21:15.638 - info: host.iobroker-pi "system.adapter.zigbee.0" disabled
                                    2025-01-21 21:21:15.639 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                    2025-01-21 21:21:15.645 - info: zigbee.0 (9841) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2025-01-21 21:21:15.648 - info: zigbee.0 (9841) cleaned everything up...
                                    2025-01-21 21:21:15.651 - info: zigbee.0 (9841) Zigbee: disabling joining new devices.
                                    2025-01-21 21:21:15.659 - info: zigbee.0 (9841) terminating
                                    2025-01-21 21:21:15.661 - info: zigbee.0 (9841) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2025-01-21 21:21:15.692 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                    2025-01-21 21:21:16.148 - info: zigbee.0 (9841) terminating
                                    2025-01-21 21:21:16.249 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2025-01-21 21:21:21.092 - info: host.iobroker-pi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                    2025-01-21 21:21:21.812 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 12553
                                    2025-01-21 21:21:27.109 - info: zigbee.0 (12553) starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                    2025-01-21 21:21:27.206 - info: zigbee.0 (12553) delete old Backup files. keep only last 10
                                    2025-01-21 21:21:27.209 - info: zigbee.0 (12553) Starting Zigbee npm ...
                                    2025-01-21 21:21:27.547 - info: zigbee.0 (12553) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                                    2025-01-21 21:21:48.223 - error: zigbee.0 (12553) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                    2025-01-21 21:21:48.224 - error: zigbee.0 (12553) Failed to start Zigbee
                                    2025-01-21 21:21:48.224 - error: zigbee.0 (12553) Error herdsman start
                                    2025-01-21 21:21:58.228 - info: zigbee.0 (12553) Try to reconnect. 1 attempts left
                                    2025-01-21 21:21:58.229 - info: zigbee.0 (12553) Starting Zigbee npm ...
                                    2025-01-21 21:21:58.243 - info: zigbee.0 (12553) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                                    2025-01-21 21:21:58.410 - error: zigbee.0 (12553) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                    2025-01-21 21:21:58.411 - error: zigbee.0 (12553) Failed to start Zigbee
                                    2025-01-21 21:21:58.412 - error: zigbee.0 (12553) Error herdsman start
                                    was nun ?
                                    • D Dschones
                                      Hier der Log:
                                      was nun ?
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      was nun ?
                                      • Hast du die Einstellungen angepasst (EZSP firmware statt TI firmware ?)
                                      • hast du shepherd.db und nvbackup.json beseitigt ?
                                      A.
                                        was nun ?
                                        A.
                                        Dschones
                                        was nun ?
                                        A.
                                        Sorry für die späte Antwort - war beruflich länger weg
                                        Neuer Stick ist da - Firmeware ist geflashed
                                        --> Zigbee (EZSP) 7.4.5.0 build 0
                                        shepherd.db und nvbackup.json sind nicht "beseitigt" , da es bei mir immer heißt "existiert nicht"
                                        pi@iobroker-pi:~ $ rm opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
                                        rm: cannot remove 'opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json': No such file or directory
                                        ansonsten ist das Problem 1:1 das gleiche wie immer ... der Log sieht noch 1:1 aus wie oben
                                        • D Dschones
                                          was nun ?
                                          A.
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Bist du 100% sicher das die Meldung die gleiche ist ? Insbesondere das diese Meldung kommt:
                                          Wenn ja, dann passt etwas nicht mit dem USB Port bzw. den Treibern. Hast du versucht einen anderen Port zu wählen ?
                                          Also sind sie beseitigt - es gibt keine. Das war der Ziel-Zustand.
                                          Aktuell muss ich dich wahrscheinlich 2 bis 3 Tage vertrösten, dann kann ich Dir eine aktualisierte Version des Adapters zum Testen anbieten - für den Fall das es Probleme zwischen Herdsman und Stick gibt. Die ist aber aktuell noch in Arbeit.
                                          A.
