  4. Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem
40 Beiträge 9 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @dschones sagte in Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem:
    Die Einstellungen im Adapter sind die folgenden - ich haeb auch schon andere PAN ID's versucht , aber das Problem blieb das gleich
    Das ist auch nicht verwunderlich. Dem Adapter gelingt es nicht mit der Firmware auf dem Stick zu reden. Mögliche Ursachen:
    • Störungen durch USB3 (in welchem Port steckt der Zigbee-Stick ? In einem der USB3 oder einem der USB2, mit oder ohne USB Verlängerung
    • Defekte Firmware auf dem Stick - da wäre dann neu Flaschen angesagt
    • falsche Auswahl der Firmware im Adapter. Welchen Sonoff Dongle hast du genau ?
    A.
    p.s. All dies ist unabhängig von der alten Software auf dem PI4. Ein Update macht sicher Sinn, hat aber mit diesem Problem wenig bis nichts zu tun.
    Dschones
    @asgothian said in Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem:
    ohne USB-Verlängerung , ich habe auch schon andere USB-Ports versucht - gleiches Ergebnis
    pi@iobroker-pi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
    total 0
    drwxr-xr-x 2 root root 80 Jan  2 22:17 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80 Jan  2 22:17 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  2 22:17 usb-BSC_Computer_GmbH_FAM-USB-515_AB7BBEH                                                    P-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  2 22:17 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Pl                                                    us_902fb787e3e7ed119668d7770b2af5ab-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
    ok, das habe ich noch nicht in Betracht zu gezogen, das ding ist ja "frisch"
    hast du da ne gute Anleitung ?
    Hier:
    A.
    Das sehe ich ähnlich - Freunde von mir haben den Stick ebenfalls (auf noch viel älteren System) problemlos am laufen
    AsgothianA CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      @dschones
      ist das ein Raspi?
      da braucht es im Moment eine Sonderbehandlung
      curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
      chmod 744 iob_diag.sh
      ./iob_diag.sh
      Dschones
      schrieb am zuletzt editiert von Dschones
      da komme ich nicht weiter:
      pi@iobroker-pi:~ $ curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.shchmod 744 iob_diag.sh./iob_diag.sh
        % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                       Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
      100 42291  100 42291    0     0   581k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  581k
        0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:02:09 --:--:--     0
      curl: (28) Failed to connect to 744 port 80: Connection timed out
        0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0curl: (6) Could not resolve host: iob_diag.sh.
      • D Dschones
        total 0
        Hier:
        A.
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Bitte eine USB Verlängerung einsetzen, damit der Stick vom PI weg kommt - ich denke da gibt es Störungen aus dem USB3 Bereich. Nutzt Du ggf. eine SSD ?
        A.
        • D Dschones
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          bitte die Befehle nicht verschmelzen
            A.
            Dschones
            @asgothian
            Usb- Verlängerung ist drin , Problem ist dasselbe
              Dschones
              da tut sich leider nix
              100 42291  100 42291    0     0   522k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  522k
               0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:24 --:--:--     0
               0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:02:11 --:--:--     0
              was mache ich falsch ?
              HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
              • D Dschones
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                du hast immer noch 2 Befehle verschmolzen!
                sieh dir die drei einzelnen Befehle mal hier an
                @homoran sagte in Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem:
                @dschones
                ist das ein Raspi?
                ./iob_diag.sh
                • D Dschones
                  Meister MopperM Offline
                  Meister Mopper
                  @dschones
                  Du kannst das nicht einfach ins Clipboard kopieren und in der Konsole ausführen, denn es sind drei Befehle.
                  Du kannst sie allerdings mit && verbinden und dann in der Konsole ausführen. Dann wird der nächste Befehl erst ausgeführt, wenn der vorherige abgeschlossen ist.
                  z. B.
                  curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh && chmod 744 && iob_diag.sh && ./iob_diag.sh
                  Proxmox und HA ...
                    @dschones
                    ist das ein Raspi?
                    ./iob_diag.sh
                    Dschones
                    sorry - ich bin da noch etwas zu ungeübt und unerfahren
                    hier das Ergebnis
                                            v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
                       Static hostname: iobroker-pi
                             Icon name: computer
                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                          Architecture: arm
                    Kernel:                 armv7l
                    Userland:               32 bit
                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                    User-ID:                1000
                    Display-Server:         false
                    Boot Target:            multi-user.target
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    23
                    Nodejs-Installation:
                    /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                    /usr/bin/node           v20.18.1
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    /usr/bin/corepack       0.29.4
                    Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                    nodeJS installation is correct
                    MEMORY:
                    Mem:            3.9G        1.1G        2.1G        0.0K        697M        2.6G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          4.0G        1.1G        2.2G
                    Active iob-Instances:   18
                    Upgrade policy: none
                    ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                            admin                   7.1.5
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                9605
                    States:                 8668
                    Size of iob-Database:
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                    • D Dschones
                      hier das Ergebnis
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Kernel:                 armv7l
                      Userland:               32 bit
                      User-ID:                1000
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      MEMORY:
                      Swap:            99M          0B         99M
                                              admin                   7.1.5
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                9605
                      States:                 8668
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      hier das Ergebnis
                      das ist leider nur das Summary!
                      bitte die Langfassung, die kommt vorher.
                      • D Dschones
                        hier das Ergebnis
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        Kernel:                 armv7l
                        Userland:               32 bit
                        User-ID:                1000
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        MEMORY:
                        Swap:            99M          0B         99M
                                                admin                   7.1.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                9605
                        States:                 8668
                        Meister Mopper
                        Bevor weitere geriatrische Analysen durchgeführt werden, solltest du nach meiner Meinung auf bookworm wechseln und zwar in der minimalen 64Bit-Version.
                        Hast du aktuelle, funktionierende Backups mit dem backitup-Adapter außerhalb des ioBroker gesichert?
                        Proxmox und HA ...
                          hier das Ergebnis
                          Dschones
                          Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                          OS is similar to: debian
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : 32 bit
                          Systemuptime and Load:
                           16:56:37 up 8 days, 18:38,  1 user,  load average: 0.65, 0.41, 0.25
                          CPU threads: 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Sat 2025-01-11 16:56:38 CET
                                     Universal time: Sat 2025-01-11 15:56:38 UTC
                                           RTC time: Sat 2025-01-11 15:56:38
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            3.9G        1.1G        1.8G        0.0K        982M        2.6G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          4.0G        1.1G        1.9G
                                   3887 M total memory
                                   1106 M used memory
                                    464 M active memory
                                   1500 M inactive memory
                                   1799 M free memory
                                    113 M buffer memory
                                    868 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          top - 16:56:38 up 8 days, 18:38,  1 user,  load average: 0.65, 0.41, 0.25
                          Tasks: 190 total,   1 running, 189 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us,  3.0 sy,  0.0 ni, 97.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3887.9 total,   1799.4 free,   1105.6 used,    982.9 buff/cache
                          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2641.8 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       58G  7.2G   49G  13% /
                          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     778M  876K  777M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                          tmpfs          tmpfs     389M     0  389M   0% /run/user/1000
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                          /var:
                          du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
                          3.3G    /var/
                          1.9G    /var/log
                          1.8G    /var/log/journal/834f3657738944fca3e7840589ae9346
                          755M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 1.7G in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          402M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          198M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          132M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          49M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js.map
                          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
                          6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.8083c40d.js.map
                          6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_902fb787e3e7ed119668d7770b2af5ab-if00-port0
                          /dev/serial/by-id/usb-BSC_Computer_GmbH_FAM-USB-515_AB7BBEHP-if00-port0
                          *** ZigBee Settings ***
                          HINT:
                          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Installed: 20.18.1-1nodesource1
                            Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                               20.18.0-1nodesource1 1001
                               20.17.0-1nodesource1 1001
                               20.16.0-1nodesource1 1001
                               20.15.1-1nodesource1 1001
                               20.15.0-1nodesource1 1001
                               20.14.0-1nodesource1 1001
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          iobroker-pi         iobroker-pi (version: 7.0.6, hostname: iobroker-pi   , alive, uptime: 673253)
                          Core adapters versions
                          js-controller:  7.0.6
                          admin:          7.1.5
                          javascript:     6.0.3
                          nodejs modules from github:     0
                          Adapter State
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi                              -  enabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-pi                              -  enabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi                              -  enabled
                          + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker-pi                              -  enabled
                            system.adapter.history.0                : history               : iobroker-pi                              -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : iobroker-pi                              -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 18701
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pi                              -  enabled
                            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-pi                              - disabled
                          + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1883
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-pi                              -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-pi                              -  enabled
                            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-pi                              -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker-pi                              -  enabled
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-pi                              -  enabled
                          + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.velux.0                  : velux                 : iobroker-pi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-pi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-pi                              -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-pi                              -  enabled
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-pi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_902fb787e3e7ed119668d7770b2af5ab-if00-port0
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.1.5  [Updatable]
                          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 2.4.12 [Updatable]
                          Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.1.3  [Updatable]
                          Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.0.5  [Updatable]
                          Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.0.2  [Updatable]
                          Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.0  [Updatable]
                          Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 3.0.40 [Updatable]
                          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.12 [Updatable]
                          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 6.0.3  [Updatable]
                          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 5.0.11 [Updatable]
                          Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                          Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
                          Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 1.3.2  [Updatable]
                          Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 1.12.3 [Updatable]
                          Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.2.1  [Updatable]
                          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.1  [Updatable]
                          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 4.2.0  [Updatable]
                          Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 2.1.1  [Updatable]
                          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "velux"        : 0.0.8    , installed 0.0.7  [Updatable]
                          Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.15 [Updatable]
                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
                          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 4.3.0  [Updatable]
                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 1.3.0  [Updatable]
                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.13 [Updatable]
                          Objects and States
                          Objects:        9605
                          States:         8668
                          W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                          E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 192.168.178.50:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1161594    6723/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1264871    20308/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1160161    6800/io.shelly.0
                          tcp        0      0 192.168.178.50:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1159103    6518/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16436      968/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1158040    6374/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1158045    6374/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14656      1013/dnsmasq
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1160707    6397/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       1161918    7217/io.terminal.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16438      968/sshd: /usr/sbin
                          udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          14655      1013/dnsmasq
                          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          14652      1013/dnsmasq
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12249      808/dhclient
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11089      406/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:38251           0.0.0.0:*                           108        11091      406/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11090      406/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::35121                :::*                                108        11092      406/avahi-daemon: r
                          2025-01-11 16:13:12.167  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.velux.0 in version "0.0.7" started with pid 31891
                          2025-01-11 16:13:14.688  - info: velux.0 (31891) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.velux, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                          2025-01-11 16:13:14.999  - error: velux.0 (31891) null
                          2025-01-11 16:13:15.004  - error: velux.0 (31891) Login was not successful
                          2025-01-11 16:15:54.022  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.3" started with pid 32127
                          2025-01-11 16:15:56.927  - info: daswetter.0 (32127) starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                          2025-01-11 16:16:11.263  - info: daswetter.0 (32127) still wrong data structure from server received! repaired...
                          2025-01-11 16:16:15.476  - info: daswetter.0 (32127) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                          2025-01-11 16:16:15.997  - info: daswetter.0 (32127) cleaned everything up...
                          2025-01-11 16:16:16.015  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 32127 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2025-01-11 16:30:54.025  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.3" started with pid 899
                          2025-01-11 16:30:56.939  - info: daswetter.0 (899) starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                          2025-01-11 16:31:11.118  - info: daswetter.0 (899) still wrong data structure from server received! repaired...
                          2025-01-11 16:31:15.240  - info: daswetter.0 (899) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                          2025-01-11 16:31:15.755  - info: daswetter.0 (899) cleaned everything up...
                          2025-01-11 16:31:15.772  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 899 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2025-01-11 16:45:54.020  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.3" started with pid 3933
                          2025-01-11 16:45:56.966  - info: daswetter.0 (3933) starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                          2025-01-11 16:46:11.024  - info: daswetter.0 (3933) still wrong data structure from server received! repaired...
                          2025-01-11 16:46:15.423  - info: daswetter.0 (3933) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                          2025-01-11 16:46:15.941  - info: daswetter.0 (3933) cleaned everything up...
                          2025-01-11 16:46:15.958  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 3933 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2025-01-11 16:51:25.964  - info: admin.0 (6397) Request actual repository...
                          2025-01-11 16:51:26.593  - info: host.iobroker-pi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2025-01-11 16:51:31.666  - info: admin.0 (6397) Repository received successfully.
                          • D Dschones
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm
                            Docker          : false
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : 32 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M          0B         99M
                                     3887 M total memory
                                     1106 M used memory
                                      464 M active memory
                                     1799 M free memory
                                      113 M buffer memory
                                      868 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            3.3G    /var/
                            1.9G    /var/log
                            755M    /var/cache
                            USB-Devices by-id:
                            HINT:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.1.5
                            javascript:     6.0.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        9605
                            States:         8668
                            Pending Updates: 0
                            Meister Mopper
                            @dschones
                            Ich würde die vielen Adapter-Upgrades durchführen, eine backitup-Sicherung durchführen und diese extern sichern. Anschließend würde ich das System mit dem aktuellen Debian 12.9 neu aufsetzen (wie oben beschrieben).
                            Alles andere ist vermeidbare Mehrarbeit.
                            Danach kann man das Zigbee-Problem angehen.
                            Proxmox und HA ...
                              @dschones
                              Dschones
                              @meister-mopper
                              die Updates der Adapter habe ich durchgeführt, das Upgrade auf die neuste Debin-Version scheue ich aktuell weil ich noch nicht weis ob und wie ich das system wieder soaufgesetzt bekommne. Da ist auch u.a. eine Homematic - Version drauf mit der ich meine Heuzung steuere, wäre doof wenn das nun im Winter nicht mehr klappt.
                              gibt es keine andere Möglichkeit ?
                              • D Dschones
                                @meister-mopper
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Du kannst den Hinweis erst einmal ignorieren - ich gehe eher nicht davon aus das die Probleme mit dem Sonoff an der OS Version hängen. eher ist denkbar das der Stick / die firmware defekt ist.
                                Insbesondere wenn USB Verlängerung etc. nichts gebracht haben.
                                Also Firmware neu flashen, neu versuchen.
                                Bevor die Diskussion los geht: Hier geht es mir nicht darum ob es sinnvoll ist das System zu aktualisieren, sondern ob das relevant für den beschriebenen Fehler ist. Das ist es sicher nicht. Ich habe die längste Zeit ein solches System selber betrieben - es funktioniert.
                                A.
                                B D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  A.
                                  bommel
                                  schrieb am zuletzt editiert von bommel
                                  Das gleiche Chaos hatte ich auch neulich...
                                  Letztendlich: iobroker runter (war strubbelich..) , neu drauf, vorher den Sonoff USB-Dongle mit der 7-er Firmware versehen
                                  Unnu? Alles löppt wie Pavoo.
                                  Firmware flashen via Web (https://darkxst.github.io/silabs-firmware-builder/) ging super, nachdem ich temporär die Rechte für ttyACM0 frei gesetzt hatte.
                                  Die Geräte waren nach 20 min. neu angelernt, so groß ist meine Hütte nicht.
                                  Gruß, Bommel
                                  • B bommel
                                    Gruß, Bommel
                                    @bommel sagte in Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem:
                                    Du hättest besser den user in die passende Gruppe gepackt.
                                    Nachschauen wie die Rechte da vom Treiber/Kernel vergeben werden, ist aber i.d.R. entweder dialup oder plugdevices
                                    • D Dschones
                                      total 0
                                      Hier:
                                      A.
                                      CodierknechtC Offline
                                      Codierknecht
                                      Schönen Gruß an die Freunde. Auch die sollten sich zeitnah um Systemupdates kümmern.
                                      "never change a running system" funktioniert nicht.
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                        bommel
                                        @thomas-braun said in Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem:
                                        Hatte gelesen, daß dialup diejenige sei, in der war ich.
                                        Dann wars wahrscheinlich plugdevices...
                                        • B bommel
                                          Schau es halt nach...
                                          ls -l /dev/ttyACM0
                                          Und so ganz grundsätzlich verwendet man die Gerätedateien auch nicht direkt sonder nur über die Links 'by-id' beispielsweise.
