  4. Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem
40 Beiträge 9 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • D Dschones
    da tut sich leider nix
    pi@iobroker-pi:~ $ curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.shchmod 744
     % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                    Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
    100 42291  100 42291    0     0   522k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  522k
     0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:24 --:--:--     0
     0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:02:11 --:--:--     0
    curl: (28) Failed to connect to 744 port 80: Connection timed out
    was mache ich falsch ?
    @dschones sagte in Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem:
    du hast immer noch 2 Befehle verschmolzen!
    sieh dir die drei einzelnen Befehle mal hier an
    @homoran sagte in Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem:
    @dschones
    ist das ein Raspi?
    da braucht es im Moment eine Sonderbehandlung
    chmod 744 iob_diag.sh
    ./iob_diag.sh
    • D Dschones
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @dschones
      Du kannst das nicht einfach ins Clipboard kopieren und in der Konsole ausführen, denn es sind drei Befehle.
      Du kannst sie allerdings mit && verbinden und dann in der Konsole ausführen. Dann wird der nächste Befehl erst ausgeführt, wenn der vorherige abgeschlossen ist.
      z. B.
      curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh && chmod 744 && iob_diag.sh && ./iob_diag.sh
      Proxmox und HA ...
        @dschones
        ist das ein Raspi?
        ./iob_diag.sh
        Dschones
        sorry - ich bin da noch etwas zu ungeübt und unerfahren
        hier das Ergebnis
                                v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
           Static hostname: iobroker-pi
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
              Architecture: arm
        Kernel:                 armv7l
        Userland:               32 bit
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1000
        Display-Server:         false
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    23
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs         v20.18.1
        /usr/bin/node           v20.18.1
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.4
        Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
        nodeJS installation is correct
        MEMORY:
        Mem:            3.9G        1.1G        2.1G        0.0K        697M        2.6G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          4.0G        1.1G        2.2G
        Active iob-Instances:   18
        Upgrade policy: none
        ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                admin                   7.1.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                9605
        States:                 8668
        Size of iob-Database:
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
        HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Dschones
          hier das Ergebnis
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               32 bit
          User-ID:                1000
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          MEMORY:
          Swap:            99M          0B         99M
                                  admin                   7.1.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                9605
          States:                 8668
          hier das Ergebnis
          das ist leider nur das Summary!
          bitte die Langfassung, die kommt vorher.
          • D Dschones
            hier das Ergebnis
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Kernel:                 armv7l
            Userland:               32 bit
            User-ID:                1000
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            MEMORY:
            Swap:            99M          0B         99M
                                    admin                   7.1.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                9605
            States:                 8668
            Meister Mopper
            Bevor weitere geriatrische Analysen durchgeführt werden, solltest du nach meiner Meinung auf bookworm wechseln und zwar in der minimalen 64Bit-Version.
            Hast du aktuelle, funktionierende Backups mit dem backitup-Adapter außerhalb des ioBroker gesichert?
            Proxmox und HA ...
              hier das Ergebnis
              Dschones
              Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              OS is similar to: debian
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : 32 bit
              Systemuptime and Load:
               16:56:37 up 8 days, 18:38,  1 user,  load average: 0.65, 0.41, 0.25
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Sat 2025-01-11 16:56:38 CET
                         Universal time: Sat 2025-01-11 15:56:38 UTC
                               RTC time: Sat 2025-01-11 15:56:38
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.9G        1.1G        1.8G        0.0K        982M        2.6G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          4.0G        1.1G        1.9G
                       3887 M total memory
                       1106 M used memory
                        464 M active memory
                       1500 M inactive memory
                       1799 M free memory
                        113 M buffer memory
                        868 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              top - 16:56:38 up 8 days, 18:38,  1 user,  load average: 0.65, 0.41, 0.25
              Tasks: 190 total,   1 running, 189 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  3.0 sy,  0.0 ni, 97.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3887.9 total,   1799.4 free,   1105.6 used,    982.9 buff/cache
              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2641.8 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       58G  7.2G   49G  13% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     778M  876K  777M   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     389M     0  389M   0% /run/user/1000
              Show mounted filesystems:
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
              /var:
              du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
              3.3G    /var/
              1.9G    /var/log
              1.8G    /var/log/journal/834f3657738944fca3e7840589ae9346
              755M    /var/cache
              Archived and active journals take up 1.7G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              402M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              198M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              132M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              49M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js.map
              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
              6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.8083c40d.js.map
              6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_902fb787e3e7ed119668d7770b2af5ab-if00-port0
              /dev/serial/by-id/usb-BSC_Computer_GmbH_FAM-USB-515_AB7BBEHP-if00-port0
              *** ZigBee Settings ***
              HINT:
              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Installed: 20.18.1-1nodesource1
                Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                   20.18.0-1nodesource1 1001
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              iobroker-pi         iobroker-pi (version: 7.0.6, hostname: iobroker-pi   , alive, uptime: 673253)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.6
              admin:          7.1.5
              javascript:     6.0.3
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi                              -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-pi                              -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi                              -  enabled
              + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker-pi                              -  enabled
                system.adapter.history.0                : history               : iobroker-pi                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : iobroker-pi                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 18701
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pi                              -  enabled
                system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-pi                              - disabled
              + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1883
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-pi                              -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-pi                              -  enabled
                system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-pi                              -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker-pi                              -  enabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-pi                              -  enabled
              + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.velux.0                  : velux                 : iobroker-pi                              -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-pi                              -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-pi                              -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-pi                              -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-pi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_902fb787e3e7ed119668d7770b2af5ab-if00-port0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.1.5  [Updatable]
              Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 2.4.12 [Updatable]
              Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.1.3  [Updatable]
              Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.0.5  [Updatable]
              Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.0.2  [Updatable]
              Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.0  [Updatable]
              Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 3.0.40 [Updatable]
              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.12 [Updatable]
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 6.0.3  [Updatable]
              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 5.0.11 [Updatable]
              Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
              Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 1.3.2  [Updatable]
              Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 1.12.3 [Updatable]
              Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.2.1  [Updatable]
              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.1  [Updatable]
              Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 4.2.0  [Updatable]
              Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 2.1.1  [Updatable]
              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "velux"        : 0.0.8    , installed 0.0.7  [Updatable]
              Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.15 [Updatable]
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 4.3.0  [Updatable]
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 1.3.0  [Updatable]
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.13 [Updatable]
              Objects and States
              Objects:        9605
              States:         8668
              W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
              E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 192.168.178.50:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1161594    6723/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1264871    20308/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1160161    6800/io.shelly.0
              tcp        0      0 192.168.178.50:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1159103    6518/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16436      968/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1158040    6374/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1158045    6374/iobroker.js-co
              tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14656      1013/dnsmasq
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1160707    6397/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       1161918    7217/io.terminal.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16438      968/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          14655      1013/dnsmasq
              udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          14652      1013/dnsmasq
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12249      808/dhclient
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11089      406/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:38251           0.0.0.0:*                           108        11091      406/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11090      406/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::35121                :::*                                108        11092      406/avahi-daemon: r
              2025-01-11 16:13:12.167  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.velux.0 in version "0.0.7" started with pid 31891
              2025-01-11 16:13:14.688  - info: velux.0 (31891) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.velux, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
              2025-01-11 16:13:14.999  - error: velux.0 (31891) null
              2025-01-11 16:13:15.004  - error: velux.0 (31891) Login was not successful
              2025-01-11 16:15:54.022  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.3" started with pid 32127
              2025-01-11 16:15:56.927  - info: daswetter.0 (32127) starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
              2025-01-11 16:16:11.263  - info: daswetter.0 (32127) still wrong data structure from server received! repaired...
              2025-01-11 16:16:15.476  - info: daswetter.0 (32127) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2025-01-11 16:16:15.997  - info: daswetter.0 (32127) cleaned everything up...
              2025-01-11 16:16:16.015  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 32127 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2025-01-11 16:30:54.025  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.3" started with pid 899
              2025-01-11 16:30:56.939  - info: daswetter.0 (899) starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
              2025-01-11 16:31:11.118  - info: daswetter.0 (899) still wrong data structure from server received! repaired...
              2025-01-11 16:31:15.240  - info: daswetter.0 (899) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2025-01-11 16:31:15.755  - info: daswetter.0 (899) cleaned everything up...
              2025-01-11 16:31:15.772  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 899 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2025-01-11 16:45:54.020  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.3" started with pid 3933
              2025-01-11 16:45:56.966  - info: daswetter.0 (3933) starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
              2025-01-11 16:46:11.024  - info: daswetter.0 (3933) still wrong data structure from server received! repaired...
              2025-01-11 16:46:15.423  - info: daswetter.0 (3933) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2025-01-11 16:46:15.941  - info: daswetter.0 (3933) cleaned everything up...
              2025-01-11 16:46:15.958  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 3933 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2025-01-11 16:51:25.964  - info: admin.0 (6397) Request actual repository...
              2025-01-11 16:51:26.593  - info: host.iobroker-pi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2025-01-11 16:51:31.666  - info: admin.0 (6397) Repository received successfully.
              • D Dschones
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : 32 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         3887 M total memory
                         1106 M used memory
                          464 M active memory
                         1799 M free memory
                          113 M buffer memory
                          868 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                3.3G    /var/
                1.9G    /var/log
                755M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                HINT:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.1.5
                javascript:     6.0.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        9605
                States:         8668
                Pending Updates: 0
                Meister Mopper
                @dschones
                Ich würde die vielen Adapter-Upgrades durchführen, eine backitup-Sicherung durchführen und diese extern sichern. Anschließend würde ich das System mit dem aktuellen Debian 12.9 neu aufsetzen (wie oben beschrieben).
                Alles andere ist vermeidbare Mehrarbeit.
                Danach kann man das Zigbee-Problem angehen.
                Proxmox und HA ...
                  @dschones
                  Dschones
                  @meister-mopper
                  die Updates der Adapter habe ich durchgeführt, das Upgrade auf die neuste Debin-Version scheue ich aktuell weil ich noch nicht weis ob und wie ich das system wieder soaufgesetzt bekommne. Da ist auch u.a. eine Homematic - Version drauf mit der ich meine Heuzung steuere, wäre doof wenn das nun im Winter nicht mehr klappt.
                  gibt es keine andere Möglichkeit ?
                  • D Dschones
                    @meister-mopper
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Du kannst den Hinweis erst einmal ignorieren - ich gehe eher nicht davon aus das die Probleme mit dem Sonoff an der OS Version hängen. eher ist denkbar das der Stick / die firmware defekt ist.
                    Insbesondere wenn USB Verlängerung etc. nichts gebracht haben.
                    Also Firmware neu flashen, neu versuchen.
                    Bevor die Diskussion los geht: Hier geht es mir nicht darum ob es sinnvoll ist das System zu aktualisieren, sondern ob das relevant für den beschriebenen Fehler ist. Das ist es sicher nicht. Ich habe die längste Zeit ein solches System selber betrieben - es funktioniert.
                    A.
                    B D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • AsgothianA Asgothian
                      A.
                      bommel
                      schrieb am zuletzt editiert von bommel
                      Das gleiche Chaos hatte ich auch neulich...
                      Letztendlich: iobroker runter (war strubbelich..) , neu drauf, vorher den Sonoff USB-Dongle mit der 7-er Firmware versehen
                      Unnu? Alles löppt wie Pavoo.
                      Firmware flashen via Web (https://darkxst.github.io/silabs-firmware-builder/) ging super, nachdem ich temporär die Rechte für ttyACM0 frei gesetzt hatte.
                      Die Geräte waren nach 20 min. neu angelernt, so groß ist meine Hütte nicht.
                      Gruß, Bommel
                      • B bommel
                        Gruß, Bommel
                        @bommel sagte in Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem:
                        Du hättest besser den user in die passende Gruppe gepackt.
                        Nachschauen wie die Rechte da vom Treiber/Kernel vergeben werden, ist aber i.d.R. entweder dialup oder plugdevices
                        • D Dschones
                          @asgothian said in Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem:
                          Die Einstellungen im Adapter sind die folgenden - ich haeb auch schon andere PAN ID's versucht , aber das Problem blieb das gleich
                          Das ist auch nicht verwunderlich. Dem Adapter gelingt es nicht mit der Firmware auf dem Stick zu reden. Mögliche Ursachen:
                          • Störungen durch USB3 (in welchem Port steckt der Zigbee-Stick ? In einem der USB3 oder einem der USB2, mit oder ohne USB Verlängerung
                          ohne USB-Verlängerung , ich habe auch schon andere USB-Ports versucht - gleiches Ergebnis
                          pi@iobroker-pi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
                          total 0
                          drwxr-xr-x 2 root root 80 Jan  2 22:17 .
                          drwxr-xr-x 4 root root 80 Jan  2 22:17 ..
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  2 22:17 usb-BSC_Computer_GmbH_FAM-USB-515_AB7BBEH                                                    P-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  2 22:17 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Pl                                                    us_902fb787e3e7ed119668d7770b2af5ab-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                          • Defekte Firmware auf dem Stick - da wäre dann neu Flaschen angesagt
                          ok, das habe ich noch nicht in Betracht zu gezogen, das ding ist ja "frisch"
                          hast du da ne gute Anleitung ?
                          • falsche Auswahl der Firmware im Adapter. Welchen Sonoff Dongle hast du genau ?
                          Hier:
                          A.
                          p.s. All dies ist unabhängig von der alten Software auf dem PI4. Ein Update macht sicher Sinn, hat aber mit diesem Problem wenig bis nichts zu tun.
                          Das sehe ich ähnlich - Freunde von mir haben den Stick ebenfalls (auf noch viel älteren System) problemlos am laufen
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          Schönen Gruß an die Freunde. Auch die sollten sich zeitnah um Systemupdates kümmern.
                          "never change a running system" funktioniert nicht.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                            bommel
                            @thomas-braun said in Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem:
                            Hatte gelesen, daß dialup diejenige sei, in der war ich.
                            Dann wars wahrscheinlich plugdevices...
                            • B bommel
                              Schau es halt nach...
                              ls -l /dev/ttyACM0
                              Und so ganz grundsätzlich verwendet man die Gerätedateien auch nicht direkt sonder nur über die Links 'by-id' beispielsweise.
                                A.
                                Dschones
                                @asgothian
                                Nur um euch auf dem laufenden zu halten: Der Sonoff Sitck hat (nach vielen Rückschlägen (bootloader wollte nicht)) eine neue Firmware, aber das Problem ist 1:1 das gleiche. Es gibt keine erkennbare Veränderung.
                                Mir reichts nun etwas und auf den aktuellen Stick (ZBDongle-P) habe ich keine Lust mehr- daher habe ich mir einen neuen(ZBDongle-E) bestellt- der kommt anfang kommender woche. Dann versuche ich es erneut.
                                Ggf. Mache ich vorab auch gleich prophylaktisch die neue Firmware drauf.
                                • D Dschones
                                  @asgothian
                                  Dschones
                                  Update: Es schaut nicht gut aus
                                  Neuer Stick ist gekauft , mit neuster Firmeware geflashed und das Problem ist das nahezu das gleiche ...
                                  Hier der Log:
                                  2025-01-21 21:21:15.638 - info: host.iobroker-pi "system.adapter.zigbee.0" disabled
                                  2025-01-21 21:21:15.639 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                  2025-01-21 21:21:15.645 - info: zigbee.0 (9841) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2025-01-21 21:21:15.648 - info: zigbee.0 (9841) cleaned everything up...
                                  2025-01-21 21:21:15.651 - info: zigbee.0 (9841) Zigbee: disabling joining new devices.
                                  2025-01-21 21:21:15.659 - info: zigbee.0 (9841) terminating
                                  2025-01-21 21:21:15.661 - info: zigbee.0 (9841) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2025-01-21 21:21:15.692 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                  2025-01-21 21:21:16.148 - info: zigbee.0 (9841) terminating
                                  2025-01-21 21:21:16.249 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2025-01-21 21:21:21.092 - info: host.iobroker-pi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                  2025-01-21 21:21:21.812 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 12553
                                  2025-01-21 21:21:27.109 - info: zigbee.0 (12553) starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                  2025-01-21 21:21:27.206 - info: zigbee.0 (12553) delete old Backup files. keep only last 10
                                  2025-01-21 21:21:27.209 - info: zigbee.0 (12553) Starting Zigbee npm ...
                                  2025-01-21 21:21:27.547 - info: zigbee.0 (12553) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                                  2025-01-21 21:21:48.223 - error: zigbee.0 (12553) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                  2025-01-21 21:21:48.224 - error: zigbee.0 (12553) Failed to start Zigbee
                                  2025-01-21 21:21:48.224 - error: zigbee.0 (12553) Error herdsman start
                                  2025-01-21 21:21:58.228 - info: zigbee.0 (12553) Try to reconnect. 1 attempts left
                                  2025-01-21 21:21:58.229 - info: zigbee.0 (12553) Starting Zigbee npm ...
                                  2025-01-21 21:21:58.243 - info: zigbee.0 (12553) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                                  2025-01-21 21:21:58.410 - error: zigbee.0 (12553) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                  2025-01-21 21:21:58.411 - error: zigbee.0 (12553) Failed to start Zigbee
                                  2025-01-21 21:21:58.412 - error: zigbee.0 (12553) Error herdsman start
                                  was nun ?
                                  • D Dschones
                                    Hier der Log:
                                    was nun ?
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    was nun ?
                                    • Hast du die Einstellungen angepasst (EZSP firmware statt TI firmware ?)
                                    • hast du shepherd.db und nvbackup.json beseitigt ?
                                    A.
                                      was nun ?
                                      A.
                                      Dschones
                                      was nun ?
                                      A.
                                      Sorry für die späte Antwort - war beruflich länger weg
                                      Neuer Stick ist da - Firmeware ist geflashed
                                      --> Zigbee (EZSP) 7.4.5.0 build 0
                                      shepherd.db und nvbackup.json sind nicht "beseitigt" , da es bei mir immer heißt "existiert nicht"
                                      pi@iobroker-pi:~ $ rm opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
                                      rm: cannot remove 'opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json': No such file or directory
                                      ansonsten ist das Problem 1:1 das gleiche wie immer ... der Log sieht noch 1:1 aus wie oben
                                      • D Dschones
                                        was nun ?
                                        A.
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Bist du 100% sicher das die Meldung die gleiche ist ? Insbesondere das diese Meldung kommt:
                                        Wenn ja, dann passt etwas nicht mit dem USB Port bzw. den Treibern. Hast du versucht einen anderen Port zu wählen ?
                                        Also sind sie beseitigt - es gibt keine. Das war der Ziel-Zustand.
                                        Aktuell muss ich dich wahrscheinlich 2 bis 3 Tage vertrösten, dann kann ich Dir eine aktualisierte Version des Adapters zum Testen anbieten - für den Fall das es Probleme zwischen Herdsman und Stick gibt. Die ist aber aktuell noch in Arbeit.
                                        A.
                                          A.
                                          Dschones
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dschones
                                          @asgothian
                                          alos ich habe alle 4 Ports durchprobiert - das ergebis war das gleiche
                                          zigbee.0
                                          	2025-02-23 12:46:12.986	error	Error herdsman start
                                          zigbee.0
                                          	2025-02-23 12:46:12.985	error	Failed to start Zigbee
                                          zigbee.0
                                          	2025-02-23 12:46:12.984	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                          zigbee.0
                                          	2025-02-23 12:46:12.837	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                                          zigbee.0
                                          	2025-02-23 12:46:12.823	info	Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0
                                          	2025-02-23 12:46:12.822	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                          zigbee.0
                                          	2025-02-23 12:46:02.819	error	Error herdsman start
                                          zigbee.0
                                          	2025-02-23 12:46:02.818	error	Failed to start Zigbee
                                          zigbee.0
                                          	2025-02-23 12:46:02.817	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                          zigbee.0
                                          	2025-02-23 12:45:42.254	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                                          zigbee.0
                                          	2025-02-23 12:45:41.875	info	Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0
                                          	2025-02-23 12:45:41.873	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                          zigbee.0
                                          	2025-02-23 12:45:41.746	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                          zigbee.0
                                          	2025-02-23 12:45:31.660	info	terminating
                                          zigbee.0
                                          	2025-02-23 12:45:31.171	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          zigbee.0
                                          	2025-02-23 12:45:31.169	info	terminating
                                          zigbee.0
                                          	2025-02-23 12:45:31.162	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                          zigbee.0
                                          	2025-02-23 12:45:31.158	info	cleaned everything up...
                                          zigbee.0
                                          	2025-02-23 12:45:31.156	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          zigbee.0
                                          	2025-02-23 12:45:21.917	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                                          zigbee.0
                                          	2025-02-23 12:45:21.529	info	Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0
                                          	2025-02-23 12:45:21.527	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                          zigbee.0
                                          	2025-02-23 12:45:21.388	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                          zigbee.0
                                          	2025-02-23 12:45:21.267	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Itead","serialNumber":"3c357f1f8439ef1193585df454516304","pnpId":"usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_3c357f1f8439ef1193585df454516304-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                                          zigbee.0
                                          	2025-02-23 12:45:10.886	info	terminating
                                          zigbee.0
                                          	2025-02-23 12:45:10.394	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          zigbee.0
                                          	2025-02-23 12:45:10.393	info	terminating
                                          was genau ist denn dieses Herdsman ? ich finde dazu im Netz nix wirklich detailiertes
