  4. Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem
40 Beiträge 9 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • D Dschones
    sorry - ich bin da noch etwas zu ungeübt und unerfahren
    hier das Ergebnis
                            v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
       Static hostname: iobroker-pi
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
          Architecture: arm
    Kernel:                 armv7l
    Userland:               32 bit
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    Display-Server:         false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    23
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v20.18.1
    /usr/bin/node           v20.18.1
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.4
    Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
    nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    Mem:            3.9G        1.1G        2.1G        0.0K        697M        2.6G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          4.0G        1.1G        2.2G
    Active iob-Instances:   18
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                            admin                   7.1.5
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                9605
    States:                 8668
    Size of iob-Database:
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
    @dschones sagte in Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem:
    hier das Ergebnis
    das ist leider nur das Summary!
    bitte die Langfassung, die kommt vorher.
    • D Dschones
      hier das Ergebnis
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      Kernel:                 armv7l
      Userland:               32 bit
      User-ID:                1000
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      MEMORY:
      Swap:            99M          0B         99M
                              admin                   7.1.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                9605
      States:                 8668
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      Bevor weitere geriatrische Analysen durchgeführt werden, solltest du nach meiner Meinung auf bookworm wechseln und zwar in der minimalen 64Bit-Version.
      Hast du aktuelle, funktionierende Backups mit dem backitup-Adapter außerhalb des ioBroker gesichert?
      Proxmox und HA ...
        hier das Ergebnis
        Dschones
        Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm
        OS is similar to: debian
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : armv7l
        Userland        : 32 bit
        Systemuptime and Load:
         16:56:37 up 8 days, 18:38,  1 user,  load average: 0.65, 0.41, 0.25
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Sat 2025-01-11 16:56:38 CET
                   Universal time: Sat 2025-01-11 15:56:38 UTC
                         RTC time: Sat 2025-01-11 15:56:38
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        pi
        HOME=/home/pi
        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.9G        1.1G        1.8G        0.0K        982M        2.6G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          4.0G        1.1G        1.9G
                 3887 M total memory
                 1106 M used memory
                  464 M active memory
                 1500 M inactive memory
                 1799 M free memory
                  113 M buffer memory
                  868 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        top - 16:56:38 up 8 days, 18:38,  1 user,  load average: 0.65, 0.41, 0.25
        Tasks: 190 total,   1 running, 189 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us,  3.0 sy,  0.0 ni, 97.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   3887.9 total,   1799.4 free,   1105.6 used,    982.9 buff/cache
        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2641.8 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       58G  7.2G   49G  13% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     778M  876K  777M   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     389M     0  389M   0% /run/user/1000
        Show mounted filesystems:
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
        /var:
        du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
        3.3G    /var/
        1.9G    /var/log
        1.8G    /var/log/journal/834f3657738944fca3e7840589ae9346
        755M    /var/cache
        Archived and active journals take up 1.7G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        402M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        198M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        132M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        49M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js.map
        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
        6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.8083c40d.js.map
        6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_902fb787e3e7ed119668d7770b2af5ab-if00-port0
        /dev/serial/by-id/usb-BSC_Computer_GmbH_FAM-USB-515_AB7BBEHP-if00-port0
        *** ZigBee Settings ***
        HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Installed: 20.18.1-1nodesource1
          Candidate: 20.18.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
             20.18.0-1nodesource1 1001
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iobroker-pi         iobroker-pi (version: 7.0.6, hostname: iobroker-pi   , alive, uptime: 673253)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.6
        admin:          7.1.5
        javascript:     6.0.3
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi                              -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-pi                              -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker-pi                              -  enabled
          system.adapter.history.0                : history               : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 18701
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pi                              -  enabled
          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-pi                              - disabled
        + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1883
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-pi                              -  enabled
          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.velux.0                  : velux                 : iobroker-pi                              -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-pi                              -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-pi                              -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-pi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_902fb787e3e7ed119668d7770b2af5ab-if00-port0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.1.5  [Updatable]
        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 2.4.12 [Updatable]
        Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.1.3  [Updatable]
        Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.0.5  [Updatable]
        Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.0.2  [Updatable]
        Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.0  [Updatable]
        Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 3.0.40 [Updatable]
        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.12 [Updatable]
        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 6.0.3  [Updatable]
        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 5.0.11 [Updatable]
        Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
        Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 1.3.2  [Updatable]
        Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 1.12.3 [Updatable]
        Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.2.1  [Updatable]
        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.1  [Updatable]
        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 4.2.0  [Updatable]
        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 2.1.1  [Updatable]
        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "velux"        : 0.0.8    , installed 0.0.7  [Updatable]
        Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.15 [Updatable]
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 4.3.0  [Updatable]
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 1.3.0  [Updatable]
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.13 [Updatable]
        Objects and States
        Objects:        9605
        States:         8668
        W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
        E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 192.168.178.50:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1161594    6723/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1264871    20308/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1160161    6800/io.shelly.0
        tcp        0      0 192.168.178.50:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1159103    6518/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16436      968/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1158040    6374/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1158045    6374/iobroker.js-co
        tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14656      1013/dnsmasq
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1160707    6397/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       1161918    7217/io.terminal.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16438      968/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          14655      1013/dnsmasq
        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          14652      1013/dnsmasq
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12249      808/dhclient
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11089      406/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:38251           0.0.0.0:*                           108        11091      406/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11090      406/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::35121                :::*                                108        11092      406/avahi-daemon: r
        2025-01-11 16:13:12.167  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.velux.0 in version "0.0.7" started with pid 31891
        2025-01-11 16:13:14.688  - info: velux.0 (31891) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.velux, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
        2025-01-11 16:13:14.999  - error: velux.0 (31891) null
        2025-01-11 16:13:15.004  - error: velux.0 (31891) Login was not successful
        2025-01-11 16:15:54.022  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.3" started with pid 32127
        2025-01-11 16:15:56.927  - info: daswetter.0 (32127) starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
        2025-01-11 16:16:11.263  - info: daswetter.0 (32127) still wrong data structure from server received! repaired...
        2025-01-11 16:16:15.476  - info: daswetter.0 (32127) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        2025-01-11 16:16:15.997  - info: daswetter.0 (32127) cleaned everything up...
        2025-01-11 16:16:16.015  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 32127 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2025-01-11 16:30:54.025  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.3" started with pid 899
        2025-01-11 16:30:56.939  - info: daswetter.0 (899) starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
        2025-01-11 16:31:11.118  - info: daswetter.0 (899) still wrong data structure from server received! repaired...
        2025-01-11 16:31:15.240  - info: daswetter.0 (899) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        2025-01-11 16:31:15.755  - info: daswetter.0 (899) cleaned everything up...
        2025-01-11 16:31:15.772  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 899 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2025-01-11 16:45:54.020  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.3" started with pid 3933
        2025-01-11 16:45:56.966  - info: daswetter.0 (3933) starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
        2025-01-11 16:46:11.024  - info: daswetter.0 (3933) still wrong data structure from server received! repaired...
        2025-01-11 16:46:15.423  - info: daswetter.0 (3933) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        2025-01-11 16:46:15.941  - info: daswetter.0 (3933) cleaned everything up...
        2025-01-11 16:46:15.958  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 3933 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2025-01-11 16:51:25.964  - info: admin.0 (6397) Request actual repository...
        2025-01-11 16:51:26.593  - info: host.iobroker-pi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2025-01-11 16:51:31.666  - info: admin.0 (6397) Repository received successfully.
        • D Dschones
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Docker          : false
          Kernel          : armv7l
          Userland        : 32 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M          0B         99M
                   3887 M total memory
                   1106 M used memory
                    464 M active memory
                   1799 M free memory
                    113 M buffer memory
                    868 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          3.3G    /var/
          1.9G    /var/log
          755M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          HINT:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.1.5
          javascript:     6.0.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        9605
          States:         8668
          Pending Updates: 0
          Meister Mopper
          @dschones
          Ich würde die vielen Adapter-Upgrades durchführen, eine backitup-Sicherung durchführen und diese extern sichern. Anschließend würde ich das System mit dem aktuellen Debian 12.9 neu aufsetzen (wie oben beschrieben).
          Alles andere ist vermeidbare Mehrarbeit.
          Danach kann man das Zigbee-Problem angehen.
          Proxmox und HA ...
            @dschones
            Dschones
            @meister-mopper
            die Updates der Adapter habe ich durchgeführt, das Upgrade auf die neuste Debin-Version scheue ich aktuell weil ich noch nicht weis ob und wie ich das system wieder soaufgesetzt bekommne. Da ist auch u.a. eine Homematic - Version drauf mit der ich meine Heuzung steuere, wäre doof wenn das nun im Winter nicht mehr klappt.
            gibt es keine andere Möglichkeit ?
            • D Dschones
              @meister-mopper
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Du kannst den Hinweis erst einmal ignorieren - ich gehe eher nicht davon aus das die Probleme mit dem Sonoff an der OS Version hängen. eher ist denkbar das der Stick / die firmware defekt ist.
              Insbesondere wenn USB Verlängerung etc. nichts gebracht haben.
              Also Firmware neu flashen, neu versuchen.
              Bevor die Diskussion los geht: Hier geht es mir nicht darum ob es sinnvoll ist das System zu aktualisieren, sondern ob das relevant für den beschriebenen Fehler ist. Das ist es sicher nicht. Ich habe die längste Zeit ein solches System selber betrieben - es funktioniert.
              A.
              B D 2 Antworten Letzte Antwort
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                bommel
                schrieb am zuletzt editiert von bommel
                Das gleiche Chaos hatte ich auch neulich...
                Letztendlich: iobroker runter (war strubbelich..) , neu drauf, vorher den Sonoff USB-Dongle mit der 7-er Firmware versehen
                Unnu? Alles löppt wie Pavoo.
                Firmware flashen via Web (https://darkxst.github.io/silabs-firmware-builder/) ging super, nachdem ich temporär die Rechte für ttyACM0 frei gesetzt hatte.
                Die Geräte waren nach 20 min. neu angelernt, so groß ist meine Hütte nicht.
                Gruß, Bommel
                • B bommel
                  Gruß, Bommel
                  @bommel sagte in Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem:
                  Du hättest besser den user in die passende Gruppe gepackt.
                  Nachschauen wie die Rechte da vom Treiber/Kernel vergeben werden, ist aber i.d.R. entweder dialup oder plugdevices
                  • D Dschones
                    @asgothian said in Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem:
                    Die Einstellungen im Adapter sind die folgenden - ich haeb auch schon andere PAN ID's versucht , aber das Problem blieb das gleich
                    Das ist auch nicht verwunderlich. Dem Adapter gelingt es nicht mit der Firmware auf dem Stick zu reden. Mögliche Ursachen:
                    • Störungen durch USB3 (in welchem Port steckt der Zigbee-Stick ? In einem der USB3 oder einem der USB2, mit oder ohne USB Verlängerung
                    ohne USB-Verlängerung , ich habe auch schon andere USB-Ports versucht - gleiches Ergebnis
                    pi@iobroker-pi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
                    total 0
                    drwxr-xr-x 2 root root 80 Jan  2 22:17 .
                    drwxr-xr-x 4 root root 80 Jan  2 22:17 ..
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  2 22:17 usb-BSC_Computer_GmbH_FAM-USB-515_AB7BBEH                                                    P-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  2 22:17 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Pl                                                    us_902fb787e3e7ed119668d7770b2af5ab-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                    • Defekte Firmware auf dem Stick - da wäre dann neu Flaschen angesagt
                    ok, das habe ich noch nicht in Betracht zu gezogen, das ding ist ja "frisch"
                    hast du da ne gute Anleitung ?
                    • falsche Auswahl der Firmware im Adapter. Welchen Sonoff Dongle hast du genau ?
                    Hier:
                    A.
                    p.s. All dies ist unabhängig von der alten Software auf dem PI4. Ein Update macht sicher Sinn, hat aber mit diesem Problem wenig bis nichts zu tun.
                    Das sehe ich ähnlich - Freunde von mir haben den Stick ebenfalls (auf noch viel älteren System) problemlos am laufen
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    Schönen Gruß an die Freunde. Auch die sollten sich zeitnah um Systemupdates kümmern.
                    "never change a running system" funktioniert nicht.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                      bommel
                      @thomas-braun said in Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem:
                      Hatte gelesen, daß dialup diejenige sei, in der war ich.
                      Dann wars wahrscheinlich plugdevices...
                      • B bommel
                        Schau es halt nach...
                        ls -l /dev/ttyACM0
                        Und so ganz grundsätzlich verwendet man die Gerätedateien auch nicht direkt sonder nur über die Links 'by-id' beispielsweise.
                          A.
                          Dschones
                          @asgothian
                          Nur um euch auf dem laufenden zu halten: Der Sonoff Sitck hat (nach vielen Rückschlägen (bootloader wollte nicht)) eine neue Firmware, aber das Problem ist 1:1 das gleiche. Es gibt keine erkennbare Veränderung.
                          Mir reichts nun etwas und auf den aktuellen Stick (ZBDongle-P) habe ich keine Lust mehr- daher habe ich mir einen neuen(ZBDongle-E) bestellt- der kommt anfang kommender woche. Dann versuche ich es erneut.
                          Ggf. Mache ich vorab auch gleich prophylaktisch die neue Firmware drauf.
                          • D Dschones
                            @asgothian
                            Dschones
                            Update: Es schaut nicht gut aus
                            Neuer Stick ist gekauft , mit neuster Firmeware geflashed und das Problem ist das nahezu das gleiche ...
                            Hier der Log:
                            2025-01-21 21:21:15.638 - info: host.iobroker-pi "system.adapter.zigbee.0" disabled
                            2025-01-21 21:21:15.639 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                            2025-01-21 21:21:15.645 - info: zigbee.0 (9841) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2025-01-21 21:21:15.648 - info: zigbee.0 (9841) cleaned everything up...
                            2025-01-21 21:21:15.651 - info: zigbee.0 (9841) Zigbee: disabling joining new devices.
                            2025-01-21 21:21:15.659 - info: zigbee.0 (9841) terminating
                            2025-01-21 21:21:15.661 - info: zigbee.0 (9841) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2025-01-21 21:21:15.692 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                            2025-01-21 21:21:16.148 - info: zigbee.0 (9841) terminating
                            2025-01-21 21:21:16.249 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2025-01-21 21:21:21.092 - info: host.iobroker-pi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                            2025-01-21 21:21:21.812 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 12553
                            2025-01-21 21:21:27.109 - info: zigbee.0 (12553) starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                            2025-01-21 21:21:27.206 - info: zigbee.0 (12553) delete old Backup files. keep only last 10
                            2025-01-21 21:21:27.209 - info: zigbee.0 (12553) Starting Zigbee npm ...
                            2025-01-21 21:21:27.547 - info: zigbee.0 (12553) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                            2025-01-21 21:21:48.223 - error: zigbee.0 (12553) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                            2025-01-21 21:21:48.224 - error: zigbee.0 (12553) Failed to start Zigbee
                            2025-01-21 21:21:48.224 - error: zigbee.0 (12553) Error herdsman start
                            2025-01-21 21:21:58.228 - info: zigbee.0 (12553) Try to reconnect. 1 attempts left
                            2025-01-21 21:21:58.229 - info: zigbee.0 (12553) Starting Zigbee npm ...
                            2025-01-21 21:21:58.243 - info: zigbee.0 (12553) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                            2025-01-21 21:21:58.410 - error: zigbee.0 (12553) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                            2025-01-21 21:21:58.411 - error: zigbee.0 (12553) Failed to start Zigbee
                            2025-01-21 21:21:58.412 - error: zigbee.0 (12553) Error herdsman start
                            was nun ?
                            • D Dschones
                              Hier der Log:
                              was nun ?
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              was nun ?
                              • Hast du die Einstellungen angepasst (EZSP firmware statt TI firmware ?)
                              • hast du shepherd.db und nvbackup.json beseitigt ?
                              A.
                                was nun ?
                                A.
                                Dschones
                                was nun ?
                                A.
                                Sorry für die späte Antwort - war beruflich länger weg
                                Neuer Stick ist da - Firmeware ist geflashed
                                --> Zigbee (EZSP) 7.4.5.0 build 0
                                shepherd.db und nvbackup.json sind nicht "beseitigt" , da es bei mir immer heißt "existiert nicht"
                                pi@iobroker-pi:~ $ rm opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
                                rm: cannot remove 'opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json': No such file or directory
                                ansonsten ist das Problem 1:1 das gleiche wie immer ... der Log sieht noch 1:1 aus wie oben
                                • D Dschones
                                  was nun ?
                                  A.
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Bist du 100% sicher das die Meldung die gleiche ist ? Insbesondere das diese Meldung kommt:
                                  Wenn ja, dann passt etwas nicht mit dem USB Port bzw. den Treibern. Hast du versucht einen anderen Port zu wählen ?
                                  Also sind sie beseitigt - es gibt keine. Das war der Ziel-Zustand.
                                  Aktuell muss ich dich wahrscheinlich 2 bis 3 Tage vertrösten, dann kann ich Dir eine aktualisierte Version des Adapters zum Testen anbieten - für den Fall das es Probleme zwischen Herdsman und Stick gibt. Die ist aber aktuell noch in Arbeit.
                                  A.
                                    A.
                                    Dschones
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dschones
                                    @asgothian
                                    alos ich habe alle 4 Ports durchprobiert - das ergebis war das gleiche
                                    zigbee.0
                                    	2025-02-23 12:46:12.986	error	Error herdsman start
                                    zigbee.0
                                    	2025-02-23 12:46:12.985	error	Failed to start Zigbee
                                    zigbee.0
                                    	2025-02-23 12:46:12.984	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                    zigbee.0
                                    	2025-02-23 12:46:12.837	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                                    zigbee.0
                                    	2025-02-23 12:46:12.823	info	Starting Zigbee npm ...
                                    zigbee.0
                                    	2025-02-23 12:46:12.822	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                    zigbee.0
                                    	2025-02-23 12:46:02.819	error	Error herdsman start
                                    zigbee.0
                                    	2025-02-23 12:46:02.818	error	Failed to start Zigbee
                                    zigbee.0
                                    	2025-02-23 12:46:02.817	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                    zigbee.0
                                    	2025-02-23 12:45:42.254	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                                    zigbee.0
                                    	2025-02-23 12:45:41.875	info	Starting Zigbee npm ...
                                    zigbee.0
                                    	2025-02-23 12:45:41.873	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                    zigbee.0
                                    	2025-02-23 12:45:41.746	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                    zigbee.0
                                    	2025-02-23 12:45:31.660	info	terminating
                                    zigbee.0
                                    	2025-02-23 12:45:31.171	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    zigbee.0
                                    	2025-02-23 12:45:31.169	info	terminating
                                    zigbee.0
                                    	2025-02-23 12:45:31.162	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                    zigbee.0
                                    	2025-02-23 12:45:31.158	info	cleaned everything up...
                                    zigbee.0
                                    	2025-02-23 12:45:31.156	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    zigbee.0
                                    	2025-02-23 12:45:21.917	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                                    zigbee.0
                                    	2025-02-23 12:45:21.529	info	Starting Zigbee npm ...
                                    zigbee.0
                                    	2025-02-23 12:45:21.527	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                    zigbee.0
                                    	2025-02-23 12:45:21.388	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                    zigbee.0
                                    	2025-02-23 12:45:21.267	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Itead","serialNumber":"3c357f1f8439ef1193585df454516304","pnpId":"usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_3c357f1f8439ef1193585df454516304-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                                    zigbee.0
                                    	2025-02-23 12:45:10.886	info	terminating
                                    zigbee.0
                                    	2025-02-23 12:45:10.394	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    zigbee.0
                                    	2025-02-23 12:45:10.393	info	terminating
                                    was genau ist denn dieses Herdsman ? ich finde dazu im Netz nix wirklich detailiertes
                                    • D Dschones
                                      @asgothian
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      der Zigbee-Herdsman ist die Bibliothek die für die Kommunikation mit der Firmware auf dem Stick verantwortlich ist. Die Fehlermeldung deutet darauf hin das keine Kommunikation zur Firmware aufgebaut werden kann.
                                      Da das prinzipiell geht (sonst wäre das Forum voll mit Beschwerden das der Zigbee-Adapter nicht geht) muss etwas auf Deinem System nicht OK sein.
                                      Relevant dafür ist diese Meldung:
                                      Alles weitere, auch das mit dem unable to lock port sind Folgefehler die aus dieser einen Meldung resultieren.
                                      Wenn ich den Thread richtig zusammenfasse:
                                      • du hast einen anderen Stick probiert - gleiche Meldung
                                      • du hast andere Firmware probiert - gleiche Meldung
                                      • du hast das OS aktualisiert - gleiche Meldung
                                      Bleibt ggf. noch ein hardware-Defekt im USB Bereich ? Hast du die Möglichkeit auf einem anderen Rechner zum testen einen ioBroker zu installieren und zu schauen ob der Zigbee-Adapter da startet ? Ansonsten gehen mir leider die Ideen aus.
                                      A.
                                        A.
                                        Dschones
                                        @asgothian
                                        einer der USB-Port war (irgendwann habe ich den weg, damit es nicht ggf. daran liegen könnte) mit einem enocean gateway verbunden, dieser hat bisher auch immer hervorragend funktioniert .
                                        welche möglichkeiten gibt es die USB-Port zu testen?
                                        • D Dschones
                                          @asgothian
                                          Dschones
                                          Update:
                                          ich habe nun damit ich möglichst viele Fehlerquellen ausschließe mir kurzerhand nen nietnagelneuen RaspberryPi 5 (4GB) zugelegt und darauf auch die neueste Version des Betriebssystems draufgespielt.
                                          dazu gab es einen neuen Sonoff Zigbee Stick welchen ich auch passend der Anleitungen geflasht habe.
                                          und .... das Problem ist immer noch da . Da ich nun Hardware oder Betriebssystem-Probleme ausgeschlossen habe --> woran könnte es noch liegen ?
                                          hier der Log:
                                          2025-03-15 13:59:25.966 - info: zigbee.0 (1564) terminating
                                          2025-03-15 13:59:26.000 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2025-03-15 13:59:29.166 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 1682
                                          2025-03-15 13:59:30.683 - info: zigbee.0 (1682) starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                          2025-03-15 13:59:30.717 - info: zigbee.0 (1682) delete old Backup files. keep only last 10
                                          2025-03-15 13:59:30.718 - info: zigbee.0 (1682) Starting Zigbee npm ...
                                          2025-03-15 13:59:30.839 - info: zigbee.0 (1682) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                                          2025-03-15 13:59:51.069 - error: zigbee.0 (1682) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                          2025-03-15 13:59:51.070 - error: zigbee.0 (1682) Failed to start Zigbee
                                          2025-03-15 13:59:51.070 - error: zigbee.0 (1682) Error herdsman start
                                          2025-03-15 14:00:01.071 - info: zigbee.0 (1682) Try to reconnect. 1 attempts left
                                          2025-03-15 14:00:01.072 - info: zigbee.0 (1682) Starting Zigbee npm ...
                                          2025-03-15 14:00:01.079 - info: zigbee.0 (1682) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                                          2025-03-15 14:00:01.161 - error: zigbee.0 (1682) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                          2025-03-15 14:00:01.162 - error: zigbee.0 (1682) Failed to start Zigbee
                                          2025-03-15 14:00:01.162 - error: zigbee.0 (1682) Error herdsman start
                                          Hier die Adaptereinstellungen
