  4. Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem
40 Beiträge 9 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B bommel
    @thomas-braun said in Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem:
    Du hättest besser den user in die passende Gruppe gepackt.
    Nachschauen wie die Rechte da vom Treiber/Kernel vergeben werden, ist aber i.d.R. entweder dialup oder plugdevices
    Hatte gelesen, daß dialup diejenige sei, in der war ich.
    Dann wars wahrscheinlich plugdevices...
    @bommel sagte in Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem:
    Schau es halt nach...
    ls -l /dev/ttyACM0
    Und so ganz grundsätzlich verwendet man die Gerätedateien auch nicht direkt sonder nur über die Links 'by-id' beispielsweise.
    • AsgothianA Asgothian
      @dschones sagte in Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem:
      gibt es keine andere Möglichkeit ?
      Du kannst den Hinweis erst einmal ignorieren - ich gehe eher nicht davon aus das die Probleme mit dem Sonoff an der OS Version hängen. eher ist denkbar das der Stick / die firmware defekt ist.
      Insbesondere wenn USB Verlängerung etc. nichts gebracht haben.
      Also Firmware neu flashen, neu versuchen.
      Bevor die Diskussion los geht: Hier geht es mir nicht darum ob es sinnvoll ist das System zu aktualisieren, sondern ob das relevant für den beschriebenen Fehler ist. Das ist es sicher nicht. Ich habe die längste Zeit ein solches System selber betrieben - es funktioniert.
      A.
      Dschones
      @asgothian
      Nur um euch auf dem laufenden zu halten: Der Sonoff Sitck hat (nach vielen Rückschlägen (bootloader wollte nicht)) eine neue Firmware, aber das Problem ist 1:1 das gleiche. Es gibt keine erkennbare Veränderung.
      Mir reichts nun etwas und auf den aktuellen Stick (ZBDongle-P) habe ich keine Lust mehr- daher habe ich mir einen neuen(ZBDongle-E) bestellt- der kommt anfang kommender woche. Dann versuche ich es erneut.
      Ggf. Mache ich vorab auch gleich prophylaktisch die neue Firmware drauf.
      • D Dschones
        @asgothian
        Dschones
        Update: Es schaut nicht gut aus
        Neuer Stick ist gekauft , mit neuster Firmeware geflashed und das Problem ist das nahezu das gleiche ...
        Hier der Log:
        2025-01-21 21:21:15.638 - info: host.iobroker-pi "system.adapter.zigbee.0" disabled
        2025-01-21 21:21:15.639 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
        2025-01-21 21:21:15.645 - info: zigbee.0 (9841) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2025-01-21 21:21:15.648 - info: zigbee.0 (9841) cleaned everything up...
        2025-01-21 21:21:15.651 - info: zigbee.0 (9841) Zigbee: disabling joining new devices.
        2025-01-21 21:21:15.659 - info: zigbee.0 (9841) terminating
        2025-01-21 21:21:15.661 - info: zigbee.0 (9841) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2025-01-21 21:21:15.692 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
        2025-01-21 21:21:16.148 - info: zigbee.0 (9841) terminating
        2025-01-21 21:21:16.249 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2025-01-21 21:21:21.092 - info: host.iobroker-pi "system.adapter.zigbee.0" enabled
        2025-01-21 21:21:21.812 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 12553
        2025-01-21 21:21:27.109 - info: zigbee.0 (12553) starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
        2025-01-21 21:21:27.206 - info: zigbee.0 (12553) delete old Backup files. keep only last 10
        2025-01-21 21:21:27.209 - info: zigbee.0 (12553) Starting Zigbee npm ...
        2025-01-21 21:21:27.547 - info: zigbee.0 (12553) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
        2025-01-21 21:21:48.223 - error: zigbee.0 (12553) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
        2025-01-21 21:21:48.224 - error: zigbee.0 (12553) Failed to start Zigbee
        2025-01-21 21:21:48.224 - error: zigbee.0 (12553) Error herdsman start
        2025-01-21 21:21:58.228 - info: zigbee.0 (12553) Try to reconnect. 1 attempts left
        2025-01-21 21:21:58.229 - info: zigbee.0 (12553) Starting Zigbee npm ...
        2025-01-21 21:21:58.243 - info: zigbee.0 (12553) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
        2025-01-21 21:21:58.410 - error: zigbee.0 (12553) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
        2025-01-21 21:21:58.411 - error: zigbee.0 (12553) Failed to start Zigbee
        2025-01-21 21:21:58.412 - error: zigbee.0 (12553) Error herdsman start
        was nun ?
        • D Dschones
          Hier der Log:
          was nun ?
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          was nun ?
          • Hast du die Einstellungen angepasst (EZSP firmware statt TI firmware ?)
          • hast du shepherd.db und nvbackup.json beseitigt ?
          A.
            was nun ?
            A.
            Dschones
            @asgothian said in Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem:
            was nun ?
            A.
            Sorry für die späte Antwort - war beruflich länger weg
            Neuer Stick ist da - Firmeware ist geflashed
            --> Zigbee (EZSP) 7.4.5.0 build 0
            shepherd.db und nvbackup.json sind nicht "beseitigt" , da es bei mir immer heißt "existiert nicht"
            pi@iobroker-pi:~ $ rm opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
            rm: cannot remove 'opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json': No such file or directory
            ansonsten ist das Problem 1:1 das gleiche wie immer ... der Log sieht noch 1:1 aus wie oben
            • D Dschones
              was nun ?
              A.
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Bist du 100% sicher das die Meldung die gleiche ist ? Insbesondere das diese Meldung kommt:
              Wenn ja, dann passt etwas nicht mit dem USB Port bzw. den Treibern. Hast du versucht einen anderen Port zu wählen ?
              Also sind sie beseitigt - es gibt keine. Das war der Ziel-Zustand.
              Aktuell muss ich dich wahrscheinlich 2 bis 3 Tage vertrösten, dann kann ich Dir eine aktualisierte Version des Adapters zum Testen anbieten - für den Fall das es Probleme zwischen Herdsman und Stick gibt. Die ist aber aktuell noch in Arbeit.
              A.
                A.
                Dschones
                schrieb am zuletzt editiert von Dschones
                @asgothian
                alos ich habe alle 4 Ports durchprobiert - das ergebis war das gleiche
                zigbee.0
                	2025-02-23 12:46:12.986	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                	2025-02-23 12:46:12.985	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                	2025-02-23 12:46:12.984	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                zigbee.0
                	2025-02-23 12:46:12.837	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                zigbee.0
                	2025-02-23 12:46:12.823	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                	2025-02-23 12:46:12.822	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                zigbee.0
                	2025-02-23 12:46:02.819	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                	2025-02-23 12:46:02.818	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                	2025-02-23 12:46:02.817	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                zigbee.0
                	2025-02-23 12:45:42.254	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                zigbee.0
                	2025-02-23 12:45:41.875	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                	2025-02-23 12:45:41.873	info	delete old Backup files. keep only last 10
                zigbee.0
                	2025-02-23 12:45:41.746	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                zigbee.0
                	2025-02-23 12:45:31.660	info	terminating
                zigbee.0
                	2025-02-23 12:45:31.171	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                zigbee.0
                	2025-02-23 12:45:31.169	info	terminating
                zigbee.0
                	2025-02-23 12:45:31.162	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                zigbee.0
                	2025-02-23 12:45:31.158	info	cleaned everything up...
                zigbee.0
                	2025-02-23 12:45:31.156	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                zigbee.0
                	2025-02-23 12:45:21.917	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                zigbee.0
                	2025-02-23 12:45:21.529	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                	2025-02-23 12:45:21.527	info	delete old Backup files. keep only last 10
                zigbee.0
                	2025-02-23 12:45:21.388	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                zigbee.0
                	2025-02-23 12:45:21.267	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Itead","serialNumber":"3c357f1f8439ef1193585df454516304","pnpId":"usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_3c357f1f8439ef1193585df454516304-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                zigbee.0
                	2025-02-23 12:45:10.886	info	terminating
                zigbee.0
                	2025-02-23 12:45:10.394	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                zigbee.0
                	2025-02-23 12:45:10.393	info	terminating
                was genau ist denn dieses Herdsman ? ich finde dazu im Netz nix wirklich detailiertes
                • D Dschones
                  @asgothian
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  der Zigbee-Herdsman ist die Bibliothek die für die Kommunikation mit der Firmware auf dem Stick verantwortlich ist. Die Fehlermeldung deutet darauf hin das keine Kommunikation zur Firmware aufgebaut werden kann.
                  Da das prinzipiell geht (sonst wäre das Forum voll mit Beschwerden das der Zigbee-Adapter nicht geht) muss etwas auf Deinem System nicht OK sein.
                  Relevant dafür ist diese Meldung:
                  Alles weitere, auch das mit dem unable to lock port sind Folgefehler die aus dieser einen Meldung resultieren.
                  Wenn ich den Thread richtig zusammenfasse:
                  • du hast einen anderen Stick probiert - gleiche Meldung
                  • du hast andere Firmware probiert - gleiche Meldung
                  • du hast das OS aktualisiert - gleiche Meldung
                  Bleibt ggf. noch ein hardware-Defekt im USB Bereich ? Hast du die Möglichkeit auf einem anderen Rechner zum testen einen ioBroker zu installieren und zu schauen ob der Zigbee-Adapter da startet ? Ansonsten gehen mir leider die Ideen aus.
                  A.
                    A.
                    Dschones
                    @asgothian
                    einer der USB-Port war (irgendwann habe ich den weg, damit es nicht ggf. daran liegen könnte) mit einem enocean gateway verbunden, dieser hat bisher auch immer hervorragend funktioniert .
                    welche möglichkeiten gibt es die USB-Port zu testen?
                    • D Dschones
                      @asgothian
                      Dschones
                      Update:
                      ich habe nun damit ich möglichst viele Fehlerquellen ausschließe mir kurzerhand nen nietnagelneuen RaspberryPi 5 (4GB) zugelegt und darauf auch die neueste Version des Betriebssystems draufgespielt.
                      dazu gab es einen neuen Sonoff Zigbee Stick welchen ich auch passend der Anleitungen geflasht habe.
                      und .... das Problem ist immer noch da . Da ich nun Hardware oder Betriebssystem-Probleme ausgeschlossen habe --> woran könnte es noch liegen ?
                      hier der Log:
                      2025-03-15 13:59:25.966 - info: zigbee.0 (1564) terminating
                      2025-03-15 13:59:26.000 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2025-03-15 13:59:29.166 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 1682
                      2025-03-15 13:59:30.683 - info: zigbee.0 (1682) starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                      2025-03-15 13:59:30.717 - info: zigbee.0 (1682) delete old Backup files. keep only last 10
                      2025-03-15 13:59:30.718 - info: zigbee.0 (1682) Starting Zigbee npm ...
                      2025-03-15 13:59:30.839 - info: zigbee.0 (1682) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                      2025-03-15 13:59:51.069 - error: zigbee.0 (1682) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                      2025-03-15 13:59:51.070 - error: zigbee.0 (1682) Failed to start Zigbee
                      2025-03-15 13:59:51.070 - error: zigbee.0 (1682) Error herdsman start
                      2025-03-15 14:00:01.071 - info: zigbee.0 (1682) Try to reconnect. 1 attempts left
                      2025-03-15 14:00:01.072 - info: zigbee.0 (1682) Starting Zigbee npm ...
                      2025-03-15 14:00:01.079 - info: zigbee.0 (1682) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                      2025-03-15 14:00:01.161 - error: zigbee.0 (1682) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                      2025-03-15 14:00:01.162 - error: zigbee.0 (1682) Failed to start Zigbee
                      2025-03-15 14:00:01.162 - error: zigbee.0 (1682) Error herdsman start
                      Hier die Adaptereinstellungen
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        wie währe es wenn du den Adapter richtig einstellst
                        für EZSP
                        Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          für EZSP
                          @Dschones
                          Im Zuge dessen könnte man auch die Geräte-Datei auf den 'by-id'-Link umstellen.
                          • arteckA arteck
                            für EZSP
                            Dschones
                            @arteck
                            Kaum macht man es richtig, schon klappt es ...
                            DANKE! Vielen Dank !
