  4. Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem
40 Beiträge 9 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • D Dschones
    @asgothian said in Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem:
    @dschones sagte in Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem:
    Die Einstellungen im Adapter sind die folgenden - ich haeb auch schon andere PAN ID's versucht , aber das Problem blieb das gleich
    Das ist auch nicht verwunderlich. Dem Adapter gelingt es nicht mit der Firmware auf dem Stick zu reden. Mögliche Ursachen:
    • Störungen durch USB3 (in welchem Port steckt der Zigbee-Stick ? In einem der USB3 oder einem der USB2, mit oder ohne USB Verlängerung
    ohne USB-Verlängerung , ich habe auch schon andere USB-Ports versucht - gleiches Ergebnis
    pi@iobroker-pi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
    total 0
    drwxr-xr-x 2 root root 80 Jan  2 22:17 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80 Jan  2 22:17 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  2 22:17 usb-BSC_Computer_GmbH_FAM-USB-515_AB7BBEH                                                    P-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  2 22:17 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Pl                                                    us_902fb787e3e7ed119668d7770b2af5ab-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
    • Defekte Firmware auf dem Stick - da wäre dann neu Flaschen angesagt
    ok, das habe ich noch nicht in Betracht zu gezogen, das ding ist ja "frisch"
    hast du da ne gute Anleitung ?
    • falsche Auswahl der Firmware im Adapter. Welchen Sonoff Dongle hast du genau ?
    Hier:
    A.
    p.s. All dies ist unabhängig von der alten Software auf dem PI4. Ein Update macht sicher Sinn, hat aber mit diesem Problem wenig bis nichts zu tun.
    Das sehe ich ähnlich - Freunde von mir haben den Stick ebenfalls (auf noch viel älteren System) problemlos am laufen
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    Bitte eine USB Verlängerung einsetzen, damit der Stick vom PI weg kommt - ich denke da gibt es Störungen aus dem USB3 Bereich. Nutzt Du ggf. eine SSD ?
    A.
    • D Dschones
      da komme ich nicht weiter:
      pi@iobroker-pi:~ $ curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.shchmod 744 iob_diag.sh./iob_diag.sh
        % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                       Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
      100 42291  100 42291    0     0   581k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  581k
        0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:02:09 --:--:--     0
      curl: (28) Failed to connect to 744 port 80: Connection timed out
        0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0curl: (6) Could not resolve host: iob_diag.sh.
      bitte die Befehle nicht verschmelzen
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        Dschones
        @asgothian
        Usb- Verlängerung ist drin , Problem ist dasselbe
          Dschones
          da tut sich leider nix
          100 42291  100 42291    0     0   522k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  522k
           0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:24 --:--:--     0
           0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:02:11 --:--:--     0
          was mache ich falsch ?
          HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Dschones
            du hast immer noch 2 Befehle verschmolzen!
            sieh dir die drei einzelnen Befehle mal hier an
            @homoran sagte in Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem:
            @dschones
            ist das ein Raspi?
            da braucht es im Moment eine Sonderbehandlung
            ./iob_diag.sh
            • D Dschones
              Meister MopperM Offline
              Meister Mopper
              @dschones
              Du kannst das nicht einfach ins Clipboard kopieren und in der Konsole ausführen, denn es sind drei Befehle.
              Du kannst sie allerdings mit && verbinden und dann in der Konsole ausführen. Dann wird der nächste Befehl erst ausgeführt, wenn der vorherige abgeschlossen ist.
              z. B.
              curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh && chmod 744 && iob_diag.sh && ./iob_diag.sh
              Proxmox und HA ...
                @dschones
                ist das ein Raspi?
                ./iob_diag.sh
                Dschones
                sorry - ich bin da noch etwas zu ungeübt und unerfahren
                hier das Ergebnis
                                        v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
                   Static hostname: iobroker-pi
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                      Architecture: arm
                Kernel:                 armv7l
                Userland:               32 bit
                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID:                1000
                Display-Server:         false
                Boot Target:            multi-user.target
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    23
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                /usr/bin/node           v20.18.1
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.29.4
                Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                nodeJS installation is correct
                MEMORY:
                Mem:            3.9G        1.1G        2.1G        0.0K        697M        2.6G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          4.0G        1.1G        2.2G
                Active iob-Instances:   18
                Upgrade policy: none
                ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                        admin                   7.1.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                9605
                States:                 8668
                Size of iob-Database:
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                • D Dschones
                  hier das Ergebnis
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Kernel:                 armv7l
                  Userland:               32 bit
                  User-ID:                1000
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  MEMORY:
                  Swap:            99M          0B         99M
                                          admin                   7.1.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                9605
                  States:                 8668
                  hier das Ergebnis
                  das ist leider nur das Summary!
                  bitte die Langfassung, die kommt vorher.
                  • D Dschones
                    hier das Ergebnis
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Kernel:                 armv7l
                    Userland:               32 bit
                    User-ID:                1000
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    MEMORY:
                    Swap:            99M          0B         99M
                                            admin                   7.1.5
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                9605
                    States:                 8668
                    Meister Mopper
                    Bevor weitere geriatrische Analysen durchgeführt werden, solltest du nach meiner Meinung auf bookworm wechseln und zwar in der minimalen 64Bit-Version.
                    Hast du aktuelle, funktionierende Backups mit dem backitup-Adapter außerhalb des ioBroker gesichert?
                    Proxmox und HA ...
                      hier das Ergebnis
                      Dschones
                      Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      OS is similar to: debian
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : 32 bit
                      Systemuptime and Load:
                       16:56:37 up 8 days, 18:38,  1 user,  load average: 0.65, 0.41, 0.25
                      CPU threads: 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Sat 2025-01-11 16:56:38 CET
                                 Universal time: Sat 2025-01-11 15:56:38 UTC
                                       RTC time: Sat 2025-01-11 15:56:38
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            3.9G        1.1G        1.8G        0.0K        982M        2.6G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          4.0G        1.1G        1.9G
                               3887 M total memory
                               1106 M used memory
                                464 M active memory
                               1500 M inactive memory
                               1799 M free memory
                                113 M buffer memory
                                868 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      top - 16:56:38 up 8 days, 18:38,  1 user,  load average: 0.65, 0.41, 0.25
                      Tasks: 190 total,   1 running, 189 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us,  3.0 sy,  0.0 ni, 97.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   3887.9 total,   1799.4 free,   1105.6 used,    982.9 buff/cache
                      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2641.8 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       58G  7.2G   49G  13% /
                      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     778M  876K  777M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs     389M     0  389M   0% /run/user/1000
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                      /var:
                      du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
                      3.3G    /var/
                      1.9G    /var/log
                      1.8G    /var/log/journal/834f3657738944fca3e7840589ae9346
                      755M    /var/cache
                      Archived and active journals take up 1.7G in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      402M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      198M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      132M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      49M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js.map
                      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
                      6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.8083c40d.js.map
                      6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_902fb787e3e7ed119668d7770b2af5ab-if00-port0
                      /dev/serial/by-id/usb-BSC_Computer_GmbH_FAM-USB-515_AB7BBEHP-if00-port0
                      *** ZigBee Settings ***
                      HINT:
                      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Installed: 20.18.1-1nodesource1
                        Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                           20.18.0-1nodesource1 1001
                           20.17.0-1nodesource1 1001
                           20.16.0-1nodesource1 1001
                           20.15.1-1nodesource1 1001
                           20.15.0-1nodesource1 1001
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      iobroker-pi         iobroker-pi (version: 7.0.6, hostname: iobroker-pi   , alive, uptime: 673253)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.0.6
                      admin:          7.1.5
                      javascript:     6.0.3
                      nodejs modules from github:     0
                      Adapter State
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi                              -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-pi                              -  enabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker-pi                              -  enabled
                        system.adapter.history.0                : history               : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 18701
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pi                              -  enabled
                        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-pi                              - disabled
                      + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1883
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-pi                              -  enabled
                        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.velux.0                  : velux                 : iobroker-pi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-pi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-pi                              -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-pi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_902fb787e3e7ed119668d7770b2af5ab-if00-port0
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.1.5  [Updatable]
                      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 2.4.12 [Updatable]
                      Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.1.3  [Updatable]
                      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.0.5  [Updatable]
                      Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.0.2  [Updatable]
                      Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.0  [Updatable]
                      Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 3.0.40 [Updatable]
                      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.12 [Updatable]
                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 6.0.3  [Updatable]
                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 5.0.11 [Updatable]
                      Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                      Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
                      Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 1.3.2  [Updatable]
                      Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 1.12.3 [Updatable]
                      Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.2.1  [Updatable]
                      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.1  [Updatable]
                      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 4.2.0  [Updatable]
                      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 2.1.1  [Updatable]
                      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "velux"        : 0.0.8    , installed 0.0.7  [Updatable]
                      Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.15 [Updatable]
                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
                      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 4.3.0  [Updatable]
                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 1.3.0  [Updatable]
                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.13 [Updatable]
                      Objects and States
                      Objects:        9605
                      States:         8668
                      W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                      E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 192.168.178.50:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1161594    6723/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1264871    20308/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1160161    6800/io.shelly.0
                      tcp        0      0 192.168.178.50:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1159103    6518/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16436      968/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1158040    6374/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1158045    6374/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14656      1013/dnsmasq
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1160707    6397/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       1161918    7217/io.terminal.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16438      968/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          14655      1013/dnsmasq
                      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          14652      1013/dnsmasq
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12249      808/dhclient
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11089      406/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:38251           0.0.0.0:*                           108        11091      406/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11090      406/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::35121                :::*                                108        11092      406/avahi-daemon: r
                      2025-01-11 16:13:12.167  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.velux.0 in version "0.0.7" started with pid 31891
                      2025-01-11 16:13:14.688  - info: velux.0 (31891) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.velux, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                      2025-01-11 16:13:14.999  - error: velux.0 (31891) null
                      2025-01-11 16:13:15.004  - error: velux.0 (31891) Login was not successful
                      2025-01-11 16:15:54.022  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.3" started with pid 32127
                      2025-01-11 16:15:56.927  - info: daswetter.0 (32127) starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                      2025-01-11 16:16:11.263  - info: daswetter.0 (32127) still wrong data structure from server received! repaired...
                      2025-01-11 16:16:15.476  - info: daswetter.0 (32127) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                      2025-01-11 16:16:15.997  - info: daswetter.0 (32127) cleaned everything up...
                      2025-01-11 16:16:16.015  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 32127 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2025-01-11 16:30:54.025  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.3" started with pid 899
                      2025-01-11 16:30:56.939  - info: daswetter.0 (899) starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                      2025-01-11 16:31:11.118  - info: daswetter.0 (899) still wrong data structure from server received! repaired...
                      2025-01-11 16:31:15.240  - info: daswetter.0 (899) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                      2025-01-11 16:31:15.755  - info: daswetter.0 (899) cleaned everything up...
                      2025-01-11 16:31:15.772  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 899 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2025-01-11 16:45:54.020  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.3" started with pid 3933
                      2025-01-11 16:45:56.966  - info: daswetter.0 (3933) starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                      2025-01-11 16:46:11.024  - info: daswetter.0 (3933) still wrong data structure from server received! repaired...
                      2025-01-11 16:46:15.423  - info: daswetter.0 (3933) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                      2025-01-11 16:46:15.941  - info: daswetter.0 (3933) cleaned everything up...
                      2025-01-11 16:46:15.958  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 3933 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2025-01-11 16:51:25.964  - info: admin.0 (6397) Request actual repository...
                      2025-01-11 16:51:26.593  - info: host.iobroker-pi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      2025-01-11 16:51:31.666  - info: admin.0 (6397) Repository received successfully.
                      • D Dschones
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        Docker          : false
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : 32 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M          0B         99M
                                 3887 M total memory
                                 1106 M used memory
                                  464 M active memory
                                 1799 M free memory
                                  113 M buffer memory
                                  868 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        3.3G    /var/
                        1.9G    /var/log
                        755M    /var/cache
                        USB-Devices by-id:
                        HINT:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.1.5
                        javascript:     6.0.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        9605
                        States:         8668
                        Pending Updates: 0
                        Meister Mopper
                        @dschones
                        Ich würde die vielen Adapter-Upgrades durchführen, eine backitup-Sicherung durchführen und diese extern sichern. Anschließend würde ich das System mit dem aktuellen Debian 12.9 neu aufsetzen (wie oben beschrieben).
                        Alles andere ist vermeidbare Mehrarbeit.
                        Danach kann man das Zigbee-Problem angehen.
                        Proxmox und HA ...
                          @dschones
                          Dschones
                          @meister-mopper
                          die Updates der Adapter habe ich durchgeführt, das Upgrade auf die neuste Debin-Version scheue ich aktuell weil ich noch nicht weis ob und wie ich das system wieder soaufgesetzt bekommne. Da ist auch u.a. eine Homematic - Version drauf mit der ich meine Heuzung steuere, wäre doof wenn das nun im Winter nicht mehr klappt.
                          gibt es keine andere Möglichkeit ?
                          • D Dschones
                            @meister-mopper
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Du kannst den Hinweis erst einmal ignorieren - ich gehe eher nicht davon aus das die Probleme mit dem Sonoff an der OS Version hängen. eher ist denkbar das der Stick / die firmware defekt ist.
                            Insbesondere wenn USB Verlängerung etc. nichts gebracht haben.
                            Also Firmware neu flashen, neu versuchen.
                            Bevor die Diskussion los geht: Hier geht es mir nicht darum ob es sinnvoll ist das System zu aktualisieren, sondern ob das relevant für den beschriebenen Fehler ist. Das ist es sicher nicht. Ich habe die längste Zeit ein solches System selber betrieben - es funktioniert.
                            A.
                            B D 2 Antworten Letzte Antwort
                              A.
                              bommel
                              schrieb am zuletzt editiert von bommel
                              Das gleiche Chaos hatte ich auch neulich...
                              Letztendlich: iobroker runter (war strubbelich..) , neu drauf, vorher den Sonoff USB-Dongle mit der 7-er Firmware versehen
                              Unnu? Alles löppt wie Pavoo.
                              Firmware flashen via Web (https://darkxst.github.io/silabs-firmware-builder/) ging super, nachdem ich temporär die Rechte für ttyACM0 frei gesetzt hatte.
                              Die Geräte waren nach 20 min. neu angelernt, so groß ist meine Hütte nicht.
                              Gruß, Bommel
                              • B bommel
                                Gruß, Bommel
                                @bommel sagte in Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem:
                                Du hättest besser den user in die passende Gruppe gepackt.
                                Nachschauen wie die Rechte da vom Treiber/Kernel vergeben werden, ist aber i.d.R. entweder dialup oder plugdevices
                                • D Dschones
                                  total 0
                                  Hier:
                                  A.
                                  CodierknechtC Offline
                                  Codierknecht
                                  Schönen Gruß an die Freunde. Auch die sollten sich zeitnah um Systemupdates kümmern.
                                  "never change a running system" funktioniert nicht.
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                    bommel
                                    @thomas-braun said in Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem:
                                    Hatte gelesen, daß dialup diejenige sei, in der war ich.
                                    Dann wars wahrscheinlich plugdevices...
                                    • B bommel
                                      Schau es halt nach...
                                      ls -l /dev/ttyACM0
                                      Und so ganz grundsätzlich verwendet man die Gerätedateien auch nicht direkt sonder nur über die Links 'by-id' beispielsweise.
                                        A.
                                        Dschones
                                        @asgothian
                                        Nur um euch auf dem laufenden zu halten: Der Sonoff Sitck hat (nach vielen Rückschlägen (bootloader wollte nicht)) eine neue Firmware, aber das Problem ist 1:1 das gleiche. Es gibt keine erkennbare Veränderung.
                                        Mir reichts nun etwas und auf den aktuellen Stick (ZBDongle-P) habe ich keine Lust mehr- daher habe ich mir einen neuen(ZBDongle-E) bestellt- der kommt anfang kommender woche. Dann versuche ich es erneut.
                                        Ggf. Mache ich vorab auch gleich prophylaktisch die neue Firmware drauf.
                                        • D Dschones
                                          @asgothian
                                          Dschones
                                          Update: Es schaut nicht gut aus
                                          Neuer Stick ist gekauft , mit neuster Firmeware geflashed und das Problem ist das nahezu das gleiche ...
                                          Hier der Log:
                                          2025-01-21 21:21:15.638 - info: host.iobroker-pi "system.adapter.zigbee.0" disabled
                                          2025-01-21 21:21:15.639 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                          2025-01-21 21:21:15.645 - info: zigbee.0 (9841) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2025-01-21 21:21:15.648 - info: zigbee.0 (9841) cleaned everything up...
                                          2025-01-21 21:21:15.651 - info: zigbee.0 (9841) Zigbee: disabling joining new devices.
                                          2025-01-21 21:21:15.659 - info: zigbee.0 (9841) terminating
                                          2025-01-21 21:21:15.661 - info: zigbee.0 (9841) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2025-01-21 21:21:15.692 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                          2025-01-21 21:21:16.148 - info: zigbee.0 (9841) terminating
                                          2025-01-21 21:21:16.249 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2025-01-21 21:21:21.092 - info: host.iobroker-pi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                          2025-01-21 21:21:21.812 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 12553
                                          2025-01-21 21:21:27.109 - info: zigbee.0 (12553) starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                          2025-01-21 21:21:27.206 - info: zigbee.0 (12553) delete old Backup files. keep only last 10
                                          2025-01-21 21:21:27.209 - info: zigbee.0 (12553) Starting Zigbee npm ...
                                          2025-01-21 21:21:27.547 - info: zigbee.0 (12553) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                                          2025-01-21 21:21:48.223 - error: zigbee.0 (12553) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                          2025-01-21 21:21:48.224 - error: zigbee.0 (12553) Failed to start Zigbee
                                          2025-01-21 21:21:48.224 - error: zigbee.0 (12553) Error herdsman start
                                          2025-01-21 21:21:58.228 - info: zigbee.0 (12553) Try to reconnect. 1 attempts left
                                          2025-01-21 21:21:58.229 - info: zigbee.0 (12553) Starting Zigbee npm ...
                                          2025-01-21 21:21:58.243 - info: zigbee.0 (12553) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                                          2025-01-21 21:21:58.410 - error: zigbee.0 (12553) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                          2025-01-21 21:21:58.411 - error: zigbee.0 (12553) Failed to start Zigbee
                                          2025-01-21 21:21:58.412 - error: zigbee.0 (12553) Error herdsman start
                                          was nun ?
