    2. Dschones
    D
    • Posts 17
    Dschones
    @Dschones
    Dschones Follow
    Latest posts made by Dschones
    • RE: Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem
      @arteck
      Kaum macht man es richtig, schon klappt es ...
      DANKE! Vielen Dank !
      D
      Dschones
      Update:
      ich habe nun damit ich möglichst viele Fehlerquellen ausschließe mir kurzerhand nen nietnagelneuen RaspberryPi 5 (4GB) zugelegt und darauf auch die neueste Version des Betriebssystems draufgespielt.
      dazu gab es einen neuen Sonoff Zigbee Stick welchen ich auch passend der Anleitungen geflasht habe.
      und .... das Problem ist immer noch da . Da ich nun Hardware oder Betriebssystem-Probleme ausgeschlossen habe --> woran könnte es noch liegen ?
      hier der Log:
      2025-03-15 13:59:25.966 - info: zigbee.0 (1564) terminating
      2025-03-15 13:59:26.000 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2025-03-15 13:59:29.166 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 1682
      2025-03-15 13:59:30.683 - info: zigbee.0 (1682) starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
      2025-03-15 13:59:30.717 - info: zigbee.0 (1682) delete old Backup files. keep only last 10
      2025-03-15 13:59:30.718 - info: zigbee.0 (1682) Starting Zigbee npm ...
      2025-03-15 13:59:30.839 - info: zigbee.0 (1682) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
      2025-03-15 13:59:51.069 - error: zigbee.0 (1682) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
      2025-03-15 13:59:51.070 - error: zigbee.0 (1682) Failed to start Zigbee
      2025-03-15 13:59:51.070 - error: zigbee.0 (1682) Error herdsman start
      2025-03-15 14:00:01.071 - info: zigbee.0 (1682) Try to reconnect. 1 attempts left
      2025-03-15 14:00:01.072 - info: zigbee.0 (1682) Starting Zigbee npm ...
      2025-03-15 14:00:01.079 - info: zigbee.0 (1682) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
      2025-03-15 14:00:01.161 - error: zigbee.0 (1682) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
      2025-03-15 14:00:01.162 - error: zigbee.0 (1682) Failed to start Zigbee
      2025-03-15 14:00:01.162 - error: zigbee.0 (1682) Error herdsman start
      Hier die Adaptereinstellungen
      D
      Dschones
      @asgothian
      einer der USB-Port war (irgendwann habe ich den weg, damit es nicht ggf. daran liegen könnte) mit einem enocean gateway verbunden, dieser hat bisher auch immer hervorragend funktioniert .
      welche möglichkeiten gibt es die USB-Port zu testen?
      D
      Dschones
      @asgothian
      alos ich habe alle 4 Ports durchprobiert - das ergebis war das gleiche
      zigbee.0
      	2025-02-23 12:46:12.986	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      	2025-02-23 12:46:12.985	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      	2025-02-23 12:46:12.984	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
      zigbee.0
      	2025-02-23 12:46:12.837	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
      zigbee.0
      	2025-02-23 12:46:12.823	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      	2025-02-23 12:46:12.822	info	Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.0
      	2025-02-23 12:46:02.819	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      	2025-02-23 12:46:02.818	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      	2025-02-23 12:46:02.817	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
      zigbee.0
      	2025-02-23 12:45:42.254	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
      zigbee.0
      	2025-02-23 12:45:41.875	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      	2025-02-23 12:45:41.873	info	delete old Backup files. keep only last 10
      zigbee.0
      	2025-02-23 12:45:41.746	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      zigbee.0
      	2025-02-23 12:45:31.660	info	terminating
      zigbee.0
      	2025-02-23 12:45:31.171	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      zigbee.0
      	2025-02-23 12:45:31.169	info	terminating
      zigbee.0
      	2025-02-23 12:45:31.162	info	Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.0
      	2025-02-23 12:45:31.158	info	cleaned everything up...
      zigbee.0
      	2025-02-23 12:45:31.156	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      zigbee.0
      	2025-02-23 12:45:21.917	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
      zigbee.0
      	2025-02-23 12:45:21.529	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      	2025-02-23 12:45:21.527	info	delete old Backup files. keep only last 10
      zigbee.0
      	2025-02-23 12:45:21.388	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      zigbee.0
      	2025-02-23 12:45:21.267	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Itead","serialNumber":"3c357f1f8439ef1193585df454516304","pnpId":"usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_3c357f1f8439ef1193585df454516304-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
      zigbee.0
      	2025-02-23 12:45:10.886	info	terminating
      zigbee.0
      	2025-02-23 12:45:10.394	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      zigbee.0
      	2025-02-23 12:45:10.393	info	terminating
      was genau ist denn dieses Herdsman ? ich finde dazu im Netz nix wirklich detailiertes
      D
      Dschones
      @asgothian said in Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem:
      @dschones sagte in Zigbee Sonoff lässt sich nicht aktivieren- Herdsman Problem:
      Update: Es schaut nicht gut aus
      Neuer Stick ist gekauft , mit neuster Firmeware geflashed und das Problem ist das nahezu das gleiche ...
      was nun ?
      • Hast du die Einstellungen angepasst (EZSP firmware statt TI firmware ?)
      • hast du shepherd.db und nvbackup.json beseitigt ?
      A.
      Sorry für die späte Antwort - war beruflich länger weg
      Neuer Stick ist da - Firmeware ist geflashed
      --> Zigbee (EZSP) 7.4.5.0 build 0
      shepherd.db und nvbackup.json sind nicht "beseitigt" , da es bei mir immer heißt "existiert nicht"
      pi@iobroker-pi:~ $ rm opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
      rm: cannot remove 'opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json': No such file or directory
      ansonsten ist das Problem 1:1 das gleiche wie immer ... der Log sieht noch 1:1 aus wie oben
      D
      Dschones
      Hier der Log:
      2025-01-21 21:21:15.638 - info: host.iobroker-pi "system.adapter.zigbee.0" disabled
      2025-01-21 21:21:15.639 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      2025-01-21 21:21:15.645 - info: zigbee.0 (9841) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2025-01-21 21:21:15.648 - info: zigbee.0 (9841) cleaned everything up...
      2025-01-21 21:21:15.651 - info: zigbee.0 (9841) Zigbee: disabling joining new devices.
      2025-01-21 21:21:15.659 - info: zigbee.0 (9841) terminating
      2025-01-21 21:21:15.661 - info: zigbee.0 (9841) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2025-01-21 21:21:15.692 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      2025-01-21 21:21:16.148 - info: zigbee.0 (9841) terminating
      2025-01-21 21:21:16.249 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2025-01-21 21:21:21.092 - info: host.iobroker-pi "system.adapter.zigbee.0" enabled
      2025-01-21 21:21:21.812 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 12553
      2025-01-21 21:21:27.109 - info: zigbee.0 (12553) starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
      2025-01-21 21:21:27.206 - info: zigbee.0 (12553) delete old Backup files. keep only last 10
      2025-01-21 21:21:27.209 - info: zigbee.0 (12553) Starting Zigbee npm ...
      2025-01-21 21:21:27.547 - info: zigbee.0 (12553) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
      2025-01-21 21:21:48.223 - error: zigbee.0 (12553) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
      2025-01-21 21:21:48.224 - error: zigbee.0 (12553) Failed to start Zigbee
      2025-01-21 21:21:48.224 - error: zigbee.0 (12553) Error herdsman start
      2025-01-21 21:21:58.228 - info: zigbee.0 (12553) Try to reconnect. 1 attempts left
      2025-01-21 21:21:58.229 - info: zigbee.0 (12553) Starting Zigbee npm ...
      2025-01-21 21:21:58.243 - info: zigbee.0 (12553) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
      2025-01-21 21:21:58.410 - error: zigbee.0 (12553) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
      2025-01-21 21:21:58.411 - error: zigbee.0 (12553) Failed to start Zigbee
      2025-01-21 21:21:58.412 - error: zigbee.0 (12553) Error herdsman start
      was nun ?
      D
      Dschones
      @asgothian
      Nur um euch auf dem laufenden zu halten: Der Sonoff Sitck hat (nach vielen Rückschlägen (bootloader wollte nicht)) eine neue Firmware, aber das Problem ist 1:1 das gleiche. Es gibt keine erkennbare Veränderung.
      Mir reichts nun etwas und auf den aktuellen Stick (ZBDongle-P) habe ich keine Lust mehr- daher habe ich mir einen neuen(ZBDongle-E) bestellt- der kommt anfang kommender woche. Dann versuche ich es erneut.
      Ggf. Mache ich vorab auch gleich prophylaktisch die neue Firmware drauf.
      D
      Dschones
      @meister-mopper
      die Updates der Adapter habe ich durchgeführt, das Upgrade auf die neuste Debin-Version scheue ich aktuell weil ich noch nicht weis ob und wie ich das system wieder soaufgesetzt bekommne. Da ist auch u.a. eine Homematic - Version drauf mit der ich meine Heuzung steuere, wäre doof wenn das nun im Winter nicht mehr klappt.
      gibt es keine andere Möglichkeit ?
      D
      Dschones
      Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker-pi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
            Architecture: arm
      OS is similar to: debian
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : 32 bit
      Systemuptime and Load:
       16:56:37 up 8 days, 18:38,  1 user,  load average: 0.65, 0.41, 0.25
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Sat 2025-01-11 16:56:38 CET
                 Universal time: Sat 2025-01-11 15:56:38 UTC
                       RTC time: Sat 2025-01-11 15:56:38
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.9G        1.1G        1.8G        0.0K        982M        2.6G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          4.0G        1.1G        1.9G
      Active iob-Instances:   18
               3887 M total memory
               1106 M used memory
                464 M active memory
               1500 M inactive memory
               1799 M free memory
                113 M buffer memory
                868 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      top - 16:56:38 up 8 days, 18:38,  1 user,  load average: 0.65, 0.41, 0.25
      Tasks: 190 total,   1 running, 189 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  3.0 sy,  0.0 ni, 97.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3887.9 total,   1799.4 free,   1105.6 used,    982.9 buff/cache
      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2641.8 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       58G  7.2G   49G  13% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     778M  876K  777M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     389M     0  389M   0% /run/user/1000
      Show mounted filesystems:
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
      /var:
      du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
      3.3G    /var/
      1.9G    /var/log
      1.8G    /var/log/journal/834f3657738944fca3e7840589ae9346
      755M    /var/cache
      Archived and active journals take up 1.7G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      402M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      198M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      132M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      49M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js.map
      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
      6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.8083c40d.js.map
      6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_902fb787e3e7ed119668d7770b2af5ab-if00-port0
      /dev/serial/by-id/usb-BSC_Computer_GmbH_FAM-USB-515_AB7BBEHP-if00-port0
      *** ZigBee Settings ***
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.18.1
      /usr/bin/node           v20.18.1
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.29.4
      nodejs:
        Installed: 20.18.1-1nodesource1
        Candidate: 20.18.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.18.1-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      iobroker-pi         iobroker-pi (version: 7.0.6, hostname: iobroker-pi   , alive, uptime: 673253)
      Core adapters versions
      admin:          7.1.5
      javascript:     6.0.3
      nodejs modules from github:     0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi                              -  enabled
      + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.history.0                : history               : iobroker-pi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : iobroker-pi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 18701
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-pi                              - disabled
      + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1883
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-pi                              -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-pi                              -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker-pi                              -  enabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-pi                              -  enabled
      + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.velux.0                  : velux                 : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-pi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_902fb787e3e7ed119668d7770b2af5ab-if00-port0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.1.5  [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 2.4.12 [Updatable]
      Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.1.3  [Updatable]
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.0.5  [Updatable]
      Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.0.2  [Updatable]
      Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.0  [Updatable]
      Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 3.0.40 [Updatable]
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.12 [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 6.0.3  [Updatable]
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 5.0.11 [Updatable]
      Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
      Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 1.3.2  [Updatable]
      Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 1.12.3 [Updatable]
      Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.2.1  [Updatable]
      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.1  [Updatable]
      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 4.2.0  [Updatable]
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 2.1.1  [Updatable]
      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "velux"        : 0.0.8    , installed 0.0.7  [Updatable]
      Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.15 [Updatable]
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 4.3.0  [Updatable]
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 1.3.0  [Updatable]
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.13 [Updatable]
      Objects and States
      Objects:        9605
      States:         8668
      W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
      E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.178.50:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1161594    6723/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1264871    20308/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1160161    6800/io.shelly.0
      tcp        0      0 192.168.178.50:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1159103    6518/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16436      968/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1158040    6374/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1158045    6374/iobroker.js-co
      tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14656      1013/dnsmasq
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1160707    6397/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       1161918    7217/io.terminal.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16438      968/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          14655      1013/dnsmasq
      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          14652      1013/dnsmasq
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12249      808/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11089      406/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:38251           0.0.0.0:*                           108        11091      406/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11090      406/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::35121                :::*                                108        11092      406/avahi-daemon: r
      2025-01-11 16:13:12.167  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.velux.0 in version "0.0.7" started with pid 31891
      2025-01-11 16:13:14.688  - info: velux.0 (31891) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.velux, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
      2025-01-11 16:13:14.999  - error: velux.0 (31891) null
      2025-01-11 16:13:15.004  - error: velux.0 (31891) Login was not successful
      2025-01-11 16:15:54.022  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.3" started with pid 32127
      2025-01-11 16:15:56.927  - info: daswetter.0 (32127) starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
      2025-01-11 16:16:11.263  - info: daswetter.0 (32127) still wrong data structure from server received! repaired...
      2025-01-11 16:16:15.476  - info: daswetter.0 (32127) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
      2025-01-11 16:16:15.997  - info: daswetter.0 (32127) cleaned everything up...
      2025-01-11 16:16:16.015  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 32127 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2025-01-11 16:30:54.025  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.3" started with pid 899
      2025-01-11 16:30:56.939  - info: daswetter.0 (899) starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
      2025-01-11 16:31:11.118  - info: daswetter.0 (899) still wrong data structure from server received! repaired...
      2025-01-11 16:31:15.240  - info: daswetter.0 (899) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
      2025-01-11 16:31:15.755  - info: daswetter.0 (899) cleaned everything up...
      2025-01-11 16:31:15.772  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 899 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2025-01-11 16:45:54.020  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.3" started with pid 3933
      2025-01-11 16:45:56.966  - info: daswetter.0 (3933) starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
      2025-01-11 16:46:11.024  - info: daswetter.0 (3933) still wrong data structure from server received! repaired...
      2025-01-11 16:46:15.423  - info: daswetter.0 (3933) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
      2025-01-11 16:46:15.941  - info: daswetter.0 (3933) cleaned everything up...
      2025-01-11 16:46:15.958  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 3933 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2025-01-11 16:51:25.964  - info: admin.0 (6397) Request actual repository...
      2025-01-11 16:51:26.593  - info: host.iobroker-pi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2025-01-11 16:51:31.666  - info: admin.0 (6397) Repository received successfully.
      D
      Dschones
      sorry - ich bin da noch etwas zu ungeübt und unerfahren
      hier das Ergebnis
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      Installation:           native
      Kernel:                 armv7l
      Userland:               32 bit
      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID:                1000
      Boot Target:            multi-user.target
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    23
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
      nodeJS installation is correct
      MEMORY:
      Mem:            3.9G        1.1G        2.1G        0.0K        697M        2.6G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          4.0G        1.1G        2.2G
      ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                              admin                   7.1.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                9605
      States:                 8668
      Size of iob-Database:
      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      D
      Dschones
