  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme
    apollon77A
267 Beiträge 8 Kommentatoren 76.7k Aufrufe 8 Beobachtet
    @gismoh
    Strg-C zeigt die aktuelle Zeile.
    Aber das passt wohl bei dir dann.
    G
    G
    Gismoh
    #102
    Merci - ist dann aber wohl kein gutes Zeichen, weil ich immer noch nicht den ble zum laufen bekomme nach Backitup rückspielung. 😰
    ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
    • G Gismoh
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      #103
      @gismoh
      iob stop
      iob fix
      cd /home/iobroker
      sudo -u iobroker npm cache clear --force
      cd
      iobroker upgrade ble@0.13.4
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gismoh
        Dann schau da mal nach dem Eintrag, den crunchip oben genannt hat.
        Ich vermute aber, der ist da so gar nicht mehr drin.
        In meiner Version steht da nämlich:
            if os.path.exists(build_file_path):
                build_file_contents = open(build_file_path, encoding='utf-8').read()
            else:
                raise GypError(f"{build_file_path} not found (cwd: {os.getcwd()})")
            build_file_data = None
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        #104
        @thomas-braun sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
        in der einen ja, ich hab da beide
        und die Fehlermeldung spuckt ja auch aus
        npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFile
        npm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()
        npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
        npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gyp
          @gismoh
          iob stop
          iob fix
          cd /home/iobroker
          cd
          G
          G
          Gismoh
          #105
          idash@ioBrokerVM:/home/iobroker$ sudo -u iobroker npm cache clear --force
          npm WARN using --force Recommended protections disabled.
          npm ERR! code ENOTEMPTY
          npm ERR! syscall rmdir
          npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache
          npm ERR! errno -39
          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/home/iobroker/.npm/_cacache'
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-08T22_45_40_333Z-debug-0.log
          denke, es sollte anders aussehen?
          • G Gismoh
            npm ERR! errno -39
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #106
            @gismoh
            Ja, das sollte so aussehen:
            echad@chet:/home/iobroker $ sudo -u iobroker npm cache clear --force
            ls -lah /home/iobroker/.npm/_cacache
            sagt?
              @gismoh
              sagt?
              G
              G
              Gismoh
              #107
              idash@ioBrokerVM:/home/iobroker$ ls -lah /home/iobroker/.npm/_cacache
              insgesamt 12K
              drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4,0K  8. Nov 23:45 .
              drwxr-xr-x 7 iobroker iobroker 4,0K  8. Nov 22:10 ..
              drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4,0K  8. Nov 23:45 tmp
              • G Gismoh
                insgesamt 12K
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #108
                @gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
                rm -rf /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp
                  G
                  G
                  Gismoh
                  #109
                  rm: das Entfernen von '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/d411385f' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                  • G Gismoh
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #110
                    @gismoh
                    sudo -u iobroker rm -rf /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp
                      @gismoh
                      G
                      G
                      Gismoh
                      #111
                      idash@ioBrokerVM:/home/iobroker$ cd
                      idash@ioBrokerVM:~$ iobroker upgrade ble@0.13.4
                      Adapter "ble"            is not installed.
                      • G Gismoh
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #112
                        iobroker add ble@0.13.4 --debug
                          G
                          G
                          Gismoh
                          #113
                          idash@ioBrokerVM:~$ iobroker add ble@0.13.4 --debug
                          NPM version: 9.8.1
                          Installing iobroker.ble@0.13.4... (System call)
                          npm ERR! code 1
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
                          npm ERR! command failed
                          npm ERR! command sh -c node-gyp-build
                          npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
                          npm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2
                          npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | x64
                          npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                          npm ERR! (node:6399) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
                          npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                          npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
                          npm ERR! gyp info spawn args [
                          npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                          npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
                          npm ERR! gyp info spawn args   'make',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build/config.gypi',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
                          npm ERR! gyp info spawn args   'build',
                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                          npm ERR! gyp info spawn args ]
                          npm ERR! Traceback (most recent call last):
                          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>
                          npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())
                          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_main
                          npm ERR!     return main(sys.argv[1:])
                          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in main
                          npm ERR!     return gyp_main(args)
                          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_main
                          npm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(
                          npm ERR!                                             ^^^^^
                          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Load
                          npm ERR!     result = gyp.input.Load(
                          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Load
                          npm ERR!     LoadTargetBuildFile(
                          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFile
                          npm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(
                          npm ERR! gyp ERR! configure error
                          npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                          npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                          npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
                          npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                          npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-13-amd64
                          npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
                          npm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2
                          npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                          npm ERR! gyp ERR! not ok
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-08T22_56_29_824Z-debug-0.log
                          npm ERR! code 1
                          npm ERR!                                             ^^^^^
                          host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.ble@0.13.4: 1
                          • G Gismoh
                            NPM version: 9.8.1
                            npm ERR! code 1
                            npm ERR!                                             ^^^^^
                            npm ERR! code 1
                            npm ERR!                                             ^^^^^
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #114
                            @gismoh
                            sudo apt update
                            apt policy node-gyp
                            G 2 Antworten Letzte Antwort
                              @gismoh
                              sudo apt update
                              apt policy node-gyp
                              G
                              G
                              Gismoh
                              #115
                              idash@ioBrokerVM:~$ sudo apt update
                              OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                              OK:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              idash@ioBrokerVM:~$ apt policy node-gyp
                              node-gyp:
                                Installiert:           (keine)
                                Installationskandidat: 9.3.0-2
                                Versionstabelle:
                                   9.3.0-2 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                @gismoh
                                sudo apt update
                                apt policy node-gyp
                                G
                                G
                                Gismoh
                                #116
                                soll ich?:
                                sudo npm install -g node-gyp
                                • G Gismoh
                                  soll ich?:
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #117
                                  NEIN!
                                  Hast du das in der Vergangenheit schon mal gemacht?
                                  Oder mit 'npm' schon mal gemacht?
                                    NEIN!
                                    G
                                    G
                                    Gismoh
                                    schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
                                    #118
                                    nein, hatte erst gerade eben danach gesucht
                                    npm vermutlich auch nicht, es sei denn es ist mir weiter oben (HEUTE) so angeraten wurden - meine aber nicht. Habe dieses Backup (der VM) erst heute eingespielt und dann das Backup (iobroker) aufgespielt.
                                    • G Gismoh
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #119
                                      @gismoh
                                      Vergiss irgendwelche npm-Befehle, die ein -g beinhalten.
                                      Irgendwo zieht die Kiste ein altes node-gyp her.
                                      type -p node-gyp
                                        @gismoh
                                        type -p node-gyp
                                        G
                                        G
                                        Gismoh
                                        #120
                                        kam keine Ausgabe:
                                        idash@ioBrokerVM:~$ type -p node-gyp
                                        idash@ioBrokerVM:~$
                                        Was macht das backitup nur, das es mir den ble zerschießt?
                                        Davor hat es ja funktioniert.
                                        • G Gismoh
                                          kam keine Ausgabe:
                                          idash@ioBrokerVM:~$
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #121
                                          Nichts.
                                          iobroker rebuild iobroker.ble
                                          84.0k
