  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme
267 Beiträge 8 Kommentatoren 70.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G Gismoh
    Merci - ist dann aber wohl kein gutes Zeichen, weil ich immer noch nicht den ble zum laufen bekomme nach Backitup rückspielung. 😰
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    #103
    @gismoh
    iob stop
    iob fix
    cd /home/iobroker
    sudo -u iobroker npm cache clear --force
    cd
    iobroker upgrade ble@0.13.4
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @gismoh
      Dann schau da mal nach dem Eintrag, den crunchip oben genannt hat.
      Ich vermute aber, der ist da so gar nicht mehr drin.
      In meiner Version steht da nämlich:
          if os.path.exists(build_file_path):
              build_file_contents = open(build_file_path, encoding='utf-8').read()
          else:
              raise GypError(f"{build_file_path} not found (cwd: {os.getcwd()})")
          build_file_data = None
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #104
      @thomas-braun sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
      in der einen ja, ich hab da beide
      und die Fehlermeldung spuckt ja auch aus
      npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFile
      npm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()
      npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
      npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gyp
        @gismoh
        iob stop
        iob fix
        cd /home/iobroker
        cd
        G
        G
        Gismoh
        #105
        idash@ioBrokerVM:/home/iobroker$ sudo -u iobroker npm cache clear --force
        npm WARN using --force Recommended protections disabled.
        npm ERR! code ENOTEMPTY
        npm ERR! syscall rmdir
        npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache
        npm ERR! errno -39
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/home/iobroker/.npm/_cacache'
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-08T22_45_40_333Z-debug-0.log
        denke, es sollte anders aussehen?
        ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
        • G Gismoh
          npm ERR! errno -39
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #106
          @gismoh
          Ja, das sollte so aussehen:
          echad@chet:/home/iobroker $ sudo -u iobroker npm cache clear --force
          ls -lah /home/iobroker/.npm/_cacache
          sagt?
            @gismoh
            sagt?
            G
            G
            Gismoh
            #107
            idash@ioBrokerVM:/home/iobroker$ ls -lah /home/iobroker/.npm/_cacache
            insgesamt 12K
            drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4,0K  8. Nov 23:45 .
            drwxr-xr-x 7 iobroker iobroker 4,0K  8. Nov 22:10 ..
            drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4,0K  8. Nov 23:45 tmp
            • G Gismoh
              insgesamt 12K
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #108
              @gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
              rm -rf /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp
                G
                G
                Gismoh
                #109
                rm: das Entfernen von '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/d411385f' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                • G Gismoh
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #110
                  @gismoh
                  sudo -u iobroker rm -rf /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp
                    @gismoh
                    G
                    G
                    Gismoh
                    #111
                    idash@ioBrokerVM:/home/iobroker$ cd
                    idash@ioBrokerVM:~$ iobroker upgrade ble@0.13.4
                    Adapter "ble"            is not installed.
                    • G Gismoh
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #112
                      iobroker add ble@0.13.4 --debug
                        G
                        G
                        Gismoh
                        #113
                        idash@ioBrokerVM:~$ iobroker add ble@0.13.4 --debug
                        NPM version: 9.8.1
                        Installing iobroker.ble@0.13.4... (System call)
                        npm ERR! code 1
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
                        npm ERR! command failed
                        npm ERR! command sh -c node-gyp-build
                        npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
                        npm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2
                        npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | x64
                        npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                        npm ERR! (node:6399) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
                        npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                        npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
                        npm ERR! gyp info spawn args [
                        npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                        npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
                        npm ERR! gyp info spawn args   'make',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build/config.gypi',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
                        npm ERR! gyp info spawn args   'build',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                        npm ERR! gyp info spawn args ]
                        npm ERR! Traceback (most recent call last):
                        npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>
                        npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())
                        npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_main
                        npm ERR!     return main(sys.argv[1:])
                        npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in main
                        npm ERR!     return gyp_main(args)
                        npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_main
                        npm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(
                        npm ERR!                                             ^^^^^
                        npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Load
                        npm ERR!     result = gyp.input.Load(
                        npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Load
                        npm ERR!     LoadTargetBuildFile(
                        npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFile
                        npm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(
                        npm ERR! gyp ERR! configure error
                        npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                        npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                        npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
                        npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                        npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-13-amd64
                        npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
                        npm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2
                        npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                        npm ERR! gyp ERR! not ok
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-08T22_56_29_824Z-debug-0.log
                        npm ERR! code 1
                        npm ERR!                                             ^^^^^
                        host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.ble@0.13.4: 1
                        • G Gismoh
                          NPM version: 9.8.1
                          npm ERR! code 1
                          npm ERR!                                             ^^^^^
                          npm ERR! code 1
                          npm ERR!                                             ^^^^^
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #114
                          @gismoh
                          sudo apt update
                          apt policy node-gyp
                          G 2 Antworten Letzte Antwort
                            @gismoh
                            sudo apt update
                            apt policy node-gyp
                            G
                            G
                            Gismoh
                            #115
                            idash@ioBrokerVM:~$ sudo apt update
                            OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                            OK:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            idash@ioBrokerVM:~$ apt policy node-gyp
                            node-gyp:
                              Installiert:           (keine)
                              Installationskandidat: 9.3.0-2
                              Versionstabelle:
                                 9.3.0-2 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                              @gismoh
                              sudo apt update
                              apt policy node-gyp
                              G
                              G
                              Gismoh
                              #116
                              soll ich?:
                              sudo npm install -g node-gyp
                              • G Gismoh
                                soll ich?:
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #117
                                NEIN!
                                Hast du das in der Vergangenheit schon mal gemacht?
                                Oder mit 'npm' schon mal gemacht?
                                  NEIN!
                                  G
                                  G
                                  Gismoh
                                  schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
                                  #118
                                  nein, hatte erst gerade eben danach gesucht
                                  npm vermutlich auch nicht, es sei denn es ist mir weiter oben (HEUTE) so angeraten wurden - meine aber nicht. Habe dieses Backup (der VM) erst heute eingespielt und dann das Backup (iobroker) aufgespielt.
                                  • G Gismoh
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #119
                                    @gismoh
                                    Vergiss irgendwelche npm-Befehle, die ein -g beinhalten.
                                    Irgendwo zieht die Kiste ein altes node-gyp her.
                                    type -p node-gyp
                                      @gismoh
                                      type -p node-gyp
                                      G
                                      G
                                      Gismoh
                                      #120
                                      kam keine Ausgabe:
                                      idash@ioBrokerVM:~$ type -p node-gyp
                                      idash@ioBrokerVM:~$
                                      Was macht das backitup nur, das es mir den ble zerschießt?
                                      Davor hat es ja funktioniert.
                                      • G Gismoh
                                        kam keine Ausgabe:
                                        idash@ioBrokerVM:~$
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #121
                                        Nichts.
                                        iobroker rebuild iobroker.ble
                                          Nichts.
                                          G
                                          G
                                          Gismoh
                                          #122
                                          idash@ioBrokerVM:~$ iobroker rebuild iobroker.ble
                                          Rebuilding native module "iobroker.ble" ...
                                          rebuilt dependencies successfully
                                          Rebuilding native modules done
                                          83.8k
