  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme
    apollon77A
267 Beiträge 8 Kommentatoren 78.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    @gismoh
    iob stop
    iob fix
    cd /home/iobroker
    sudo -u iobroker npm cache clear --force
    cd
    iobroker upgrade ble@0.13.4
    G
    G
    Gismoh
    #105
    idash@ioBrokerVM:/home/iobroker$ sudo -u iobroker npm cache clear --force
    npm WARN using --force Recommended protections disabled.
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rmdir
    npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/home/iobroker/.npm/_cacache'
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-08T22_45_40_333Z-debug-0.log
    denke, es sollte anders aussehen?
    ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
    • G Gismoh
      npm ERR! errno -39
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #106
      @gismoh
      Ja, das sollte so aussehen:
      echad@chet:/home/iobroker $ sudo -u iobroker npm cache clear --force
      ls -lah /home/iobroker/.npm/_cacache
      sagt?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gismoh
        sagt?
        G
        G
        Gismoh
        #107
        idash@ioBrokerVM:/home/iobroker$ ls -lah /home/iobroker/.npm/_cacache
        insgesamt 12K
        drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4,0K  8. Nov 23:45 .
        drwxr-xr-x 7 iobroker iobroker 4,0K  8. Nov 22:10 ..
        drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4,0K  8. Nov 23:45 tmp
        • G Gismoh
          insgesamt 12K
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #108
          @gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
          rm -rf /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp
            G
            G
            Gismoh
            #109
            rm: das Entfernen von '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/d411385f' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
            • G Gismoh
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #110
              @gismoh
              sudo -u iobroker rm -rf /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp
                @gismoh
                G
                G
                Gismoh
                #111
                idash@ioBrokerVM:/home/iobroker$ cd
                idash@ioBrokerVM:~$ iobroker upgrade ble@0.13.4
                Adapter "ble"            is not installed.
                • G Gismoh
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #112
                  iobroker add ble@0.13.4 --debug
                    G
                    G
                    Gismoh
                    #113
                    idash@ioBrokerVM:~$ iobroker add ble@0.13.4 --debug
                    NPM version: 9.8.1
                    Installing iobroker.ble@0.13.4... (System call)
                    npm ERR! code 1
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
                    npm ERR! command failed
                    npm ERR! command sh -c node-gyp-build
                    npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
                    npm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2
                    npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | x64
                    npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                    npm ERR! (node:6399) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
                    npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                    npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
                    npm ERR! gyp info spawn args [
                    npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                    npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
                    npm ERR! gyp info spawn args   'make',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build/config.gypi',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
                    npm ERR! gyp info spawn args   'build',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                    npm ERR! gyp info spawn args ]
                    npm ERR! Traceback (most recent call last):
                    npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>
                    npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())
                    npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^^^
                    npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_main
                    npm ERR!     return main(sys.argv[1:])
                    npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                    npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in main
                    npm ERR!     return gyp_main(args)
                    npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_main
                    npm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(
                    npm ERR!                                             ^^^^^
                    npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Load
                    npm ERR!     result = gyp.input.Load(
                    npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Load
                    npm ERR!     LoadTargetBuildFile(
                    npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFile
                    npm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(
                    npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFile
                    npm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()
                    npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                    npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gyp
                    npm ERR! gyp ERR! configure error
                    npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                    npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                    npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
                    npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                    npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-13-amd64
                    npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                    npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
                    npm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2
                    npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                    npm ERR! gyp ERR! not ok
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-08T22_56_29_824Z-debug-0.log
                    npm ERR! code 1
                    npm ERR!                                             ^^^^^
                    host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.ble@0.13.4: 1
                    • G Gismoh
                      NPM version: 9.8.1
                      npm ERR! code 1
                      npm ERR!                                             ^^^^^
                      npm ERR! code 1
                      npm ERR!                                             ^^^^^
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #114
                      @gismoh
                      sudo apt update
                      apt policy node-gyp
                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                        @gismoh
                        sudo apt update
                        apt policy node-gyp
                        G
                        G
                        Gismoh
                        #115
                        idash@ioBrokerVM:~$ sudo apt update
                        OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        OK:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        idash@ioBrokerVM:~$ apt policy node-gyp
                        node-gyp:
                          Installiert:           (keine)
                          Installationskandidat: 9.3.0-2
                          Versionstabelle:
                             9.3.0-2 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                          @gismoh
                          sudo apt update
                          apt policy node-gyp
                          G
                          G
                          Gismoh
                          #116
                          soll ich?:
                          sudo npm install -g node-gyp
                          • G Gismoh
                            soll ich?:
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #117
                            NEIN!
                            Hast du das in der Vergangenheit schon mal gemacht?
                            Oder mit 'npm' schon mal gemacht?
                              NEIN!
                              G
                              G
                              Gismoh
                              schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
                              #118
                              nein, hatte erst gerade eben danach gesucht
                              npm vermutlich auch nicht, es sei denn es ist mir weiter oben (HEUTE) so angeraten wurden - meine aber nicht. Habe dieses Backup (der VM) erst heute eingespielt und dann das Backup (iobroker) aufgespielt.
                              • G Gismoh
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #119
                                @gismoh
                                Vergiss irgendwelche npm-Befehle, die ein -g beinhalten.
                                Irgendwo zieht die Kiste ein altes node-gyp her.
                                type -p node-gyp
                                  @gismoh
                                  type -p node-gyp
                                  G
                                  G
                                  Gismoh
                                  #120
                                  kam keine Ausgabe:
                                  idash@ioBrokerVM:~$ type -p node-gyp
                                  idash@ioBrokerVM:~$
                                  Was macht das backitup nur, das es mir den ble zerschießt?
                                  Davor hat es ja funktioniert.
                                  • G Gismoh
                                    kam keine Ausgabe:
                                    idash@ioBrokerVM:~$
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #121
                                    Nichts.
                                    iobroker rebuild iobroker.ble
                                      Nichts.
                                      G
                                      G
                                      Gismoh
                                      #122
                                      idash@ioBrokerVM:~$ iobroker rebuild iobroker.ble
                                      Rebuilding native module "iobroker.ble" ...
                                      rebuilt dependencies successfully
                                      Rebuilding native modules done
                                      • G Gismoh
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #123
                                        @gismoh
                                        iob list adapters
                                          @gismoh
                                          iob list adapters
                                          G
                                          G
                                          Gismoh
                                          #124
                                          idash@ioBrokerVM:~$ iob list adapters
                                          system.adapter.accuweather             : accuweather    - v1.1.4
                                          system.adapter.admin                   : admin          - v6.3.5
                                          system.adapter.alarm                   : alarm          - v3.3.13
                                          system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.23.2
                                          system.adapter.asuswrt                 : asuswrt        - v1.0.1
                                          system.adapter.backitup                : backitup       - v2.8.1
                                          system.adapter.broadlink2              : broadlink2     - v2.0.3
                                          system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.0.4
                                          system.adapter.daikin-cloud            : daikin-cloud   - v0.3.0
                                          system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.1.10
                                          system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.21
                                          system.adapter.device-reminder         : device-reminder - v1.2.9
                                          system.adapter.discovery               : discovery      - v3.1.0
                                          system.adapter.ecovacs-deebot          : ecovacs-deebot - v1.4.13
                                          system.adapter.enigma2                 : enigma2        - v2.0.3
                                          system.adapter.fb-checkpresence        : fb-checkpresence - v1.2.2
                                          system.adapter.fiat                    : fiat           - v0.0.8
                                          system.adapter.flot                    : flot           - v1.12.0
                                          system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v2.1.11
                                          system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v2.1.2
                                          system.adapter.go-e                    : go-e           - v1.0.27
                                          system.adapter.ham                     : ham            - v5.3.1
                                          system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
                                          system.adapter.hue                     : hue            - v3.10.0
                                          system.adapter.hue-extended            : hue-extended   - v2.0.0
                                          system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.1.0
                                          system.adapter.influxdb                : influxdb       - v3.2.0
                                          system.adapter.info                    : info           - v2.0.0
                                          system.adapter.iot                     : iot            - v1.14.5
                                          system.adapter.javascript              : javascript     - v7.1.4
                                          system.adapter.meross                  : meross         - v1.15.1
                                          system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v4.0.0
                                          system.adapter.mobile                  : mobile         - v1.0.1
                                          system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.3.9
                                          system.adapter.parser                  : parser         - v1.3.2
                                          system.adapter.pi-hole                 : pi-hole        - v1.3.6
                                          system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.12
                                          system.adapter.pushover                : pushover       - v3.0.3
                                          system.adapter.pvforecast              : pvforecast     - v2.8.1
                                          system.adapter.radar2                  : radar2         - v2.0.7
                                          system.adapter.shelly                  : shelly         - v6.4.1
                                          system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.2
                                          system.adapter.smartcontrol            : smartcontrol   - v2.0.1
                                          system.adapter.socketio                : socketio       - v6.5.5
                                          system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.5.3
                                          system.adapter.tado                    : tado           - v0.4.9
                                          system.adapter.telegram                : telegram       - v1.16.0
                                          system.adapter.tibberlink              : tibberlink     - v1.0.0
                                          system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.4
                                          system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.16
                                          system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.4.0
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                                          system.adapter.vis-material-advanced   : vis-material-advanced - v1.7.4
                                          system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.2.0
                                          system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.2.2
                                          system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.6.0
                                          system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
                                          system.adapter.worx                    : worx           - v2.3.2
                                          system.adapter.ws                      : ws             - v2.5.5
                                          84.1k
