  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme
    6.7k
267 Beiträge 8 Kommentatoren 63.7k Aufrufe 8 Beobachtet
    @gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
    sudo nano
    Du sollst nicht ohne Not jetzt vor jeden Befehl sudo setzen. Das wird nur unter besonderen Umständen benötigt. Für Aktionen in /opt/iobroker werden keine root-Rechte benötigt (in einer gesunden Installation).
    Das Verzeichnis gibt es auf meiner Machine auch nicht.
    sudo nano /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
    funktioniert?
    Gismoh
    #94
    ja, dies funktioniert ;)
    ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
    • G Gismoh
      #95
      @gismoh
      Dann schau da mal nach dem Eintrag, den crunchip oben genannt hat.
      Ich vermute aber, der ist da so gar nicht mehr drin.
      In meiner Version steht da nämlich:
          if os.path.exists(build_file_path):
              build_file_contents = open(build_file_path, encoding='utf-8').read()
          else:
              raise GypError(f"{build_file_path} not found (cwd: {os.getcwd()})")
          build_file_data = None
      G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        @gismoh
            else:
        Gismoh
        #96
        kann man auch den inhalt der Datei in die Zwischenablage holen, um besser danach suchen zu können?
        • G Gismoh
          #97
          Mit Strg-W sucht man in nano
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            Gismoh
            #98
            denke, das ist es?
            def LoadOneBuildFile(build_file_path, data, aux_data, includes, is_target, chec>
                if build_file_path in data:
                    return data[build_file_path]
                else:
                try:
                    if check:
                        build_file_data = CheckedEval(build_file_contents)
            • G Gismoh
              denke, das ist es?
                  else:
                  try:
                      if check:
              #99
              @gismoh
              Zeile 228 müsste das sein.
                @gismoh
                Gismoh
                schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
                #100
                Zeilennummern sehe ich nicht, aber ist es nicht das, was ich oben gepostet habe?
                • G Gismoh
                  #101
                  @gismoh
                  Strg-C zeigt die aktuelle Zeile.
                  Aber das passt wohl bei dir dann.
                    @gismoh
                    Gismoh
                    #102
                    Merci - ist dann aber wohl kein gutes Zeichen, weil ich immer noch nicht den ble zum laufen bekomme nach Backitup rückspielung. 😰
                    • G Gismoh
                      #103
                      @gismoh
                      iob stop
                      iob fix
                      cd /home/iobroker
                      sudo -u iobroker npm cache clear --force
                      cd
                      iobroker upgrade ble@0.13.4
                        @gismoh
                            else:
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #104
                        @thomas-braun sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
                        in der einen ja, ich hab da beide
                        und die Fehlermeldung spuckt ja auch aus
                        npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFile
                        npm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()
                        npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                        npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gyp
                          @gismoh
                          iob stop
                          iob fix
                          cd /home/iobroker
                          cd
                          Gismoh
                          #105
                          idash@ioBrokerVM:/home/iobroker$ sudo -u iobroker npm cache clear --force
                          npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                          npm ERR! code ENOTEMPTY
                          npm ERR! syscall rmdir
                          npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache
                          npm ERR! errno -39
                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/home/iobroker/.npm/_cacache'
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-08T22_45_40_333Z-debug-0.log
                          denke, es sollte anders aussehen?
                          • G Gismoh
                            npm ERR! errno -39
                            #106
                            @gismoh
                            Ja, das sollte so aussehen:
                            echad@chet:/home/iobroker $ sudo -u iobroker npm cache clear --force
                            ls -lah /home/iobroker/.npm/_cacache
                            sagt?
                              @gismoh
                              sagt?
                              Gismoh
                              #107
                              idash@ioBrokerVM:/home/iobroker$ ls -lah /home/iobroker/.npm/_cacache
                              insgesamt 12K
                              drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4,0K  8. Nov 23:45 .
                              drwxr-xr-x 7 iobroker iobroker 4,0K  8. Nov 22:10 ..
                              drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4,0K  8. Nov 23:45 tmp
                              • G Gismoh
                                insgesamt 12K
                                #108
                                rm -rf /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp
                                  Gismoh
                                  #109
                                  rm: das Entfernen von '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/d411385f' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                  • G Gismoh
                                    #110
                                    @gismoh
                                    sudo -u iobroker rm -rf /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp
                                      @gismoh
                                      Gismoh
                                      #111
                                      idash@ioBrokerVM:/home/iobroker$ cd
                                      idash@ioBrokerVM:~$ iobroker upgrade ble@0.13.4
                                      Adapter "ble"            is not installed.
                                      • G Gismoh
                                        #112
                                        iobroker add ble@0.13.4 --debug
                                          Gismoh
                                          #113
                                          idash@ioBrokerVM:~$ iobroker add ble@0.13.4 --debug
                                          NPM version: 9.8.1
                                          Installing iobroker.ble@0.13.4... (System call)
                                          npm ERR! code 1
                                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
                                          npm ERR! command failed
                                          npm ERR! command sh -c node-gyp-build
                                          npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
                                          npm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2
                                          npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | x64
                                          npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                                          npm ERR! (node:6399) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
                                          npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                                          npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
                                          npm ERR! gyp info spawn args [
                                          npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                                          npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
                                          npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
                                          npm ERR! gyp info spawn args   'make',
                                          npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
                                          npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build/config.gypi',
                                          npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                                          npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi',
                                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2',
                                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib',
                                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble',
                                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                                          npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
                                          npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
                                          npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
                                          npm ERR! gyp info spawn args   'build',
                                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                                          npm ERR! gyp info spawn args ]
                                          npm ERR! Traceback (most recent call last):
                                          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>
                                          npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())
                                          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_main
                                          npm ERR!     return main(sys.argv[1:])
                                          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in main
                                          npm ERR!     return gyp_main(args)
                                          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_main
                                          npm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(
                                          npm ERR!                                             ^^^^^
                                          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Load
                                          npm ERR!     result = gyp.input.Load(
                                          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Load
                                          npm ERR!     LoadTargetBuildFile(
                                          npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFile
                                          npm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(
                                          npm ERR! gyp ERR! configure error
                                          npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                          npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                                          npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
                                          npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                                          npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-13-amd64
                                          npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                          npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
                                          npm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2
                                          npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                                          npm ERR! gyp ERR! not ok
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-08T22_56_29_824Z-debug-0.log
                                          npm ERR! code 1
                                          npm ERR!                                             ^^^^^
                                          host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.ble@0.13.4: 1
