  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Probleme mit Max7210 LED-Display: Festbeleuchtung
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
56 Beiträge 6 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • WalW Wal
    @codierknecht sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
    Start des ESP zuerst LOW ist.
    Zwischen DIN und Masse ein 10k Widerstand. Pulldown
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @wal sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
    Werde ich mal testen.
    Aber heute nicht mehr. Die Werkstatt ist geschlossen ;-)
    Edit:
    Muss mal gucken, auf welchem GPIO ich DIN gelegt habe.
    https://tasmota.github.io/docs/Expanding-Tasmota/#boot-modes
    GPIO15 is always pulled low
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      Edit:
      Codierknecht
      Es wird nicht besser.
      Egal ob an GPIO 15 (der angeblich immer Pull-Down hat) oder an anderen GPIO mit oder ohne Pull-Down ... immer wieder die Festbeleuchtung.
      @Wal
      Wie hast Du MISO, MOSI und SCK konkret belegt?
      Das ist übrigens mein Pinout:
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        @Wal
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @codierknecht ,
        bin gerade noch in der Firma.
        Ich teste heute noch an einem Nodemcu32 und gebe dir die genaue Belegung von einem Wemos Mini D1 und dem Nodemcu32.
        Wenn ich ohne Netzteil und nur mit dem USB Kabel arbeite, habe ich auch keine Discobeleuchtung.
        Walter
        DoorIO-Adapter
          Wie versorgst Du dann das Display?
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @codierknecht ,
          mit dem 5V Pin vom Wemos mini
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @codierknecht ,
            Codierknecht
            @wal
            Gerade mit 'ner Powerbank ausprobiert: Ist genau so instabil :-(
            Belegung:
            GPIO 18 => DIN
            GPIO 19 => CS
            GPIO 23 => CLK
            Ich glaube ich lasse das mit meiner Lösung, einen Reedkontakt zwischen GPIO 2 und GND zu legen und das Ganze dann per Rule ein- und auszuschalten.
            Muss ich halt 1x in der Woche den Akku wechseln.
            WalW 1Topf1 3 Antworten Letzte Antwort
              @wal
              Belegung:
              GPIO 18 => DIN
              GPIO 19 => CS
              GPIO 23 => CLK
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @codierknecht ,
              mit Tasmota kann man das Display An /Ausschalten, geht das mit der Software hier nicht ?
              Meine Belegung:
              Walter
              DoorIO-Adapter
                @wal
                Belegung:
                GPIO 18 => DIN
                GPIO 19 => CS
                GPIO 23 => CLK
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @codierknecht ,
                eben mit einer Powerbank getestet, funktioniert auch.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                  @wal
                  Belegung:
                  GPIO 18 => DIN
                  GPIO 19 => CS
                  GPIO 23 => CLK
                  1Topf1 Offline
                  1Topf1 Offline
                  1Topf
                  @codierknecht Hast du schon mal einen anderen Wemos probiert?
                  • WalW Wal
                    @codierknecht ,
                    Meine Belegung:
                    Codierknecht
                    Ich habe ja auch Tasmota verwendet.
                    Du schaltest also das Display mit einem Relais durch?
                    Verzögert über Timer?
                    Eine ähnliche Idee hatte ich auch schon. Erst den ESP über den Reedkontakt starten und der schaltet dann nach einer kurzen Verzögerung das Relais durch.
                    Ich habe ein Autostart-Script laufen:
                    def prepare()
                        tasmota.cmd("DisplayClear")
                        tasmota.cmd("DisplayDimmer 1")
                        tasmota.cmd("Power Off")
                        tasmota.cmd("DisplayText Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!")
                        tasmota.cmd("WebButton1 Matrix")
                    end
                    prepare()
                    Kann das die Ursache sein?
                    • 1Topf1 1Topf
                      Codierknecht
                      @1topf sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                      Ich habe mittlerweile 4 Stück probiert.
                      2x ESP32 D1 Mini und 2x ESP32-12F
                        def prepare()
                        end
                        prepare()
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @codierknecht ,
                        nein mache ich nicht, das ist nur ein Testaufbau.
                        Ich möchte mir eine Countdownuhr für den Vorruhestand bauen, deshalb habe ich auch die RealTimeClock angebunden.
                        Das Relais habe ich nur so dran gelassen.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @codierknecht ,
                          Codierknecht
                          Gerade auch entdeckt 😊
                          Ich habe nur fertige Module mit 1 oder 2 Relais und ESP-01 oder halt Relais aus der Grabbelkiste.
                          Da sind nur dummerweise keine für 6V dabei. Der Aufbau soll ja mit 'nem 6V-Bleiakku laufen.
                          Die Idee dahinter habe ich ja oben schon skizziert.
                          Würde das theoretisch funktionieren?
                          Das Startskript hilft da ja nicht.
                          Sobald der ESP mit Strom versorgt wird, schalten (fast immer) alle LED an. Das "Power Off" kommt da bereits zu spät und ist dann wirkungslos.
                          Das komplette Abschalten würde halt massiv die Standzeit verbessern.
                          Mit dem geplanten 6V 12 Ah komme ich etwa 7-8 Tage aus, wenn über den Reedkontalt lediglich das Display abschalte.
                          Wenn alles abschaltbar wäre, würde der Akku bis zu 120 Tage halten.
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            @codierknecht ,
                            mir will nur nicht in den Kopf warum ich keine Probleme habe egal mit was ich das Teil speise.
                            Da habe ich i. M. einen Knoten im Kopf.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            CodierknechtC Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • WalW Wal
                              @codierknecht ,
                              Codierknecht
                              Dann stehe ich ja zumindest nicht ganz alleine da 😁
                              Edit:
                              Ich habe noch ein paar "ESP32 S2 Mini" im Zulauf.
                              Vielleicht klappt's ja mit denen.
                              • WalW Wal
                                @codierknecht ,
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @wal
                                weil dein Script besser läuft nach dem reboot ?
                                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • WalW Wal
                                  Es liegt nur an der Initialisierung der Gpios vom Esp, da wirken unterschiedliche Spannungsversorgungen sich anscheinend anders aus. Evtl. hilft ein Elko parallel zum Spannungseingang.
                                  Codierknecht
                                  Kannst Du mir das nochmal genauer erklären?
                                  Da fällt mir ein: Ich glaube ich besorge mir mal "Fritzing".
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    @codierknecht ,
                                    den schaltet man zwischen VCC und GND vom Wemos um Spannungsschankungen zu kompensieren.
                                    Hier ein Bild
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • WalW Wal
                                      @codierknecht ,
                                      Hier ein Bild
                                      Codierknecht
                                      @wal
                                      Danke Dir!
                                      Mal sehen, ob ich noch irgendwo einen passenden Elko vergraben habe.
                                      Werde morgen nochmal etwas basteln.
                                      Für heute ist Feierabend.
                                      • WalW Wal
                                        @codierknecht ,
                                        Hier ein Bild
                                        Codierknecht
                                        @wal
                                        Ich habe jetzt mal mit 470 µF getestet.
                                        Zunächst gibt's erstmal wieder die (teilweise) Festbeleuchtung.
                                        Trenne ich dann wieder die Stromversorgung (zum Testen eine Powerbank) und schließe den ESP nach einigen Minuten wieder an ... große Freude - es funktioniert 😁
                                        Mein Elektronik-Halbwissen ist etwas eingerostet.
                                        Der Elko "speichert" ja - während die Stromversorgung eingeschaltet ist - eine gewisse Ladung.
                                        Klemme ich die Powerbank ab, müsste er sich doch eigentlich entladen, da das Display und auch der ESP ja weiterhin angeschlossen sind.
                                        Schließe ich den Elko nach dem Abschalten der Spannung irgendwann kurz, kommt beim nächsten Start wieder die Festbeleuchtung.
                                        Mache ich das nicht, funktioniert das Widereinschalten auch nach einigen Minuten einwandfrei. Nicht nur über die Powerbank an USB, sondern auch über das Netzteil direkt an VCC/GND.
                                        Sollte also auch mit dem Akku klappen.
                                        Jetzt fehlt noch ein Dauertest.
                                        Ich werde weiter berichten.
                                        Erstmal tausend Dank!
                                          @wal
                                          Codierknecht
                                          viel länger als 'ne halbe Stunde hält der Effekt nicht vor :-(
                                          Mal sehen, ob ich noch höhere Kapazitäten auftreiben kann.
