  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Probleme mit Max7210 LED-Display: Festbeleuchtung
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
56 Beiträge 6 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • WalW Wal
    @codierknecht sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
    Bei Festbeleuchtung genehmigt sich das Display so um die 1,5 A
    Stimmt, auch gemessen ;-)
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @wal
    Was ich technisch noch nicht so ganz verstanden habe:
    Wo ist der Unterschied zwischen
    • Labornetzteil ausschalten
    • Krokodilklemme vom Plus- oder Minuspol meiner fliegenden Testverdrahtung lösen
    Schließt das Labornetzteile nach dem Abschalten die Pole kurz?
    Kann man das stabile Verhalten beim Abschalten des Netzteils irgendwie auf andere Weise nachbilden?
    Pull-Up/Pull-Down an irgendwelchen GPIO's oder sowas?
    Ich werde da morgen nochmal etwas rumbasteln.
    Muss doch irgendwie hinzukriegen sein.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      Es liegt nur an der Initialisierung der Gpios vom Esp, da wirken unterschiedliche Spannungsversorgungen sich anscheinend anders aus. Evtl. hilft ein Elko parallel zum Spannungseingang.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @wal
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @codierknecht ,
        was ist wenn du beide Klemmen gleichzeitig entfernst ?
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          Codierknecht
          @wal
          Gefunden bei https://www.mikrocontroller.net
          Wenn durch einen Fehler der DIN-Pin nur noch high erkennt, dann kommt zufällig der "Lampentest" heraus.
          Bei diesem Fehler leuchten alle Lampen.
          Man müsste also nach meinem Verständnis dafür sorgen, dass der GPIO der DIN ansteuert beim Start des ESP zuerst LOW ist.
          Aber wie?
          Meinst Du den Eingang des ESP oder den des Displays?
          Wie genau anschließen? Welche Kapazität?
          Bin da wohl etwas überfordert :-(
          Muss ich noch ein paarmal prüfen. Ich meine aber, das heute auch schon mal probiert zu haben ... Festbeleuchtung.
            @wal
            Aber wie?
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            schrieb am zuletzt editiert von Wal
            Zwischen DIN und Masse ein 10k Widerstand. Pulldown
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              Codierknecht
              @wal sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
              Werde ich mal testen.
              Aber heute nicht mehr. Die Werkstatt ist geschlossen ;-)
              Edit:
              Muss mal gucken, auf welchem GPIO ich DIN gelegt habe.
              https://tasmota.github.io/docs/Expanding-Tasmota/#boot-modes
              GPIO15 is always pulled low
                Edit:
                Codierknecht
                Es wird nicht besser.
                Egal ob an GPIO 15 (der angeblich immer Pull-Down hat) oder an anderen GPIO mit oder ohne Pull-Down ... immer wieder die Festbeleuchtung.
                @Wal
                Wie hast Du MISO, MOSI und SCK konkret belegt?
                Das ist übrigens mein Pinout:
                  @Wal
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @codierknecht ,
                  bin gerade noch in der Firma.
                  Ich teste heute noch an einem Nodemcu32 und gebe dir die genaue Belegung von einem Wemos Mini D1 und dem Nodemcu32.
                  Wenn ich ohne Netzteil und nur mit dem USB Kabel arbeite, habe ich auch keine Discobeleuchtung.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                    Wie versorgst Du dann das Display?
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @codierknecht ,
                    mit dem 5V Pin vom Wemos mini
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @codierknecht ,
                      Codierknecht
                      @wal
                      Gerade mit 'ner Powerbank ausprobiert: Ist genau so instabil :-(
                      Belegung:
                      GPIO 18 => DIN
                      GPIO 19 => CS
                      GPIO 23 => CLK
                      Ich glaube ich lasse das mit meiner Lösung, einen Reedkontakt zwischen GPIO 2 und GND zu legen und das Ganze dann per Rule ein- und auszuschalten.
                      Muss ich halt 1x in der Woche den Akku wechseln.
                      WalW 1Topf1 3 Antworten Letzte Antwort
                        @wal
                        Belegung:
                        GPIO 18 => DIN
                        GPIO 19 => CS
                        GPIO 23 => CLK
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @codierknecht ,
                        mit Tasmota kann man das Display An /Ausschalten, geht das mit der Software hier nicht ?
                        Meine Belegung:
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                          @wal
                          Belegung:
                          GPIO 18 => DIN
                          GPIO 19 => CS
                          GPIO 23 => CLK
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @codierknecht ,
                          eben mit einer Powerbank getestet, funktioniert auch.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                            @wal
                            Belegung:
                            GPIO 18 => DIN
                            GPIO 19 => CS
                            GPIO 23 => CLK
                            1Topf1 Offline
                            1Topf1 Offline
                            1Topf
                            @codierknecht Hast du schon mal einen anderen Wemos probiert?
                            • WalW Wal
                              @codierknecht ,
                              Meine Belegung:
                              Codierknecht
                              Ich habe ja auch Tasmota verwendet.
                              Du schaltest also das Display mit einem Relais durch?
                              Verzögert über Timer?
                              Eine ähnliche Idee hatte ich auch schon. Erst den ESP über den Reedkontakt starten und der schaltet dann nach einer kurzen Verzögerung das Relais durch.
                              Ich habe ein Autostart-Script laufen:
                              def prepare()
                                  tasmota.cmd("DisplayClear")
                                  tasmota.cmd("DisplayDimmer 1")
                                  tasmota.cmd("Power Off")
                                  tasmota.cmd("DisplayText Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!")
                                  tasmota.cmd("WebButton1 Matrix")
                              end
                              prepare()
                              Kann das die Ursache sein?
                              • 1Topf1 1Topf
                                Codierknecht
                                @1topf sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                                Ich habe mittlerweile 4 Stück probiert.
                                2x ESP32 D1 Mini und 2x ESP32-12F
                                  def prepare()
                                  end
                                  prepare()
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @codierknecht ,
                                  nein mache ich nicht, das ist nur ein Testaufbau.
                                  Ich möchte mir eine Countdownuhr für den Vorruhestand bauen, deshalb habe ich auch die RealTimeClock angebunden.
                                  Das Relais habe ich nur so dran gelassen.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @codierknecht ,
                                    Codierknecht
                                    Gerade auch entdeckt 😊
                                    Ich habe nur fertige Module mit 1 oder 2 Relais und ESP-01 oder halt Relais aus der Grabbelkiste.
                                    Da sind nur dummerweise keine für 6V dabei. Der Aufbau soll ja mit 'nem 6V-Bleiakku laufen.
                                    Die Idee dahinter habe ich ja oben schon skizziert.
                                    Würde das theoretisch funktionieren?
                                    Das Startskript hilft da ja nicht.
                                    Sobald der ESP mit Strom versorgt wird, schalten (fast immer) alle LED an. Das "Power Off" kommt da bereits zu spät und ist dann wirkungslos.
                                    Das komplette Abschalten würde halt massiv die Standzeit verbessern.
                                    Mit dem geplanten 6V 12 Ah komme ich etwa 7-8 Tage aus, wenn über den Reedkontalt lediglich das Display abschalte.
                                    Wenn alles abschaltbar wäre, würde der Akku bis zu 120 Tage halten.
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      @codierknecht ,
                                      mir will nur nicht in den Kopf warum ich keine Probleme habe egal mit was ich das Teil speise.
                                      Da habe ich i. M. einen Knoten im Kopf.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      CodierknechtC Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • WalW Wal
                                        @codierknecht ,
                                        Codierknecht
                                        Dann stehe ich ja zumindest nicht ganz alleine da 😁
                                        Edit:
                                        Ich habe noch ein paar "ESP32 S2 Mini" im Zulauf.
                                        Vielleicht klappt's ja mit denen.
                                        • WalW Wal
                                          @codierknecht ,
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @wal
                                          weil dein Script besser läuft nach dem reboot ?
                                          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
