  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Probleme mit Max7210 LED-Display: Festbeleuchtung
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
56 Beiträge 6 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @wal
    Gerade mit 'ner Powerbank ausprobiert: Ist genau so instabil :-(
    Belegung:
    GPIO 18 => DIN
    GPIO 19 => CS
    GPIO 23 => CLK
    Ich glaube ich lasse das mit meiner Lösung, einen Reedkontakt zwischen GPIO 2 und GND zu legen und das Ganze dann per Rule ein- und auszuschalten.
    Muss ich halt 1x in der Woche den Akku wechseln.
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    @codierknecht ,
    mit Tasmota kann man das Display An /Ausschalten, geht das mit der Software hier nicht ?
    Meine Belegung:
    Walter
    DoorIO-Adapter
      @wal
      Belegung:
      GPIO 18 => DIN
      GPIO 19 => CS
      GPIO 23 => CLK
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @codierknecht ,
      eben mit einer Powerbank getestet, funktioniert auch.
      Walter
      DoorIO-Adapter
        @wal
        Belegung:
        GPIO 18 => DIN
        GPIO 19 => CS
        GPIO 23 => CLK
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        @codierknecht Hast du schon mal einen anderen Wemos probiert?
        • WalW Wal
          @codierknecht ,
          Meine Belegung:
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @wal sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
          Ich habe ja auch Tasmota verwendet.
          Du schaltest also das Display mit einem Relais durch?
          Verzögert über Timer?
          Eine ähnliche Idee hatte ich auch schon. Erst den ESP über den Reedkontakt starten und der schaltet dann nach einer kurzen Verzögerung das Relais durch.
          Ich habe ein Autostart-Script laufen:
          def prepare()
              tasmota.cmd("DisplayClear")
              tasmota.cmd("DisplayDimmer 1")
              tasmota.cmd("Power Off")
              tasmota.cmd("DisplayText Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!")
              tasmota.cmd("WebButton1 Matrix")
          end
          prepare()
          Kann das die Ursache sein?
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          • 1Topf1 1Topf
            Codierknecht
            @1topf sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
            Ich habe mittlerweile 4 Stück probiert.
            2x ESP32 D1 Mini und 2x ESP32-12F
              def prepare()
              end
              prepare()
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @codierknecht ,
              nein mache ich nicht, das ist nur ein Testaufbau.
              Ich möchte mir eine Countdownuhr für den Vorruhestand bauen, deshalb habe ich auch die RealTimeClock angebunden.
              Das Relais habe ich nur so dran gelassen.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @codierknecht ,
                Codierknecht
                Gerade auch entdeckt 😊
                Ich habe nur fertige Module mit 1 oder 2 Relais und ESP-01 oder halt Relais aus der Grabbelkiste.
                Da sind nur dummerweise keine für 6V dabei. Der Aufbau soll ja mit 'nem 6V-Bleiakku laufen.
                Die Idee dahinter habe ich ja oben schon skizziert.
                Würde das theoretisch funktionieren?
                Das Startskript hilft da ja nicht.
                Sobald der ESP mit Strom versorgt wird, schalten (fast immer) alle LED an. Das "Power Off" kommt da bereits zu spät und ist dann wirkungslos.
                Das komplette Abschalten würde halt massiv die Standzeit verbessern.
                Mit dem geplanten 6V 12 Ah komme ich etwa 7-8 Tage aus, wenn über den Reedkontalt lediglich das Display abschalte.
                Wenn alles abschaltbar wäre, würde der Akku bis zu 120 Tage halten.
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @codierknecht ,
                  mir will nur nicht in den Kopf warum ich keine Probleme habe egal mit was ich das Teil speise.
                  Da habe ich i. M. einen Knoten im Kopf.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  CodierknechtC Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • WalW Wal
                    @codierknecht ,
                    Codierknecht
                    Dann stehe ich ja zumindest nicht ganz alleine da 😁
                    Edit:
                    Ich habe noch ein paar "ESP32 S2 Mini" im Zulauf.
                    Vielleicht klappt's ja mit denen.
                    • WalW Wal
                      @codierknecht ,
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @wal
                      weil dein Script besser läuft nach dem reboot ?
                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • WalW Wal
                        Es liegt nur an der Initialisierung der Gpios vom Esp, da wirken unterschiedliche Spannungsversorgungen sich anscheinend anders aus. Evtl. hilft ein Elko parallel zum Spannungseingang.
                        Codierknecht
                        Kannst Du mir das nochmal genauer erklären?
                        Da fällt mir ein: Ich glaube ich besorge mir mal "Fritzing".
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @codierknecht ,
                          den schaltet man zwischen VCC und GND vom Wemos um Spannungsschankungen zu kompensieren.
                          Hier ein Bild
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • WalW Wal
                            @codierknecht ,
                            Hier ein Bild
                            Codierknecht
                            @wal
                            Danke Dir!
                            Mal sehen, ob ich noch irgendwo einen passenden Elko vergraben habe.
                            Werde morgen nochmal etwas basteln.
                            Für heute ist Feierabend.
                            • WalW Wal
                              @codierknecht ,
                              Hier ein Bild
                              Codierknecht
                              @wal
                              Ich habe jetzt mal mit 470 µF getestet.
                              Zunächst gibt's erstmal wieder die (teilweise) Festbeleuchtung.
                              Trenne ich dann wieder die Stromversorgung (zum Testen eine Powerbank) und schließe den ESP nach einigen Minuten wieder an ... große Freude - es funktioniert 😁
                              Mein Elektronik-Halbwissen ist etwas eingerostet.
                              Der Elko "speichert" ja - während die Stromversorgung eingeschaltet ist - eine gewisse Ladung.
                              Klemme ich die Powerbank ab, müsste er sich doch eigentlich entladen, da das Display und auch der ESP ja weiterhin angeschlossen sind.
                              Schließe ich den Elko nach dem Abschalten der Spannung irgendwann kurz, kommt beim nächsten Start wieder die Festbeleuchtung.
                              Mache ich das nicht, funktioniert das Widereinschalten auch nach einigen Minuten einwandfrei. Nicht nur über die Powerbank an USB, sondern auch über das Netzteil direkt an VCC/GND.
                              Sollte also auch mit dem Akku klappen.
                              Jetzt fehlt noch ein Dauertest.
                              Ich werde weiter berichten.
                              Erstmal tausend Dank!
                                @wal
                                Codierknecht
                                @codierknecht sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                                viel länger als 'ne halbe Stunde hält der Effekt nicht vor :-(
                                Mal sehen, ob ich noch höhere Kapazitäten auftreiben kann.
                                  JB_SullivanJ Offline
                                  JB_Sullivan
                                  @codierknecht
                                  Auf der Rückseite der DOT`s ist in der Regel ein Aufdruck drauf. Steck mal alle so rein, das der Aufdruck durchgängig lesbar ist.
                                  Wenn das nichts bringt, einfach mal alle DOTs um 180° gedreht ins Board stecken.
                                  Manchmal kann man gar nicht glauben, wie blöd es laufen kann. Wäre einen Versuch wert, der nichts kostet und wenig Arbeit macht. Vielleicht passt da Hardware mäßig etwas nicht zusammen.
                                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                    @codierknecht
                                    Codierknecht
                                    @jb_sullivan
                                    Da ist alles fein. Ich könnte die höchstens alle mal um 180° drehen.
                                      @jb_sullivan
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                      @codierknecht ,
                                      firmware.zip Firmware für Display ESP32, ESP8266_1M, ESP8266_4M
                                      Script kein Berryscript
                                      >D
                                      >BS
                                      =>DisplayClock 2
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @wal
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        Festbeleuchtung geht ja nur wenn CS und DIN geschaltet wird.
                                        Das müsste CS Low und DIN High sein.
                                        Dann kippt der CS Pin beim booten.
                                        • WalW Wal
                                          @codierknecht ,
                                          >D
                                          >BS
                                          =>DisplayClock 2
                                          Codierknecht
                                          @wal
                                          Danke Dir.
                                          Werde ich testen.
                                          Im Moment habe ich noch einen Laufzeittest mit 'nem alten 1000 µF Axial-Elko laufen.
                                          Danach werde ich mal Deine Firmware testen.
