  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Probleme mit Max7210 LED-Display: Festbeleuchtung
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
56 Beiträge 6 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • WalW Wal
    Es liegt nur an der Initialisierung der Gpios vom Esp, da wirken unterschiedliche Spannungsversorgungen sich anscheinend anders aus. Evtl. hilft ein Elko parallel zum Spannungseingang.
    CodierknechtC
    CodierknechtC
    Codierknecht
    @wal
    Gefunden bei https://www.mikrocontroller.net
    Wenn durch einen Fehler der DIN-Pin nur noch high erkennt, dann kommt zufällig der "Lampentest" heraus.
    Bei diesem Fehler leuchten alle Lampen.
    Man müsste also nach meinem Verständnis dafür sorgen, dass der GPIO der DIN ansteuert beim Start des ESP zuerst LOW ist.
    Aber wie?
    Meinst Du den Eingang des ESP oder den des Displays?
    Wie genau anschließen? Welche Kapazität?
    Bin da wohl etwas überfordert :-(
    was ist wenn du beide Klemmen gleichzeitig entfernst ?
    Muss ich noch ein paarmal prüfen. Ich meine aber, das heute auch schon mal probiert zu haben ... Festbeleuchtung.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @wal
      Aber wie?
      WalW
      WalW
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      @codierknecht sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
      Zwischen DIN und Masse ein 10k Widerstand. Pulldown
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        CodierknechtC
        CodierknechtC
        Codierknecht
        @wal sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
        Werde ich mal testen.
        Aber heute nicht mehr. Die Werkstatt ist geschlossen ;-)
        Edit:
        Muss mal gucken, auf welchem GPIO ich DIN gelegt habe.
        https://tasmota.github.io/docs/Expanding-Tasmota/#boot-modes
        GPIO15 is always pulled low
          Edit:
          CodierknechtC
          CodierknechtC
          Codierknecht
          Es wird nicht besser.
          Egal ob an GPIO 15 (der angeblich immer Pull-Down hat) oder an anderen GPIO mit oder ohne Pull-Down ... immer wieder die Festbeleuchtung.
          @Wal
          Wie hast Du MISO, MOSI und SCK konkret belegt?
          Das ist übrigens mein Pinout:
            @Wal
            WalW
            WalW
            Wal
            @codierknecht ,
            bin gerade noch in der Firma.
            Ich teste heute noch an einem Nodemcu32 und gebe dir die genaue Belegung von einem Wemos Mini D1 und dem Nodemcu32.
            Wenn ich ohne Netzteil und nur mit dem USB Kabel arbeite, habe ich auch keine Discobeleuchtung.
            Walter
            DoorIO-Adapter
              Wie versorgst Du dann das Display?
              WalW
              WalW
              Wal
              @codierknecht ,
              mit dem 5V Pin vom Wemos mini
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @codierknecht ,
                CodierknechtC
                CodierknechtC
                Codierknecht
                @wal
                Gerade mit 'ner Powerbank ausprobiert: Ist genau so instabil :-(
                Belegung:
                GPIO 18 => DIN
                GPIO 19 => CS
                GPIO 23 => CLK
                Ich glaube ich lasse das mit meiner Lösung, einen Reedkontakt zwischen GPIO 2 und GND zu legen und das Ganze dann per Rule ein- und auszuschalten.
                Muss ich halt 1x in der Woche den Akku wechseln.
                WalW 1Topf1 3 Antworten Letzte Antwort
                  @wal
                  Belegung:
                  GPIO 18 => DIN
                  GPIO 19 => CS
                  GPIO 23 => CLK
                  WalW
                  WalW
                  Wal
                  @codierknecht ,
                  mit Tasmota kann man das Display An /Ausschalten, geht das mit der Software hier nicht ?
                  Meine Belegung:
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                    @wal
                    Belegung:
                    GPIO 18 => DIN
                    GPIO 19 => CS
                    GPIO 23 => CLK
                    WalW
                    WalW
                    Wal
                    @codierknecht ,
                    eben mit einer Powerbank getestet, funktioniert auch.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                      @wal
                      Belegung:
                      GPIO 18 => DIN
                      GPIO 19 => CS
                      GPIO 23 => CLK
                      1Topf1
                      1Topf1
                      1Topf
                      @codierknecht Hast du schon mal einen anderen Wemos probiert?
                      • WalW Wal
                        @codierknecht ,
                        Meine Belegung:
                        CodierknechtC
                        CodierknechtC
                        Codierknecht
                        Ich habe ja auch Tasmota verwendet.
                        Du schaltest also das Display mit einem Relais durch?
                        Verzögert über Timer?
                        Eine ähnliche Idee hatte ich auch schon. Erst den ESP über den Reedkontakt starten und der schaltet dann nach einer kurzen Verzögerung das Relais durch.
                        Ich habe ein Autostart-Script laufen:
                        def prepare()
                            tasmota.cmd("DisplayClear")
                            tasmota.cmd("DisplayDimmer 1")
                            tasmota.cmd("Power Off")
                            tasmota.cmd("DisplayText Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!")
                            tasmota.cmd("WebButton1 Matrix")
                        end
                        prepare()
                        Kann das die Ursache sein?
                        • 1Topf1 1Topf
                          CodierknechtC
                          CodierknechtC
                          Codierknecht
                          @1topf sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                          Ich habe mittlerweile 4 Stück probiert.
                          2x ESP32 D1 Mini und 2x ESP32-12F
                            def prepare()
                            end
                            prepare()
                            WalW
                            WalW
                            Wal
                            @codierknecht ,
                            nein mache ich nicht, das ist nur ein Testaufbau.
                            Ich möchte mir eine Countdownuhr für den Vorruhestand bauen, deshalb habe ich auch die RealTimeClock angebunden.
                            Das Relais habe ich nur so dran gelassen.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @codierknecht ,
                              CodierknechtC
                              CodierknechtC
                              Codierknecht
                              Gerade auch entdeckt 😊
                              Ich habe nur fertige Module mit 1 oder 2 Relais und ESP-01 oder halt Relais aus der Grabbelkiste.
                              Da sind nur dummerweise keine für 6V dabei. Der Aufbau soll ja mit 'nem 6V-Bleiakku laufen.
                              Die Idee dahinter habe ich ja oben schon skizziert.
                              Würde das theoretisch funktionieren?
                              Das Startskript hilft da ja nicht.
                              Sobald der ESP mit Strom versorgt wird, schalten (fast immer) alle LED an. Das "Power Off" kommt da bereits zu spät und ist dann wirkungslos.
                              Das komplette Abschalten würde halt massiv die Standzeit verbessern.
                              Mit dem geplanten 6V 12 Ah komme ich etwa 7-8 Tage aus, wenn über den Reedkontalt lediglich das Display abschalte.
                              Wenn alles abschaltbar wäre, würde der Akku bis zu 120 Tage halten.
                                WalW
                                WalW
                                Wal
                                @codierknecht ,
                                mir will nur nicht in den Kopf warum ich keine Probleme habe egal mit was ich das Teil speise.
                                Da habe ich i. M. einen Knoten im Kopf.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                CodierknechtC Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • WalW Wal
                                  @codierknecht ,
                                  CodierknechtC
                                  CodierknechtC
                                  Codierknecht
                                  Dann stehe ich ja zumindest nicht ganz alleine da 😁
                                  Edit:
                                  Ich habe noch ein paar "ESP32 S2 Mini" im Zulauf.
                                  Vielleicht klappt's ja mit denen.
                                  • WalW Wal
                                    @codierknecht ,
                                    Ralla66R
                                    Ralla66R
                                    Ralla66
                                    @wal
                                    weil dein Script besser läuft nach dem reboot ?
                                    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • WalW Wal
                                      CodierknechtC
                                      CodierknechtC
                                      Codierknecht
                                      Kannst Du mir das nochmal genauer erklären?
                                      Da fällt mir ein: Ich glaube ich besorge mir mal "Fritzing".
                                        WalW
                                        WalW
                                        Wal
                                        @codierknecht ,
                                        den schaltet man zwischen VCC und GND vom Wemos um Spannungsschankungen zu kompensieren.
                                        Hier ein Bild
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • WalW Wal
                                          @codierknecht ,
                                          Hier ein Bild
                                          CodierknechtC
                                          CodierknechtC
                                          Codierknecht
                                          @wal
                                          Danke Dir!
                                          Mal sehen, ob ich noch irgendwo einen passenden Elko vergraben habe.
                                          Werde morgen nochmal etwas basteln.
                                          Für heute ist Feierabend.
                                          84.0k
