  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Probleme mit Max7210 LED-Display: Festbeleuchtung
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
56 Beiträge 6 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @wal
    Interessantes Verhalten:
    Schalte ich das Labornetzteil an oder aus, funktioniert das alles wie gewünscht. Reproduzierbar.
    Trenne ich einfach meine Verbindung am Plus- oder Minuspol, habe ich in gefühlt 50% der Fälle wieder die unerwünschte Festbeleuchtung :-(
    Dabei ist es egal, ob ich am Plus- oder am Minuspol trenne.
    Ich bin da jetzt mit meinem bescheidenen Elektronik-Halbwissen am Ende :-(
    1Topf1
    1Topf1
    1Topf
    @codierknecht
    Hast du die Möglichkeit, in der Nähe ein kleines Solarpanel + Laderegler zu betreiben? Wenn ja, dann versorg dir doch noch einen 12V-Akku und schließe den ESP + Matrix an den USB-Port des Ladereglers (sollte er natürlich haben 😉 ) an.
    • 1Topf1 1Topf
      @codierknecht
      CodierknechtC
      CodierknechtC
      Codierknecht
      @1topf sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
      Leider nicht. Oder sagen wir mal: Nur mit deutlich erhöhtem Aufwand.
      Aber ich habe mal ein bisschen gerechnet:
      Der ESP alleine zieht etwa 50 mA. Bei laufender Schrift etwa 100 mA.
      Da die Laufschrift nur ein paar mal am Tag für wenige Minuten betrieben werden soll, rechne ich mal durchschnittlich mit 60 mA.
      Ein 6V 12Ah Bleiakku sollte damit mindestens 1 Woche halten. Dann kann ich den im Wechsel tauschen.
      Sollte schon passen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        WalW
        WalW
        Wal
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        @codierknecht sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
        Ein Wemos Mini zieht mit Display im Uhrmodus gemessene 120mA.
        Edit: Ledhelligkeit ist auf 5% eingestellt.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          Bei Festbeleuchtung genehmigt sich das Display so um die 1,5 A
          Stimmt, auch gemessen ;-)
          CodierknechtC
          CodierknechtC
          Codierknecht
          @wal
          Was ich technisch noch nicht so ganz verstanden habe:
          Wo ist der Unterschied zwischen
          • Labornetzteil ausschalten
          • Krokodilklemme vom Plus- oder Minuspol meiner fliegenden Testverdrahtung lösen
          Schließt das Labornetzteile nach dem Abschalten die Pole kurz?
          Kann man das stabile Verhalten beim Abschalten des Netzteils irgendwie auf andere Weise nachbilden?
          Pull-Up/Pull-Down an irgendwelchen GPIO's oder sowas?
          Ich werde da morgen nochmal etwas rumbasteln.
          Muss doch irgendwie hinzukriegen sein.
          • WalW
            WalW
            Wal
            Es liegt nur an der Initialisierung der Gpios vom Esp, da wirken unterschiedliche Spannungsversorgungen sich anscheinend anders aus. Evtl. hilft ein Elko parallel zum Spannungseingang.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              @wal
              WalW
              WalW
              Wal
              @codierknecht ,
              was ist wenn du beide Klemmen gleichzeitig entfernst ?
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                CodierknechtC
                CodierknechtC
                Codierknecht
                @wal
                Gefunden bei https://www.mikrocontroller.net
                Wenn durch einen Fehler der DIN-Pin nur noch high erkennt, dann kommt zufällig der "Lampentest" heraus.
                Bei diesem Fehler leuchten alle Lampen.
                Man müsste also nach meinem Verständnis dafür sorgen, dass der GPIO der DIN ansteuert beim Start des ESP zuerst LOW ist.
                Aber wie?
                Meinst Du den Eingang des ESP oder den des Displays?
                Wie genau anschließen? Welche Kapazität?
                Bin da wohl etwas überfordert :-(
                Muss ich noch ein paarmal prüfen. Ich meine aber, das heute auch schon mal probiert zu haben ... Festbeleuchtung.
                  @wal
                  Aber wie?
                  WalW
                  WalW
                  Wal
                  Zwischen DIN und Masse ein 10k Widerstand. Pulldown
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    CodierknechtC
                    CodierknechtC
                    Codierknecht
                    @wal sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                    Werde ich mal testen.
                    Aber heute nicht mehr. Die Werkstatt ist geschlossen ;-)
                    Edit:
                    Muss mal gucken, auf welchem GPIO ich DIN gelegt habe.
                    https://tasmota.github.io/docs/Expanding-Tasmota/#boot-modes
                    GPIO15 is always pulled low
                      Edit:
                      CodierknechtC
                      CodierknechtC
                      Codierknecht
                      Es wird nicht besser.
                      Egal ob an GPIO 15 (der angeblich immer Pull-Down hat) oder an anderen GPIO mit oder ohne Pull-Down ... immer wieder die Festbeleuchtung.
                      @Wal
                      Wie hast Du MISO, MOSI und SCK konkret belegt?
                      Das ist übrigens mein Pinout:
                        @Wal
                        WalW
                        WalW
                        Wal
                        @codierknecht ,
                        bin gerade noch in der Firma.
                        Ich teste heute noch an einem Nodemcu32 und gebe dir die genaue Belegung von einem Wemos Mini D1 und dem Nodemcu32.
                        Wenn ich ohne Netzteil und nur mit dem USB Kabel arbeite, habe ich auch keine Discobeleuchtung.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                          Wie versorgst Du dann das Display?
                          WalW
                          WalW
                          Wal
                          @codierknecht ,
                          mit dem 5V Pin vom Wemos mini
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @codierknecht ,
                            CodierknechtC
                            CodierknechtC
                            Codierknecht
                            @wal
                            Gerade mit 'ner Powerbank ausprobiert: Ist genau so instabil :-(
                            Belegung:
                            GPIO 18 => DIN
                            GPIO 19 => CS
                            GPIO 23 => CLK
                            Ich glaube ich lasse das mit meiner Lösung, einen Reedkontakt zwischen GPIO 2 und GND zu legen und das Ganze dann per Rule ein- und auszuschalten.
                            Muss ich halt 1x in der Woche den Akku wechseln.
                            WalW 1Topf1 3 Antworten Letzte Antwort
                              @wal
                              Belegung:
                              GPIO 18 => DIN
                              GPIO 19 => CS
                              GPIO 23 => CLK
                              WalW
                              WalW
                              Wal
                              @codierknecht ,
                              mit Tasmota kann man das Display An /Ausschalten, geht das mit der Software hier nicht ?
                              Meine Belegung:
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                                @wal
                                Belegung:
                                GPIO 18 => DIN
                                GPIO 19 => CS
                                GPIO 23 => CLK
                                WalW
                                WalW
                                Wal
                                @codierknecht ,
                                eben mit einer Powerbank getestet, funktioniert auch.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                  @wal
                                  Belegung:
                                  GPIO 18 => DIN
                                  GPIO 19 => CS
                                  GPIO 23 => CLK
                                  1Topf1
                                  1Topf1
                                  1Topf
                                  @codierknecht Hast du schon mal einen anderen Wemos probiert?
                                  • WalW Wal
                                    @codierknecht ,
                                    Meine Belegung:
                                    CodierknechtC
                                    CodierknechtC
                                    Codierknecht
                                    Ich habe ja auch Tasmota verwendet.
                                    Du schaltest also das Display mit einem Relais durch?
                                    Verzögert über Timer?
                                    Eine ähnliche Idee hatte ich auch schon. Erst den ESP über den Reedkontakt starten und der schaltet dann nach einer kurzen Verzögerung das Relais durch.
                                    Ich habe ein Autostart-Script laufen:
                                    def prepare()
                                        tasmota.cmd("DisplayClear")
                                        tasmota.cmd("DisplayDimmer 1")
                                        tasmota.cmd("Power Off")
                                        tasmota.cmd("DisplayText Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!")
                                        tasmota.cmd("WebButton1 Matrix")
                                    end
                                    prepare()
                                    Kann das die Ursache sein?
                                    • 1Topf1 1Topf
                                      CodierknechtC
                                      CodierknechtC
                                      Codierknecht
                                      Ich habe mittlerweile 4 Stück probiert.
                                      2x ESP32 D1 Mini und 2x ESP32-12F
                                        def prepare()
                                        end
                                        prepare()
                                        WalW
                                        WalW
                                        Wal
                                        @codierknecht ,
                                        nein mache ich nicht, das ist nur ein Testaufbau.
                                        Ich möchte mir eine Countdownuhr für den Vorruhestand bauen, deshalb habe ich auch die RealTimeClock angebunden.
                                        Das Relais habe ich nur so dran gelassen.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @codierknecht ,
                                          CodierknechtC
                                          CodierknechtC
                                          Codierknecht
                                          Gerade auch entdeckt 😊
                                          Ich habe nur fertige Module mit 1 oder 2 Relais und ESP-01 oder halt Relais aus der Grabbelkiste.
                                          Da sind nur dummerweise keine für 6V dabei. Der Aufbau soll ja mit 'nem 6V-Bleiakku laufen.
                                          Die Idee dahinter habe ich ja oben schon skizziert.
                                          Würde das theoretisch funktionieren?
                                          Das Startskript hilft da ja nicht.
                                          Sobald der ESP mit Strom versorgt wird, schalten (fast immer) alle LED an. Das "Power Off" kommt da bereits zu spät und ist dann wirkungslos.
                                          Das komplette Abschalten würde halt massiv die Standzeit verbessern.
                                          Mit dem geplanten 6V 12 Ah komme ich etwa 7-8 Tage aus, wenn über den Reedkontalt lediglich das Display abschalte.
                                          Wenn alles abschaltbar wäre, würde der Akku bis zu 120 Tage halten.
                                          84.1k
