  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Probleme mit Max7210 LED-Display: Festbeleuchtung
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
56 Beiträge 6 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @wal
    Ich werde es mit einem Testaufbau versuchen. Ich habe noch einen D1-Mini zum testen da.
    An GPIO 12 und 2 hängt der auslösende Reedkontakt. Den muss ich dann anderswo unterbringen.
    WalW
    WalW
    Wal
    @codierknecht ,
    du kannst auch gpio15 nutzen, geht auch.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @codierknecht ,
      CodierknechtC
      CodierknechtC
      Codierknecht
      @wal
      Interessantes Verhalten:
      Schalte ich das Labornetzteil an oder aus, funktioniert das alles wie gewünscht. Reproduzierbar.
      Trenne ich einfach meine Verbindung am Plus- oder Minuspol, habe ich in gefühlt 50% der Fälle wieder die unerwünschte Festbeleuchtung :-(
      Dabei ist es egal, ob ich am Plus- oder am Minuspol trenne.
      Ich bin da jetzt mit meinem bescheidenen Elektronik-Halbwissen am Ende :-(
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      WalW 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
        @wal
        WalW
        WalW
        Wal
        @codierknecht,
        das kann ich bei mir nicht bestätigen, allerdings schalte ich Display und Wemos immer gemeinsam ein/aus.
        Walter
        DoorIO-Adapter
          @wal
          1Topf1
          1Topf1
          1Topf
          @codierknecht
          Hast du die Möglichkeit, in der Nähe ein kleines Solarpanel + Laderegler zu betreiben? Wenn ja, dann versorg dir doch noch einen 12V-Akku und schließe den ESP + Matrix an den USB-Port des Ladereglers (sollte er natürlich haben 😉 ) an.
          • 1Topf1 1Topf
            @codierknecht
            CodierknechtC
            CodierknechtC
            Codierknecht
            @1topf sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
            Leider nicht. Oder sagen wir mal: Nur mit deutlich erhöhtem Aufwand.
            Aber ich habe mal ein bisschen gerechnet:
            Der ESP alleine zieht etwa 50 mA. Bei laufender Schrift etwa 100 mA.
            Da die Laufschrift nur ein paar mal am Tag für wenige Minuten betrieben werden soll, rechne ich mal durchschnittlich mit 60 mA.
            Ein 6V 12Ah Bleiakku sollte damit mindestens 1 Woche halten. Dann kann ich den im Wechsel tauschen.
            Sollte schon passen.
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              WalW
              WalW
              Wal
              schrieb am zuletzt editiert von Wal
              @codierknecht sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
              Ein Wemos Mini zieht mit Display im Uhrmodus gemessene 120mA.
              Edit: Ledhelligkeit ist auf 5% eingestellt.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                Bei Festbeleuchtung genehmigt sich das Display so um die 1,5 A
                Stimmt, auch gemessen ;-)
                CodierknechtC
                CodierknechtC
                Codierknecht
                @wal
                Was ich technisch noch nicht so ganz verstanden habe:
                Wo ist der Unterschied zwischen
                • Labornetzteil ausschalten
                • Krokodilklemme vom Plus- oder Minuspol meiner fliegenden Testverdrahtung lösen
                Schließt das Labornetzteile nach dem Abschalten die Pole kurz?
                Kann man das stabile Verhalten beim Abschalten des Netzteils irgendwie auf andere Weise nachbilden?
                Pull-Up/Pull-Down an irgendwelchen GPIO's oder sowas?
                Ich werde da morgen nochmal etwas rumbasteln.
                Muss doch irgendwie hinzukriegen sein.
                • WalW
                  WalW
                  Wal
                  Es liegt nur an der Initialisierung der Gpios vom Esp, da wirken unterschiedliche Spannungsversorgungen sich anscheinend anders aus. Evtl. hilft ein Elko parallel zum Spannungseingang.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                    @wal
                    WalW
                    WalW
                    Wal
                    @codierknecht ,
                    was ist wenn du beide Klemmen gleichzeitig entfernst ?
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      CodierknechtC
                      CodierknechtC
                      Codierknecht
                      @wal
                      Gefunden bei https://www.mikrocontroller.net
                      Wenn durch einen Fehler der DIN-Pin nur noch high erkennt, dann kommt zufällig der "Lampentest" heraus.
                      Bei diesem Fehler leuchten alle Lampen.
                      Man müsste also nach meinem Verständnis dafür sorgen, dass der GPIO der DIN ansteuert beim Start des ESP zuerst LOW ist.
                      Aber wie?
                      Meinst Du den Eingang des ESP oder den des Displays?
                      Wie genau anschließen? Welche Kapazität?
                      Bin da wohl etwas überfordert :-(
                      Muss ich noch ein paarmal prüfen. Ich meine aber, das heute auch schon mal probiert zu haben ... Festbeleuchtung.
                        @wal
                        Aber wie?
                        WalW
                        WalW
                        Wal
                        Zwischen DIN und Masse ein 10k Widerstand. Pulldown
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          CodierknechtC
                          CodierknechtC
                          Codierknecht
                          @wal sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                          Werde ich mal testen.
                          Aber heute nicht mehr. Die Werkstatt ist geschlossen ;-)
                          Edit:
                          Muss mal gucken, auf welchem GPIO ich DIN gelegt habe.
                          https://tasmota.github.io/docs/Expanding-Tasmota/#boot-modes
                          GPIO15 is always pulled low
                            Edit:
                            CodierknechtC
                            CodierknechtC
                            Codierknecht
                            Es wird nicht besser.
                            Egal ob an GPIO 15 (der angeblich immer Pull-Down hat) oder an anderen GPIO mit oder ohne Pull-Down ... immer wieder die Festbeleuchtung.
                            @Wal
                            Wie hast Du MISO, MOSI und SCK konkret belegt?
                            Das ist übrigens mein Pinout:
                              @Wal
                              WalW
                              WalW
                              Wal
                              @codierknecht ,
                              bin gerade noch in der Firma.
                              Ich teste heute noch an einem Nodemcu32 und gebe dir die genaue Belegung von einem Wemos Mini D1 und dem Nodemcu32.
                              Wenn ich ohne Netzteil und nur mit dem USB Kabel arbeite, habe ich auch keine Discobeleuchtung.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                                Wie versorgst Du dann das Display?
                                WalW
                                WalW
                                Wal
                                @codierknecht ,
                                mit dem 5V Pin vom Wemos mini
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @codierknecht ,
                                  CodierknechtC
                                  CodierknechtC
                                  Codierknecht
                                  @wal
                                  Gerade mit 'ner Powerbank ausprobiert: Ist genau so instabil :-(
                                  Belegung:
                                  GPIO 18 => DIN
                                  GPIO 19 => CS
                                  GPIO 23 => CLK
                                  Ich glaube ich lasse das mit meiner Lösung, einen Reedkontakt zwischen GPIO 2 und GND zu legen und das Ganze dann per Rule ein- und auszuschalten.
                                  Muss ich halt 1x in der Woche den Akku wechseln.
                                  WalW 1Topf1 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @wal
                                    Belegung:
                                    GPIO 18 => DIN
                                    GPIO 19 => CS
                                    GPIO 23 => CLK
                                    WalW
                                    WalW
                                    Wal
                                    @codierknecht ,
                                    mit Tasmota kann man das Display An /Ausschalten, geht das mit der Software hier nicht ?
                                    Meine Belegung:
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                      @wal
                                      Belegung:
                                      GPIO 18 => DIN
                                      GPIO 19 => CS
                                      GPIO 23 => CLK
                                      WalW
                                      WalW
                                      Wal
                                      @codierknecht ,
                                      eben mit einer Powerbank getestet, funktioniert auch.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                        @wal
                                        Belegung:
                                        GPIO 18 => DIN
                                        GPIO 19 => CS
                                        GPIO 23 => CLK
                                        1Topf1
                                        1Topf1
                                        1Topf
                                        @codierknecht Hast du schon mal einen anderen Wemos probiert?
                                        • WalW Wal
                                          @codierknecht ,
                                          Meine Belegung:
                                          CodierknechtC
                                          CodierknechtC
                                          Codierknecht
                                          Ich habe ja auch Tasmota verwendet.
                                          Du schaltest also das Display mit einem Relais durch?
                                          Verzögert über Timer?
                                          Eine ähnliche Idee hatte ich auch schon. Erst den ESP über den Reedkontakt starten und der schaltet dann nach einer kurzen Verzögerung das Relais durch.
                                          Ich habe ein Autostart-Script laufen:
                                          def prepare()
                                              tasmota.cmd("DisplayClear")
                                              tasmota.cmd("DisplayDimmer 1")
                                              tasmota.cmd("Power Off")
                                              tasmota.cmd("DisplayText Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!")
                                              tasmota.cmd("WebButton1 Matrix")
                                          end
                                          prepare()
                                          Kann das die Ursache sein?
                                          84.0k
