  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
145 Beiträge 8 Kommentatoren 29.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @crunchip hmm
    i@VM03:~$ sudo mount /dev/sdc1 /media/usbstick/backups
    mount: /media/usbstick/backups: mount point does not exist.
           dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
    pi@VM03:~$
    pi@VM03:~$ sudo ls -la /media/usbstick
    insgesamt 8
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 29. Sep 13:39 .
    drwxr-xr-x 4 root root 4096 29. Sep 13:39 ..
    pi@VM03:~$
    wo ist denn der Unterordber hin?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #81
    @homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
    du fragst mich sachen😁
      dann eben nochmal!
      warte mal
      du hast ja jetzt noch /backups mit dran hängen
      mach mal
      sudo umount /dev/sdc1 /media/usbstick
      dann
      und jetzt backup testen
      den mount erstellst du aber schon aus deiner VM?
      edit
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 30. Sep 20:19 backups
      passen ja immer noch nicht die Rechte
      #82
      @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
      hat sich verstellt!
      nochmal gemacht
       i@VM03:~$ sudo chmod 766 -c -R /media/usbstick
      der Modus von '/media/usbstick' wurde von 0755 (rwxr-xr-x) in 0766 (rwxrw-rw-) geändert
      pi@VM03:~$
      das war schon mal so
        hat sich verstellt!
        nochmal gemacht
        pi@VM03:~$
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #83
        @homoran ok, aber wo is der Ordner
          Dann gab es wohl Probleme wegen der ausgewählten Objekte, daraufhin hatte ich die Images wieder rausgenommen
          was meinst du damit genau?
          Hat auch anscheinend bis zur pve-Ebene geklappt
          ist siehe screenshot aktuell für VZDump und Schnipsel sichtbar in deinem Host
          Wie bekomme ich jetzt den Stick in backitup angesprochen?
          lösch mal dein usb0 aus der VM und halte die VM an
          danach auf dem Proxmox Host die ID des Stick ermitteln
          ls -la /dev/disk/by-id/
          anschließend
          qm set 100 -scsi1 /dev/disk/by-id/Deine-Bezeichnung-DesSticks
          update VM 100: -scsi1 /dev/disk/by-id/Deine-BezeichnungDes-Sticks
          qm100 ist deine VM, scsi1 weil scsi0 schon dein root VM Laufwerk ist
          dann kannst du dir nen Ordner auf dem Stick erstellen und diesen anschließend im Backitup Adapter hinterlegen, müsste dann glaub ich unter Verbindungstyp copy funktionieren (nutze das selbst aber nicht)
          EDIT
          du kannst das qm set....auch direkt in der Gui machen, VM Hardware hinzufügen> Laufwerk
          #84
          das existiert auch noch.
          anschließend
          spuckt uns das in die Suppe.
          Die Rechte sehen gerade so aus
          insgesamt 8
          drwxrw-rw- 2 root root 4096 29. Sep 13:39 .
          pi@VM03:~$
            #85
            den leg ich jetzt nochmal an
            und schwupps hat er wieder die falschen Rechte
            pi@VM03:~$ sudo mkdir /media/usbstick/backups
            insgesamt 12
            drwxrw-rw- 3 root root 4096 30. Sep 21:02 .
            drwxr-xr-x 2 root root 4096 30. Sep 21:02 backups
            pi@VM03:~$
            geändert! dann klappt's auch mit dem mount
            pi@VM03:~$ sudo chmod 766 -c -R /media/usbstick/backups
            der Modus von '/media/usbstick/backups' wurde von 0755 (rwxr-xr-x) in 0766 (rwxrw-rw-) geändert
            insgesamt 12
            drwxrw-rw- 2 root root 4096 30. Sep 21:02 backups
            pi@VM03:~$ sudo mount /dev/sdc1 /media/usbstick/backups
            pi@VM03:~$
              anschließend
              insgesamt 8
              pi@VM03:~$
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #86
              dachte das hast du rausgenommen
              scsi1
                insgesamt 12
                pi@VM03:~$
                insgesamt 12
                pi@VM03:~$
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #87
                ja, weil nachträglich
                dann sollte backitup nun durchlaufen
                  scsi1
                  #88
                  hab ich jetzt. überlebt das einen Neustart?
                    #89
                    nope
                    Started iobroker ...
                    [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                    [DEBUG] [iobroker] - host.VM03 105 states saved
                    [DEBUG] [iobroker] - host.VM03 144 objects saved
                    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_30-21_09_11_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                    [DEBUG] [iobroker] - done
                    [DEBUG] [cifs] - used copy path: /media/usbstick/backups
                    [ERROR] [cifs] - Path "/media/usbstick/backups" not found
                    [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                    unter den mounts ist es drin /dev/sdc1 on /media/usbstick/backups type ext4 (rw,relatime)
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #90
                      eigentlich nicht, soweit ich weiß
                      gibts doch nicht🤔
                        gibts doch nicht🤔
                        #91
                        gibts doch nicht
                        hab schon alles durch was mir einfällt.
                        /media/... oder ohne slash media/...
                        cifs-utils sind installiert
                        pi@VM03:~$ apt policy cifs-utils
                        cifs-utils:
                          Installiert:           2:7.0-2
                          Installationskandidat: 2:7.0-2
                          Versionstabelle:
                         *** 2:7.0-2 500
                                500 http://debian.netcologne.de/debian bookworm/main amd64 Packages
                        pi@VM03:~$
                          gibts doch nicht
                          cifs-utils:
                            Versionstabelle:
                           *** 2:7.0-2 500
                          pi@VM03:~$
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #92
                          @homoran komisch
                          einzige was bei mir anders ist, ich hab nicht zusätzlich noch einen Unterordner angelegt
                          ich hab
                          mkdir /media/ext_usb
                          mount /dev/sdb1 /media/ext_usb
                          und meine Backups liegen in ext_usb
                          Pfadangabe in der Instanz
                          /media/ext_usb
                          allerdings grad noch mal nach den Rechten gesehen, ich hab 777 vergeben
                          hatte das ja heute mittag getestet und soeben nochmal gegengeprüft
                          mario@IoBroker:~$ sudo ls -la /media/ext_usb
                          insgesamt 219888
                          drwxrwxrwx 3 root     root          4096 30. Sep 21:25 .
                          drwxr-xr-x 4 root     root          4096 30. Sep 14:14 ..
                          -rwxrwxrwx 1 root     root       2502737 30. Sep 14:23 historyDB_2023_09_30-14_23_06_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   2518880 30. Sep 21:25 historyDB_2023_09_30-21_24_57_backupiobroker.tar.gz
                          -rwxrwxrwx 1 root     root     108928731 30. Sep 14:23 iobroker_2023_09_30-14_22_27_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 108932088 30. Sep 21:25 iobroker_2023_09_30-21_24_21_backupiobroker.tar.gz
                          -rwxrwxrwx 1 root     root        121703 30. Sep 14:23 jarvis.0_2023_09_30-14_23_13_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker    121703 30. Sep 21:25 jarvis.0_2023_09_30-21_25_01_backupiobroker.tar.gz
                          -rwxrwxrwx 1 root     root        988421 30. Sep 14:23 javascripts_2023_09_30-14_23_13_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker    988418 30. Sep 21:25 javascripts_2023_09_30-21_25_02_backupiobroker.tar.gz
                          drwxrwxrwx 2 root     root         16384 30. Sep 14:05 lost+found
                          -rwxrwxrwx 1 root     root          9152 30. Sep 14:23 zigbee.0_2023_09_30-14_23_12_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker      9152 30. Sep 21:25 zigbee.0_2023_09_30-21_25_01_backupiobroker.tar.gz
                          heut mittag als root(warum auch immer) und jetzt als User iobroker
                            @homoran komisch
                            ich hab
                            /media/ext_usb
                            insgesamt 219888
                            #93
                            @crunchip mir ist gerade etwas aufgefallen
                            das laufwerk existiert noch, hat allerdings jetzt 100GB
                            wo immer das jetzt her kommt
                            es ist der in der pve gemountete erste Versuch gewesen.
                            der mount ist in der pve fstab auskommentiert und ich hab mehrfach rebootet
                            mit 777 hab ich auch schon spielen wollen, jetzt wollte ich es umsetzen
                            pi@VM03:~$ sudo chmod 777 -c -R /media/usbstick/backups
                            [sudo] Passwort für pi:
                            der Modus von '/media/usbstick/backups' wurde von 0766 (rwxrw-rw-) in 0777 (rwxrwxrwx) geändert
                            der Modus von '/media/usbstick/backups/backups' wurde von 0755 (rwxr-xr-x) in 0777 (rwxrwxrwx) geändert
                            der Modus von '/media/usbstick/backups/lost+found' wurde von 0766 (rwxrw-rw-) in 0777 (rwxrwxrwx) geändert
                            insgesamt 12
                            drwxrwxrwx 4 root root 4096 30. Sep 20:19 backups
                            pi@VM03:~$
                            Obwohl er sagt, dass er es ändert ist es nicht so
                            crunchipC ? 5 Antworten Letzte Antwort
                              insgesamt 12
                              pi@VM03:~$
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #94
                              du hast schon nen sehr seltsamen Stick, halb eingesteckt 32GB, drin 64 und jetzt hast ihn wohl zu weit rein geschoben???😂 😂
                              aber als storage zugefügt, das musst du auch löschen
                                insgesamt 12
                                pi@VM03:~$
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #95
                                ist es doch
                                drwxrwxrwx
                                  insgesamt 12
                                  pi@VM03:~$
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #96
                                    #97
                                    wott??
                                    pi@VM03:~$ sudo ls -la /media/usbstick/backups
                                    insgesamt 1264
                                    drwxrwxrwx 4 root     root        4096 30. Sep 21:47 .
                                    drwxrwxrwx 3 root     root        4096 30. Sep 21:02 ..
                                    drwxrwxrwx 2 root     root        4096 30. Sep 20:19 backups
                                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 1265480 30. Sep 21:47 iobroker_2023_09_30-21_47_13_backupiobroker.tar.gz
                                    drwxrwxrwx 2 root     root       16384 30. Sep 17:20 lost+found
                                    pi@VM03:~$
                                    2023-09-30 21:47:17.343	debug	[iobroker/cifs] Copy iobroker_2023_09_30-21_47_13_backupiobroker.tar.gz...
                                    backitup.0
                                    	2023-09-30 21:47:17.343	debug	[iobroker/cifs] used copy path: /media/usbstick/backups
                                    das biege ich auch noch hin
                                      insgesamt 12
                                      pi@VM03:~$
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #98
                                      du hast noch einen unterordner angelegt aber chmod direkt auf /media/usbstick/backups gelegt
                                      korrekt wäre doch
                                      -R steht doch für rekursiv ... alle folgenden Unterordner
                                        korrekt wäre doch
                                        #99
                                        @crunchip danke, mach ich
                                        aufgeräumt ist
                                        pi@VM03:~$ rm /media/usbstick/backups/backups
                                        rm: das Entfernen von '/media/usbstick/backups/backups' ist nicht möglich: Ist ein Verzeichnis
                                        pi@VM03:~$ rm -r /media/usbstick/backups/backups
                                        pi@VM03:~$
                                        pi@VM03:~$
                                        pi@VM03:~$
                                        pi@VM03:~$
                                        pi@VM03:~$
                                        insgesamt 1260
                                        drwxrwxrwx 3 root     root        4096 30. Sep 21:53 .
                                        pi@VM03:~$
                                        was muss jetzt in die fstab der VM?
                                        dann reboote ich mal
                                          wott??
                                          insgesamt 1264
                                          pi@VM03:~$
                                          backitup.0
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #100
                                          drwxrwxrwx 4 root root 4096 30. Sep 21:47 . drwxrwxrwx 3 root root 4096 30. Sep 21:02 .. drwxrwxrwx 2 root root 4096 30. Sep 20:19 backups -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 1265480 30. Sep 21:47 iobroker_2023_09_30-21_47_13_backupiobroker.tar.gz drwxrwxrwx 2 root root 16384 30. Sep 17:20 lost+found
                                          das passt doch jetzt, auch die Rechte, musst nur den einen Unterordner backup löschen
