  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
145 Beiträge 8 Kommentatoren 29.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
    dann eben nochmal!
    warte mal
    du hast ja jetzt noch /backups mit dran hängen
    mach mal
    sudo umount /dev/sdc1 /media/usbstick
    dann
    sudo mount /dev/sdc1 /media/usbstick/backups
    und jetzt backup testen
    den mount erstellst du aber schon aus deiner VM?
    edit
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 30. Sep 20:19 backups
    passen ja immer noch nicht die Rechte
    #80
    @crunchip hmm
    i@VM03:~$ sudo mount /dev/sdc1 /media/usbstick/backups
    mount: /media/usbstick/backups: mount point does not exist.
           dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
    pi@VM03:~$
    pi@VM03:~$ sudo ls -la /media/usbstick
    insgesamt 8
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 29. Sep 13:39 .
    drwxr-xr-x 4 root root 4096 29. Sep 13:39 ..
    pi@VM03:~$
    wo ist denn der Unterordber hin?
      @crunchip hmm
      pi@VM03:~$
      insgesamt 8
      pi@VM03:~$
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #81
      du fragst mich sachen😁
        dann eben nochmal!
        warte mal
        mach mal
        dann
        edit
        #82
        @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
        hat sich verstellt!
        nochmal gemacht
         i@VM03:~$ sudo chmod 766 -c -R /media/usbstick
        der Modus von '/media/usbstick' wurde von 0755 (rwxr-xr-x) in 0766 (rwxrw-rw-) geändert
        pi@VM03:~$
        das war schon mal so
          hat sich verstellt!
          nochmal gemacht
          pi@VM03:~$
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #83
          @homoran ok, aber wo is der Ordner
            Dann gab es wohl Probleme wegen der ausgewählten Objekte, daraufhin hatte ich die Images wieder rausgenommen
            was meinst du damit genau?
            Hat auch anscheinend bis zur pve-Ebene geklappt
            ist siehe screenshot aktuell für VZDump und Schnipsel sichtbar in deinem Host
            Wie bekomme ich jetzt den Stick in backitup angesprochen?
            lösch mal dein usb0 aus der VM und halte die VM an
            danach auf dem Proxmox Host die ID des Stick ermitteln
            ls -la /dev/disk/by-id/
            anschließend
            qm set 100 -scsi1 /dev/disk/by-id/Deine-Bezeichnung-DesSticks
            update VM 100: -scsi1 /dev/disk/by-id/Deine-BezeichnungDes-Sticks
            qm100 ist deine VM, scsi1 weil scsi0 schon dein root VM Laufwerk ist
            dann kannst du dir nen Ordner auf dem Stick erstellen und diesen anschließend im Backitup Adapter hinterlegen, müsste dann glaub ich unter Verbindungstyp copy funktionieren (nutze das selbst aber nicht)
            EDIT
            du kannst das qm set....auch direkt in der Gui machen, VM Hardware hinzufügen> Laufwerk
            #84
            das existiert auch noch.
            anschließend
            spuckt uns das in die Suppe.
            Die Rechte sehen gerade so aus
            insgesamt 8
            drwxrw-rw- 2 root root 4096 29. Sep 13:39 .
            pi@VM03:~$
              #85
              den leg ich jetzt nochmal an
              und schwupps hat er wieder die falschen Rechte
              pi@VM03:~$ sudo mkdir /media/usbstick/backups
              insgesamt 12
              drwxrw-rw- 3 root root 4096 30. Sep 21:02 .
              drwxr-xr-x 2 root root 4096 30. Sep 21:02 backups
              pi@VM03:~$
              geändert! dann klappt's auch mit dem mount
              pi@VM03:~$ sudo chmod 766 -c -R /media/usbstick/backups
              der Modus von '/media/usbstick/backups' wurde von 0755 (rwxr-xr-x) in 0766 (rwxrw-rw-) geändert
              insgesamt 12
              drwxrw-rw- 2 root root 4096 30. Sep 21:02 backups
              pi@VM03:~$ sudo mount /dev/sdc1 /media/usbstick/backups
              pi@VM03:~$
                anschließend
                insgesamt 8
                pi@VM03:~$
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #86
                dachte das hast du rausgenommen
                scsi1
                  insgesamt 12
                  pi@VM03:~$
                  insgesamt 12
                  pi@VM03:~$
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #87
                  ja, weil nachträglich
                  dann sollte backitup nun durchlaufen
                    scsi1
                    #88
                    hab ich jetzt. überlebt das einen Neustart?
                      #89
                      nope
                      Started iobroker ...
                      [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                      [DEBUG] [iobroker] - host.VM03 105 states saved
                      [DEBUG] [iobroker] - host.VM03 144 objects saved
                      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_30-21_09_11_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                      [DEBUG] [iobroker] - done
                      [DEBUG] [cifs] - used copy path: /media/usbstick/backups
                      [ERROR] [cifs] - Path "/media/usbstick/backups" not found
                      [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                      unter den mounts ist es drin /dev/sdc1 on /media/usbstick/backups type ext4 (rw,relatime)
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #90
                        eigentlich nicht, soweit ich weiß
                        gibts doch nicht🤔
                          gibts doch nicht🤔
                          #91
                          gibts doch nicht
                          hab schon alles durch was mir einfällt.
                          /media/... oder ohne slash media/...
                          cifs-utils sind installiert
                          pi@VM03:~$ apt policy cifs-utils
                          cifs-utils:
                            Installiert:           2:7.0-2
                            Installationskandidat: 2:7.0-2
                            Versionstabelle:
                           *** 2:7.0-2 500
                                  500 http://debian.netcologne.de/debian bookworm/main amd64 Packages
                          pi@VM03:~$
                            gibts doch nicht
                            cifs-utils:
                              Versionstabelle:
                             *** 2:7.0-2 500
                            pi@VM03:~$
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #92
                            @homoran komisch
                            einzige was bei mir anders ist, ich hab nicht zusätzlich noch einen Unterordner angelegt
                            ich hab
                            mkdir /media/ext_usb
                            mount /dev/sdb1 /media/ext_usb
                            und meine Backups liegen in ext_usb
                            Pfadangabe in der Instanz
                            /media/ext_usb
                            allerdings grad noch mal nach den Rechten gesehen, ich hab 777 vergeben
                            hatte das ja heute mittag getestet und soeben nochmal gegengeprüft
                            mario@IoBroker:~$ sudo ls -la /media/ext_usb
                            insgesamt 219888
                            drwxrwxrwx 3 root     root          4096 30. Sep 21:25 .
                            drwxr-xr-x 4 root     root          4096 30. Sep 14:14 ..
                            -rwxrwxrwx 1 root     root       2502737 30. Sep 14:23 historyDB_2023_09_30-14_23_06_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   2518880 30. Sep 21:25 historyDB_2023_09_30-21_24_57_backupiobroker.tar.gz
                            -rwxrwxrwx 1 root     root     108928731 30. Sep 14:23 iobroker_2023_09_30-14_22_27_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 108932088 30. Sep 21:25 iobroker_2023_09_30-21_24_21_backupiobroker.tar.gz
                            -rwxrwxrwx 1 root     root        121703 30. Sep 14:23 jarvis.0_2023_09_30-14_23_13_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker    121703 30. Sep 21:25 jarvis.0_2023_09_30-21_25_01_backupiobroker.tar.gz
                            -rwxrwxrwx 1 root     root        988421 30. Sep 14:23 javascripts_2023_09_30-14_23_13_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker    988418 30. Sep 21:25 javascripts_2023_09_30-21_25_02_backupiobroker.tar.gz
                            drwxrwxrwx 2 root     root         16384 30. Sep 14:05 lost+found
                            -rwxrwxrwx 1 root     root          9152 30. Sep 14:23 zigbee.0_2023_09_30-14_23_12_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker      9152 30. Sep 21:25 zigbee.0_2023_09_30-21_25_01_backupiobroker.tar.gz
                            heut mittag als root(warum auch immer) und jetzt als User iobroker
                              @homoran komisch
                              ich hab
                              /media/ext_usb
                              insgesamt 219888
                              #93
                              @crunchip mir ist gerade etwas aufgefallen
                              das laufwerk existiert noch, hat allerdings jetzt 100GB
                              wo immer das jetzt her kommt
                              es ist der in der pve gemountete erste Versuch gewesen.
                              der mount ist in der pve fstab auskommentiert und ich hab mehrfach rebootet
                              mit 777 hab ich auch schon spielen wollen, jetzt wollte ich es umsetzen
                              pi@VM03:~$ sudo chmod 777 -c -R /media/usbstick/backups
                              [sudo] Passwort für pi:
                              der Modus von '/media/usbstick/backups' wurde von 0766 (rwxrw-rw-) in 0777 (rwxrwxrwx) geändert
                              der Modus von '/media/usbstick/backups/backups' wurde von 0755 (rwxr-xr-x) in 0777 (rwxrwxrwx) geändert
                              der Modus von '/media/usbstick/backups/lost+found' wurde von 0766 (rwxrw-rw-) in 0777 (rwxrwxrwx) geändert
                              insgesamt 12
                              drwxrwxrwx 4 root root 4096 30. Sep 20:19 backups
                              pi@VM03:~$
                              Obwohl er sagt, dass er es ändert ist es nicht so
                              crunchipC ? 5 Antworten Letzte Antwort
                                insgesamt 12
                                pi@VM03:~$
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #94
                                du hast schon nen sehr seltsamen Stick, halb eingesteckt 32GB, drin 64 und jetzt hast ihn wohl zu weit rein geschoben???😂 😂
                                aber als storage zugefügt, das musst du auch löschen
                                  insgesamt 12
                                  pi@VM03:~$
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #95
                                  ist es doch
                                  drwxrwxrwx
                                    insgesamt 12
                                    pi@VM03:~$
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #96
                                      #97
                                      wott??
                                      pi@VM03:~$ sudo ls -la /media/usbstick/backups
                                      insgesamt 1264
                                      drwxrwxrwx 4 root     root        4096 30. Sep 21:47 .
                                      drwxrwxrwx 3 root     root        4096 30. Sep 21:02 ..
                                      drwxrwxrwx 2 root     root        4096 30. Sep 20:19 backups
                                      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 1265480 30. Sep 21:47 iobroker_2023_09_30-21_47_13_backupiobroker.tar.gz
                                      drwxrwxrwx 2 root     root       16384 30. Sep 17:20 lost+found
                                      pi@VM03:~$
                                      2023-09-30 21:47:17.343	debug	[iobroker/cifs] Copy iobroker_2023_09_30-21_47_13_backupiobroker.tar.gz...
                                      backitup.0
                                      	2023-09-30 21:47:17.343	debug	[iobroker/cifs] used copy path: /media/usbstick/backups
                                      das biege ich auch noch hin
                                        insgesamt 12
                                        pi@VM03:~$
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #98
                                        du hast noch einen unterordner angelegt aber chmod direkt auf /media/usbstick/backups gelegt
                                        korrekt wäre doch
                                        -R steht doch für rekursiv ... alle folgenden Unterordner
                                          korrekt wäre doch
                                          #99
                                          @crunchip danke, mach ich
                                          aufgeräumt ist
                                          pi@VM03:~$ rm /media/usbstick/backups/backups
                                          rm: das Entfernen von '/media/usbstick/backups/backups' ist nicht möglich: Ist ein Verzeichnis
                                          pi@VM03:~$ rm -r /media/usbstick/backups/backups
                                          pi@VM03:~$
                                          pi@VM03:~$
                                          pi@VM03:~$
                                          pi@VM03:~$
                                          pi@VM03:~$
                                          insgesamt 1260
                                          drwxrwxrwx 3 root     root        4096 30. Sep 21:53 .
                                          pi@VM03:~$
                                          was muss jetzt in die fstab der VM?
                                          dann reboote ich mal
