  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
145 Beiträge 8 Kommentatoren 29.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
    Dann gab es wohl Probleme wegen der ausgewählten Objekte, daraufhin hatte ich die Images wieder rausgenommen
    was meinst du damit genau?
    Hat auch anscheinend bis zur pve-Ebene geklappt
    ist siehe screenshot aktuell für VZDump und Schnipsel sichtbar in deinem Host
    Wie bekomme ich jetzt den Stick in backitup angesprochen?
    lösch mal dein usb0 aus der VM und halte die VM an
    danach auf dem Proxmox Host die ID des Stick ermitteln
    ls -la /dev/disk/by-id/
    anschließend
    qm set 100 -scsi1 /dev/disk/by-id/Deine-Bezeichnung-DesSticks
    update VM 100: -scsi1 /dev/disk/by-id/Deine-BezeichnungDes-Sticks
    qm100 ist deine VM, scsi1 weil scsi0 schon dein root VM Laufwerk ist
    dann kannst du dir nen Ordner auf dem Stick erstellen und diesen anschließend im Backitup Adapter hinterlegen, müsste dann glaub ich unter Verbindungstyp copy funktionieren (nutze das selbst aber nicht)
    EDIT
    du kannst das qm set....auch direkt in der Gui machen, VM Hardware hinzufügen> Laufwerk
    #84
    das existiert auch noch.
    @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
    anschließend
    spuckt uns das in die Suppe.
    Die Rechte sehen gerade so aus
    i@VM03:~$ sudo ls -la /media/usbstick
    insgesamt 8
    drwxrw-rw- 2 root root 4096 29. Sep 13:39 .
    drwxr-xr-x 4 root root 4096 29. Sep 13:39 ..
    pi@VM03:~$
      @homoran ok, aber wo is der Ordner
      #85
      den leg ich jetzt nochmal an
      und schwupps hat er wieder die falschen Rechte
      pi@VM03:~$ sudo mkdir /media/usbstick/backups
      pi@VM03:~$ sudo ls -la /media/usbstick
      insgesamt 12
      drwxrw-rw- 3 root root 4096 30. Sep 21:02 .
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 30. Sep 21:02 backups
      pi@VM03:~$
      geändert! dann klappt's auch mit dem mount
      pi@VM03:~$ sudo chmod 766 -c -R /media/usbstick/backups
      der Modus von '/media/usbstick/backups' wurde von 0755 (rwxr-xr-x) in 0766 (rwxrw-rw-) geändert
      insgesamt 12
      drwxrw-rw- 2 root root 4096 30. Sep 21:02 backups
      pi@VM03:~$ sudo mount /dev/sdc1 /media/usbstick/backups
      pi@VM03:~$
        anschließend
        insgesamt 8
        pi@VM03:~$
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #86
        dachte das hast du rausgenommen
        scsi1
          insgesamt 12
          pi@VM03:~$
          insgesamt 12
          pi@VM03:~$
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #87
          ja, weil nachträglich
          dann sollte backitup nun durchlaufen
            scsi1
            #88
            hab ich jetzt. überlebt das einen Neustart?
              #89
              nope
              Started iobroker ...
              [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
              [DEBUG] [iobroker] - host.VM03 105 states saved
              [DEBUG] [iobroker] - host.VM03 144 objects saved
              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_30-21_09_11_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
              [DEBUG] [iobroker] - done
              [DEBUG] [cifs] - used copy path: /media/usbstick/backups
              [ERROR] [cifs] - Path "/media/usbstick/backups" not found
              [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
              unter den mounts ist es drin /dev/sdc1 on /media/usbstick/backups type ext4 (rw,relatime)
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #90
                eigentlich nicht, soweit ich weiß
                gibts doch nicht🤔
                  gibts doch nicht🤔
                  #91
                  gibts doch nicht
                  hab schon alles durch was mir einfällt.
                  /media/... oder ohne slash media/...
                  cifs-utils sind installiert
                  pi@VM03:~$ apt policy cifs-utils
                  cifs-utils:
                    Installiert:           2:7.0-2
                    Installationskandidat: 2:7.0-2
                    Versionstabelle:
                   *** 2:7.0-2 500
                          500 http://debian.netcologne.de/debian bookworm/main amd64 Packages
                  pi@VM03:~$
                    gibts doch nicht
                    cifs-utils:
                      Versionstabelle:
                     *** 2:7.0-2 500
                    pi@VM03:~$
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #92
                    @homoran komisch
                    einzige was bei mir anders ist, ich hab nicht zusätzlich noch einen Unterordner angelegt
                    ich hab
                    mkdir /media/ext_usb
                    mount /dev/sdb1 /media/ext_usb
                    und meine Backups liegen in ext_usb
                    Pfadangabe in der Instanz
                    /media/ext_usb
                    allerdings grad noch mal nach den Rechten gesehen, ich hab 777 vergeben
                    hatte das ja heute mittag getestet und soeben nochmal gegengeprüft
                    mario@IoBroker:~$ sudo ls -la /media/ext_usb
                    insgesamt 219888
                    drwxrwxrwx 3 root     root          4096 30. Sep 21:25 .
                    drwxr-xr-x 4 root     root          4096 30. Sep 14:14 ..
                    -rwxrwxrwx 1 root     root       2502737 30. Sep 14:23 historyDB_2023_09_30-14_23_06_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   2518880 30. Sep 21:25 historyDB_2023_09_30-21_24_57_backupiobroker.tar.gz
                    -rwxrwxrwx 1 root     root     108928731 30. Sep 14:23 iobroker_2023_09_30-14_22_27_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 108932088 30. Sep 21:25 iobroker_2023_09_30-21_24_21_backupiobroker.tar.gz
                    -rwxrwxrwx 1 root     root        121703 30. Sep 14:23 jarvis.0_2023_09_30-14_23_13_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker    121703 30. Sep 21:25 jarvis.0_2023_09_30-21_25_01_backupiobroker.tar.gz
                    -rwxrwxrwx 1 root     root        988421 30. Sep 14:23 javascripts_2023_09_30-14_23_13_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker    988418 30. Sep 21:25 javascripts_2023_09_30-21_25_02_backupiobroker.tar.gz
                    drwxrwxrwx 2 root     root         16384 30. Sep 14:05 lost+found
                    -rwxrwxrwx 1 root     root          9152 30. Sep 14:23 zigbee.0_2023_09_30-14_23_12_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker      9152 30. Sep 21:25 zigbee.0_2023_09_30-21_25_01_backupiobroker.tar.gz
                    heut mittag als root(warum auch immer) und jetzt als User iobroker
                      @homoran komisch
                      ich hab
                      /media/ext_usb
                      insgesamt 219888
                      #93
                      @crunchip mir ist gerade etwas aufgefallen
                      das laufwerk existiert noch, hat allerdings jetzt 100GB
                      wo immer das jetzt her kommt
                      es ist der in der pve gemountete erste Versuch gewesen.
                      der mount ist in der pve fstab auskommentiert und ich hab mehrfach rebootet
                      mit 777 hab ich auch schon spielen wollen, jetzt wollte ich es umsetzen
                      pi@VM03:~$ sudo chmod 777 -c -R /media/usbstick/backups
                      [sudo] Passwort für pi:
                      der Modus von '/media/usbstick/backups' wurde von 0766 (rwxrw-rw-) in 0777 (rwxrwxrwx) geändert
                      der Modus von '/media/usbstick/backups/backups' wurde von 0755 (rwxr-xr-x) in 0777 (rwxrwxrwx) geändert
                      der Modus von '/media/usbstick/backups/lost+found' wurde von 0766 (rwxrw-rw-) in 0777 (rwxrwxrwx) geändert
                      insgesamt 12
                      drwxrwxrwx 4 root root 4096 30. Sep 20:19 backups
                      pi@VM03:~$
                      Obwohl er sagt, dass er es ändert ist es nicht so
                      crunchipC ? 5 Antworten Letzte Antwort
                        insgesamt 12
                        pi@VM03:~$
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #94
                        du hast schon nen sehr seltsamen Stick, halb eingesteckt 32GB, drin 64 und jetzt hast ihn wohl zu weit rein geschoben???😂 😂
                        aber als storage zugefügt, das musst du auch löschen
                          insgesamt 12
                          pi@VM03:~$
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #95
                          ist es doch
                          drwxrwxrwx
                            insgesamt 12
                            pi@VM03:~$
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #96
                              #97
                              wott??
                              pi@VM03:~$ sudo ls -la /media/usbstick/backups
                              insgesamt 1264
                              drwxrwxrwx 4 root     root        4096 30. Sep 21:47 .
                              drwxrwxrwx 3 root     root        4096 30. Sep 21:02 ..
                              drwxrwxrwx 2 root     root        4096 30. Sep 20:19 backups
                              -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 1265480 30. Sep 21:47 iobroker_2023_09_30-21_47_13_backupiobroker.tar.gz
                              drwxrwxrwx 2 root     root       16384 30. Sep 17:20 lost+found
                              pi@VM03:~$
                              2023-09-30 21:47:17.343	debug	[iobroker/cifs] Copy iobroker_2023_09_30-21_47_13_backupiobroker.tar.gz...
                              backitup.0
                              	2023-09-30 21:47:17.343	debug	[iobroker/cifs] used copy path: /media/usbstick/backups
                              das biege ich auch noch hin
                                insgesamt 12
                                pi@VM03:~$
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #98
                                du hast noch einen unterordner angelegt aber chmod direkt auf /media/usbstick/backups gelegt
                                korrekt wäre doch
                                -R steht doch für rekursiv ... alle folgenden Unterordner
                                  korrekt wäre doch
                                  #99
                                  @crunchip danke, mach ich
                                  aufgeräumt ist
                                  pi@VM03:~$ rm /media/usbstick/backups/backups
                                  rm: das Entfernen von '/media/usbstick/backups/backups' ist nicht möglich: Ist ein Verzeichnis
                                  pi@VM03:~$ rm -r /media/usbstick/backups/backups
                                  pi@VM03:~$
                                  pi@VM03:~$
                                  pi@VM03:~$
                                  pi@VM03:~$
                                  pi@VM03:~$
                                  insgesamt 1260
                                  drwxrwxrwx 3 root     root        4096 30. Sep 21:53 .
                                  pi@VM03:~$
                                  was muss jetzt in die fstab der VM?
                                  dann reboote ich mal
                                    wott??
                                    insgesamt 1264
                                    pi@VM03:~$
                                    backitup.0
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #100
                                    drwxrwxrwx 4 root root 4096 30. Sep 21:47 . drwxrwxrwx 3 root root 4096 30. Sep 21:02 .. drwxrwxrwx 2 root root 4096 30. Sep 20:19 backups -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 1265480 30. Sep 21:47 iobroker_2023_09_30-21_47_13_backupiobroker.tar.gz drwxrwxrwx 2 root root 16384 30. Sep 17:20 lost+found
                                    das passt doch jetzt, auch die Rechte, musst nur den einen Unterordner backup löschen
                                      #101
                                      hab ich schon
                                        aufgeräumt ist
                                        pi@VM03:~$
                                        pi@VM03:~$
                                        pi@VM03:~$
                                        pi@VM03:~$
                                        pi@VM03:~$
                                        insgesamt 1260
                                        pi@VM03:~$
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #102
                                        die uuid deines Sticks auslesen
                                        und dann so wie auch in der Doku, in deinem Fall aber in der VM, nicht vom Host aus
                                        UUID=BEZEI-CHNUNG /media/usbstick/backups ext4 defaults 0 0
                                        du kannst vorher den Stick aushängen, dann den Eintrag tätigen, anschließend mit mount -a wieder einhängen und prüfen ob alles ok
                                        sollte alles passen, kannst du rebooten
                                          #103
                                          so?
                                          pi@VM03:~$ sudo blkid
                                          /dev/sr0: BLOCK_SIZE="2048" UUID="2023-07-22-10-52-30-00" LABEL="Debian 12.1.0 amd64 n" TYPE="iso9660" PTUUID="3db87b5e" PTTYPE="dos"
                                          /dev/sdc1: UUID="60a9d942-0ebd-473c-8d77-b15e15a21df7" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
                                          /dev/sda5: UUID="fc17aa9c-8f67-44c1-a81e-596eaf6b932e" TYPE="swap" PARTUUID="f97472f3-05"
                                          /dev/sda1: UUID="8c135bc3-7ee2-40fa-b164-d21aab2f5661" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="f97472f3-01"
                                          pi@VM03:~$
                                          will meine kurze ID wiederhaben
