  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
145 Beiträge 8 Kommentatoren 29.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
    dann eben nochmal!
    warte mal
    du hast ja jetzt noch /backups mit dran hängen
    mach mal
    sudo umount /dev/sdc1 /media/usbstick
    dann
    sudo mount /dev/sdc1 /media/usbstick/backups
    und jetzt backup testen
    den mount erstellst du aber schon aus deiner VM?
    edit
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 30. Sep 20:19 backups
    passen ja immer noch nicht die Rechte
    #79
    @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
    ja!
    danke!
    stay tuned
      dann eben nochmal!
      warte mal
      mach mal
      dann
      edit
      #80
      @crunchip hmm
      i@VM03:~$ sudo mount /dev/sdc1 /media/usbstick/backups
      mount: /media/usbstick/backups: mount point does not exist.
             dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
      pi@VM03:~$
      pi@VM03:~$ sudo ls -la /media/usbstick
      insgesamt 8
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 29. Sep 13:39 .
      drwxr-xr-x 4 root root 4096 29. Sep 13:39 ..
      pi@VM03:~$
      wo ist denn der Unterordber hin?
        @crunchip hmm
        pi@VM03:~$
        insgesamt 8
        pi@VM03:~$
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #81
        du fragst mich sachen😁
          dann eben nochmal!
          warte mal
          mach mal
          dann
          edit
          #82
          hat sich verstellt!
          nochmal gemacht
           i@VM03:~$ sudo chmod 766 -c -R /media/usbstick
          der Modus von '/media/usbstick' wurde von 0755 (rwxr-xr-x) in 0766 (rwxrw-rw-) geändert
          pi@VM03:~$
          das war schon mal so
            hat sich verstellt!
            nochmal gemacht
            pi@VM03:~$
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #83
            @homoran ok, aber wo is der Ordner
              Dann gab es wohl Probleme wegen der ausgewählten Objekte, daraufhin hatte ich die Images wieder rausgenommen
              was meinst du damit genau?
              Hat auch anscheinend bis zur pve-Ebene geklappt
              ist siehe screenshot aktuell für VZDump und Schnipsel sichtbar in deinem Host
              Wie bekomme ich jetzt den Stick in backitup angesprochen?
              lösch mal dein usb0 aus der VM und halte die VM an
              danach auf dem Proxmox Host die ID des Stick ermitteln
              ls -la /dev/disk/by-id/
              anschließend
              qm set 100 -scsi1 /dev/disk/by-id/Deine-Bezeichnung-DesSticks
              update VM 100: -scsi1 /dev/disk/by-id/Deine-BezeichnungDes-Sticks
              qm100 ist deine VM, scsi1 weil scsi0 schon dein root VM Laufwerk ist
              dann kannst du dir nen Ordner auf dem Stick erstellen und diesen anschließend im Backitup Adapter hinterlegen, müsste dann glaub ich unter Verbindungstyp copy funktionieren (nutze das selbst aber nicht)
              EDIT
              du kannst das qm set....auch direkt in der Gui machen, VM Hardware hinzufügen> Laufwerk
              #84
              das existiert auch noch.
              anschließend
              spuckt uns das in die Suppe.
              Die Rechte sehen gerade so aus
              insgesamt 8
              drwxrw-rw- 2 root root 4096 29. Sep 13:39 .
              pi@VM03:~$
                #85
                den leg ich jetzt nochmal an
                und schwupps hat er wieder die falschen Rechte
                pi@VM03:~$ sudo mkdir /media/usbstick/backups
                insgesamt 12
                drwxrw-rw- 3 root root 4096 30. Sep 21:02 .
                drwxr-xr-x 2 root root 4096 30. Sep 21:02 backups
                pi@VM03:~$
                geändert! dann klappt's auch mit dem mount
                pi@VM03:~$ sudo chmod 766 -c -R /media/usbstick/backups
                der Modus von '/media/usbstick/backups' wurde von 0755 (rwxr-xr-x) in 0766 (rwxrw-rw-) geändert
                insgesamt 12
                drwxrw-rw- 2 root root 4096 30. Sep 21:02 backups
                pi@VM03:~$ sudo mount /dev/sdc1 /media/usbstick/backups
                pi@VM03:~$
                  anschließend
                  insgesamt 8
                  pi@VM03:~$
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #86
                  dachte das hast du rausgenommen
                  scsi1
                    insgesamt 12
                    pi@VM03:~$
                    insgesamt 12
                    pi@VM03:~$
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #87
                    ja, weil nachträglich
                    dann sollte backitup nun durchlaufen
                      scsi1
                      #88
                      hab ich jetzt. überlebt das einen Neustart?
                        #89
                        nope
                        Started iobroker ...
                        [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                        [DEBUG] [iobroker] - host.VM03 105 states saved
                        [DEBUG] [iobroker] - host.VM03 144 objects saved
                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_30-21_09_11_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                        [DEBUG] [iobroker] - done
                        [DEBUG] [cifs] - used copy path: /media/usbstick/backups
                        [ERROR] [cifs] - Path "/media/usbstick/backups" not found
                        [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                        unter den mounts ist es drin /dev/sdc1 on /media/usbstick/backups type ext4 (rw,relatime)
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #90
                          eigentlich nicht, soweit ich weiß
                          gibts doch nicht🤔
                            gibts doch nicht🤔
                            #91
                            gibts doch nicht
                            hab schon alles durch was mir einfällt.
                            /media/... oder ohne slash media/...
                            cifs-utils sind installiert
                            pi@VM03:~$ apt policy cifs-utils
                            cifs-utils:
                              Installiert:           2:7.0-2
                              Installationskandidat: 2:7.0-2
                              Versionstabelle:
                             *** 2:7.0-2 500
                                    500 http://debian.netcologne.de/debian bookworm/main amd64 Packages
                            pi@VM03:~$
                              gibts doch nicht
                              cifs-utils:
                                Versionstabelle:
                               *** 2:7.0-2 500
                              pi@VM03:~$
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #92
                              @homoran komisch
                              einzige was bei mir anders ist, ich hab nicht zusätzlich noch einen Unterordner angelegt
                              ich hab
                              mkdir /media/ext_usb
                              mount /dev/sdb1 /media/ext_usb
                              und meine Backups liegen in ext_usb
                              Pfadangabe in der Instanz
                              /media/ext_usb
                              allerdings grad noch mal nach den Rechten gesehen, ich hab 777 vergeben
                              hatte das ja heute mittag getestet und soeben nochmal gegengeprüft
                              mario@IoBroker:~$ sudo ls -la /media/ext_usb
                              insgesamt 219888
                              drwxrwxrwx 3 root     root          4096 30. Sep 21:25 .
                              drwxr-xr-x 4 root     root          4096 30. Sep 14:14 ..
                              -rwxrwxrwx 1 root     root       2502737 30. Sep 14:23 historyDB_2023_09_30-14_23_06_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   2518880 30. Sep 21:25 historyDB_2023_09_30-21_24_57_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxrwxrwx 1 root     root     108928731 30. Sep 14:23 iobroker_2023_09_30-14_22_27_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 108932088 30. Sep 21:25 iobroker_2023_09_30-21_24_21_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxrwxrwx 1 root     root        121703 30. Sep 14:23 jarvis.0_2023_09_30-14_23_13_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker    121703 30. Sep 21:25 jarvis.0_2023_09_30-21_25_01_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxrwxrwx 1 root     root        988421 30. Sep 14:23 javascripts_2023_09_30-14_23_13_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker    988418 30. Sep 21:25 javascripts_2023_09_30-21_25_02_backupiobroker.tar.gz
                              drwxrwxrwx 2 root     root         16384 30. Sep 14:05 lost+found
                              -rwxrwxrwx 1 root     root          9152 30. Sep 14:23 zigbee.0_2023_09_30-14_23_12_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker      9152 30. Sep 21:25 zigbee.0_2023_09_30-21_25_01_backupiobroker.tar.gz
                              heut mittag als root(warum auch immer) und jetzt als User iobroker
                                @homoran komisch
                                ich hab
                                /media/ext_usb
                                insgesamt 219888
                                #93
                                @crunchip mir ist gerade etwas aufgefallen
                                das laufwerk existiert noch, hat allerdings jetzt 100GB
                                wo immer das jetzt her kommt
                                es ist der in der pve gemountete erste Versuch gewesen.
                                der mount ist in der pve fstab auskommentiert und ich hab mehrfach rebootet
                                mit 777 hab ich auch schon spielen wollen, jetzt wollte ich es umsetzen
                                pi@VM03:~$ sudo chmod 777 -c -R /media/usbstick/backups
                                [sudo] Passwort für pi:
                                der Modus von '/media/usbstick/backups' wurde von 0766 (rwxrw-rw-) in 0777 (rwxrwxrwx) geändert
                                der Modus von '/media/usbstick/backups/backups' wurde von 0755 (rwxr-xr-x) in 0777 (rwxrwxrwx) geändert
                                der Modus von '/media/usbstick/backups/lost+found' wurde von 0766 (rwxrw-rw-) in 0777 (rwxrwxrwx) geändert
                                insgesamt 12
                                drwxrwxrwx 4 root root 4096 30. Sep 20:19 backups
                                pi@VM03:~$
                                Obwohl er sagt, dass er es ändert ist es nicht so
                                crunchipC ? 5 Antworten Letzte Antwort
                                  insgesamt 12
                                  pi@VM03:~$
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #94
                                  du hast schon nen sehr seltsamen Stick, halb eingesteckt 32GB, drin 64 und jetzt hast ihn wohl zu weit rein geschoben???😂 😂
                                  aber als storage zugefügt, das musst du auch löschen
                                    insgesamt 12
                                    pi@VM03:~$
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #95
                                    ist es doch
                                    drwxrwxrwx
                                      insgesamt 12
                                      pi@VM03:~$
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #96
                                        #97
                                        wott??
                                        pi@VM03:~$ sudo ls -la /media/usbstick/backups
                                        insgesamt 1264
                                        drwxrwxrwx 4 root     root        4096 30. Sep 21:47 .
                                        drwxrwxrwx 3 root     root        4096 30. Sep 21:02 ..
                                        drwxrwxrwx 2 root     root        4096 30. Sep 20:19 backups
                                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 1265480 30. Sep 21:47 iobroker_2023_09_30-21_47_13_backupiobroker.tar.gz
                                        drwxrwxrwx 2 root     root       16384 30. Sep 17:20 lost+found
                                        pi@VM03:~$
                                        2023-09-30 21:47:17.343	debug	[iobroker/cifs] Copy iobroker_2023_09_30-21_47_13_backupiobroker.tar.gz...
                                        backitup.0
                                        	2023-09-30 21:47:17.343	debug	[iobroker/cifs] used copy path: /media/usbstick/backups
                                        das biege ich auch noch hin
                                          insgesamt 12
                                          pi@VM03:~$
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #98
                                          du hast noch einen unterordner angelegt aber chmod direkt auf /media/usbstick/backups gelegt
                                          korrekt wäre doch
                                          -R steht doch für rekursiv ... alle folgenden Unterordner
