  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
145 Beiträge 8 Kommentatoren 29.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
    ann ich das verifizieren
    wenn du ihn absteckst und gegenprüfst
    #73
    @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
    nööö
    pi@VM03:~$ df -h
    Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
    udev            3,9G       0  3,9G    0% /dev
    tmpfs           795M    540K  794M    1% /run
    /dev/sda1       187G    3,1G  175G    2% /
    tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
    tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
    tmpfs           795M       0  795M    0% /run/user/1000
    /dev/sdc1        57G     24K   54G    1% /media/usbstick
    pi@VM03:~$
    sieht gut aus, jetzt chmodden
    pi@VM03:~$ sudo chmod 766 -c -R /media/usbstick
    der Modus von '/media/usbstick' wurde von 0755 (rwxr-xr-x) in 0766 (rwxrw-rw-) geändert
    der Modus von '/media/usbstick/lost+found' wurde von 0700 (rwx------) in 0766 (rwxrw-rw-) geändert
    pi@VM03:~$ ls -la /media/usbstick
    ls: Zugriff auf '/media/usbstick/.' nicht möglich: Keine Berechtigung
    ls: Zugriff auf '/media/usbstick/..' nicht möglich: Keine Berechtigung
    ls: Zugriff auf '/media/usbstick/lost+found' nicht möglich: Keine Berechtigung
    insgesamt 0
    d????????? ? ? ? ?             ? .
    d????????? ? ? ? ?             ? ..
    d????????? ? ? ? ?             ? lost+found
    pi@VM03:~$ sudo ls -la /media/usbstick
    insgesamt 24
    drwxrw-rw- 3 root root  4096 30. Sep 17:20 .
    drwxr-xr-x 4 root root  4096 29. Sep 13:39 ..
    drwxrw-rw- 2 root root 16384 30. Sep 17:20 lost+found
    pi@VM03:~$
      nööö
      pi@VM03:~$ df -h
      pi@VM03:~$
      insgesamt 0
      insgesamt 24
      pi@VM03:~$
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #74
      nööö
      oder so 😊
      jetzt chmodden
      dann
      sudo mount /dev/sdc1 /media/usbstick
      nun backitup testen
        nööö
        pi@VM03:~$ df -h
        pi@VM03:~$
        insgesamt 0
        insgesamt 24
        pi@VM03:~$
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #75
        d????????? ? ? ? ? ? . d????????? ? ? ? ? ? .. d????????? ? ? ? ? ? lost+found
        was hast du da noch auf dem Stick?
        dachte du hast den neu formatiert
          #76
          nicht dass ich wüsstexwas ich hier tue 😁
          das kam ohne sudo
          mit sudo war es anscheinend richtig
          pi@VM03:~$ sudo mkdir /media/usbstick/backups
          insgesamt 28
          drwxrw-rw- 4 root root  4096 30. Sep 20:19 .
          drwxr-xr-x 2 root root  4096 30. Sep 20:19 backups
          pi@VM03:~$ sudo ls -la /media/usbstick/backups
          insgesamt 8
          drwxr-xr-x 2 root root 4096 30. Sep 20:19 .
          drwxrw-rw- 4 root root 4096 30. Sep 20:19 ..
          pi@VM03:~$
          allerdings findet backitup es nicht
          Started iobroker ...
          [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
          [DEBUG] [iobroker] - host.VM03 105 states saved
          [DEBUG] [iobroker] - host.VM03 144 objects saved
          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_30-20_22_05_backupiobroker.tar.gz
          This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
          [DEBUG] [iobroker] - done
          [DEBUG] [cifs] - used copy path: /media/usbstick/backups
          [ERROR] [cifs] - Path "/media/usbstick/backups" not found
          [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
            #77
            dann eben nochmal!
            kann ich das jetzt aus der VM machen?
            oder nochmal von vorne?
              dann eben nochmal!
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #78
              dann eben nochmal!
              warte mal
              du hast ja jetzt noch /backups mit dran hängen
              mach mal
              sudo umount /dev/sdc1 /media/usbstick
              dann
              sudo mount /dev/sdc1 /media/usbstick/backups
              und jetzt backup testen
              den mount erstellst du aber schon aus deiner VM?
              edit
              passen ja immer noch nicht die Rechte
              HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                dann eben nochmal!
                warte mal
                mach mal
                dann
                edit
                #79
                ja!
                danke!
                stay tuned
                  dann eben nochmal!
                  warte mal
                  mach mal
                  dann
                  edit
                  #80
                  @crunchip hmm
                  i@VM03:~$ sudo mount /dev/sdc1 /media/usbstick/backups
                  mount: /media/usbstick/backups: mount point does not exist.
                         dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
                  pi@VM03:~$
                  insgesamt 8
                  drwxr-xr-x 2 root root 4096 29. Sep 13:39 .
                  pi@VM03:~$
                  wo ist denn der Unterordber hin?
                    @crunchip hmm
                    pi@VM03:~$
                    insgesamt 8
                    pi@VM03:~$
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #81
                    du fragst mich sachen😁
                      dann eben nochmal!
                      warte mal
                      mach mal
                      dann
                      edit
                      #82
                      hat sich verstellt!
                      nochmal gemacht
                      pi@VM03:~$
                      das war schon mal so
                        hat sich verstellt!
                        nochmal gemacht
                        pi@VM03:~$
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #83
                        @homoran ok, aber wo is der Ordner
                          Dann gab es wohl Probleme wegen der ausgewählten Objekte, daraufhin hatte ich die Images wieder rausgenommen
                          was meinst du damit genau?
                          Hat auch anscheinend bis zur pve-Ebene geklappt
                          ist siehe screenshot aktuell für VZDump und Schnipsel sichtbar in deinem Host
                          Wie bekomme ich jetzt den Stick in backitup angesprochen?
                          lösch mal dein usb0 aus der VM und halte die VM an
                          danach auf dem Proxmox Host die ID des Stick ermitteln
                          ls -la /dev/disk/by-id/
                          anschließend
                          qm set 100 -scsi1 /dev/disk/by-id/Deine-Bezeichnung-DesSticks
                          update VM 100: -scsi1 /dev/disk/by-id/Deine-BezeichnungDes-Sticks
                          qm100 ist deine VM, scsi1 weil scsi0 schon dein root VM Laufwerk ist
                          dann kannst du dir nen Ordner auf dem Stick erstellen und diesen anschließend im Backitup Adapter hinterlegen, müsste dann glaub ich unter Verbindungstyp copy funktionieren (nutze das selbst aber nicht)
                          EDIT
                          du kannst das qm set....auch direkt in der Gui machen, VM Hardware hinzufügen> Laufwerk
                          #84
                          das existiert auch noch.
                          anschließend
                          spuckt uns das in die Suppe.
                          Die Rechte sehen gerade so aus
                          insgesamt 8
                          drwxrw-rw- 2 root root 4096 29. Sep 13:39 .
                          pi@VM03:~$
                            #85
                            den leg ich jetzt nochmal an
                            und schwupps hat er wieder die falschen Rechte
                            insgesamt 12
                            drwxrw-rw- 3 root root 4096 30. Sep 21:02 .
                            drwxr-xr-x 2 root root 4096 30. Sep 21:02 backups
                            pi@VM03:~$
                            geändert! dann klappt's auch mit dem mount
                            pi@VM03:~$ sudo chmod 766 -c -R /media/usbstick/backups
                            der Modus von '/media/usbstick/backups' wurde von 0755 (rwxr-xr-x) in 0766 (rwxrw-rw-) geändert
                            insgesamt 12
                            drwxrw-rw- 2 root root 4096 30. Sep 21:02 backups
                            pi@VM03:~$ sudo mount /dev/sdc1 /media/usbstick/backups
                            pi@VM03:~$
                              anschließend
                              insgesamt 8
                              pi@VM03:~$
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #86
                              dachte das hast du rausgenommen
                              scsi1
                                insgesamt 12
                                pi@VM03:~$
                                insgesamt 12
                                pi@VM03:~$
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #87
                                ja, weil nachträglich
                                dann sollte backitup nun durchlaufen
                                  scsi1
                                  #88
                                  hab ich jetzt. überlebt das einen Neustart?
                                    #89
                                    nope
                                    [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_30-21_09_11_backupiobroker.tar.gz
                                    [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                                    [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                                    unter den mounts ist es drin /dev/sdc1 on /media/usbstick/backups type ext4 (rw,relatime)
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #90
                                      eigentlich nicht, soweit ich weiß
                                      gibts doch nicht🤔
                                        gibts doch nicht🤔
                                        #91
                                        gibts doch nicht
                                        hab schon alles durch was mir einfällt.
                                        /media/... oder ohne slash media/...
                                        cifs-utils sind installiert
                                        pi@VM03:~$ apt policy cifs-utils
                                        cifs-utils:
                                          Installiert:           2:7.0-2
                                          Installationskandidat: 2:7.0-2
                                          Versionstabelle:
                                         *** 2:7.0-2 500
                                                500 http://debian.netcologne.de/debian bookworm/main amd64 Packages
                                        pi@VM03:~$
                                          gibts doch nicht
                                          cifs-utils:
                                            Versionstabelle:
                                           *** 2:7.0-2 500
                                          pi@VM03:~$
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #92
                                          @homoran komisch
                                          einzige was bei mir anders ist, ich hab nicht zusätzlich noch einen Unterordner angelegt
                                          ich hab
                                          mkdir /media/ext_usb
                                          mount /dev/sdb1 /media/ext_usb
                                          und meine Backups liegen in ext_usb
                                          Pfadangabe in der Instanz
                                          /media/ext_usb
                                          allerdings grad noch mal nach den Rechten gesehen, ich hab 777 vergeben
                                          hatte das ja heute mittag getestet und soeben nochmal gegengeprüft
                                          mario@IoBroker:~$ sudo ls -la /media/ext_usb
                                          insgesamt 219888
                                          drwxrwxrwx 3 root     root          4096 30. Sep 21:25 .
                                          drwxr-xr-x 4 root     root          4096 30. Sep 14:14 ..
                                          -rwxrwxrwx 1 root     root       2502737 30. Sep 14:23 historyDB_2023_09_30-14_23_06_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   2518880 30. Sep 21:25 historyDB_2023_09_30-21_24_57_backupiobroker.tar.gz
                                          -rwxrwxrwx 1 root     root     108928731 30. Sep 14:23 iobroker_2023_09_30-14_22_27_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 108932088 30. Sep 21:25 iobroker_2023_09_30-21_24_21_backupiobroker.tar.gz
                                          -rwxrwxrwx 1 root     root        121703 30. Sep 14:23 jarvis.0_2023_09_30-14_23_13_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker    121703 30. Sep 21:25 jarvis.0_2023_09_30-21_25_01_backupiobroker.tar.gz
                                          -rwxrwxrwx 1 root     root        988421 30. Sep 14:23 javascripts_2023_09_30-14_23_13_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker    988418 30. Sep 21:25 javascripts_2023_09_30-21_25_02_backupiobroker.tar.gz
                                          drwxrwxrwx 2 root     root         16384 30. Sep 14:05 lost+found
                                          -rwxrwxrwx 1 root     root          9152 30. Sep 14:23 zigbee.0_2023_09_30-14_23_12_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker      9152 30. Sep 21:25 zigbee.0_2023_09_30-21_25_01_backupiobroker.tar.gz
                                          heut mittag als root(warum auch immer) und jetzt als User iobroker
