  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
145 Beiträge 8 Kommentatoren 29.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
    logisch gibts den nimmer, hast ja neu formatiert
    das passt
    müsste ja jetzt sdc1 sein
    kann ich das verifizieren?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #72
    @homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
    wenn du ihn absteckst und gegenprüfst
      #73
      nööö
      pi@VM03:~$ df -h
      Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
      udev            3,9G       0  3,9G    0% /dev
      tmpfs           795M    540K  794M    1% /run
      /dev/sda1       187G    3,1G  175G    2% /
      tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
      tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
      tmpfs           795M       0  795M    0% /run/user/1000
      /dev/sdc1        57G     24K   54G    1% /media/usbstick
      pi@VM03:~$
      sieht gut aus, jetzt chmodden
      pi@VM03:~$ sudo chmod 766 -c -R /media/usbstick
      der Modus von '/media/usbstick' wurde von 0755 (rwxr-xr-x) in 0766 (rwxrw-rw-) geändert
      der Modus von '/media/usbstick/lost+found' wurde von 0700 (rwx------) in 0766 (rwxrw-rw-) geändert
      pi@VM03:~$ ls -la /media/usbstick
      ls: Zugriff auf '/media/usbstick/.' nicht möglich: Keine Berechtigung
      ls: Zugriff auf '/media/usbstick/..' nicht möglich: Keine Berechtigung
      ls: Zugriff auf '/media/usbstick/lost+found' nicht möglich: Keine Berechtigung
      insgesamt 0
      d????????? ? ? ? ?             ? .
      d????????? ? ? ? ?             ? ..
      d????????? ? ? ? ?             ? lost+found
      pi@VM03:~$ sudo ls -la /media/usbstick
      insgesamt 24
      drwxrw-rw- 3 root root  4096 30. Sep 17:20 .
      drwxr-xr-x 4 root root  4096 29. Sep 13:39 ..
      drwxrw-rw- 2 root root 16384 30. Sep 17:20 lost+found
      pi@VM03:~$
        nööö
        pi@VM03:~$ df -h
        pi@VM03:~$
        insgesamt 0
        insgesamt 24
        pi@VM03:~$
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #74
        nööö
        oder so 😊
        jetzt chmodden
        dann
        sudo mount /dev/sdc1 /media/usbstick
        nun backitup testen
          nööö
          pi@VM03:~$ df -h
          pi@VM03:~$
          insgesamt 0
          insgesamt 24
          pi@VM03:~$
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #75
          d????????? ? ? ? ? ? . d????????? ? ? ? ? ? .. d????????? ? ? ? ? ? lost+found
          was hast du da noch auf dem Stick?
          dachte du hast den neu formatiert
            #76
            nicht dass ich wüsstexwas ich hier tue 😁
            das kam ohne sudo
            mit sudo war es anscheinend richtig
            pi@VM03:~$ sudo mkdir /media/usbstick/backups
            insgesamt 28
            drwxrw-rw- 4 root root  4096 30. Sep 20:19 .
            drwxr-xr-x 2 root root  4096 30. Sep 20:19 backups
            pi@VM03:~$ sudo ls -la /media/usbstick/backups
            insgesamt 8
            drwxr-xr-x 2 root root 4096 30. Sep 20:19 .
            drwxrw-rw- 4 root root 4096 30. Sep 20:19 ..
            pi@VM03:~$
            allerdings findet backitup es nicht
            Started iobroker ...
            [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
            [DEBUG] [iobroker] - host.VM03 105 states saved
            [DEBUG] [iobroker] - host.VM03 144 objects saved
            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_30-20_22_05_backupiobroker.tar.gz
            This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
            [DEBUG] [iobroker] - done
            [DEBUG] [cifs] - used copy path: /media/usbstick/backups
            [ERROR] [cifs] - Path "/media/usbstick/backups" not found
            [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
              #77
              dann eben nochmal!
              kann ich das jetzt aus der VM machen?
              oder nochmal von vorne?
                dann eben nochmal!
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #78
                dann eben nochmal!
                warte mal
                du hast ja jetzt noch /backups mit dran hängen
                mach mal
                sudo umount /dev/sdc1 /media/usbstick
                dann
                sudo mount /dev/sdc1 /media/usbstick/backups
                und jetzt backup testen
                den mount erstellst du aber schon aus deiner VM?
                edit
                passen ja immer noch nicht die Rechte
                HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  dann eben nochmal!
                  warte mal
                  mach mal
                  dann
                  edit
                  #79
                  ja!
                  danke!
                  stay tuned
                    dann eben nochmal!
                    warte mal
                    mach mal
                    dann
                    edit
                    #80
                    @crunchip hmm
                    i@VM03:~$ sudo mount /dev/sdc1 /media/usbstick/backups
                    mount: /media/usbstick/backups: mount point does not exist.
                           dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
                    pi@VM03:~$
                    insgesamt 8
                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 29. Sep 13:39 .
                    pi@VM03:~$
                    wo ist denn der Unterordber hin?
                      @crunchip hmm
                      pi@VM03:~$
                      insgesamt 8
                      pi@VM03:~$
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #81
                      du fragst mich sachen😁
                        dann eben nochmal!
                        warte mal
                        mach mal
                        dann
                        edit
                        #82
                        hat sich verstellt!
                        nochmal gemacht
                        pi@VM03:~$
                        das war schon mal so
                          hat sich verstellt!
                          nochmal gemacht
                          pi@VM03:~$
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #83
                          @homoran ok, aber wo is der Ordner
                            Dann gab es wohl Probleme wegen der ausgewählten Objekte, daraufhin hatte ich die Images wieder rausgenommen
                            was meinst du damit genau?
                            Hat auch anscheinend bis zur pve-Ebene geklappt
                            ist siehe screenshot aktuell für VZDump und Schnipsel sichtbar in deinem Host
                            Wie bekomme ich jetzt den Stick in backitup angesprochen?
                            lösch mal dein usb0 aus der VM und halte die VM an
                            danach auf dem Proxmox Host die ID des Stick ermitteln
                            ls -la /dev/disk/by-id/
                            anschließend
                            qm set 100 -scsi1 /dev/disk/by-id/Deine-Bezeichnung-DesSticks
                            update VM 100: -scsi1 /dev/disk/by-id/Deine-BezeichnungDes-Sticks
                            qm100 ist deine VM, scsi1 weil scsi0 schon dein root VM Laufwerk ist
                            dann kannst du dir nen Ordner auf dem Stick erstellen und diesen anschließend im Backitup Adapter hinterlegen, müsste dann glaub ich unter Verbindungstyp copy funktionieren (nutze das selbst aber nicht)
                            EDIT
                            du kannst das qm set....auch direkt in der Gui machen, VM Hardware hinzufügen> Laufwerk
                            #84
                            das existiert auch noch.
                            anschließend
                            spuckt uns das in die Suppe.
                            Die Rechte sehen gerade so aus
                            insgesamt 8
                            drwxrw-rw- 2 root root 4096 29. Sep 13:39 .
                            pi@VM03:~$
                              #85
                              den leg ich jetzt nochmal an
                              und schwupps hat er wieder die falschen Rechte
                              insgesamt 12
                              drwxrw-rw- 3 root root 4096 30. Sep 21:02 .
                              drwxr-xr-x 2 root root 4096 30. Sep 21:02 backups
                              pi@VM03:~$
                              geändert! dann klappt's auch mit dem mount
                              pi@VM03:~$ sudo chmod 766 -c -R /media/usbstick/backups
                              der Modus von '/media/usbstick/backups' wurde von 0755 (rwxr-xr-x) in 0766 (rwxrw-rw-) geändert
                              insgesamt 12
                              drwxrw-rw- 2 root root 4096 30. Sep 21:02 backups
                              pi@VM03:~$ sudo mount /dev/sdc1 /media/usbstick/backups
                              pi@VM03:~$
                                anschließend
                                insgesamt 8
                                pi@VM03:~$
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #86
                                dachte das hast du rausgenommen
                                scsi1
                                  insgesamt 12
                                  pi@VM03:~$
                                  insgesamt 12
                                  pi@VM03:~$
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #87
                                  ja, weil nachträglich
                                  dann sollte backitup nun durchlaufen
                                    scsi1
                                    #88
                                    hab ich jetzt. überlebt das einen Neustart?
                                      #89
                                      nope
                                      [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_30-21_09_11_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                                      [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                                      unter den mounts ist es drin /dev/sdc1 on /media/usbstick/backups type ext4 (rw,relatime)
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #90
                                        eigentlich nicht, soweit ich weiß
                                        gibts doch nicht🤔
                                          gibts doch nicht🤔
                                          #91
                                          gibts doch nicht
                                          hab schon alles durch was mir einfällt.
                                          /media/... oder ohne slash media/...
                                          cifs-utils sind installiert
                                          pi@VM03:~$ apt policy cifs-utils
                                          cifs-utils:
                                            Installiert:           2:7.0-2
                                            Installationskandidat: 2:7.0-2
                                            Versionstabelle:
                                           *** 2:7.0-2 500
                                                  500 http://debian.netcologne.de/debian bookworm/main amd64 Packages
                                          pi@VM03:~$
