  4. nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar
    5.3k
65 Beiträge 8 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R Offline
    rennigel
    Habe nochmal "iob diag" ausgeführt, sieht im Speicher jetzt so aus:
    *** MEMORY ***
    Mem:           1.9G        1.2G        459M         18M        230M        568M
    Swap:           99M         78M         21M
    Total:         2.0G        1.3G        481M
             1872 M total memory
             1182 M used memory
              158 M active memory
             1144 M inactive memory
              459 M free memory
               43 M buffer memory
              186 M swap cache
               99 M total swap
               78 M used swap
               21 M free swap
    Knapp 0,5 GB freier Speicher klingt jetzt nicht so wenig, aber ihr meintet, das allgemein die 2GB schon knapp bemessen sind (wie kommen denn dann die Leute mit RPi3 und 1 GB klar ...?).
    Wie sind denn die Zahlen praxisorient richtig zu interpretieren, oder anders: Wieviel freien Speicher braucht iobroker um stabil zu laufen (in % vom Gesamt-RAM oder absoluten MB)
    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • R rennigel
      *** MEMORY ***
      Swap:           99M         78M         21M
               1872 M total memory
               1182 M used memory
                158 M active memory
                459 M free memory
                 43 M buffer memory
                186 M swap cache
                 99 M total swap
                 78 M used swap
                 21 M free swap
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @rennigel das kommt darauf an wieviele Instanzen man letztendlich am laufen hat, je nach Anwendungsfall.
      500 Mb Ram ist nötig, je nach Prozesse die ja zufälligerweise zeitgleich auftreten können, wird für diesen Zeitraum kurzfristig mehr Ram beansprucht. Gerade im Fall backup
      • R rennigel
        @crunchip
        Bereinige grad die installierten Adapter, danke für die Infos.
        Was ist mit Adapter web?
        Ich lese, Admin hat seinen eigenen Webserver, braucht als web nicht.
        vis und rickshaw habe ich gelöscht (nutze ich nicht), aber wird web auch für jarvis benötigt? Ich vermute mal, ja.
        Gibt es noch irgendwelche purge-Aktionen, Cache-Lösch-Funktionen o.ä., die den Speicher optimieren?
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @rennigel sagte in nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar:
        Fällt mir auf die schnelle nichts weiter ein
        • R Offline
          rennigel
          System scheint jetzt zu laufen.
          Allerdings meckert es immer noch zu wenig RAM zu haben, obwohl ich 4 oder 5 Instanzen gelöscht habe und einige temporär disabled. Nun ja ...
          Danke an @Thomas-Braun , @crunchip und @Homoran für die Hilfe!
          Als nächstes werde ich dann mal auf Bullseye hochziehen mithilfe der Anleitung von @Thomas-Braun , die ich gefunden habe.
          • R rennigel
            *** MEMORY ***
            Swap:           99M         78M         21M
                     1872 M total memory
                     1182 M used memory
                      158 M active memory
                      459 M free memory
                       43 M buffer memory
                      186 M swap cache
                       99 M total swap
                       78 M used swap
                       21 M free swap
            Mit aktuellem iobroker und einer üblichen Zahl an Adaptern gar nicht.
            Die Langfassung von
            iob diag
            schaut nun aktuell wie aus?
            • R rennigel
              heisst in Zahlen?
              max. 8-10 einfache Instanzen, dann ist Schluss
                tgarrett
                Habe den selben Fehler.
                Nach Update des admin Adapters auf v6.8.0 startet dieser nicht mehr.
                Log Meldung:
                Umgebung:
                Fujitsu Server, Intel Skylake, ESXI 7.0.2
                Debian 12 VM
                5GB RAM
                SSD
                Installation manuell ohne Image
                Master als VM
                2x Slave auf Rpi3 für dezentrale Aufgaben
                Node v18.17.1
                NPM v6.12.1
                Daignose:
                Fehlerauftreten gleich wie beim Thread Ersteller.
                Die kleinen Schritte wie zweite Instanz, Rebuild etc. zeigen keinen Effekt.
                via "/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.admin@stable --production" lässi sich der Adapter auf v6.3.5 wiederherstellen
                Folgende Adapter Versionen habe ich getestet (über Adapte Experten Ansicht, Manuelle Versionswahl):
                v6.6.1 = Funktioniert
                v6.6.3 = Funktioniert
                v6.6.4 = Funktioniert
                v6.6.5 = Fehler, gleiche Log Meldung
                v6.7.0 = Fehler, gleiche Log Meldung
                v6.7.2 = Fehler, gleiche Log Meldung
                v6.8.0 = Fehler, gleiche Log Meldung
                Tests erfolgten mit ca. 40% RAM Auslastung
                F Thomas BraunT mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                • T tgarrett
                  Log Meldung:
                  Umgebung:
                  Debian 12 VM
                  5GB RAM
                  SSD
                  Master als VM
                  Node v18.17.1
                  NPM v6.12.1
                  Daignose:
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @tgarrett dein npm passt nicht zur node-version. Du hast 6.xx, richtig wäre 9.6.7. Probiere mal:
                  • cd /
                  • npm i -g npm@9.6.7
                  • cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                  • npm install
                  wenn ok, dann noch ein iob fix und danach iob start admin.0
                  wenn das nicht hilft schau dir die Signatur von @Thomas-Braun an und handle danach
                  crunchipC T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tgarrett
                    Log Meldung:
                    Umgebung:
                    Debian 12 VM
                    5GB RAM
                    SSD
                    Master als VM
                    Node v18.17.1
                    NPM v6.12.1
                    Daignose:
                    @tgarrett
                    Und es wird NIE npm oder iobroker mit sudo angepackt.
                    Installier sauber nodejs@18 und jag den iob fix drüber
                    • F fastfoot
                      • cd /
                      • npm install
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @fastfoot sagte in nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar:
                      wodurch davon auszugehen ist, das ebenfalls die Pfade nicht stimmen
                      • T tgarrett
                        Log Meldung:
                        Umgebung:
                        Debian 12 VM
                        5GB RAM
                        SSD
                        Master als VM
                        Node v18.17.1
                        NPM v6.12.1
                        Daignose:
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        @tgarrett
                        Wurde hier schon ein paar mal thematisiert:
                        node 14 und das damit geliefert npm 6 sind OBSOLETE.
                        npm 6 installiert peerDependencies nicht, dies führt bei einer Vielzahl von neueren Adapterreleases verläßlich zu Problemen (@iobroker/types not found)
                        Adapter verlangen daher nunmehr node 16 minimum wobei node 18 dringend zu empfehlen ist da node 16 in wenigen Tagen aus dem Support fällt.
                        In deinem Fall bitte bring das System wie geschrieben auf Vordermann. npm sollte immer in der zu node passenden Version installiert sein.
                        Edit: 'bitte' im letzten Satz ergänzt. Sollte mein Ton zu schulmeistern geklungen haben, sorry. Ich wollte nur auf die notwendigen Maßnahmen hinweisen und nicht aggressiv klingen.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • F fastfoot
                          • cd /
                          • npm install
                          tgarrett
                          schrieb am zuletzt editiert von tgarrett
                          @fastfoot
                          Ich bedanke mich für die hilfreichen Hinweise.
                          Npm Update hat das Problem gelöst.
                          Edit:
                          Manuelles npm Update auf 9.6.7 hat das Problem erstmal kurzfristig gelöst.
                          Es handelt sich um eine recht alte Installation mit mehreren Baustellen die ein grundsätzliches "auf Vordermann bringen" erfordert. Aus dem Grund werde ich bin zum Neu-Aufbau keine kleinigkeiten mehr angreifen.
                          • T tgarrett
                            @fastfoot
                            Edit:
                            @tgarrett sagte in nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar:
                            heisst was?
                            hast du jetzt npm manuell verändert, so dass es nicht mehr die Version ist, die passend zusammen mit deiner Node-Version kommt?
                            • T tgarrett
                              @fastfoot
                              Edit:
                              @tgarrett
                              Zeig mal die Ausgabe von
                              iob diag
                              npm wird nicht separat angepackt.
                                @tgarrett
                                iob diag
                                tgarrett
                                @homoran @thomas-braun
                                Habe die Antwort oben ausgeführt.
                                • T tgarrett
                                  @tgarrett na dann viel Spaß
                                  • T tgarrett
                                    @tgarrett
                                    nodejs als Laufzeitumgebung für den ioBroker ist halt keine Kleinigkeit sondern sowas wie das 'Betriebssystem' für iob. Das muss daher für einen stabilen Betrieb passen.
