  4. nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar
    5.3k
65 Beiträge 8 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R rennigel
    Habe nochmal "iob diag" ausgeführt, sieht im Speicher jetzt so aus:
    *** MEMORY ***
    Mem:           1.9G        1.2G        459M         18M        230M        568M
    Swap:           99M         78M         21M
    Total:         2.0G        1.3G        481M
             1872 M total memory
             1182 M used memory
              158 M active memory
             1144 M inactive memory
              459 M free memory
               43 M buffer memory
              186 M swap cache
               99 M total swap
               78 M used swap
               21 M free swap
    Knapp 0,5 GB freier Speicher klingt jetzt nicht so wenig, aber ihr meintet, das allgemein die 2GB schon knapp bemessen sind (wie kommen denn dann die Leute mit RPi3 und 1 GB klar ...?).
    Wie sind denn die Zahlen praxisorient richtig zu interpretieren, oder anders: Wieviel freien Speicher braucht iobroker um stabil zu laufen (in % vom Gesamt-RAM oder absoluten MB)
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @rennigel das kommt darauf an wieviele Instanzen man letztendlich am laufen hat, je nach Anwendungsfall.
    500 Mb Ram ist nötig, je nach Prozesse die ja zufälligerweise zeitgleich auftreten können, wird für diesen Zeitraum kurzfristig mehr Ram beansprucht. Gerade im Fall backup
    • R rennigel
      @crunchip
      Bereinige grad die installierten Adapter, danke für die Infos.
      Was ist mit Adapter web?
      Ich lese, Admin hat seinen eigenen Webserver, braucht als web nicht.
      vis und rickshaw habe ich gelöscht (nutze ich nicht), aber wird web auch für jarvis benötigt? Ich vermute mal, ja.
      Gibt es noch irgendwelche purge-Aktionen, Cache-Lösch-Funktionen o.ä., die den Speicher optimieren?
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @rennigel sagte in nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar:
      Fällt mir auf die schnelle nichts weiter ein
      • R Offline
        rennigel
        System scheint jetzt zu laufen.
        Allerdings meckert es immer noch zu wenig RAM zu haben, obwohl ich 4 oder 5 Instanzen gelöscht habe und einige temporär disabled. Nun ja ...
        Danke an @Thomas-Braun , @crunchip und @Homoran für die Hilfe!
        Als nächstes werde ich dann mal auf Bullseye hochziehen mithilfe der Anleitung von @Thomas-Braun , die ich gefunden habe.
        • R rennigel
          *** MEMORY ***
          Swap:           99M         78M         21M
                   1872 M total memory
                   1182 M used memory
                    158 M active memory
                    459 M free memory
                     43 M buffer memory
                    186 M swap cache
                     99 M total swap
                     78 M used swap
                     21 M free swap
          Mit aktuellem iobroker und einer üblichen Zahl an Adaptern gar nicht.
          Die Langfassung von
          iob diag
          schaut nun aktuell wie aus?
          • R rennigel
            heisst in Zahlen?
            max. 8-10 einfache Instanzen, dann ist Schluss
              tgarrett
              Habe den selben Fehler.
              Nach Update des admin Adapters auf v6.8.0 startet dieser nicht mehr.
              Log Meldung:
              Umgebung:
              Fujitsu Server, Intel Skylake, ESXI 7.0.2
              Debian 12 VM
              5GB RAM
              SSD
              Installation manuell ohne Image
              Master als VM
              2x Slave auf Rpi3 für dezentrale Aufgaben
              Node v18.17.1
              NPM v6.12.1
              Daignose:
              Fehlerauftreten gleich wie beim Thread Ersteller.
              Die kleinen Schritte wie zweite Instanz, Rebuild etc. zeigen keinen Effekt.
              via "/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.admin@stable --production" lässi sich der Adapter auf v6.3.5 wiederherstellen
              Folgende Adapter Versionen habe ich getestet (über Adapte Experten Ansicht, Manuelle Versionswahl):
              v6.6.1 = Funktioniert
              v6.6.3 = Funktioniert
              v6.6.4 = Funktioniert
              v6.6.5 = Fehler, gleiche Log Meldung
              v6.7.0 = Fehler, gleiche Log Meldung
              v6.7.2 = Fehler, gleiche Log Meldung
              v6.8.0 = Fehler, gleiche Log Meldung
              Tests erfolgten mit ca. 40% RAM Auslastung
              F Thomas BraunT mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
              • T tgarrett
                Log Meldung:
                Umgebung:
                Debian 12 VM
                5GB RAM
                SSD
                Master als VM
                Node v18.17.1
                NPM v6.12.1
                Daignose:
                F Online
                F Online
                fastfoot
                @tgarrett dein npm passt nicht zur node-version. Du hast 6.xx, richtig wäre 9.6.7. Probiere mal:
                • cd /
                • npm i -g npm@9.6.7
                • cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                • npm install
                wenn ok, dann noch ein iob fix und danach iob start admin.0
                wenn das nicht hilft schau dir die Signatur von @Thomas-Braun an und handle danach
                crunchipC T 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tgarrett
                  Log Meldung:
                  Umgebung:
                  Debian 12 VM
                  5GB RAM
                  SSD
                  Master als VM
                  Node v18.17.1
                  NPM v6.12.1
                  Daignose:
                  @tgarrett
                  Und es wird NIE npm oder iobroker mit sudo angepackt.
                  Installier sauber nodejs@18 und jag den iob fix drüber
                  • F fastfoot
                    • cd /
                    • npm install
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @fastfoot sagte in nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar:
                    wodurch davon auszugehen ist, das ebenfalls die Pfade nicht stimmen
                    • T tgarrett
                      Log Meldung:
                      Umgebung:
                      Debian 12 VM
                      5GB RAM
                      SSD
                      Master als VM
                      Node v18.17.1
                      NPM v6.12.1
                      Daignose:
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      @tgarrett
                      Wurde hier schon ein paar mal thematisiert:
                      node 14 und das damit geliefert npm 6 sind OBSOLETE.
                      npm 6 installiert peerDependencies nicht, dies führt bei einer Vielzahl von neueren Adapterreleases verläßlich zu Problemen (@iobroker/types not found)
                      Adapter verlangen daher nunmehr node 16 minimum wobei node 18 dringend zu empfehlen ist da node 16 in wenigen Tagen aus dem Support fällt.
                      In deinem Fall bitte bring das System wie geschrieben auf Vordermann. npm sollte immer in der zu node passenden Version installiert sein.
                      Edit: 'bitte' im letzten Satz ergänzt. Sollte mein Ton zu schulmeistern geklungen haben, sorry. Ich wollte nur auf die notwendigen Maßnahmen hinweisen und nicht aggressiv klingen.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • F fastfoot
                        • cd /
                        • npm install
                        tgarrett
                        schrieb am zuletzt editiert von tgarrett
                        @fastfoot
                        Ich bedanke mich für die hilfreichen Hinweise.
                        Npm Update hat das Problem gelöst.
                        Edit:
                        Manuelles npm Update auf 9.6.7 hat das Problem erstmal kurzfristig gelöst.
                        Es handelt sich um eine recht alte Installation mit mehreren Baustellen die ein grundsätzliches "auf Vordermann bringen" erfordert. Aus dem Grund werde ich bin zum Neu-Aufbau keine kleinigkeiten mehr angreifen.
                        • T tgarrett
                          @fastfoot
                          Edit:
                          @tgarrett sagte in nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar:
                          heisst was?
                          hast du jetzt npm manuell verändert, so dass es nicht mehr die Version ist, die passend zusammen mit deiner Node-Version kommt?
                          • T tgarrett
                            @fastfoot
                            Edit:
                            @tgarrett
                            Zeig mal die Ausgabe von
                            iob diag
                            npm wird nicht separat angepackt.
                              @tgarrett
                              iob diag
                              tgarrett
                              @homoran @thomas-braun
                              Habe die Antwort oben ausgeführt.
                              • T tgarrett
                                @tgarrett na dann viel Spaß
                                • T tgarrett
                                  @tgarrett
                                  nodejs als Laufzeitumgebung für den ioBroker ist halt keine Kleinigkeit sondern sowas wie das 'Betriebssystem' für iob. Das muss daher für einen stabilen Betrieb passen.
