  4. nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar
    5.3k
65 Beiträge 8 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R rennigel
    pi@RPi4:~ $ iob list instances
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : RPi4                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.admin.1                  : admin                 : RPi4                                     -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : RPi4                                     -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RPi4                                     -  enabled
    + system.adapter.botvac.0                 : botvac                : RPi4                                     -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RPi4                                     -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : RPi4                                     -  enabled
    + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : RPi4                                     -  enabled
    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : RPi4                                     -  enabled, port: 80
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RPi4                                     -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.info.0                   : info                  : RPi4                                     -  enabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : RPi4                                     -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RPi4                                     -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RPi4                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : RPi4                                     -  enabled
    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : RPi4                                     -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : RPi4                                     -  enabled
      system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : RPi4                                     -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RPi4                                     -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RPi4                                     -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : RPi4                                     -  enabled
      system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : RPi4                                     - disabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RPi4                                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RPi4                                     -  enabled
    + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : RPi4                                     -  enabled
    + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : RPi4                                     -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : RPi4                                     -  enabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : RPi4                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.worx.0                   : worx                  : RPi4                                     -  enabled
    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : RPi4                                     -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RPi4                                     -  enabled, port: /dev/ttyACM0
    + instance is alive
    Zweite Admin Instanz ist da, aber auch nicht "alive"
    @rennigel sagte in nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar:
    und beim Versuch zu starten auch nichts im log?
    mach mal eine zweite Session in der Konsole auf u d starte dortt iob logs --watch
    auf der anderen Konsole dann iob start admin.1
    dann bitte die zeitgleiche Ausgabe aus den logs hier posten
    • R Offline
      rennigel
      Habe ich getan.
      Leider läuft mein log gerade mit ziemlichen warnings voll, weil a) mein NAS nicht läuft, weswegen influx meckert b) ich dauerhaft informiert werde, dass meine Shellys nicht sicher sind und c) mein Saugroboter spinnt ....
      Abgesehen davon keine einzige Meldung während des Starts des Adapters admin.1
      Ich habe es auch probiert mit --debug (in der Annahme, dass dann das Schreiben ins Log erzwungen wird).
      Ich hänge es dennoch mal an, auch wenn es in meinen Augen nur "Ballast" ist.
      2023-08-03 23:53:24.773  - info: influxdb.0 (4035) Connecting http://192.168.178.40:8086/ ...
      2023-08-03 23:53:24.774  - info: influxdb.0 (4035) Influx DB Version used: 1.x
      2023-08-03 23:53:24.779  - error: influxdb.0 (4035) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.40:8086
      2023-08-03 23:53:26.190  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.155 (shelly1 / shelly1-C4FC6C / SHSW-1#C4FC6C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-08-03 23:53:26.267  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellydimmer2 / shellydimmer2-48551900BDA6 / SHDM-2#48551900BDA6#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-08-03 23:53:26.297  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.160 (shellydimmer2 / shellydimmer2-40F52000E62F / SHDM-2#40F52000E62F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-08-03 23:53:26.317  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.159 (shellydimmer2 / shellydimmer2-40F520015676 / SHDM-2#40F520015676#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-08-03 23:53:26.494  - info: botvac.0 (4620) devices found: 1
      2023-08-03 23:53:27.071  - warn: botvac.0 (4620) could not update robot Staubsaugbär
      2023-08-03 23:53:27.074  - warn: botvac.0 (4620) Read-only state "botvac.0.Staubsaugbär.status.reachable" has been written without ack-flag with value "true"
      2023-08-03 23:53:27.154  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.157 (shelly1 / shelly1-C42940 / SHSW-1#C42940#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-08-03 23:53:28.888  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.156 (shelly1 / shelly1-C4F5D9 / SHSW-1#C4F5D9#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-08-03 23:53:31.372  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.153 (shellydimmer / shellydimmer-CC50E3F35994 / SHDM-1#CC50E3F35994#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-08-03 23:53:31.410  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.151 (shelly1 / shelly1-C4834E / SHSW-1#C4834E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-08-03 23:53:32.599  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.154 (shelly1 / shelly1-C4870D / SHSW-1#C4870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-08-03 23:53:34.780  - info: influxdb.0 (4035) Connecting http://192.168.178.40:8086/ ...
      2023-08-03 23:53:34.781  - info: influxdb.0 (4035) Influx DB Version used: 1.x
      2023-08-03 23:53:34.791  - error: influxdb.0 (4035) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.40:8086
      2023-08-03 23:53:36.600  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.155 (shelly1 / shelly1-C4FC6C / SHSW-1#C4FC6C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-08-03 23:53:36.618  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellydimmer2 / shellydimmer2-48551900BDA6 / SHDM-2#48551900BDA6#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-08-03 23:53:36.666  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.160 (shellydimmer2 / shellydimmer2-40F52000E62F / SHDM-2#40F52000E62F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-08-03 23:53:36.676  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.159 (shellydimmer2 / shellydimmer2-40F520015676 / SHDM-2#40F520015676#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-08-03 23:53:37.508  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.157 (shelly1 / shelly1-C42940 / SHSW-1#C42940#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-08-03 23:53:39.164  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.156 (shelly1 / shelly1-C4F5D9 / SHSW-1#C4F5D9#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-08-03 23:53:41.578  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.153 (shellydimmer / shellydimmer-CC50E3F35994 / SHDM-1#CC50E3F35994#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-08-03 23:53:41.706  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.151 (shelly1 / shelly1-C4834E / SHSW-1#C4834E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-08-03 23:53:42.882  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.154 (shelly1 / shelly1-C4870D / SHSW-1#C4870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-08-03 23:53:44.791  - info: influxdb.0 (4035) Connecting http://192.168.178.40:8086/ ...
      2023-08-03 23:53:44.791  - info: influxdb.0 (4035) Influx DB Version used: 1.x
      2023-08-03 23:53:44.796  - error: influxdb.0 (4035) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.40:8086
      Das ist genau der Moment des (nicht funktionierenden) Starts des admin.1
      Davor und dahinter sieht es im Log genauso aus.
      In "iob list instances" imme rnoch kein "+"
      crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • R rennigel
        Habe ich getan.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @rennigel ist zwar noch früh am Morgen aber probier mal so
        iob stop
        iob del admin
        iob fix
        cd /opt/iobroker
        npm install iobroker.admin --omit=dev
        iob start
        Danach
        iob list instances
        Sollte keine admin Instanz vorhanden sein
        cd /opt/iobroker
        npm add iobroker.admin
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          iob stop
          iob del admin
          iob fix
          cd /opt/iobroker
          iob start
          Danach
          iob list instances
          cd /opt/iobroker
          rennigel
          schrieb am zuletzt editiert von rennigel
          @crunchip
          Das ist in der Tat früh ... early bird und so ... ;-)
          Beim Löschen erhalte ich folgende Meldung:
          pi@RPi4:~ $ iob del admin
          Delete adapter "admin"
          host.RPi4 Counted 2 instances of admin
          Cannot remove adapter "admin", because instance "info" depends on it!
          Den Info einfach auch löschen und dann hinterher wieder installieren?
          Gibt es eine Reihenfolge zu beachten?
          Falls ja: nur mit "npm install iobroker.info" oder auch mit dem Zusatz "--omit=dev"
          • R rennigel
            Habe ich getan.
            ich sehe keinerlei debug Ausgaben
              rennigel
              Hätte ich dann mit
              "iob start admin.1 --debug"
              starten müssen, damit die Instanz die richtige Logstufe hat?
              Ich wollte das gerade ausprobieren, habe iob wieder gestartet, hatte in einem 2. Fenster das Log mitlaufen und als ich da aus Neugierde währenddessen reinschaue ....
              2023-08-04 09:30:28.926  - info: host.RPi4 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
              2023-08-04 09:30:28.935  - info: host.RPi4 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2023-08-04 09:30:28.936  - info: host.RPi4 hostname: RPi4, node: v18.17.0
              2023-08-04 09:30:28.938  - info: host.RPi4 ip addresses: 192.168.178.21 2a02:2f4:4217:cc00:5e5d:c93:a398:e367 fe80::a42e:3571:42bc:6227 192.168.178.69 2a02:2f4:4217:cc00:c97c:4f8d:f209:b490 fe80::8414:2919:516a:9a2f
              2023-08-04 09:30:30.462  - info: host.RPi4 connected to Objects and States
              2023-08-04 09:30:30.517  - info: host.RPi4 added notifications configuration of host
              2023-08-04 09:30:31.259  - info: host.RPi4 31 instances found
              2023-08-04 09:30:31.321  - info: host.RPi4 starting 29 instances
              2023-08-04 09:30:31.501  - info: host.RPi4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 17070
              2023-08-04 09:30:35.072  - info: admin.0 (17070) starting. Version 6.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
              2023-08-04 09:30:35.136  - info: admin.0 (17070) requesting all states
              2023-08-04 09:30:35.137  - info: admin.0 (17070) requesting all objects
              2023-08-04 09:30:36.658  - info: host.RPi4 instance system.adapter.admin.1 started with pid 17086
              2023-08-04 09:30:37.462  - info: admin.0 (17070) received all objects
              2023-08-04 09:30:38.008  - info: admin.0 (17070) socket.io server listening on port 8081
              2023-08-04 09:30:38.012  - info: admin.0 (17070) http server listening on port 8081
              2023-08-04 09:30:38.012  - info: admin.0 (17070) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
              2023-08-04 09:30:39.478  - info: host.RPi4 instance system.adapter.history.0 started with pid 17106
              2023-08-04 09:30:40.671  - info: admin.1 (17086) starting. Version 6.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
              2023-08-04 09:30:40.740  - info: admin.1 (17086) requesting all states
              2023-08-04 09:30:40.742  - info: admin.1 (17086) requesting all objects
              2023-08-04 09:30:42.805  - info: admin.1 (17086) received all objects
              2023-08-04 09:30:43.049  - info: history.0 (17106) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
              2023-08-04 09:30:43.206  - info: history.0 (17106) enabled logging of tr-064.0.callmonitor.lastCall.caller (Count=1), Alias=false
              2023-08-04 09:30:43.207  - info: history.0 (17106) enabled logging of tr-064.0.callmonitor.lastCall.callee (Count=2), Alias=false
              2023-08-04 09:30:43.209  - info: history.0 (17106) enabled logging of tr-064.0.callmonitor.lastCall.duration (Count=3), Alias=false
              2023-08-04 09:30:43.211  - info: history.0 (17106) enabled logging of 0_userdata.0.QVR.Kamera-hinten.bewegung-erkannt (Count=4), Alias=false
              2023-08-04 09:30:43.474  - info: admin.1 (17086) socket.io server listening on port 8089
              2023-08-04 09:30:43.480  - info: admin.1 (17086) http server listening on port 8089
              2023-08-04 09:30:43.482  - info: admin.1 (17086) Use link "http://127.0.0.1:8089" to configure.
              Beide Admin-Instanzen starten!
              Ich habe in der Zwischenzeit absolut nichts verändert oder rumprobiert (um Eure Hilfe nicht mit meinem potentiellen Rumgepfusche zu gefährden).
              Schön, dass es jetzt plötzlich läuft, aber die Ursache zu wissen wäre ggf. hilfreich, um zu verhindern, dass das wieder passiert.
              Beim Start der GUI kam dann folgende Meldung:
              Kann das ursächlich sein? Vor allem, dass dann ausgerechnet NUR der Admin-Adapter nicht startet? Klar, zu wenig Speicher sorgt für Probleme, aber hängen die beiden Sachen Kausal zusammen?
              Als ich gestern "iob diag" ausgeführt habe, sah es auch nicht ganz so dramatisch aus ....
              *** MEMORY ***
              Mem:           1.9G        1.2G        271M         20M        423M        587M
              Swap:           99M        9.0M         90M
              Total:         2.0G        1.2G        362M
              Reichen meine 2GB RAM tatsächlich nicht?
              Oder habe ich irgendwo einen versteckten Speicherfresser ...?
              Auf dem RPi ist nichts anderes als iobroker installiert.
              Aber abgesehen vom RAM, was sollte ich noch tun, um das System nachhaltig zu stabilisieren?
              HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • R rennigel
                Hätte ich dann mit
                *** MEMORY ***
                Swap:           99M        9.0M         90M
                Sehr wahrscheinlich nicht!
                Das hätte aber irgendwo zu sehen sein müssen (log/Konsole)
                da ist definitiv keine Reserve mehr (ohne admin)
                nach dem Start des Admin waren ja nur noch 30MB frei.
                hätte man schon bei deiner langen Liste an Instanzen ahnen können
                • R rennigel
                  Hätte ich dann mit
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           99M        9.0M         90M
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  2GB RAM
                  Da hatte ich oben gar nicht darauf geachtet.
                  Notfallplan
                  Deinstalliere den info Adapter, braucht man nicht.
                  Den discovery Adapter deaktivieren ggf auch löschen, wird eigentlich auch nicht benötigt.
                  Den backitup Adapter kannst du mittels script "schlafen legen" bzw nur für den Zeitraum des backups aktivieren.
                  Dies sollte ein paar Ram freischaufeln.
                  Langfristig wirst du aber etwas mit mehr Ram benötigen
                  Ps
                  Und den 2ten admin natürlich wieder löschen
                  • R Offline
                    rennigel
                    @crunchip
                    Bereinige grad die installierten Adapter, danke für die Infos.
                    Was ist mit Adapter web?
                    Ich lese, Admin hat seinen eigenen Webserver, braucht als web nicht.
                    vis und rickshaw habe ich gelöscht (nutze ich nicht), aber wird web auch für jarvis benötigt? Ich vermute mal, ja.
                    Gibt es noch irgendwelche purge-Aktionen, Cache-Lösch-Funktionen o.ä., die den Speicher optimieren?
                    • R Offline
                      rennigel
                      Habe nochmal "iob diag" ausgeführt, sieht im Speicher jetzt so aus:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:           1.9G        1.2G        459M         18M        230M        568M
                      Swap:           99M         78M         21M
                      Total:         2.0G        1.3G        481M
                               1872 M total memory
                               1182 M used memory
                                158 M active memory
                               1144 M inactive memory
                                459 M free memory
                                 43 M buffer memory
                                186 M swap cache
                                 99 M total swap
                                 78 M used swap
                                 21 M free swap
                      Knapp 0,5 GB freier Speicher klingt jetzt nicht so wenig, aber ihr meintet, das allgemein die 2GB schon knapp bemessen sind (wie kommen denn dann die Leute mit RPi3 und 1 GB klar ...?).
                      Wie sind denn die Zahlen praxisorient richtig zu interpretieren, oder anders: Wieviel freien Speicher braucht iobroker um stabil zu laufen (in % vom Gesamt-RAM oder absoluten MB)
                      crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R rennigel
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           99M         78M         21M
                                 1872 M total memory
                                 1182 M used memory
                                  158 M active memory
                                  459 M free memory
                                   43 M buffer memory
                                  186 M swap cache
                                   99 M total swap
                                   78 M used swap
                                   21 M free swap
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @rennigel das kommt darauf an wieviele Instanzen man letztendlich am laufen hat, je nach Anwendungsfall.
                        500 Mb Ram ist nötig, je nach Prozesse die ja zufälligerweise zeitgleich auftreten können, wird für diesen Zeitraum kurzfristig mehr Ram beansprucht. Gerade im Fall backup
                        • R rennigel
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          Fällt mir auf die schnelle nichts weiter ein
                          • R Offline
                            rennigel
                            System scheint jetzt zu laufen.
                            Allerdings meckert es immer noch zu wenig RAM zu haben, obwohl ich 4 oder 5 Instanzen gelöscht habe und einige temporär disabled. Nun ja ...
                            Danke an @Thomas-Braun , @crunchip und @Homoran für die Hilfe!
                            Als nächstes werde ich dann mal auf Bullseye hochziehen mithilfe der Anleitung von @Thomas-Braun , die ich gefunden habe.
                            • R rennigel
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           99M         78M         21M
                                       1872 M total memory
                                       1182 M used memory
                                        158 M active memory
                                        459 M free memory
                                         43 M buffer memory
                                        186 M swap cache
                                         99 M total swap
                                         78 M used swap
                                         21 M free swap
                              Mit aktuellem iobroker und einer üblichen Zahl an Adaptern gar nicht.
                              Die Langfassung von
                              iob diag
                              schaut nun aktuell wie aus?
                              • R rennigel
                                heisst in Zahlen?
                                max. 8-10 einfache Instanzen, dann ist Schluss
                                  tgarrett
                                  Habe den selben Fehler.
                                  Nach Update des admin Adapters auf v6.8.0 startet dieser nicht mehr.
                                  Log Meldung:
                                  Umgebung:
                                  Fujitsu Server, Intel Skylake, ESXI 7.0.2
                                  Debian 12 VM
                                  5GB RAM
                                  SSD
                                  Installation manuell ohne Image
                                  Master als VM
                                  2x Slave auf Rpi3 für dezentrale Aufgaben
                                  Node v18.17.1
                                  NPM v6.12.1
                                  Daignose:
                                  Fehlerauftreten gleich wie beim Thread Ersteller.
                                  Die kleinen Schritte wie zweite Instanz, Rebuild etc. zeigen keinen Effekt.
                                  via "/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.admin@stable --production" lässi sich der Adapter auf v6.3.5 wiederherstellen
                                  Folgende Adapter Versionen habe ich getestet (über Adapte Experten Ansicht, Manuelle Versionswahl):
                                  v6.6.1 = Funktioniert
                                  v6.6.3 = Funktioniert
                                  v6.6.4 = Funktioniert
                                  v6.6.5 = Fehler, gleiche Log Meldung
                                  v6.7.0 = Fehler, gleiche Log Meldung
                                  v6.7.2 = Fehler, gleiche Log Meldung
                                  v6.8.0 = Fehler, gleiche Log Meldung
                                  Tests erfolgten mit ca. 40% RAM Auslastung
                                  F Thomas BraunT mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tgarrett
                                    Log Meldung:
                                    Umgebung:
                                    Debian 12 VM
                                    5GB RAM
                                    SSD
                                    Master als VM
                                    Node v18.17.1
                                    NPM v6.12.1
                                    Daignose:
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    @tgarrett dein npm passt nicht zur node-version. Du hast 6.xx, richtig wäre 9.6.7. Probiere mal:
                                    • cd /
                                    • npm i -g npm@9.6.7
                                    • cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                    • npm install
                                    wenn ok, dann noch ein iob fix und danach iob start admin.0
                                    wenn das nicht hilft schau dir die Signatur von @Thomas-Braun an und handle danach
                                    crunchipC T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tgarrett
                                      Log Meldung:
                                      Umgebung:
                                      Debian 12 VM
                                      5GB RAM
                                      SSD
                                      Master als VM
                                      Node v18.17.1
                                      NPM v6.12.1
                                      Daignose:
                                      @tgarrett
                                      Und es wird NIE npm oder iobroker mit sudo angepackt.
                                      Installier sauber nodejs@18 und jag den iob fix drüber
                                      • F fastfoot
                                        • cd /
                                        • npm install
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @fastfoot sagte in nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar:
                                        wodurch davon auszugehen ist, das ebenfalls die Pfade nicht stimmen
                                        • T tgarrett
                                          Log Meldung:
                                          Umgebung:
                                          Debian 12 VM
                                          5GB RAM
                                          SSD
                                          Master als VM
                                          Node v18.17.1
                                          NPM v6.12.1
                                          Daignose:
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          @tgarrett
                                          Wurde hier schon ein paar mal thematisiert:
                                          node 14 und das damit geliefert npm 6 sind OBSOLETE.
                                          npm 6 installiert peerDependencies nicht, dies führt bei einer Vielzahl von neueren Adapterreleases verläßlich zu Problemen (@iobroker/types not found)
                                          Adapter verlangen daher nunmehr node 16 minimum wobei node 18 dringend zu empfehlen ist da node 16 in wenigen Tagen aus dem Support fällt.
                                          In deinem Fall bitte bring das System wie geschrieben auf Vordermann. npm sollte immer in der zu node passenden Version installiert sein.
                                          Edit: 'bitte' im letzten Satz ergänzt. Sollte mein Ton zu schulmeistern geklungen haben, sorry. Ich wollte nur auf die notwendigen Maßnahmen hinweisen und nicht aggressiv klingen.
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
