  4. nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar
    5.2k
65 Beiträge 8 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Uwe-KU Uwe-K
    @homoran Hallo, ich kämpfe mit dem gleichen Problem "IOB Broker nicht mehr erreichbar, sonst funktioniert aber alles : Zigbee, Debmatic etc "
    habe hier schon viel mitgelesen, aber keinen Erfolg gehabt bisher.
    Frage : soll ich hier "zwischenfragen" ? wird ggf verwirrend werden fürchte ich.
    Bei einem eigenen Post könnte ich ggf auf die Suchfunktion verwiesen werden, dadurch habe ich ja diesen Thread gefunden ...
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @uwe-k sagte in nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar:
    ein admin Update?
    mach einen eigenen Thread dazu auf, mit stichhaltigen Fakten
    • R Offline
      rennigel
      pi@RPi4:~ $ iob list instances
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : RPi4                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.admin.1                  : admin                 : RPi4                                     -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : RPi4                                     -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RPi4                                     -  enabled
      + system.adapter.botvac.0                 : botvac                : RPi4                                     -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RPi4                                     -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : RPi4                                     -  enabled
      + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : RPi4                                     -  enabled
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : RPi4                                     -  enabled, port: 80
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RPi4                                     -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : RPi4                                     -  enabled
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : RPi4                                     -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RPi4                                     -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RPi4                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : RPi4                                     -  enabled
      + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : RPi4                                     -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : RPi4                                     -  enabled
        system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : RPi4                                     -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RPi4                                     -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RPi4                                     -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : RPi4                                     -  enabled
        system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : RPi4                                     - disabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RPi4                                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RPi4                                     -  enabled
      + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : RPi4                                     -  enabled
      + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : RPi4                                     -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : RPi4                                     -  enabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : RPi4                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.worx.0                   : worx                  : RPi4                                     -  enabled
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : RPi4                                     -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RPi4                                     -  enabled, port: /dev/ttyACM0
      + instance is alive
      Zweite Admin Instanz ist da, aber auch nicht "alive"
      • R rennigel
        + instance is alive
        @rennigel sagte in nach Admin-Adapter-Update iobroker nicht über Web erreichbar:
        und beim Versuch zu starten auch nichts im log?
        mach mal eine zweite Session in der Konsole auf u d starte dortt iob logs --watch
        auf der anderen Konsole dann iob start admin.1
        dann bitte die zeitgleiche Ausgabe aus den logs hier posten
        • R Offline
          rennigel
          Habe ich getan.
          Leider läuft mein log gerade mit ziemlichen warnings voll, weil a) mein NAS nicht läuft, weswegen influx meckert b) ich dauerhaft informiert werde, dass meine Shellys nicht sicher sind und c) mein Saugroboter spinnt ....
          Abgesehen davon keine einzige Meldung während des Starts des Adapters admin.1
          Ich habe es auch probiert mit --debug (in der Annahme, dass dann das Schreiben ins Log erzwungen wird).
          Ich hänge es dennoch mal an, auch wenn es in meinen Augen nur "Ballast" ist.
          2023-08-03 23:53:24.773  - info: influxdb.0 (4035) Connecting http://192.168.178.40:8086/ ...
          2023-08-03 23:53:24.774  - info: influxdb.0 (4035) Influx DB Version used: 1.x
          2023-08-03 23:53:24.779  - error: influxdb.0 (4035) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.40:8086
          2023-08-03 23:53:26.190  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.155 (shelly1 / shelly1-C4FC6C / SHSW-1#C4FC6C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-08-03 23:53:26.267  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellydimmer2 / shellydimmer2-48551900BDA6 / SHDM-2#48551900BDA6#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-08-03 23:53:26.297  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.160 (shellydimmer2 / shellydimmer2-40F52000E62F / SHDM-2#40F52000E62F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-08-03 23:53:26.317  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.159 (shellydimmer2 / shellydimmer2-40F520015676 / SHDM-2#40F520015676#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-08-03 23:53:26.494  - info: botvac.0 (4620) devices found: 1
          2023-08-03 23:53:27.071  - warn: botvac.0 (4620) could not update robot Staubsaugbär
          2023-08-03 23:53:27.074  - warn: botvac.0 (4620) Read-only state "botvac.0.Staubsaugbär.status.reachable" has been written without ack-flag with value "true"
          2023-08-03 23:53:27.154  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.157 (shelly1 / shelly1-C42940 / SHSW-1#C42940#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-08-03 23:53:28.888  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.156 (shelly1 / shelly1-C4F5D9 / SHSW-1#C4F5D9#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-08-03 23:53:31.372  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.153 (shellydimmer / shellydimmer-CC50E3F35994 / SHDM-1#CC50E3F35994#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-08-03 23:53:31.410  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.151 (shelly1 / shelly1-C4834E / SHSW-1#C4834E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-08-03 23:53:32.599  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.154 (shelly1 / shelly1-C4870D / SHSW-1#C4870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-08-03 23:53:34.780  - info: influxdb.0 (4035) Connecting http://192.168.178.40:8086/ ...
          2023-08-03 23:53:34.781  - info: influxdb.0 (4035) Influx DB Version used: 1.x
          2023-08-03 23:53:34.791  - error: influxdb.0 (4035) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.40:8086
          2023-08-03 23:53:36.600  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.155 (shelly1 / shelly1-C4FC6C / SHSW-1#C4FC6C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-08-03 23:53:36.618  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellydimmer2 / shellydimmer2-48551900BDA6 / SHDM-2#48551900BDA6#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-08-03 23:53:36.666  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.160 (shellydimmer2 / shellydimmer2-40F52000E62F / SHDM-2#40F52000E62F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-08-03 23:53:36.676  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.159 (shellydimmer2 / shellydimmer2-40F520015676 / SHDM-2#40F520015676#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-08-03 23:53:37.508  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.157 (shelly1 / shelly1-C42940 / SHSW-1#C42940#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-08-03 23:53:39.164  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.156 (shelly1 / shelly1-C4F5D9 / SHSW-1#C4F5D9#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-08-03 23:53:41.578  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.153 (shellydimmer / shellydimmer-CC50E3F35994 / SHDM-1#CC50E3F35994#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-08-03 23:53:41.706  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.151 (shelly1 / shelly1-C4834E / SHSW-1#C4834E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-08-03 23:53:42.882  - warn: shelly.0 (4323) [authEnabled] 192.168.178.154 (shelly1 / shelly1-C4870D / SHSW-1#C4870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-08-03 23:53:44.791  - info: influxdb.0 (4035) Connecting http://192.168.178.40:8086/ ...
          2023-08-03 23:53:44.791  - info: influxdb.0 (4035) Influx DB Version used: 1.x
          2023-08-03 23:53:44.796  - error: influxdb.0 (4035) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.40:8086
          Das ist genau der Moment des (nicht funktionierenden) Starts des admin.1
          Davor und dahinter sieht es im Log genauso aus.
          In "iob list instances" imme rnoch kein "+"
          crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • R rennigel
            Habe ich getan.
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @rennigel ist zwar noch früh am Morgen aber probier mal so
            iob stop
            iob del admin
            iob fix
            cd /opt/iobroker
            npm install iobroker.admin --omit=dev
            iob start
            Danach
            iob list instances
            Sollte keine admin Instanz vorhanden sein
            cd /opt/iobroker
            npm add iobroker.admin
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              iob stop
              iob del admin
              iob fix
              cd /opt/iobroker
              iob start
              Danach
              iob list instances
              cd /opt/iobroker
              rennigel
              schrieb am zuletzt editiert von rennigel
              @crunchip
              Das ist in der Tat früh ... early bird und so ... ;-)
              Beim Löschen erhalte ich folgende Meldung:
              pi@RPi4:~ $ iob del admin
              Delete adapter "admin"
              host.RPi4 Counted 2 instances of admin
              Cannot remove adapter "admin", because instance "info" depends on it!
              Den Info einfach auch löschen und dann hinterher wieder installieren?
              Gibt es eine Reihenfolge zu beachten?
              Falls ja: nur mit "npm install iobroker.info" oder auch mit dem Zusatz "--omit=dev"
              • R rennigel
                Habe ich getan.
                ich sehe keinerlei debug Ausgaben
                  rennigel
                  Hätte ich dann mit
                  "iob start admin.1 --debug"
                  starten müssen, damit die Instanz die richtige Logstufe hat?
                  Ich wollte das gerade ausprobieren, habe iob wieder gestartet, hatte in einem 2. Fenster das Log mitlaufen und als ich da aus Neugierde währenddessen reinschaue ....
                  2023-08-04 09:30:28.926  - info: host.RPi4 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                  2023-08-04 09:30:28.935  - info: host.RPi4 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2023-08-04 09:30:28.936  - info: host.RPi4 hostname: RPi4, node: v18.17.0
                  2023-08-04 09:30:28.938  - info: host.RPi4 ip addresses: 192.168.178.21 2a02:2f4:4217:cc00:5e5d:c93:a398:e367 fe80::a42e:3571:42bc:6227 192.168.178.69 2a02:2f4:4217:cc00:c97c:4f8d:f209:b490 fe80::8414:2919:516a:9a2f
                  2023-08-04 09:30:30.462  - info: host.RPi4 connected to Objects and States
                  2023-08-04 09:30:30.517  - info: host.RPi4 added notifications configuration of host
                  2023-08-04 09:30:31.259  - info: host.RPi4 31 instances found
                  2023-08-04 09:30:31.321  - info: host.RPi4 starting 29 instances
                  2023-08-04 09:30:31.501  - info: host.RPi4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 17070
                  2023-08-04 09:30:35.072  - info: admin.0 (17070) starting. Version 6.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-08-04 09:30:35.136  - info: admin.0 (17070) requesting all states
                  2023-08-04 09:30:35.137  - info: admin.0 (17070) requesting all objects
                  2023-08-04 09:30:36.658  - info: host.RPi4 instance system.adapter.admin.1 started with pid 17086
                  2023-08-04 09:30:37.462  - info: admin.0 (17070) received all objects
                  2023-08-04 09:30:38.008  - info: admin.0 (17070) socket.io server listening on port 8081
                  2023-08-04 09:30:38.012  - info: admin.0 (17070) http server listening on port 8081
                  2023-08-04 09:30:38.012  - info: admin.0 (17070) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                  2023-08-04 09:30:39.478  - info: host.RPi4 instance system.adapter.history.0 started with pid 17106
                  2023-08-04 09:30:40.671  - info: admin.1 (17086) starting. Version 6.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-08-04 09:30:40.740  - info: admin.1 (17086) requesting all states
                  2023-08-04 09:30:40.742  - info: admin.1 (17086) requesting all objects
                  2023-08-04 09:30:42.805  - info: admin.1 (17086) received all objects
                  2023-08-04 09:30:43.049  - info: history.0 (17106) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-08-04 09:30:43.206  - info: history.0 (17106) enabled logging of tr-064.0.callmonitor.lastCall.caller (Count=1), Alias=false
                  2023-08-04 09:30:43.207  - info: history.0 (17106) enabled logging of tr-064.0.callmonitor.lastCall.callee (Count=2), Alias=false
                  2023-08-04 09:30:43.209  - info: history.0 (17106) enabled logging of tr-064.0.callmonitor.lastCall.duration (Count=3), Alias=false
                  2023-08-04 09:30:43.211  - info: history.0 (17106) enabled logging of 0_userdata.0.QVR.Kamera-hinten.bewegung-erkannt (Count=4), Alias=false
                  2023-08-04 09:30:43.474  - info: admin.1 (17086) socket.io server listening on port 8089
                  2023-08-04 09:30:43.480  - info: admin.1 (17086) http server listening on port 8089
                  2023-08-04 09:30:43.482  - info: admin.1 (17086) Use link "http://127.0.0.1:8089" to configure.
                  Beide Admin-Instanzen starten!
                  Ich habe in der Zwischenzeit absolut nichts verändert oder rumprobiert (um Eure Hilfe nicht mit meinem potentiellen Rumgepfusche zu gefährden).
                  Schön, dass es jetzt plötzlich läuft, aber die Ursache zu wissen wäre ggf. hilfreich, um zu verhindern, dass das wieder passiert.
                  Beim Start der GUI kam dann folgende Meldung:
                  Kann das ursächlich sein? Vor allem, dass dann ausgerechnet NUR der Admin-Adapter nicht startet? Klar, zu wenig Speicher sorgt für Probleme, aber hängen die beiden Sachen Kausal zusammen?
                  Als ich gestern "iob diag" ausgeführt habe, sah es auch nicht ganz so dramatisch aus ....
                  *** MEMORY ***
                  Mem:           1.9G        1.2G        271M         20M        423M        587M
                  Swap:           99M        9.0M         90M
                  Total:         2.0G        1.2G        362M
                  Reichen meine 2GB RAM tatsächlich nicht?
                  Oder habe ich irgendwo einen versteckten Speicherfresser ...?
                  Auf dem RPi ist nichts anderes als iobroker installiert.
                  Aber abgesehen vom RAM, was sollte ich noch tun, um das System nachhaltig zu stabilisieren?
                  HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R rennigel
                    Hätte ich dann mit
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           99M        9.0M         90M
                    Sehr wahrscheinlich nicht!
                    Das hätte aber irgendwo zu sehen sein müssen (log/Konsole)
                    da ist definitiv keine Reserve mehr (ohne admin)
                    nach dem Start des Admin waren ja nur noch 30MB frei.
                    hätte man schon bei deiner langen Liste an Instanzen ahnen können
                    • R rennigel
                      Hätte ich dann mit
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           99M        9.0M         90M
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      2GB RAM
                      Da hatte ich oben gar nicht darauf geachtet.
                      Notfallplan
                      Deinstalliere den info Adapter, braucht man nicht.
                      Den discovery Adapter deaktivieren ggf auch löschen, wird eigentlich auch nicht benötigt.
                      Den backitup Adapter kannst du mittels script "schlafen legen" bzw nur für den Zeitraum des backups aktivieren.
                      Dies sollte ein paar Ram freischaufeln.
                      Langfristig wirst du aber etwas mit mehr Ram benötigen
                      Ps
                      Und den 2ten admin natürlich wieder löschen
                      • R Offline
                        rennigel
                        @crunchip
                        Bereinige grad die installierten Adapter, danke für die Infos.
                        Was ist mit Adapter web?
                        Ich lese, Admin hat seinen eigenen Webserver, braucht als web nicht.
                        vis und rickshaw habe ich gelöscht (nutze ich nicht), aber wird web auch für jarvis benötigt? Ich vermute mal, ja.
                        Gibt es noch irgendwelche purge-Aktionen, Cache-Lösch-Funktionen o.ä., die den Speicher optimieren?
                        • R Offline
                          rennigel
                          Habe nochmal "iob diag" ausgeführt, sieht im Speicher jetzt so aus:
                          *** MEMORY ***
                          Mem:           1.9G        1.2G        459M         18M        230M        568M
                          Swap:           99M         78M         21M
                          Total:         2.0G        1.3G        481M
                                   1872 M total memory
                                   1182 M used memory
                                    158 M active memory
                                   1144 M inactive memory
                                    459 M free memory
                                     43 M buffer memory
                                    186 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     78 M used swap
                                     21 M free swap
                          Knapp 0,5 GB freier Speicher klingt jetzt nicht so wenig, aber ihr meintet, das allgemein die 2GB schon knapp bemessen sind (wie kommen denn dann die Leute mit RPi3 und 1 GB klar ...?).
                          Wie sind denn die Zahlen praxisorient richtig zu interpretieren, oder anders: Wieviel freien Speicher braucht iobroker um stabil zu laufen (in % vom Gesamt-RAM oder absoluten MB)
                          crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R rennigel
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           99M         78M         21M
                                     1872 M total memory
                                     1182 M used memory
                                      158 M active memory
                                      459 M free memory
                                       43 M buffer memory
                                      186 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       78 M used swap
                                       21 M free swap
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @rennigel das kommt darauf an wieviele Instanzen man letztendlich am laufen hat, je nach Anwendungsfall.
                            500 Mb Ram ist nötig, je nach Prozesse die ja zufälligerweise zeitgleich auftreten können, wird für diesen Zeitraum kurzfristig mehr Ram beansprucht. Gerade im Fall backup
                            • R rennigel
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              Fällt mir auf die schnelle nichts weiter ein
                              • R Offline
                                rennigel
                                System scheint jetzt zu laufen.
                                Allerdings meckert es immer noch zu wenig RAM zu haben, obwohl ich 4 oder 5 Instanzen gelöscht habe und einige temporär disabled. Nun ja ...
                                Danke an @Thomas-Braun , @crunchip und @Homoran für die Hilfe!
                                Als nächstes werde ich dann mal auf Bullseye hochziehen mithilfe der Anleitung von @Thomas-Braun , die ich gefunden habe.
                                • R rennigel
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           99M         78M         21M
                                           1872 M total memory
                                           1182 M used memory
                                            158 M active memory
                                            459 M free memory
                                             43 M buffer memory
                                            186 M swap cache
                                             99 M total swap
                                             78 M used swap
                                             21 M free swap
                                  Mit aktuellem iobroker und einer üblichen Zahl an Adaptern gar nicht.
                                  Die Langfassung von
                                  iob diag
                                  schaut nun aktuell wie aus?
                                  • R rennigel
                                    heisst in Zahlen?
                                    max. 8-10 einfache Instanzen, dann ist Schluss
                                      tgarrett
                                      Habe den selben Fehler.
                                      Nach Update des admin Adapters auf v6.8.0 startet dieser nicht mehr.
                                      Log Meldung:
                                      Umgebung:
                                      Fujitsu Server, Intel Skylake, ESXI 7.0.2
                                      Debian 12 VM
                                      5GB RAM
                                      SSD
                                      Installation manuell ohne Image
                                      Master als VM
                                      2x Slave auf Rpi3 für dezentrale Aufgaben
                                      Node v18.17.1
                                      NPM v6.12.1
                                      Daignose:
                                      Fehlerauftreten gleich wie beim Thread Ersteller.
                                      Die kleinen Schritte wie zweite Instanz, Rebuild etc. zeigen keinen Effekt.
                                      via "/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.admin@stable --production" lässi sich der Adapter auf v6.3.5 wiederherstellen
                                      Folgende Adapter Versionen habe ich getestet (über Adapte Experten Ansicht, Manuelle Versionswahl):
                                      v6.6.1 = Funktioniert
                                      v6.6.3 = Funktioniert
                                      v6.6.4 = Funktioniert
                                      v6.6.5 = Fehler, gleiche Log Meldung
                                      v6.7.0 = Fehler, gleiche Log Meldung
                                      v6.7.2 = Fehler, gleiche Log Meldung
                                      v6.8.0 = Fehler, gleiche Log Meldung
                                      Tests erfolgten mit ca. 40% RAM Auslastung
                                      F Thomas BraunT mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tgarrett
                                        Log Meldung:
                                        Umgebung:
                                        Debian 12 VM
                                        5GB RAM
                                        SSD
                                        Master als VM
                                        Node v18.17.1
                                        NPM v6.12.1
                                        Daignose:
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        @tgarrett dein npm passt nicht zur node-version. Du hast 6.xx, richtig wäre 9.6.7. Probiere mal:
                                        • cd /
                                        • npm i -g npm@9.6.7
                                        • cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                        • npm install
                                        wenn ok, dann noch ein iob fix und danach iob start admin.0
                                        wenn das nicht hilft schau dir die Signatur von @Thomas-Braun an und handle danach
                                        crunchipC T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tgarrett
                                          Log Meldung:
                                          Umgebung:
                                          Debian 12 VM
                                          5GB RAM
                                          SSD
                                          Master als VM
                                          Node v18.17.1
                                          NPM v6.12.1
                                          Daignose:
                                          @tgarrett
                                          Und es wird NIE npm oder iobroker mit sudo angepackt.
                                          Installier sauber nodejs@18 und jag den iob fix drüber
