  4. zwave - Beta ioBroker.zwavews
    5.1k
231 Beiträge 21 Kommentatoren 19.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • ParaChris82P Online
    ParaChris82P Online
    ParaChris82
    schrieb am zuletzt editiert von ParaChris82
    #61
    Also jetzt wird es peinlich :(
    Ich bekomme die Instanz schon nicht grün und bin gerade verwirrt was ich eintragen soll.
    Kann mir da jemand kurz helfen?
    Habe Adapter über die Repo geladen, alten ausgestellt und wollte den dann konfigurieren.
    Wo finde ich die Websocket ID? und die Web Ui IP Adresse? oder brauch ich die nicht?
    Wo gebe ich den Port an an dem mein Stick hängt?
    Sorry für die dummen Fragen
    EDIT: Kommande zurück, hatte den Server nicht installiert duck . Jetzt ist alles eingerichtet und läuft bisher. Hauptsächlich Fibaro Wall Plugs und Greenwave Plugs.
    Vielen Dank für den Adapter !
    • malorossM maloross
      Von @arteck habe ich weiter oben in Beitrag #46 49 bez. eines Knotens (der bei Z-UI als "dead" gekennzeichnet ist) zwei Tipps erhalten, diese schon probiert?
      RikDRS
      #62
      @maloross sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
      habe ich bereits probiert, ändert leider nichts
      • R RikDRS
        sorry, aber inzwischen bin ich verwirrt ;)
        hier sagtest Du, ich benötige das MQTT nicht:
        @arteck sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
        @RikDRS das MQTT Gateway kannst aussschalten.. den WS Server brauchst du nur
        jetzt benötige ich es doch?
        da stimmt was mit der Kommunikation nicht.. ich nehme mal an das hast du eingestellt
        mit das mqtt gateway
        hier mal meine Einstellungen, ich habe in zwischen alles mögliche probiert
        Mqtt:
        Offensichtlich verbindet er sich, es gibt neue (Fehler-)Meldungen:
        Gateway:
        Home Assistant:
        Was mir auffällt: es gibt mindestes einen Aktor, der sich über die Objekte im iOBroker steuern lässt, aber eben auch welche, wo dies nicht funktioniert.
        Wenn ich per ZWave-js-ui den Aktor schalte, sehe ich die Änderung in den iOBroker-Objekten, von dort kann ich diesen Aktor aber nicht steuern
        Danke für Eure Geduld
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #63
        @RikDRS im ernst.. schau dir mein Bild an.. mehr als da ALLES zu zeigen kann ich nicht..und wenn du meinst irgendwelche zusatz Einstellungen machen zu müssen (ip adresse hier und da noch eine, mqtt an ) ..
        dann mach das..
        aber frag mich nicht warum dies und jenes nicht geht...
        ES STEHT ALLES IN DER DOKU ..BEBILDERT..MEHR BRAUCHST DU NICHT
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • malorossM Offline
          malorossM Offline
          maloross
          #64
          Guten Morgen,
          allgemeine Frage: Fehler- und Warnmeldungen im Adapter melde hier oder bei Github?
          Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
          Equipment:
          diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
            Guten Morgen,
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #65
            @maloross mach auf GIT .. bitte
            malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              malorossM Offline
              malorossM Offline
              maloross
              #66
              mach auf GIT
              erledigt
              Equipment:
                mach auf GIT
                erledigt
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #67
                @maloross du schreibst wann die message kommt aber da fehlen informationen.
                ich schreibe nie ein JSON einfach so raus.... da muss noch was davor sein
                oder danach....ist das eine INFO oder ein WARNING
                poste mal das LOG bitte..
                • malorossM Offline
                  malorossM Offline
                  maloross
                  #68
                  So sieht das im ioB-Log aus, falls du das meinst.
                  Equipment:
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #69
                    @maloross ja genau das meine ich.. unten das new type event war mir wichtig ...
                    schaumal neue Version
                    • arteckA arteck
                      dann mach das..
                      RikDRS
                      #70
                      dann mach das..
                      Moin @arteck !
                      Bezüglich der IP: mein Fehler, keine Frage. Ich hatte soviel probiert das ich die tatsächlich übersehen hatte.
                      zu MQTT: da habe ich Dich wahrscheinlich in Deiner letzten Antwort an mich missverstanden.
                      und nochmal: Danke für Deine Arbeit und Zeit!
                      • ioT4dbI Online
                        ioT4dbI Online
                        ioT4db
                        #71
                        Hallo @arteck
                        ich teste den Adapter parallel zu MQTT. Läuft bisher sehr stabil und alles funktioniert soweit.
                        Was mir aufgefallen ist, dass manche IDs Leerzeichen beinhalten, z.B. zwavews.0.nodeID_011.Binary Switch.targetValue
                        Ist das bewusst so? Ich dachte immer, dass IDs keine Leerzeichen enthalten sollten. Wie auch immer, es funktioniert und es kommen keine keine Log-Meldungen.
                        Und noch eine Frage zu den Ready-Objekten, wie bspw. zwavews.0.nodeID_011.ready. Der leitet sich wohl aus der gleichen Meldung ab, die über MQTT "lastActive" heißt, richtig? Dieser wird bei MQTT regelmäßig aktualisiert. Ich nutze die Aktualisieren-Zeitstempel, um zeitnah die Aktivität zu überwachen. Wollte fragen, ob du das ähnlich handhaben könntest? Dann würd ich ein issue anlegen.
                        Dann danke schonmal für Deine Mühe und VG...
                        • ioT4dbI ioT4db
                          Hallo @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #72
                          @ioT4db sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                          ich hab dir schon auf GIT geschrieben.. wo soll das Problem sein ?
                          in zwave ist es der Status ob ein Gerät komplett eingerichtet worden ist ..
                          in iobroker geht der auf true wenn ein Gerät erreichbar ist sonst ist der false
                          ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S Online
                            S Online
                            spike2
                            schrieb am zuletzt editiert von spike2
                            #73
                            Ich habe den Adapter seit knapp 3 Wochen auf meinem Produktiv-System installiert und es läuft alles wunderbar!
                            Die Umstellung hat natürlich vom alten ZWave Adapter mit den ganzen Scripten und Visualisierung etwas gedauert, aber das hat ja nichts hier mit dem Adapter zu tun 😉
                            Im Zuge dessen konnte ich somit meine Datenpunkte neu sortieren und habe gleich Aliase angelegt.
                            Die Umstellung hat sich für mich gelohnt!
                            Vielen Dank dafür :)
                            • arteckA arteck
                              ioT4dbI Online
                              ioT4dbI Online
                              ioT4db
                              #74
                              Moin @arteck
                              ich vermute du verwechselst mich, habe auf git noch nix angelegt. mir ging es nur um das Leerzeichen zwischen .Binary Switch. meinte mich zu erinnern, dass man das vermeiden sollte. scheint dann aber kein Problem zu sein, wieder was gelernt
                              meinst Du jetzt DP ready oder status?0777e8a9-d5a7-4a34-9815-9cb7acf8d9ad-image.png
                              für den ready-DP würde ich mir wünschen, dass der öfter aktualisiert wird, auch wenn er true bleibt und sich nicht ändert. wäre nice to have...
                              • ioT4dbI ioT4db
                                Moin @arteck
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #75
                                ahh ok ..
                                wozu den das.. warum soll sich ein DP akualisiern wenn sich dieser nicht ändert ?
                                • jolicJ Offline
                                  jolicJ Offline
                                  jolic
                                  schrieb am zuletzt editiert von jolic
                                  #76
                                  btw: wie habt ihr zwave-js-ui nativ installiert (ich nutze kein Docker)?
                                  Einfach:
                                  sudo npm install -g zwave-js-ui
                                  und dann ein systemd Service anlegen? und habt ihr dafür ein zwave-User angelegt? Werde das später testen.
                                  Update: Ich habe Z-Wave JS UI lokal in ein eigenes Verzeichnis installiert. Für eine bessere Übersicht nutze ich den Ordner /opt, da sich dort auch iobroker und pihole befinden. Gestartet wird per systemd. Funktioniert alles mit meinem RaZberry 7 auf einem Pi 4 und EOS.
                                  Danke!
                                  ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
                                  • arteckA arteck
                                    ahh ok ..
                                    ioT4dbI Online
                                    ioT4dbI Online
                                    ioT4db
                                    schrieb am zuletzt editiert von ioT4db
                                    #77
                                    ob ein Gerät "alive" ist, frag ich mit skripten ab, ob die letzte Aktualisierung älter als bspw. 1h, 6h oder 24h je nach Gerät > so kann ich auch DPs abfragen, die bspw. nicht true/false als Zustand haben. irgendwann in meiner ioB anfangszeit hab ich das für mich mal so festgelegt. mein vorgehen scheint dann nicht standard zu sein...
                                    • malorossM Offline
                                      malorossM Offline
                                      maloross
                                      #78
                                      Zwischenstand und Info: alles läuft einwandfrei, heute ein Gerät aktualisiert (OTA) und zuerst warf der Adapter eine Fehler-/Warnmeldung aus
                                      und in der Objektliste wurde die FW des Gerätes zunächst mit der vorherigen Version angegeben. Ein Neustart des Adapters behob das und jetzt ist alles stimmig.
                                      An dieser Stelle ein fettes Dankeschön für den Adapter, den ich ab jetzt nutzen werde.
                                      Equipment:
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #79
                                        installiert mal bitte ALLE die 0.0.17.. ist schon auf GIT
                                        sollte morgen in latest sein
                                        ich hab da ein Bug korrigiert bei adapter start..
                                        • jolicJ Offline
                                          jolicJ Offline
                                          jolic
                                          #80
                                          Hi, ich nutze schon sehr lange Z-Wave, da ich von dieser Technik überzeugt bin.
                                          Ich beobachte die Entwicklung schon länger. Da meine aktuellen Geräte (noch) kein Problem mit Z-Wave2 haben, belasse ich es vorerst dabei - möchte aber dennoch bald umsteigen.
                                          Daher habe ich bereits Z-Wave JS UI installiert, um auf einen möglichen Umstieg vorbereitet zu sein, was eigentlich schade ist, da es für Anfänger aufwendiger ist.
                                          Frage 1:
                                          Wer hat die Migration von Z-Wave2 zu Z-Wave JS UI bereits erfolgreich durchgeführt und konnte dabei auch die Cache-Datei übernehmen?
                                          Quelle: github.com/arteck/ioBroker.zwaveWS
                                          Frage 2:
                                          So wie ich das aktuell sehe (bitte korrigiert mich, falls ich falsch liege), unterstützt Backitup derzeit kein Backup der Z-Wave-Cache-Dateien bzw. - wichtiger noch - des Gateways mit allen inkludierten Z-Wave-Geräten. Das mache ich derzeit mit Z-Way.
                                          Die inkludierten Z-Wave-Geräte können – wenn ich das richtig sehe – über Z-Wave JS UI unter "Advanced → NVM Management" als Backup erstellt werden?
                                          Wie auch immer: Sobald ich das angehe, werde ich meine Erfahrungen hier gerne teilen.
                                          Es wäre dennoch sehr hilfreich zu erfahren, ob jemand das bereits so umgesetzt hat.
                                          Leider scheint es nur wenige zu geben, die Z-Wave nutzen.
                                          jolic
                                          arteckA ParaChris82P 2 Antworten Letzte Antwort
