  4. zwave - Beta ioBroker.zwavews
    5.1k
231 Beiträge 21 Kommentatoren 19.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • jolicJ jolic
    hi, @gelberlemmy ohne @arteck etwas vorwegnehmen zu wollen (was ich auch nicht kann ;-) und da ich dein "MINI KEYPAD RFID" nicht kenne, würde ich zuerst direkt in der der Quelle suchen, also in der zwave-js-ui und nicht bei zwavews. Sind die DP dort vorhanden? Wenn nicht, liegt es nicht an zwavews.
    gelberlemmyG Offline
    gelberlemmy
    #221
    @jolic danke, stimmt die UI ist ja noch dazwischen geschaltet. Wenn ich mich erinnere, wurde dieser Datenpunkt damals erst angelegt, nachdem er diesen einmal eingegeben habe. Bin nur über diese Warnmeldung im Log verwundert. Werde sonst einmal bei der Ui einen Issue aufmachen. Danke
    • jolicJ Offline
      jolicJ Offline
      jolic
      #222
      @gelberlemmy ok, aber was meinst du mit "UI" genau? Der zwavews-Adapter stellt (nur) die Verbindung zu den Z-Wave-Geräten über eine zwave-js-ui-Instanz via WS her. Daher würde ich zuerst direkt in der zwave-js-ui nachsehen. Ich nehme an, dass du genau das meinst?
      Falls der DP in der zwave-js-ui vorhanden ist, könntest du anschließend den zwavews-Adapter neu laden, damit dieser den DP übernimmt (vermute ich).
      ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
      • jolicJ jolic
        gelberlemmy
        #223
        @jolic ja ich habe nur die zwave-js-ui abgekürzt.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #224
          @jolic ja hast recht ABER
          ich habe mir für alles unbekannte was zwave-ui-js sendet genaue diese Meldung gemacht..
          {"type":"event","event":{"source":"node","event":"notification","nodeId":48,"notificationLabel":"Keypad lock operation","parameters":{"userId":6}}}
          @gelberlemmy
          der adapter kennt diese notification nicht.. mach ein isse auf GIT und für die JSON dazu von dem keypad.
          kannst du mal da reinschauen
          ist zwar vom Thermostaten im screenshot sollte aber gleich aussehen
          • arteckA arteck
            @gelberlemmy
            gelberlemmy
            schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
            #225
            @arteck sorry das ich so spät Antworte. Lege ein Issue an. JSON anbei
            node_48_dump.json
            node_48.json
            • Skyx3S Offline
              Skyx3S Offline
              Skyx3
              #226
              Hallo, ich bin jetzt mit dem ersten von 3 Adaptern gewechselt, nun habe ich das Problem das bei keinem RGBW Gerät und das betrifft Fibaro RGBW Geräte, genauso wie AEOTEC Bulbs, der Datenpunkt Color_Switch.targetColor.Warm_White nicht funktioniert. In der Zwave UI funktioniert es.
              Außerdem wird bei keiner meiner Cyrus Fernbedienungen das Drücken übermittelt. Central_Scene.scene.001 bis 004 bleiben auf 0. Im Zwave UI wird das drücken angezeigt.
              • PackElendP Online
                PackElendP Online
                PackElend
                #227
                ich habe den zwavews seit einer Weile mitlaufen. Produktiv bin mit zwave noch auf HA unterwegs.
                Mir ist aufgefallen, dass die Messwerte (Batteriestand) meiner https://manual.zwave.eu/backend/make.php?lang=DE&sku=HOPEE0400Z-EF&cert=ZC12-22050338 nicht korrekt angezeigt wird.
                Den Werten in HA vertraue ich da eher.
                Gibt es hier ein generischen Problem mit batteriebetriebene zwave Geräten?
                Eine andere Sache, meine Shelly Shutter werden nicht richtig erkannt im iobroker system (über den https://github.com/iobroker/ioBroker.type-detector)
                Das was ich dort sehe ist a bissle murks
                Wie ist der richtige Wege, dass es so schick wird wie angedeutet in: https://forum.iobroker.net/topic/84591/neues-youtube-video-visualisierung-im-devices-adapter
                • PackElendP PackElend
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #228
                  @PackElend das liegt am type detector ..bzw an fehleder implementierung im zwave adapter..
                  hab mich noch nicht drum gekümmert
                  das heisst was..?? wenn das Gerät was sendet wird es auch im Adapter angezeigt.. es kommt drauf an wie du das Gerät konfiguriert hast im zwave-ui-js wann welche Werte gesendet werden sollen.. was da HA macht kein Plan
                  PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Skyx3S Skyx3
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #229
                    @Skyx3 sagte:
                    mehr kontext ein "es geht nicht" hilft mir nicht weiter .. was steht im LOG dann ??
                    • arteckA arteck
                      PackElendP Online
                      PackElendP Online
                      PackElend
                      #230
                      @arteck sagte:
                      das heisst was..??
                      nachts um 23 sind Informationen gerne mal unvollständig 😁
                      Momentan sind die Werte identisch.
                      Damals wo mir das aufgefallen ist (meinte Mitte, Ende Mai), sind Werte in HA korrekt angezeigt worden aber nicht in iobroker.
                      Die Werte werden aufgezeichnet, aber echarts ist nicht gerade intuitiv um mal schnell die Messwerte von damals anzuzeigen. Wenn ich es mal rausfinde wie es geht, versuche die Informationen nachzuliefern
                      @arteck sagte:
                      keine problem jetzt weiss ich zumindest warum
                      Ich habe mir von der KI Skripte bauen lassen, um Alias erstellen zu lassen für die z-wave Geräte, so dass type dedector damit glücklcih ist.
                      Bin noch nicht zum teste gekommen aber falls jemand Interesse hat.
                      Die Autoerkennung im Alias-Manager hat bisher auch nicht sinnvolles ergeben.
                      andere Frage, welche Logs benötigst du alle wenn ich ein Issue auf GitHub erstelle.
                      Bei Z-Wave JS UI kenn ich alle Logs die nötig sind, hatte dort letztens ein Issue erstellt.
                      Bei iobroker gibt es nur #tab-logs, reicht der?
                      Mit log level silly?
                        @arteck sagte:
                        das heisst was..??
                        @arteck sagte:
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #231
                        @PackElend sagte:
                        das brauch ich nur sehr selten aber wenn ja dann sag ich bescheid dass du das umstellen sollst
