zwave - Beta ioBroker.zwavews
@arteck
Hallo und schönen Tag.
Ist es möglich, dass man diesen Datenpunkt
zwave2.0.Node_094.Notification.accessControl_keypadUnlockOperation_userId
den es bei dem zwave2.0 Adapter bei dem Popp Keypad 700045 gegeben hat, dass man den im neuen auch wieder bekommt.
Ich habe den genutzt um zu sehen wer meine Alarmanlage per Code ausgeschalten hat. der fehlt jetzt leider im neuen Adapter.
Ich hoffe ich bin mit meiner Frage hier richtig.
Danke im Voraus gruß Jürgen -
phuu keine ahnung.. der Adapter verarbeitet nur das was es von zwave js ui bekommt..
kannst du den im zwave js ui sehen ?? wie heisst es da ?? -
hast du mal Failed Nodes -> remove oder replace versucht? Ohne Gewähr! Mach vorher ein Backup!
Hallo @arteck, mir ist aufgefallen, dass ich nach einem Neustart folgende Fehlermeldung im ioBroker-Log erhalte:
Plugin docker Cannot read docker config file docker-compose.yaml: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-docker/build/cjs/../../../../iobroker.zwavews/docker-compose.yaml'Da bei mir alles problemlos funktioniert und ich kein Docker verwende, gehe ich davon aus, dass ich diese Meldung ignorieren kann. Ist das korrekt?
Meine Versionen:
- Z-Wave WS: 0.1.3
- zwave-js-ui: 11.16.2
- Node.js: v22.22.2
Meine Versionen:
- Z-Wave WS: 0.1.3
- Node.js: v22.22.2
@jolic wir zentralisieren alle Geräte die im iobroker verfügbar sind auf einer Darstellung in Admin
das sieht dann so aus
so dass man immer die gleiche Kachelansicht hat..hier als Beispiel zwavews matter und wled
Hallo @arteck, ich habe auf Admin 7.8.23 aktualisiert und sehe nun den Gerätemanager, der scheint zu versuchen, meine Geräte aufzulisten, aber ich sehe dort nichts.
Im Protokoll steht:
zwavews.0 error TypeError: this.loadDevices is not a functionMuss ich noch was tun? Meine Versionen:
Z-Wave WS: 0.1.3
Node.js: v22.22.2PS: bei Release v0.1.5 steht: "upd devicemanager", hat das was damit zu tun?
Nachtrag: Mit Version 0.2.0 werden die Geräte nun korrekt angezeigt. Danke!
Im Protokoll steht:
Z-Wave WS: 0.1.3
da der zwave2 Adapter ein bissel in die Jahre gekommen ist und es nicht alle Funktionen den zwave Netzwerkes unterstützt habe in Anlehnung an zigbee2mqtt Adapter einen neuen
entwickelt.
installlierbar über GIT oder latest (auf adapternamen achten)
https://github.com/arteck/ioBroker.zwavews
Es basiert auf der modernen Umgebung zwave-js-ui und bedient sich der WebSocket Kommunikation.
was brauch ich :
eine laufende zwave-js-ui Umgebung
die WS Kommunikation einschalten
Adapter installieren, konfigurieren... fettischdie Datenpunkte habe ich mehr oder minder aus dem zwave2 Adapter übernommen, damit der Umstieg leichter fällt
neue Version 0.0.18
es gab paar Probleme mit einigen Geräten und scenen direkt nach adapter start ..
da ich diese Geräte nicht habe kann ich auch nicht nachvollziehen wo das Problem wirklich liegtaber
ich habe einen neuen DP angelegt
damit kann man steuern ab wann eine Message gesendet werden kann..
hat also jemand ein Problem, dass die Lampen plötzlich blinken nach adapter start (und nur dann) kann er sich ein blockly schreiben und den DP vor adapter start auf false setzten.. wenn er der Meinung ist alles sollte jetzt laufen .. dann zurück auf true und der adapter sendet ab da die Änderung nach zwave-js-ui wie gewohntWICHITG !!!!!!
dieser DP wird IMMER überschieben mit true wenn in Settings
diese checkbox aktiviert ist.. wollt ihr das Senden selber steuern muss diese false sein
Version 0.1.0 leider mit BREAKING CHANGE
die dp's musste ich umbenennen. alle die mit einem blank im Namen hatten, haben jetzt ein _
https://github.com/arteck/ioBroker.zwavews/wiki/DP's-with-space-blank-in-Name
@arteck hallo zusammen, ich habe meine zWave Geräte jetzt umgezogen auf ZWaveWS. Läuft auch alles sowit. Bis auf mein Keypad.
Dies ist in der JS wie folgt angelegt:MINI KEYPAD RFID
Wintop / Keypad with Alarm Activation RFID Tag
Firmware Range: All Versions
Product Manufacturer: 0x0097
Product Identifiers: 0x6131:0x4101, 0x6131:0x4501, 0x6131:0x5501Wenn ich die Keys eingetragen habe und diese dann einmal auslöse, bekomme ich als Warnmeldung im Log:
zwavews.0 2026-05-17 19:35:49.615 warn {"type":"event","event":{"source":"node","event":"notification","nodeId":48,"notificationLabel":"Keypad lock operation","parameters":{"userId":6}}} zwavews.0 2026-05-17 19:35:49.615 warn New type event ->> notification zwavews.0 2026-05-17 19:35:37.335 info nodeID_048 --> sleep zwavews.0 2026-05-17 19:35:37.111 info nodeID_048 --> wake up zwavews.0 2026-05-17 19:35:37.042 warn {"type":"event","event":{"source":"node","event":"notification","nodeId":48,"notificationLabel":"Keypad lock operation","parameters":{"userId":6}}} zwavews.0 2026-05-17 19:35:37.042 warn New type event ->> notificationHier gibt es unter Notification keinen Eintrag der dies anzeigt. Früher hatte ich bei den UserKeys immer den Datenpunkt zwave2.0.Node_048.User_Code.userCode_0 der dann den eingebenden Code angezeigt hat. Den gibt es nicht mehr.
Diesen gibt es jetzt nicht mehr. Aber auch keinen anderen Datenpunkt, wo ich dies einsehen kann. Gibt es da noch ein Bug ? Oder was kann ich tun, dass ich dies wieder in Funktion bekomme.
Danke für die super Arbeit, die Ihr hier machtGruß André
hi, @gelberlemmy ohne @arteck etwas vorwegnehmen zu wollen (was ich auch nicht kann ;-) und da ich dein "MINI KEYPAD RFID" nicht kenne, würde ich zuerst direkt in der der Quelle suchen, also in der zwave-js-ui und nicht bei zwavews. Sind die DP dort vorhanden? Wenn nicht, liegt es nicht an zwavews.
@jolic danke, stimmt die UI ist ja noch dazwischen geschaltet. Wenn ich mich erinnere, wurde dieser Datenpunkt damals erst angelegt, nachdem er diesen einmal eingegeben habe. Bin nur über diese Warnmeldung im Log verwundert. Werde sonst einmal bei der Ui einen Issue aufmachen. Danke
@gelberlemmy ok, aber was meinst du mit "UI" genau? Der zwavews-Adapter stellt (nur) die Verbindung zu den Z-Wave-Geräten über eine zwave-js-ui-Instanz via WS her. Daher würde ich zuerst direkt in der zwave-js-ui nachsehen. Ich nehme an, dass du genau das meinst?
Falls der DP in der zwave-js-ui vorhanden ist, könntest du anschließend den zwavews-Adapter neu laden, damit dieser den DP übernimmt (vermute ich).
@jolic ja ich habe nur die zwave-js-ui abgekürzt.
@jolic ja hast recht ABER
ich habe mir für alles unbekannte was zwave-ui-js sendet genaue diese Meldung gemacht..
{"type":"event","event":{"source":"node","event":"notification","nodeId":48,"notificationLabel":"Keypad lock operation","parameters":{"userId":6}}}der adapter kennt diese notification nicht.. mach ein isse auf GIT und für die JSON dazu von dem keypad.
kannst du mal da reinschauen
ist zwar vom Thermostaten im screenshot sollte aber gleich aussehen
@arteck sorry das ich so spät Antworte. Lege ein Issue an. JSON anbei
Hallo, ich bin jetzt mit dem ersten von 3 Adaptern gewechselt, nun habe ich das Problem das bei keinem RGBW Gerät und das betrifft Fibaro RGBW Geräte, genauso wie AEOTEC Bulbs, der Datenpunkt Color_Switch.targetColor.Warm_White nicht funktioniert. In der Zwave UI funktioniert es.
Außerdem wird bei keiner meiner Cyrus Fernbedienungen das Drücken übermittelt. Central_Scene.scene.001 bis 004 bleiben auf 0. Im Zwave UI wird das drücken angezeigt.
ich habe den zwavews seit einer Weile mitlaufen. Produktiv bin mit zwave noch auf HA unterwegs.
Mir ist aufgefallen, dass die Messwerte (Batteriestand) meiner https://manual.zwave.eu/backend/make.php?lang=DE&sku=HOPEE0400Z-EF&cert=ZC12-22050338 nicht korrekt angezeigt wird.
Den Werten in HA vertraue ich da eher.
Gibt es hier ein generischen Problem mit batteriebetriebene zwave Geräten?Eine andere Sache, meine Shelly Shutter werden nicht richtig erkannt im iobroker system (über den https://github.com/iobroker/ioBroker.type-detector)
Das was ich dort sehe ist a bissle murks
Wie ist der richtige Wege, dass es so schick wird wie angedeutet in: https://forum.iobroker.net/topic/84591/neues-youtube-video-visualisierung-im-devices-adapter
@PackElend das liegt am type detector ..bzw an fehleder implementierung im zwave adapter..
hab mich noch nicht drum gekümmertMir ist aufgefallen, dass die Messwerte (Batteriestand) meiner https://manual.zwave.eu/backend/make.php?lang=DE&sku=HOPEE0400Z-EF&cert=ZC12-22050338 nicht korrekt angezeigt wird.
das heisst was..?? wenn das Gerät was sendet wird es auch im Adapter angezeigt.. es kommt drauf an wie du das Gerät konfiguriert hast im zwave-ui-js wann welche Werte gesendet werden sollen.. was da HA macht kein Plan
das heisst was..??
nachts um 23 sind Informationen gerne mal unvollständig
Momentan sind die Werte identisch.
Damals wo mir das aufgefallen ist (meinte Mitte, Ende Mai), sind Werte in HA korrekt angezeigt worden aber nicht in iobroker.
Die Werte werden aufgezeichnet, aber echarts ist nicht gerade intuitiv um mal schnell die Messwerte von damals anzuzeigen. Wenn ich es mal rausfinde wie es geht, versuche die Informationen nachzuliefern
keine problem jetzt weiss ich zumindest warum
Ich habe mir von der KI Skripte bauen lassen, um Alias erstellen zu lassen für die z-wave Geräte, so dass type dedector damit glücklcih ist.
Bin noch nicht zum teste gekommen aber falls jemand Interesse hat.
Die Autoerkennung im Alias-Manager hat bisher auch nicht sinnvolles ergeben.
andere Frage, welche Logs benötigst du alle wenn ich ein Issue auf GitHub erstelle.
Bei Z-Wave JS UI kenn ich alle Logs die nötig sind, hatte dort letztens ein Issue erstellt.
Bei iobroker gibt es nur #tab-logs, reicht der?
Mit log level silly?
