  4. zwave - Beta ioBroker.zwavews
    6.4k
241 Beiträge 23 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #212
    phuu keine ahnung.. der Adapter verarbeitet nur das was es von zwave js ui bekommt..
    kannst du den im zwave js ui sehen ?? wie heisst es da ??
    • arteckA arteck
      juggi1962
      #213
      @arteck nein den Datenpunkt gibt es auch in zwave js ui nicht, aber macht nichts ich habe es anders gelöst. Danke aber für deine Bemühungen. Gruß jürgen
      • jolicJ jolic
        hast du mal Failed Nodes -> remove oder replace versucht? Ohne Gewähr! Mach vorher ein Backup!
        Kopterframe
        #214
        @jolic sagte:
        Habs gefunden, vielen Dank
        • jolicJ Online
          jolicJ Online
          jolic
          #215
          Hallo @arteck, mir ist aufgefallen, dass ich nach einem Neustart folgende Fehlermeldung im ioBroker-Log erhalte:
          Plugin docker Cannot read docker config file docker-compose.yaml: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-docker/build/cjs/../../../../iobroker.zwavews/docker-compose.yaml'
          Da bei mir alles problemlos funktioniert und ich kein Docker verwende, gehe ich davon aus, dass ich diese Meldung ignorieren kann. Ist das korrekt?
          Meine Versionen:
          • Z-Wave WS: 0.1.3
          • zwave-js-ui: 11.16.2
          • Node.js: v22.22.2
          ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
          • jolicJ jolic
            Meine Versionen:
            • Z-Wave WS: 0.1.3
            • Node.js: v22.22.2
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #216
            @jolic sagte:
            Ist das korrekt?
            ja
            • arteckA arteck
              @jolic wir zentralisieren alle Geräte die im iobroker verfügbar sind auf einer Darstellung in Admin
              das sieht dann so aus
              so dass man immer die gleiche Kachelansicht hat..hier als Beispiel zwavews matter und wled
              jolicJ Online
              jolicJ Online
              jolic
              schrieb am zuletzt editiert von jolic
              #217
              @arteck sagte:
              Hallo @arteck, ich habe auf Admin 7.8.23 aktualisiert und sehe nun den Gerätemanager, der scheint zu versuchen, meine Geräte aufzulisten, aber ich sehe dort nichts.
              Im Protokoll steht:
              zwavews.0 error	TypeError: this.loadDevices is not a function
              Muss ich noch was tun? Meine Versionen:
              Z-Wave WS: 0.1.3
              Node.js: v22.22.2
              PS: bei Release v0.1.5 steht: "upd devicemanager", hat das was damit zu tun?
              Nachtrag: Mit Version 0.2.0 werden die Geräte nun korrekt angezeigt. Danke!
              • jolicJ jolic
                @arteck sagte:
                Im Protokoll steht:
                Z-Wave WS: 0.1.3
                Node.js: v22.22.2
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #218
                @jolic admin 7.8.24 adapter version 0.2.0
                • arteckA arteck
                  da der zwave2 Adapter ein bissel in die Jahre gekommen ist und es nicht alle Funktionen den zwave Netzwerkes unterstützt habe in Anlehnung an zigbee2mqtt Adapter einen neuen
                  entwickelt.
                  installlierbar über GIT oder latest (auf adapternamen achten)
                  https://github.com/arteck/ioBroker.zwavews
                  Es basiert auf der modernen Umgebung zwave-js-ui und bedient sich der WebSocket Kommunikation.
                  was brauch ich :
                  eine laufende zwave-js-ui Umgebung
                  die WS Kommunikation einschalten
                  Adapter installieren, konfigurieren... fettisch
                  die Datenpunkte habe ich mehr oder minder aus dem zwave2 Adapter übernommen, damit der Umstieg leichter fällt
                  neue Version 0.0.18
                  es gab paar Probleme mit einigen Geräten und scenen direkt nach adapter start ..
                  da ich diese Geräte nicht habe kann ich auch nicht nachvollziehen wo das Problem wirklich liegt
                  aber
                  ich habe einen neuen DP angelegt
                  damit kann man steuern ab wann eine Message gesendet werden kann..
                  hat also jemand ein Problem, dass die Lampen plötzlich blinken nach adapter start (und nur dann) kann er sich ein blockly schreiben und den DP vor adapter start auf false setzten.. wenn er der Meinung ist alles sollte jetzt laufen .. dann zurück auf true und der adapter sendet ab da die Änderung nach zwave-js-ui wie gewohnt
                  WICHITG !!!!!!
                  dieser DP wird IMMER überschieben mit true wenn in Settings
                  diese checkbox aktiviert ist.. wollt ihr das Senden selber steuern muss diese false sein
                  Version 0.1.0 leider mit BREAKING CHANGE
                  die dp's musste ich umbenennen. alle die mit einem blank im Namen hatten, haben jetzt ein _
                  https://github.com/arteck/ioBroker.zwavews/wiki/DP's-with-space-blank-in-Name
                  gelberlemmyG Offline
                  gelberlemmy
                  #219
                  @arteck hallo zusammen, ich habe meine zWave Geräte jetzt umgezogen auf ZWaveWS. Läuft auch alles sowit. Bis auf mein Keypad.
                  Dies ist in der JS wie folgt angelegt:
                  MINI KEYPAD RFID
                  Wintop / Keypad with Alarm Activation RFID Tag
                  Firmware Range: All Versions
                  Product Manufacturer: 0x0097
                  Product Identifiers: 0x6131:0x4101, 0x6131:0x4501, 0x6131:0x5501
                  Wenn ich die Keys eingetragen habe und diese dann einmal auslöse, bekomme ich als Warnmeldung im Log:
                  zwavews.0
                  2026-05-17 19:35:49.615	warn	{"type":"event","event":{"source":"node","event":"notification","nodeId":48,"notificationLabel":"Keypad lock operation","parameters":{"userId":6}}}
                  zwavews.0
                  2026-05-17 19:35:49.615	warn	New type event ->> notification
                  zwavews.0
                  2026-05-17 19:35:37.335	info	nodeID_048 --> sleep
                  zwavews.0
                  2026-05-17 19:35:37.111	info	nodeID_048 --> wake up
                  zwavews.0
                  2026-05-17 19:35:37.042	warn	{"type":"event","event":{"source":"node","event":"notification","nodeId":48,"notificationLabel":"Keypad lock operation","parameters":{"userId":6}}}
                  zwavews.0
                  2026-05-17 19:35:37.042	warn	New type event ->> notification
                  Hier gibt es unter Notification keinen Eintrag der dies anzeigt. Früher hatte ich bei den UserKeys immer den Datenpunkt zwave2.0.Node_048.User_Code.userCode_0 der dann den eingebenden Code angezeigt hat. Den gibt es nicht mehr.
                  Diesen gibt es jetzt nicht mehr. Aber auch keinen anderen Datenpunkt, wo ich dies einsehen kann. Gibt es da noch ein Bug ? Oder was kann ich tun, dass ich dies wieder in Funktion bekomme.
                  Danke für die super Arbeit, die Ihr hier macht
                  Gruß André
                  • jolicJ Online
                    jolicJ Online
                    jolic
                    #220
                    hi, @gelberlemmy ohne @arteck etwas vorwegnehmen zu wollen (was ich auch nicht kann ;-) und da ich dein "MINI KEYPAD RFID" nicht kenne, würde ich zuerst direkt in der der Quelle suchen, also in der zwave-js-ui und nicht bei zwavews. Sind die DP dort vorhanden? Wenn nicht, liegt es nicht an zwavews.
                    gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • jolicJ jolic
                      gelberlemmy
                      #221
                      @jolic danke, stimmt die UI ist ja noch dazwischen geschaltet. Wenn ich mich erinnere, wurde dieser Datenpunkt damals erst angelegt, nachdem er diesen einmal eingegeben habe. Bin nur über diese Warnmeldung im Log verwundert. Werde sonst einmal bei der Ui einen Issue aufmachen. Danke
                      • jolicJ Online
                        jolicJ Online
                        jolic
                        #222
                        @gelberlemmy ok, aber was meinst du mit "UI" genau? Der zwavews-Adapter stellt (nur) die Verbindung zu den Z-Wave-Geräten über eine zwave-js-ui-Instanz via WS her. Daher würde ich zuerst direkt in der zwave-js-ui nachsehen. Ich nehme an, dass du genau das meinst?
                        Falls der DP in der zwave-js-ui vorhanden ist, könntest du anschließend den zwavews-Adapter neu laden, damit dieser den DP übernimmt (vermute ich).
                        • jolicJ jolic
                          gelberlemmy
                          #223
                          @jolic ja ich habe nur die zwave-js-ui abgekürzt.
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #224
                            @jolic ja hast recht ABER
                            ich habe mir für alles unbekannte was zwave-ui-js sendet genaue diese Meldung gemacht..
                            @gelberlemmy
                            der adapter kennt diese notification nicht.. mach ein isse auf GIT und für die JSON dazu von dem keypad.
                            kannst du mal da reinschauen
                            ist zwar vom Thermostaten im screenshot sollte aber gleich aussehen
                            • arteckA arteck
                              @gelberlemmy
                              gelberlemmy
                              schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                              #225
                              @arteck sorry das ich so spät Antworte. Lege ein Issue an. JSON anbei
                              node_48_dump.json
                              node_48.json
                              • Skyx3S Offline
                                Skyx3S Offline
                                Skyx3
                                #226
                                Hallo, ich bin jetzt mit dem ersten von 3 Adaptern gewechselt, nun habe ich das Problem das bei keinem RGBW Gerät und das betrifft Fibaro RGBW Geräte, genauso wie AEOTEC Bulbs, der Datenpunkt Color_Switch.targetColor.Warm_White nicht funktioniert. In der Zwave UI funktioniert es.
                                Außerdem wird bei keiner meiner Cyrus Fernbedienungen das Drücken übermittelt. Central_Scene.scene.001 bis 004 bleiben auf 0. Im Zwave UI wird das drücken angezeigt.
                                • PackElendP Offline
                                  PackElendP Offline
                                  PackElend
                                  #227
                                  ich habe den zwavews seit einer Weile mitlaufen. Produktiv bin mit zwave noch auf HA unterwegs.
                                  Mir ist aufgefallen, dass die Messwerte (Batteriestand) meiner https://manual.zwave.eu/backend/make.php?lang=DE&sku=HOPEE0400Z-EF&cert=ZC12-22050338 nicht korrekt angezeigt wird.
                                  Den Werten in HA vertraue ich da eher.
                                  Gibt es hier ein generischen Problem mit batteriebetriebene zwave Geräten?
                                  Eine andere Sache, meine Shelly Shutter werden nicht richtig erkannt im iobroker system (über den https://github.com/iobroker/ioBroker.type-detector)
                                  Das was ich dort sehe ist a bissle murks
                                  Wie ist der richtige Wege, dass es so schick wird wie angedeutet in: https://forum.iobroker.net/topic/84591/neues-youtube-video-visualisierung-im-devices-adapter
                                  • PackElendP PackElend
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #228
                                    @PackElend das liegt am type detector ..bzw an fehleder implementierung im zwave adapter..
                                    hab mich noch nicht drum gekümmert
                                    das heisst was..?? wenn das Gerät was sendet wird es auch im Adapter angezeigt.. es kommt drauf an wie du das Gerät konfiguriert hast im zwave-ui-js wann welche Werte gesendet werden sollen.. was da HA macht kein Plan
                                    PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Skyx3S Skyx3
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #229
                                      @Skyx3 sagte:
                                      mehr kontext ein "es geht nicht" hilft mir nicht weiter .. was steht im LOG dann ??
                                      • arteckA arteck
                                        PackElendP Offline
                                        PackElendP Offline
                                        PackElend
                                        #230
                                        @arteck sagte:
                                        das heisst was..??
                                        nachts um 23 sind Informationen gerne mal unvollständig 😁
                                        Momentan sind die Werte identisch.
                                        Damals wo mir das aufgefallen ist (meinte Mitte, Ende Mai), sind Werte in HA korrekt angezeigt worden aber nicht in iobroker.
                                        Die Werte werden aufgezeichnet, aber echarts ist nicht gerade intuitiv um mal schnell die Messwerte von damals anzuzeigen. Wenn ich es mal rausfinde wie es geht, versuche die Informationen nachzuliefern
                                        @arteck sagte:
                                        keine problem jetzt weiss ich zumindest warum
                                        Ich habe mir von der KI Skripte bauen lassen, um Alias erstellen zu lassen für die z-wave Geräte, so dass type dedector damit glücklcih ist.
                                        Bin noch nicht zum teste gekommen aber falls jemand Interesse hat.
                                        Die Autoerkennung im Alias-Manager hat bisher auch nicht sinnvolles ergeben.
                                        andere Frage, welche Logs benötigst du alle wenn ich ein Issue auf GitHub erstelle.
                                        Bei Z-Wave JS UI kenn ich alle Logs die nötig sind, hatte dort letztens ein Issue erstellt.
                                        Bei iobroker gibt es nur #tab-logs, reicht der?
                                        Mit log level silly?
                                          @arteck sagte:
                                          das heisst was..??
                                          @arteck sagte:
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #231
                                          @PackElend sagte:
                                          das brauch ich nur sehr selten aber wenn ja dann sag ich bescheid dass du das umstellen sollst
