  4. zwave - Beta ioBroker.zwavews
    6.4k
241 Beiträge 23 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jolicJ Online
    jolicJ Online
    jolic
    #192
    Sorry, ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstehe: Meinst du mit Polling, dass du den Wert zwischendurch abfragst? Wenn ja, welchen Vorteil hat das? der Wert im Datenpunkt ändert sich bei dir ja erst ab +-0,5 C. Das wäre für mich völlig ausreichend. Zumal ich bezweifle, dass die Sensoren überhaupt so genau messen
    ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
      Supernils
      #193
      Ja, ich prüfe meine Implementierung. Vermutlich ist das Pollen nicht notwendig. Ansonsten melde ich mich hier nochmal
      • jolicJ jolic
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #194
        @jolic sagte:
        und wenn.. 0.5° merks du ehh nicht in der Lufttemperatur
        • S Stivi26
          Hallo Community,
          ich brauche eure Hilfe.
          Ich kriege es nicht hin Z-Wave JS UI auf ein Raspberry Pi 4 zu installieren,
          Gibt's 'ne Anleitung für Dummies, die mir helfen könnte?
          Z Offline
          Z Offline
          zanabria
          #195
          @Stivi26
          Hi, hast du schon eine Möglichkeit gefunden zum migrieren von ZWave 2 auf ZWave.Me
          • jolicJ Online
            jolicJ Online
            jolic
            schrieb am zuletzt editiert von jolic
            #196
            @zanabria kannst du genauer erklären, was du mit "Migration von ZWave2 auf Z-Wave.Me" meinst?
            Z-Wave.Me habe ich nur für ein NVM backup/restore genutzt. Das kann zwave-js-ui auch, daher brauchst du Z-Wave.Me dafür nicht.
            Wenn du von zwave2 kommst, meinst du wahrscheinlich eher die Migration auf zwavews (in Kombination mit zwave-js-ui). das Vorgehen dazu ist im ersten Thread beschrieben
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
            • jolicJ jolic
              @Kopterframe sagte:
              Ob das nun richtig oder falsch ist kann ich nicht sagen.
              Das war eben so, und ich empfand es als richtig....
              Ich vermute was du meinst, bzw, was dein Problem ist:
              Wie gesagt, legt der Adapter für currentValue und targetValue 2 getrennte DPs an, da sie unterschiedliche Dinge darstellen:
              • targetValue = Sollwert
              • currentValue = Istwert
              Ich meine mich aber zu erinnern, dass man im Z-Wave2 optional einstellen konnte, dass targetValue + currentValue zu einem einzigen Datenpunkt zusammengefasst werden. Dann nutzt der Adapter nur noch einen State. Das war vermutlich eine Art Kompatibilitätsmodus zum noch älteren Vorgänger oder älteren Geräten. Ich kann mich auch irren, kann das nicht mehr prüfen, da ich den Z-Wave2 inzwischen deinstalliert habe.
              Für VIS kannst du z.B. die 2 Datenpunkte für einen Button so verwenden:
              • Object ID -> currentValue
              • Steuer ID ->targetValue
              Nachtrag:
              Moien, das hat nicht direkt mit dem Thema hier zu tun:
              jedoch anhand der Bilder sehe ich, das es im alten Adapter einen Kompatibilität Schalter gab, hast du den genutzt?
              Kopterframe
              #197
              @jolic sagte:
              @Kopterframe sagte:
              Nachtrag:
              Das kann ich leider auch nicht mehr sagen. Habe den auch deinstalliert.
              Ist aber nicht schlimm. Wie gesagt, wenn ich weiß, dass alles seine Richtigkeit hat bin ich zufrieden.
              Und das mit der Vis habe ich auch geändert.
              Vielen Dank
                Kopterframe
                #198
                Mal eine blöde Frage, wo oder wie kann ich ein Gerät exkludieren ?
                Ich glaube ich sehe den Wald vor lauter Bäume nicht.
                jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kopterframe
                  jolicJ Online
                  jolicJ Online
                  jolic
                  #199
                  @Kopterframe sagte:
                  zwave-js-ui
                    Kopterframe
                    schrieb am zuletzt editiert von Kopterframe
                    #200
                    ja, aber wo?
                    Habe es gefunden.
                    Was kann ich tun wenn sich ein Gerät nicht exludieren lässt?
                    • jolicJ Online
                      jolicJ Online
                      jolic
                      #201
                      hast du mal Failed Nodes -> remove oder replace versucht? Ohne Gewähr! Mach vorher ein Backup!
                      • jolicJ jolic
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zanabria
                        #202
                        @jolic
                        Hi, danke für die Nachfrage.
                        Ich meinte den ZWaveWS Adapter. Vor lauter Recherche und Suche im Internert habe ich die falsche Endung genannt.
                        Die "zwave-js-ui" Umgebung ist ja wohl nun das ZWaveWS System. Das -WS System habe ich installiert, aber bringe es nicht zum laufen. Auch das kopieren der Cache-Dateien brachte nichts.
                        • jolicJ Online
                          jolicJ Online
                          jolic
                          #203
                          @zanabria ich würde es so sagen: "Z-Wave JS UI" ist ein Tool mit Weboberfläche zur Verwaltung von zwave-Netzwerken. Der ioBroker-Adapter zwavews kann per WebSocket (WS) damit kommunizieren. Das bedeutet, das "Z-Wave JS UI" unabhängig von ioBroker zuerst installiert und funktionsfähig sein muss. Ist das bei dir der Fall? dann erst würde ich zwavews einrichten...
                          • J Offline
                            juggi1962
                            #204
                            Hallo an alle.
                            Hat von euch jemand ein Popp Keypad 700045 und ein Aeotec NanoMote Quad das seit dem neuen Update funktioniert leider funktionieren die noch nicht zumindest bei mir der Aeotec WallMote Quad und die Fibaro Buttons funktionieren seit dem. ich kenne mich leider nicht so gut aus aber alle die ich genannt habe funktionieren doch über Scene.
                            vielleicht hat ja jemand von euch die zwei Sensoren ( Popp Keypad 700045 und ein Aeotec NanoMote Quad) zum laufen gebracht, wenn ja dann liegt es an mir. Sonst habe ich alle 82 Sensoren am laufen und danke an den Entwickler, tolle Arbeit. Gruß Jürgen
                            • jolicJ Online
                              jolicJ Online
                              jolic
                              #205
                              @juggi1962 sorry dein Text ist etwas holprig, Popp Keypad 700045 und Aeotec NanoMote Quad funktionieren nicht?
                              Du schreibst ja, dass alle Geräte über Scenes laufen? dann sollten sie auch im Control Panel von zwave-js-ui reagieren.
                              Um dir helfen zu können, würde ich das Ganze Schritt für Schritt angehen, am besten von hinten nach vorne alles durchchecken:
                              schau zuerst ob die Geräte in zwave-js-ui im Control Panel auftauchen und ob du sie dort bedienen kannst. Kannst auch gern einen screenshot zeigen... dann schauen wir weiter.
                              Zu den Scenes: die nutze ich persönlich nicht. ioB ist da deutlich mächtiger (meine Meinung), außer du willst deine Z-Wave Geräte unabhängig von ioB nutzen.
                              • J juggi1962
                                Hallo an alle.
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #206
                                @juggi1962 die neue version macht das was du willst..
                                nur dass siehst du nicht
                                das der das gleiche immer reinschreibst.. das kannst du mit einem Script oder blickly prüfen. hab dir was in GIT gestellt zut gucken.
                                • jolicJ Online
                                  jolicJ Online
                                  jolic
                                  #207
                                  @arteck verstehe ich das richtig, neu ist der datenpunkt Central_Scene der Scenes abbildet?
                                  • arteckA arteck
                                    juggi1962
                                    #208
                                    @arteck @jolic
                                    ja das sehe ich auch alles in meinen Datenpunkten aber wenn sich der Datenpunkt nicht ändert wie soll er dann mein Blockly triggern?
                                    Wenn ich lange auf dem scene.001 Button drücke dann sehe ich, dass sich der Wert ändert und zwar zuerst in KeyHeldDown und wenn ich los lasse in KeyReleased. Wenn das dann im Datenpunkt drin steht und ich wieder kurz drücke, was ja mein Befehlt für das öffnen der Garage ist, geht es einmal und die Garage gehr auf und der Wert springt auf KeyPressed, wenn ich aber das Tor wieder zu machen will mit kurzem drücken, dann geht nichts mehr der Wert bleibt bei KeyPressed. Erst wenn ich wieder lange drauf klicke dann geht der Wert wieder auf KeyReleased und danach geht auch wieder der kurze Klick einmal.
                                    Ich kann das leider nicht besser erklären, Sorry.
                                    Wenn ich im zwave-js-ui schaue, da sehe ich dass immer was passiert wenn ich kurz drauf drücke.
                                    MfG Jürgen
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #209
                                      @juggi1962 sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                                      über den timestamp wird das geregelt.. das passt schon.. nur weil du die Änderung nicht siehst, heisst es lange nicht dass diese nicht staatfindet.
                                      on({id: 'zwavews.0.nodeID_020.Central_Scene.scene.001', change: 'any'}, function (obj) {
                                          console.warn('klick button ' + obj.state.val + '  ' + obj.state.ts);
                                      so damit kannst du es sehen.. der timestamp ändert sich bei jeden klicken...
                                      was du in deinem script/blockly machst weiss ich nicht..
                                      zeigmal her dein garagen dingends...
                                      • arteckA arteck
                                        juggi1962
                                        #210
                                        @arteck Jetzt glaube ich habe ich gefunden warum das nicht funktionierte wie beim alten Zwave2.0 Adapter.
                                        Ich habe den Trigger in meinem Blockly jetzt von wurde geändert auf wurde aktualisiert und jetzt scheint es zu funktionieren. bis jetzt hatte ich immer alles oder das meiste auf geändert stehen.
                                        Das muss man auch erst mal wissen wenn es die letzten Jahre so funktioniert hat.
                                        Aber vielen Dank für eure Bemühungen und Sorry für mein nicht wissen :-(
                                        • J Offline
                                          juggi1962
                                          #211
                                          @arteck
                                          Hallo und schönen Tag.
                                          Ist es möglich, dass man diesen Datenpunkt
                                          zwave2.0.Node_094.Notification.accessControl_keypadUnlockOperation_userId
                                          den es bei dem zwave2.0 Adapter bei dem Popp Keypad 700045 gegeben hat, dass man den im neuen auch wieder bekommt.
                                          Ich habe den genutzt um zu sehen wer meine Alarmanlage per Code ausgeschalten hat. der fehlt jetzt leider im neuen Adapter.
                                          Ich hoffe ich bin mit meiner Frage hier richtig.
                                          Danke im Voraus gruß Jürgen
