  4. zwave - Beta ioBroker.zwavews
    6.4k
241 Beiträge 23 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jolicJ jolic
    @arteck
    Boa, ich sehe das du heute die Version 0.1.0 veröffentlicht hast.
    Ich habe die alten DPs gelöscht, anschließend den Adapter mit iobroker upgrade zwavews@0.1.0 aktualisiert und danach neu starten lassen. Die DPs wurden anschließend sauber neu angelegt. Im Log erscheinen jetzt nur noch vier Warnungen:
    warn  State value to set for "zwavews.0.nodeID_047.Configuration.Associations_in_ZWave_Network_Security_Mode" has value "7" greater than max "3"
    warn  State value to set for "zwavews.0.nodeID_046.Configuration.Associations_in_ZWave_Network_Security_Mode" has value "7" greater than max "3"
    warn  State value to set for "zwavews.0.nodeID_027.Protection.exclusiveControlNodeId" has value "0" less than min "1"
    warn  State value to set for "zwavews.0.nodeID_013.Basic.currentValue" has value "255" greater than max "99"
    Die letzte Warnung value "255" greater than max "99" ist bekannt, und hatte der alte zwave2 auch angezeigt.
    Mein Log wird also nicht mehr mit 1000den Warnungen vollgeschrieben und ich sehe auch keine Datenpunkte wie info.deviceConfig.paramInformation mehr, die vorher tausendfach angelegt wurden.
    Ist das der Grund gewesen?
    0.1.0 (2026-03-08)
    BREAKING CHANGE - dp name is now with underline
    fix dp's with a space
    fix dp's with special chars
    Danke!
    PS: Ich muss nun noch meine Aliase anpassen und die Leerzeichen durch "_" ersetzen...
    juggi1962
    schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
    #183
    @jolic sagte:
    Hallo gibt es da etwas was man dagegen tun kann. Ich hab nur von info auf fehler beim log gestellt.
    Danke, Gruß Jürgen
    jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Supernils
      Hallo @arteck , die Migration zu zwavews ist soweit gut verlaufen.
      Unter dem alten zwave2 hatte ich ein Skript zur (einmaligen) Abfragen der aktuellen Temperatur vom Thermostat laufen:
      sendTo(
      	"zwave2.0",
      	"sendCommand",
      		nodeId: 31, 					// The target node
      		endpoint: 0, 					// The target endpoint (optional)
      		commandClass: "Multilevel Sensor", 	// Which command class to use
      		command: "get", 				// Which command should be sent
      	({ error, result }) => {
      		if (error) {
      			log(error, "error");
      		} else {
      			// Prints {"level": 99, /* ... */}
      			log(JSON.stringify(result));
      Ist das auch unter zwavews möglich? Was müsste ich anpassen? (Bisher habe ich nur "zwave2" durch "zwavews" ausgetauscht. Das funktioniert nicht. Das Kommando ist nicht im zwave js ui Debug Log zu sehen.)
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #184
      @Supernils nein das geht jetzt nicht mehr.. aber wozu das aktuelle Wert steht in current target..der Sensor sollte diesen automatisch übermitteln
      @ubecker sagte:
      Ich hoffe mal auf eine gute Beschreibung.
      die wird es nicht geben.. zumindest nicht von mir.. es steht alles in dem Projekt zwave-js-ui das ist nicht meine Baustelle.. es gibt genügend Doku und videos dazu.sry
      @juggi1962 das liegt nicht an der kommunikation zwischen dem adapter und zwave-ui sondern an deiner Umgebung. bei vielen Sensoren musst du ein paar anpassungen vornehemn wann und was diese Senden .. das Problem gabs schon seid dem zwave exisitert.
      die Sensoren funken ihre Daten, die Rollos funken ihre verbruchswerte und die plugs deren Verbrauch.. da wird es eng im Netzwerk
      und ja den Fehler hab ich auch .. da spinnt ab und an ein Gerät bei mir ein Temperatur sensor (so bei mir)
      • jolicJ jolic
        @ubecker Hi, kurz: Z-Wave JS UI kannst du als externen Z-Wave-Server für ioBroker oder andere Dienste nutzen.
        Verstehe ich das richtig? Dein ioBroker läuft in Docker und Z-Wave läuft auf einem Pi mit z-wave.me und einer aufgesteckten Razberry Karte?
        Sorry, ganz klar ist dein Setup für mich nicht. So wie ich es verstehe, läuft ioBroker bei dir in einem Docker-Container und der zwave2 Adapter greift auf dein z-wave.me (Razberry) auf dem Pi zu, korrekt?
        Welcher Pi genau und welche Docker-Umgebung nutzt du für ioBroker?
        PS: Warum nutzt du den Pi nicht direkt komplett für ioBroker + Razberry? Das wäre einfacher und vermeidet die ganzen Docker-/Netzwerk-Themen. ich nutze auch Docker für andere Dienste, aber für ein SmartHome würde ich Docker nie nutzen (OK, meine Meinung).
        ubeckerU Offline
        ubeckerU Offline
        ubecker
        #185
        @jolic sagte:
        richtig.
        Zur Klarstellung: IOBroker läuft im Container auf meinem NAS. (Buanet) Z-Wave2 auch unter IOBroker auf einem Pi4. Da ich von den z-wave Modulen nur sehr wenig Daten benötige läuft die Kommunikation über MQTT, Client auf dem Pi und Broker auf dem NAS. (Master Slave war mir da zu aufwendig) Grund für diese Trennung: Pi4 hatte ich noch, ebenso eine z-wave.me. Die Karte geht nicht im NAS. Ein Stick am NAS geht auch nicht da dieser keinen Empfang am Aufstellungsort hat. Den Pi mit der Karte kann ich überall hinstellen. IOBroker im Container auf dem NAS halte ich für genial, da die Daten alle im direktem Zugriff liegen. Update sind so einfach und problemlos. Datensicherung und rücksichern geht viel schneller und einfacher als mit Backitup.
        @arteck sagte:
        Schade, zwave-js-ui finde ich sehr undurchsichtig. Die Doku dazu ist für mich nicht verständlich. Aber ich verstehe dich schon das es nicht deine Baustelle ist. Z-wave benutze ich nur weil ich ein paar Dachfenster mit Rollos bekommen habe die ich nur damit steuern kann. Wurde was falsches geliefert. Hab mich aber mit denen geeinigt. z-wave ist für mich somit nicht wichtig. Das funktioniert mit dem alten Adapter problemlos.
        Gruß Udo
        arteckA jolicJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • ubeckerU ubecker
          @jolic sagte:
          richtig.
          @arteck sagte:
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #186
          @ubecker sagte:
          dann lass es laufen.. wenn du ehh keine neuen Geräte oder funktionalitäten brauchst .. dann lass es so.
          wobei dein konstrukt erschliesst sich mir nicht.. du sprichst von
          @ubecker sagte:
          und dann wieder von zwave2 adapter ..
          • ubeckerU ubecker
            @jolic sagte:
            richtig.
            @arteck sagte:
            jolicJ Online
            jolicJ Online
            jolic
            #187
            @ubecker sagte:
            Mhh, kann ich so nicht bestätigen, ich bin happy damit, da ich nun z-wave.me nicht mehr benötige
            ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
            • J juggi1962
              @jolic sagte:
              Danke, Gruß Jürgen
              jolicJ Online
              jolicJ Online
              jolic
              schrieb am zuletzt editiert von jolic
              #188
              @juggi1962 sagte:
              @jolic sagte:
              Danke, Gruß Jürgen
              Bei mir tritt die Warnung nur bei einem Türsensor ZHS09 auf. Ich würde das Loglevel auf "error" setzen, sofern sonst alles problemlos läuft. Das Problem liegt wahrscheinlich nicht an zwavews, sondern am Gerät selbst.
              Nachtrag: Ich vermute das dieser DP bei mir binär genutzt wird, da der Wert nur zwischen 0 und 255 wechselt. Wenn das bei dir auch so ist, versuch das: öffne nodeID_XXX.Basic.currentValue, dann Objekt bearbeiten: Max von 99 auf 255 setzen, bei mir funktioniert es, also keine Warnung mehr... mal sehen ob das so bleibt
              • arteckA arteck
                @ubecker sagte:
                Supernils
                #189
                arteck sagte:
                Hintergrund meiner Anfrage ist eine automatisierte Temperatur Offset Korrektur meiner Thermostate. In seltenen Fälle kommt es zu einem Konflikt und die Temperaturen (extern und intern) laufen auseinander. Bei einem solchen Event würde ich den intern gemessenen Temperaturwert pollen, um den Konflikt zu lösen.
                Ist es okay, wenn ich einen Github Feature Request erstelle oder funktioniert es prinzipiell nicht?
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #190
                  ich verstehe nicht was du damit bewirken willst.
                  das Thermostat liefert dir nur das was es misst. ergo auch bei Messung gesendet hat . wenn du den poolst dann bekommst du den gleichen Wert wie zuvor gesendet ?
                  .. oder was meinst du mit extern und intern Temperatur ??
                  • arteckA arteck
                    Supernils
                    #191
                    @arteck sagte:
                    Ich habe mir das Verhalten der Temperaturmessung vom Thermostat nochmal angeschaut. Es kann ein "Temperature Report Threshold" konfiguiert werden. Der Defaultwert ist 0.5°C. D.h. nicht jede Messung wird gesendet und deshalb habe ich beim Pollen einen anderen Wert bekommen. Der Zweck des Parameters hängt vermutlich mit dem Batterieverbrauch zusammen.
                    Womöglich kann ich das Verhalten der Offset-Korrektur verbessern, wenn ich den Schwellwert verringere.
                    (intern = Thermostat-Temperatursensor, extern = Raum-Temperatursensor)
                    • jolicJ Online
                      jolicJ Online
                      jolic
                      #192
                      Sorry, ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstehe: Meinst du mit Polling, dass du den Wert zwischendurch abfragst? Wenn ja, welchen Vorteil hat das? der Wert im Datenpunkt ändert sich bei dir ja erst ab +-0,5 C. Das wäre für mich völlig ausreichend. Zumal ich bezweifle, dass die Sensoren überhaupt so genau messen
                        Supernils
                        #193
                        Ja, ich prüfe meine Implementierung. Vermutlich ist das Pollen nicht notwendig. Ansonsten melde ich mich hier nochmal
                        • jolicJ jolic
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #194
                          @jolic sagte:
                          und wenn.. 0.5° merks du ehh nicht in der Lufttemperatur
                          • S Stivi26
                            Hallo Community,
                            ich brauche eure Hilfe.
                            Ich kriege es nicht hin Z-Wave JS UI auf ein Raspberry Pi 4 zu installieren,
                            Gibt's 'ne Anleitung für Dummies, die mir helfen könnte?
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zanabria
                            #195
                            @Stivi26
                            Hi, hast du schon eine Möglichkeit gefunden zum migrieren von ZWave 2 auf ZWave.Me
                            • jolicJ Online
                              jolicJ Online
                              jolic
                              #196
                              @zanabria kannst du genauer erklären, was du mit "Migration von ZWave2 auf Z-Wave.Me" meinst?
                              Z-Wave.Me habe ich nur für ein NVM backup/restore genutzt. Das kann zwave-js-ui auch, daher brauchst du Z-Wave.Me dafür nicht.
                              Wenn du von zwave2 kommst, meinst du wahrscheinlich eher die Migration auf zwavews (in Kombination mit zwave-js-ui). das Vorgehen dazu ist im ersten Thread beschrieben
                              Z 1 Antwort Letzte Antwort
                              • jolicJ jolic
                                @Kopterframe sagte:
                                Ob das nun richtig oder falsch ist kann ich nicht sagen.
                                Das war eben so, und ich empfand es als richtig....
                                Ich vermute was du meinst, bzw, was dein Problem ist:
                                Wie gesagt, legt der Adapter für currentValue und targetValue 2 getrennte DPs an, da sie unterschiedliche Dinge darstellen:
                                • targetValue = Sollwert
                                • currentValue = Istwert
                                Ich meine mich aber zu erinnern, dass man im Z-Wave2 optional einstellen konnte, dass targetValue + currentValue zu einem einzigen Datenpunkt zusammengefasst werden. Dann nutzt der Adapter nur noch einen State. Das war vermutlich eine Art Kompatibilitätsmodus zum noch älteren Vorgänger oder älteren Geräten. Ich kann mich auch irren, kann das nicht mehr prüfen, da ich den Z-Wave2 inzwischen deinstalliert habe.
                                Für VIS kannst du z.B. die 2 Datenpunkte für einen Button so verwenden:
                                • Object ID -> currentValue
                                • Steuer ID ->targetValue
                                Nachtrag:
                                Moien, das hat nicht direkt mit dem Thema hier zu tun:
                                jedoch anhand der Bilder sehe ich, das es im alten Adapter einen Kompatibilität Schalter gab, hast du den genutzt?
                                Kopterframe
                                #197
                                @jolic sagte:
                                @Kopterframe sagte:
                                Nachtrag:
                                Das kann ich leider auch nicht mehr sagen. Habe den auch deinstalliert.
                                Ist aber nicht schlimm. Wie gesagt, wenn ich weiß, dass alles seine Richtigkeit hat bin ich zufrieden.
                                Und das mit der Vis habe ich auch geändert.
                                Vielen Dank
                                  Kopterframe
                                  #198
                                  Mal eine blöde Frage, wo oder wie kann ich ein Gerät exkludieren ?
                                  Ich glaube ich sehe den Wald vor lauter Bäume nicht.
                                  • K Kopterframe
                                    jolicJ Online
                                    jolicJ Online
                                    jolic
                                    #199
                                    @Kopterframe sagte:
                                    zwave-js-ui
                                      Kopterframe
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kopterframe
                                      #200
                                      ja, aber wo?
                                      Habe es gefunden.
                                      Was kann ich tun wenn sich ein Gerät nicht exludieren lässt?
                                      • jolicJ Online
                                        jolicJ Online
                                        jolic
                                        #201
                                        hast du mal Failed Nodes -> remove oder replace versucht? Ohne Gewähr! Mach vorher ein Backup!
                                        • jolicJ jolic
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zanabria
                                          #202
                                          @jolic
                                          Hi, danke für die Nachfrage.
                                          Ich meinte den ZWaveWS Adapter. Vor lauter Recherche und Suche im Internert habe ich die falsche Endung genannt.
                                          Die "zwave-js-ui" Umgebung ist ja wohl nun das ZWaveWS System. Das -WS System habe ich installiert, aber bringe es nicht zum laufen. Auch das kopieren der Cache-Dateien brachte nichts.
