  4. zwave - Beta ioBroker.zwavews
    6.4k
241 Beiträge 23 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Kopterframe sagte:
    Da müsste der Wert auch im targetValue auf 0 gehen.
    nein warum.. targetValue ist das was iobroker sendet an zwave.. und da du das licht über Schalter betätigst siehst du nur das currentValue..
    wenn das so in alten adapter war dann würde ich sagen war verkehrt
    Kopterframe
    #171
    @arteck sagte:
    @Kopterframe sagte:
    Ob das nun richtig oder falsch ist kann ich nicht sagen.
    Das war eben so, und ich empfand es als richtig....
    jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kopterframe
      @arteck sagte:
      @Kopterframe sagte:
      jolicJ Offline
      jolicJ Offline
      jolic
      schrieb am zuletzt editiert von jolic
      #172
      @Kopterframe sagte:
      Ich vermute was du meinst, bzw, was dein Problem ist:
      Wie gesagt, legt der Adapter für currentValue und targetValue 2 getrennte DPs an, da sie unterschiedliche Dinge darstellen:
      • targetValue = Sollwert
      • currentValue = Istwert
      Ich meine mich aber zu erinnern, dass man im Z-Wave2 optional einstellen konnte, dass targetValue + currentValue zu einem einzigen Datenpunkt zusammengefasst werden. Dann nutzt der Adapter nur noch einen State. Das war vermutlich eine Art Kompatibilitätsmodus zum noch älteren Vorgänger oder älteren Geräten. Ich kann mich auch irren, kann das nicht mehr prüfen, da ich den Z-Wave2 inzwischen deinstalliert habe.
      Für VIS kannst du z.B. die 2 Datenpunkte für einen Button so verwenden:
      • Object ID -> currentValue
      • Steuer ID ->targetValue
      Nachtrag:
      Moien, das hat nicht direkt mit dem Thema hier zu tun:
      jedoch anhand der Bilder sehe ich, das es im alten Adapter einen Kompatibilität Schalter gab, hast du den genutzt?
      ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
      • R Offline
        RikDRS
        #173
        Moin zusammen,
        identische Heruasforderung habe ich auch.
        Ich habe den Kompatibilitätsmodus in der alten ZWave-Instanz aktiviert gehabt
        • R RikDRS
          Moin zusammen,
          jolicJ Offline
          jolicJ Offline
          jolic
          #174
          @RikDRS sagte:
          Seltsam, habe ich nie gebraucht, meine Steckdosen und Relais nutzen alle einen target und current Wert. Finde es gut so, damit erhalte ich immer eine Schaltbestätigung:
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #175
            hab mir nie drüber gedanken gemacht .. da ich immer auch 2 status genutzt habe..
            im alias kann man dies zusammen führen ja..
            • arteckA arteck
              jolicJ Offline
              jolicJ Offline
              jolic
              #176
              @arteck sagte:
              ja, aber nun mache ich mir gedanken... warum das z.B. bei Shelly-Geräten nicht genauso funktioniert 😇
              Bei mir liefern die shellys nur einen State für den Schaltzustand, eine separate Rückmeldung erfolgt lediglich über ein confirmed-Flag (so wie ich das sehe).
              Die Z-Wave-Logik mit klarer Trennung gefällt mir da deutlich besser, besonders bei der Verwendung von VIS2 und Blockly.
              Sorry, das ist nur als Hinweis gedacht, da es nicht direkt zum eigentlichen Thema gehört (leicht off-topic).
                Supernils
                schrieb am zuletzt editiert von Supernils
                #177
                Hallo @arteck , die Migration zu zwavews ist soweit gut verlaufen.
                Unter dem alten zwave2 hatte ich ein Skript zur (einmaligen) Abfragen der aktuellen Temperatur vom Thermostat laufen:
                sendTo(
                	"zwave2.0",
                	"sendCommand",
                		nodeId: 31, 					// The target node
                		endpoint: 0, 					// The target endpoint (optional)
                		commandClass: "Multilevel Sensor", 	// Which command class to use
                		command: "get", 				// Which command should be sent
                	({ error, result }) => {
                		if (error) {
                			log(error, "error");
                		} else {
                			// Prints {"level": 99, /* ... */}
                			log(JSON.stringify(result));
                Ist das auch unter zwavews möglich? Was müsste ich anpassen? (Bisher habe ich nur "zwave2" durch "zwavews" ausgetauscht. Das funktioniert nicht. Das Kommando ist nicht im zwave js ui Debug Log zu sehen.)
                • jolicJ jolic
                  @RikDRS sagte:
                  RikDRS
                  #178
                  @jolic
                  welches Widget benutzt Du?
                  Ich habe VIS2 im Einsatz mit diversen, installierten "Paletten" im Einsatz, finde aber kein entsprechendes Widgets wie in Deinem Screenshot, mit Object ID und Steuer-ID
                  • R RikDRS
                    @jolic
                    jolicJ Offline
                    jolicJ Offline
                    jolic
                    #179
                    @RikDRS sagte:
                    Gute Frage... ich habe mir das eben genauer angeschaut.
                    Das Widget kommt bei mir aus der Palette "Gestylt" -> "Binäre Steuerung" und ist vermutlich ein Überbleibsel aus dem alten VIS, das in VIS2 weitergeführt wurde (kann ich aktuell nicht eindeutig nachvollziehen).
                    In VIS2 gibt es anscheinend nur noch eine Object-ID, also keineTrennung mit zusätzlicher Steuer-ID.
                    Ich bin mir daher auch nicht sicher, ob man diese Widgets noch aktiv nutzen sollte. Bei mir sind einige davon bereits als veraltet markiert.
                    Daher würde ich, wie von @arteck erwähnt, die Lösung über einen Alias bevorzugen und dort currentValue und targetValue zusammenführen.
                    Habe das z.B. so für mit dem Witget "jquid-mfd" -> "ctrl-Socket" für meine Pumpe umgesetzt:
                    Alias:
                    VIS2:
                    • arteckA arteck
                      da der zwave2 Adapter ein bissel in die Jahre gekommen ist und es nicht alle Funktionen den zwave Netzwerkes unterstützt habe in Anlehnung an zigbee2mqtt Adapter einen neuen
                      entwickelt.
                      installlierbar über GIT oder latest (auf adapternamen achten)
                      https://github.com/arteck/ioBroker.zwavews
                      Es basiert auf der modernen Umgebung zwave-js-ui und bedient sich der WebSocket Kommunikation.
                      was brauch ich :
                      eine laufende zwave-js-ui Umgebung
                      die WS Kommunikation einschalten
                      Adapter installieren, konfigurieren... fettisch
                      die Datenpunkte habe ich mehr oder minder aus dem zwave2 Adapter übernommen, damit der Umstieg leichter fällt
                      neue Version 0.0.18
                      es gab paar Probleme mit einigen Geräten und scenen direkt nach adapter start ..
                      da ich diese Geräte nicht habe kann ich auch nicht nachvollziehen wo das Problem wirklich liegt
                      aber
                      ich habe einen neuen DP angelegt
                      damit kann man steuern ab wann eine Message gesendet werden kann..
                      hat also jemand ein Problem, dass die Lampen plötzlich blinken nach adapter start (und nur dann) kann er sich ein blockly schreiben und den DP vor adapter start auf false setzten.. wenn er der Meinung ist alles sollte jetzt laufen .. dann zurück auf true und der adapter sendet ab da die Änderung nach zwave-js-ui wie gewohnt
                      WICHITG !!!!!!
                      dieser DP wird IMMER überschieben mit true wenn in Settings
                      diese checkbox aktiviert ist.. wollt ihr das Senden selber steuern muss diese false sein
                      Version 0.1.0 leider mit BREAKING CHANGE
                      die dp's musste ich umbenennen. alle die mit einem blank im Namen hatten, haben jetzt ein _
                      https://github.com/arteck/ioBroker.zwavews/wiki/DP's-with-space-blank-in-Name
                      ubeckerU Offline
                      ubeckerU Offline
                      ubecker
                      #180
                      @arteck sagte:
                      was brauch ich :
                      Hallo, da ich auch den zwave2 Adapter nutze wollte ich auf diesen neuen Umsteigen.
                      Aber, ich bin wohl zu blöd für diesen Adapter. Gibt es irgendwo eine vernünftige Beschreibung dazu?
                      Für mich fängt es schon mit zwave-js-ui an. Was ist das? Dann gibt es dazu das man diesen in Docker container installieren soll. IOBroker läuft in einem Docker container, aber dort habe ich keinen USB Stick für z-wave. Z-Wave läuft auf einem Pi mit einer internen Karte von z-wave.me. Kein Stick.
                      Habe dann erst mal wieder zwavews gelöscht, da ich nicht weiß wie ich damit umgehen soll. Irgenwo stand dann noch das man etwas aus den alten copiern soll und in den neuen einfügen. Auch da hatte ich ???
                      Ich hoffe mal auf eine gute Beschreibung.
                      Gruß Udo
                      • ubeckerU ubecker
                        @arteck sagte:
                        was brauch ich :
                        jolicJ Offline
                        jolicJ Offline
                        jolic
                        #181
                        @ubecker Hi, kurz: Z-Wave JS UI kannst du als externen Z-Wave-Server für ioBroker oder andere Dienste nutzen.
                        Verstehe ich das richtig? Dein ioBroker läuft in Docker und Z-Wave läuft auf einem Pi mit z-wave.me und einer aufgesteckten Razberry Karte?
                        Sorry, ganz klar ist dein Setup für mich nicht. So wie ich es verstehe, läuft ioBroker bei dir in einem Docker-Container und der zwave2 Adapter greift auf dein z-wave.me (Razberry) auf dem Pi zu, korrekt?
                        Welcher Pi genau und welche Docker-Umgebung nutzt du für ioBroker?
                        PS: Warum nutzt du den Pi nicht direkt komplett für ioBroker + Razberry? Das wäre einfacher und vermeidet die ganzen Docker-/Netzwerk-Themen. ich nutze auch Docker für andere Dienste, aber für ein SmartHome würde ich Docker nie nutzen (OK, meine Meinung).
                        ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J Offline
                          juggi1962
                          #182
                          Hallo zusammen und als erstes vielen Dank für diesen Adapter.
                          Nach ein paar Problemen mit manchen Sensoren habe ich jetzt 86 das meiste Fibaro Sensoren von zwave2 auf den neuen umgesiedelt.
                          Jetzt meine Frage, läuft beim neuen Adapter die Verbindung langsamer als beim alten?
                          Bei allen Fibaro Bewegungsmelder und allen Tür und Fenstersensoren dauert es teilweise mehr als 5 Sekunden bis ich in der Vis was sehe. Wenn ich in den Keller gehe bin ich schon fast unten bevor das Licht angeht manchmal auch noch länger. Das gab es beim alten Adapter so nicht. Zurück will ich nicht mehr, war nämlich eine riesen Arbeit Alle Alias zu ändern und außerdem finde ich den neuen Adapter super mit all seinen Einstellungen und Möglichkeiten. Ist es onst noch jemand aufgefallen, dass das so langsam reagiert?
                          Braucht der Adapter beim Umstieg einfach seine Zeit bis alles eingelaufen ist. Jetzt läuft er seit fast 2 Tagen. Danke noch mal für die sonst so tolle Arbeit.
                          • jolicJ jolic
                            @arteck
                            Boa, ich sehe das du heute die Version 0.1.0 veröffentlicht hast.
                            Ich habe die alten DPs gelöscht, anschließend den Adapter mit iobroker upgrade zwavews@0.1.0 aktualisiert und danach neu starten lassen. Die DPs wurden anschließend sauber neu angelegt. Im Log erscheinen jetzt nur noch vier Warnungen:
                            warn  State value to set for "zwavews.0.nodeID_047.Configuration.Associations_in_ZWave_Network_Security_Mode" has value "7" greater than max "3"
                            warn  State value to set for "zwavews.0.nodeID_046.Configuration.Associations_in_ZWave_Network_Security_Mode" has value "7" greater than max "3"
                            warn  State value to set for "zwavews.0.nodeID_027.Protection.exclusiveControlNodeId" has value "0" less than min "1"
                            warn  State value to set for "zwavews.0.nodeID_013.Basic.currentValue" has value "255" greater than max "99"
                            Die letzte Warnung value "255" greater than max "99" ist bekannt, und hatte der alte zwave2 auch angezeigt.
                            Mein Log wird also nicht mehr mit 1000den Warnungen vollgeschrieben und ich sehe auch keine Datenpunkte wie info.deviceConfig.paramInformation mehr, die vorher tausendfach angelegt wurden.
                            Ist das der Grund gewesen?
                            0.1.0 (2026-03-08)
                            BREAKING CHANGE - dp name is now with underline
                            fix dp's with a space
                            fix dp's with special chars
                            Danke!
                            PS: Ich muss nun noch meine Aliase anpassen und die Leerzeichen durch "_" ersetzen...
                            juggi1962
                            schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
                            #183
                            @jolic sagte:
                            Hallo gibt es da etwas was man dagegen tun kann. Ich hab nur von info auf fehler beim log gestellt.
                            Danke, Gruß Jürgen
                            • S Supernils
                              sendTo(
                              	"zwave2.0",
                              	"sendCommand",
                              		if (error) {
                              		} else {
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #184
                              @Supernils nein das geht jetzt nicht mehr.. aber wozu das aktuelle Wert steht in current target..der Sensor sollte diesen automatisch übermitteln
                              @ubecker sagte:
                              die wird es nicht geben.. zumindest nicht von mir.. es steht alles in dem Projekt zwave-js-ui das ist nicht meine Baustelle.. es gibt genügend Doku und videos dazu.sry
                              @juggi1962 das liegt nicht an der kommunikation zwischen dem adapter und zwave-ui sondern an deiner Umgebung. bei vielen Sensoren musst du ein paar anpassungen vornehemn wann und was diese Senden .. das Problem gabs schon seid dem zwave exisitert.
                              die Sensoren funken ihre Daten, die Rollos funken ihre verbruchswerte und die plugs deren Verbrauch.. da wird es eng im Netzwerk
                              und ja den Fehler hab ich auch .. da spinnt ab und an ein Gerät bei mir ein Temperatur sensor (so bei mir)
                              • jolicJ jolic
                                ubeckerU Offline
                                ubeckerU Offline
                                ubecker
                                #185
                                @jolic sagte:
                                richtig.
                                Zur Klarstellung: IOBroker läuft im Container auf meinem NAS. (Buanet) Z-Wave2 auch unter IOBroker auf einem Pi4. Da ich von den z-wave Modulen nur sehr wenig Daten benötige läuft die Kommunikation über MQTT, Client auf dem Pi und Broker auf dem NAS. (Master Slave war mir da zu aufwendig) Grund für diese Trennung: Pi4 hatte ich noch, ebenso eine z-wave.me. Die Karte geht nicht im NAS. Ein Stick am NAS geht auch nicht da dieser keinen Empfang am Aufstellungsort hat. Den Pi mit der Karte kann ich überall hinstellen. IOBroker im Container auf dem NAS halte ich für genial, da die Daten alle im direktem Zugriff liegen. Update sind so einfach und problemlos. Datensicherung und rücksichern geht viel schneller und einfacher als mit Backitup.
                                @arteck sagte:
                                Schade, zwave-js-ui finde ich sehr undurchsichtig. Die Doku dazu ist für mich nicht verständlich. Aber ich verstehe dich schon das es nicht deine Baustelle ist. Z-wave benutze ich nur weil ich ein paar Dachfenster mit Rollos bekommen habe die ich nur damit steuern kann. Wurde was falsches geliefert. Hab mich aber mit denen geeinigt. z-wave ist für mich somit nicht wichtig. Das funktioniert mit dem alten Adapter problemlos.
                                Gruß Udo
                                arteckA jolicJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ubeckerU ubecker
                                  @jolic sagte:
                                  richtig.
                                  @arteck sagte:
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #186
                                  @ubecker sagte:
                                  dann lass es laufen.. wenn du ehh keine neuen Geräte oder funktionalitäten brauchst .. dann lass es so.
                                  wobei dein konstrukt erschliesst sich mir nicht.. du sprichst von
                                  @ubecker sagte:
                                  und dann wieder von zwave2 adapter ..
                                  • ubeckerU ubecker
                                    @jolic sagte:
                                    richtig.
                                    @arteck sagte:
                                    jolicJ Offline
                                    jolicJ Offline
                                    jolic
                                    #187
                                    @ubecker sagte:
                                    Mhh, kann ich so nicht bestätigen, ich bin happy damit, da ich nun z-wave.me nicht mehr benötige
                                    • J juggi1962
                                      @jolic sagte:
                                      Danke, Gruß Jürgen
                                      jolicJ Offline
                                      jolicJ Offline
                                      jolic
                                      #188
                                      @juggi1962 sagte:
                                      @jolic sagte:
                                      Danke, Gruß Jürgen
                                      Bei mir tritt die Warnung nur bei einem Türsensor ZHS09 auf. Ich würde das Loglevel auf "error" setzen, sofern sonst alles problemlos läuft. Das Problem liegt wahrscheinlich nicht an zwavews, sondern am Gerät selbst.
                                      Nachtrag: Ich vermute das dieser DP bei mir binär genutzt wird, da der Wert nur zwischen 0 und 255 wechselt. Wenn das bei dir auch so ist, versuch das: öffne nodeID_XXX.Basic.currentValue, dann Objekt bearbeiten: Max von 99 auf 255 setzen, bei mir funktioniert es, also keine Warnung mehr... mal sehen ob das so bleibt
                                      • arteckA arteck
                                        @ubecker sagte:
                                        Supernils
                                        #189
                                        arteck sagte:
                                        Hintergrund meiner Anfrage ist eine automatisierte Temperatur Offset Korrektur meiner Thermostate. In seltenen Fälle kommt es zu einem Konflikt und die Temperaturen (extern und intern) laufen auseinander. Bei einem solchen Event würde ich den intern gemessenen Temperaturwert pollen, um den Konflikt zu lösen.
                                        Ist es okay, wenn ich einen Github Feature Request erstelle oder funktioniert es prinzipiell nicht?
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #190
                                          ich verstehe nicht was du damit bewirken willst.
                                          das Thermostat liefert dir nur das was es misst. ergo auch bei Messung gesendet hat . wenn du den poolst dann bekommst du den gleichen Wert wie zuvor gesendet ?
                                          .. oder was meinst du mit extern und intern Temperatur ??
