  4. zwave - Beta ioBroker.zwavews
    6.4k
241 Beiträge 23 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @RikDRS da ist die Websocket Verbindung weg gewesen. warum auch immer.. zu zwave-ui-js
    da stimmt was in deinem Netzwerk nicht.
    ich hab mal ein reconnect angepasst. installier mal die GIT version
    das behebt nicht dein Netzwerkfehler..
    RikDRS
    schrieb am zuletzt editiert von RikDRS
    #164
    @arteck
    aus welchen Gründen auch immer ist die CPU-Last des Containers nach und nach angestiegen - warum, keine Ahnung. Die anderen Container waren nicht betroffen...
    Habe auf 0.1.2 geupdated, seither keine Auffälligkeiten mehr
    @jolic
    Evt wurde beim Update dein store überschrieben? Vor solchen Updates mache ich immer Backups. wie hast du Zwave-JS-UI installiert?
    was hierraus muss ich denn dann sichern, das letzte Backup?
    Danke!
    • jolicJ Offline
      jolicJ Offline
      jolic
      #165
      was sind das für Backups? in meinem /store/backups liegen nur NVM-Backups. ich erstelle regelmäßig ein tar.gz-Backup inkl der Dateirechte, unter anderem von folgenden Verzeichnissen:
      /opt/zwave-js-ui/store
      /opt/iobroker/iobroker-data
      Bisher bin ich damit gut zurechtgekommen.
      ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
        Stivi26
        #166
        Hallo Community,
        ich brauche eure Hilfe.
        Ich kriege es nicht hin Z-Wave JS UI auf ein Raspberry Pi 4 zu installieren,
        Gibt's 'ne Anleitung für Dummies, die mir helfen könnte?
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • Z Offline
          Z Offline
          zanabria
          #167
          Ich bräuchte die Info, wie ich meine ZWave-2 Geräte in ZWave-WS migrieren kann. Habe noch nichts brauchbares gefunden im Forum.
          • Z Offline
            Z Offline
            zanabria
            #168
            Mir gehts wie Stivi26,
            ich bekomme es ebenfalls nicht hin, Z-Wave JS UI auf ein Raspberry Pi 4 zu installieren. Ich habe das "RaZberry2 (ZMEERAZ2)"- Modul. Gibt es hierfür besonderheiten?
            • jolicJ jolic
              @kopterframe sorry, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dich richtig verstehe 😅
              Das Licht geht an, wenn du den Fibaro-Schalter betätigst? Das wäre ja erstmal das Minimum, was er auch ohne ioBroker können sollte.
              Aber irgendwo müsstest du den Zustand doch auch in den Datenpunkten sehen oder den Schalter darüber bedienen können, oder?
              Beispiel:
              • targetValue = der Sollwert
              • currentValue = der Istwert (read only)
              wenn nicht, hast du keine Verbindung?
              Z-Wave JS UI <-> zwavews
              Im Z-Wave JS UI siehst du den Schalter und dessen Aktionen?
              Kopterframe
              schrieb am zuletzt editiert von Kopterframe
              #169
              @jolic sagte:
              Beispiel:
              War ein paar Tage nicht online. Klinikaufendhalt.
              Die Verbindung ist ok.
              Wenn ich den Schalter betädige geht das Licht auch an.
              currentValue geht auf 99 oder eben den Dimmwert den ich am Taster bertädige.
              Iobroker bekommt das auch mit.
              Wenn ich im Iobroker schalte zb: 99% geht das auch, und der wert 99 steht dann auch im Datenpunkt
              targetValue. Licht geht auch an.
              Ich weiß dass es im alten Adapter Zwave aber so war, wenn ich den Taster betätigt habe, stand im
              targetValue der Wert und im currentValue auch.
              Ich habe in zwischen meine Vis umgebaut, mit Widget die zwei Zustände verwalten können, damit die mitbekommt wenn ich den Schalter/ Taster betätige.
              Nachtrag,
              Wenn ich z.B. Das Licht über die Vis einschalte steht im targetValue und currentValueder Wert 99.
              Schalte ich das Licht dann über den Taster wieder aus, so bleibt der Wert im targetValue stehen.
              Im currentValue geht der Wert auf 0. So soll es auch sein.
              Licht geht aus!
              Da müsste der Wert auch im targetValue auf 0 gehen.
              Kann es sein, das der Tatenpunkt nicht weiter abgefragt wird?
              • K Kopterframe
                @jolic sagte:
                Beispiel:
                Nachtrag,
                Licht geht aus!
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #170
                @Kopterframe sagte:
                nein warum.. targetValue ist das was iobroker sendet an zwave.. und da du das licht über Schalter betätigst siehst du nur das currentValue..
                wenn das so in alten adapter war dann würde ich sagen war verkehrt
                • arteckA arteck
                  @Kopterframe sagte:
                  Kopterframe
                  #171
                  @arteck sagte:
                  @Kopterframe sagte:
                  Ob das nun richtig oder falsch ist kann ich nicht sagen.
                  Das war eben so, und ich empfand es als richtig....
                  jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K Kopterframe
                    @arteck sagte:
                    @Kopterframe sagte:
                    jolicJ Offline
                    jolicJ Offline
                    jolic
                    schrieb am zuletzt editiert von jolic
                    #172
                    @Kopterframe sagte:
                    Ich vermute was du meinst, bzw, was dein Problem ist:
                    Wie gesagt, legt der Adapter für currentValue und targetValue 2 getrennte DPs an, da sie unterschiedliche Dinge darstellen:
                    • targetValue = Sollwert
                    • currentValue = Istwert
                    Ich meine mich aber zu erinnern, dass man im Z-Wave2 optional einstellen konnte, dass targetValue + currentValue zu einem einzigen Datenpunkt zusammengefasst werden. Dann nutzt der Adapter nur noch einen State. Das war vermutlich eine Art Kompatibilitätsmodus zum noch älteren Vorgänger oder älteren Geräten. Ich kann mich auch irren, kann das nicht mehr prüfen, da ich den Z-Wave2 inzwischen deinstalliert habe.
                    Für VIS kannst du z.B. die 2 Datenpunkte für einen Button so verwenden:
                    • Object ID -> currentValue
                    • Steuer ID ->targetValue
                    Nachtrag:
                    Moien, das hat nicht direkt mit dem Thema hier zu tun:
                    jedoch anhand der Bilder sehe ich, das es im alten Adapter einen Kompatibilität Schalter gab, hast du den genutzt?
                    • R Offline
                      RikDRS
                      #173
                      Moin zusammen,
                      identische Heruasforderung habe ich auch.
                      Ich habe den Kompatibilitätsmodus in der alten ZWave-Instanz aktiviert gehabt
                      • R RikDRS
                        Moin zusammen,
                        jolicJ Offline
                        jolicJ Offline
                        jolic
                        #174
                        @RikDRS sagte:
                        Seltsam, habe ich nie gebraucht, meine Steckdosen und Relais nutzen alle einen target und current Wert. Finde es gut so, damit erhalte ich immer eine Schaltbestätigung:
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #175
                          hab mir nie drüber gedanken gemacht .. da ich immer auch 2 status genutzt habe..
                          im alias kann man dies zusammen führen ja..
                          • arteckA arteck
                            jolicJ Offline
                            jolicJ Offline
                            jolic
                            #176
                            @arteck sagte:
                            ja, aber nun mache ich mir gedanken... warum das z.B. bei Shelly-Geräten nicht genauso funktioniert 😇
                            Bei mir liefern die shellys nur einen State für den Schaltzustand, eine separate Rückmeldung erfolgt lediglich über ein confirmed-Flag (so wie ich das sehe).
                            Die Z-Wave-Logik mit klarer Trennung gefällt mir da deutlich besser, besonders bei der Verwendung von VIS2 und Blockly.
                            Sorry, das ist nur als Hinweis gedacht, da es nicht direkt zum eigentlichen Thema gehört (leicht off-topic).
                              Supernils
                              schrieb am zuletzt editiert von Supernils
                              #177
                              Hallo @arteck , die Migration zu zwavews ist soweit gut verlaufen.
                              Unter dem alten zwave2 hatte ich ein Skript zur (einmaligen) Abfragen der aktuellen Temperatur vom Thermostat laufen:
                              sendTo(
                              	"zwave2.0",
                              	"sendCommand",
                              		nodeId: 31, 					// The target node
                              		endpoint: 0, 					// The target endpoint (optional)
                              		commandClass: "Multilevel Sensor", 	// Which command class to use
                              		command: "get", 				// Which command should be sent
                              	({ error, result }) => {
                              		if (error) {
                              			log(error, "error");
                              		} else {
                              			// Prints {"level": 99, /* ... */}
                              			log(JSON.stringify(result));
                              Ist das auch unter zwavews möglich? Was müsste ich anpassen? (Bisher habe ich nur "zwave2" durch "zwavews" ausgetauscht. Das funktioniert nicht. Das Kommando ist nicht im zwave js ui Debug Log zu sehen.)
                              • jolicJ jolic
                                @RikDRS sagte:
                                RikDRS
                                #178
                                @jolic
                                welches Widget benutzt Du?
                                Ich habe VIS2 im Einsatz mit diversen, installierten "Paletten" im Einsatz, finde aber kein entsprechendes Widgets wie in Deinem Screenshot, mit Object ID und Steuer-ID
                                • R RikDRS
                                  @jolic
                                  jolicJ Offline
                                  jolicJ Offline
                                  jolic
                                  #179
                                  @RikDRS sagte:
                                  Gute Frage... ich habe mir das eben genauer angeschaut.
                                  Das Widget kommt bei mir aus der Palette "Gestylt" -> "Binäre Steuerung" und ist vermutlich ein Überbleibsel aus dem alten VIS, das in VIS2 weitergeführt wurde (kann ich aktuell nicht eindeutig nachvollziehen).
                                  In VIS2 gibt es anscheinend nur noch eine Object-ID, also keineTrennung mit zusätzlicher Steuer-ID.
                                  Ich bin mir daher auch nicht sicher, ob man diese Widgets noch aktiv nutzen sollte. Bei mir sind einige davon bereits als veraltet markiert.
                                  Daher würde ich, wie von @arteck erwähnt, die Lösung über einen Alias bevorzugen und dort currentValue und targetValue zusammenführen.
                                  Habe das z.B. so für mit dem Witget "jquid-mfd" -> "ctrl-Socket" für meine Pumpe umgesetzt:
                                  Alias:
                                  VIS2:
                                  • arteckA arteck
                                    da der zwave2 Adapter ein bissel in die Jahre gekommen ist und es nicht alle Funktionen den zwave Netzwerkes unterstützt habe in Anlehnung an zigbee2mqtt Adapter einen neuen
                                    entwickelt.
                                    installlierbar über GIT oder latest (auf adapternamen achten)
                                    https://github.com/arteck/ioBroker.zwavews
                                    Es basiert auf der modernen Umgebung zwave-js-ui und bedient sich der WebSocket Kommunikation.
                                    was brauch ich :
                                    eine laufende zwave-js-ui Umgebung
                                    die WS Kommunikation einschalten
                                    Adapter installieren, konfigurieren... fettisch
                                    die Datenpunkte habe ich mehr oder minder aus dem zwave2 Adapter übernommen, damit der Umstieg leichter fällt
                                    neue Version 0.0.18
                                    es gab paar Probleme mit einigen Geräten und scenen direkt nach adapter start ..
                                    da ich diese Geräte nicht habe kann ich auch nicht nachvollziehen wo das Problem wirklich liegt
                                    aber
                                    ich habe einen neuen DP angelegt
                                    damit kann man steuern ab wann eine Message gesendet werden kann..
                                    hat also jemand ein Problem, dass die Lampen plötzlich blinken nach adapter start (und nur dann) kann er sich ein blockly schreiben und den DP vor adapter start auf false setzten.. wenn er der Meinung ist alles sollte jetzt laufen .. dann zurück auf true und der adapter sendet ab da die Änderung nach zwave-js-ui wie gewohnt
                                    WICHITG !!!!!!
                                    dieser DP wird IMMER überschieben mit true wenn in Settings
                                    diese checkbox aktiviert ist.. wollt ihr das Senden selber steuern muss diese false sein
                                    Version 0.1.0 leider mit BREAKING CHANGE
                                    die dp's musste ich umbenennen. alle die mit einem blank im Namen hatten, haben jetzt ein _
                                    https://github.com/arteck/ioBroker.zwavews/wiki/DP's-with-space-blank-in-Name
                                    ubeckerU Offline
                                    ubeckerU Offline
                                    ubecker
                                    #180
                                    @arteck sagte:
                                    was brauch ich :
                                    Hallo, da ich auch den zwave2 Adapter nutze wollte ich auf diesen neuen Umsteigen.
                                    Aber, ich bin wohl zu blöd für diesen Adapter. Gibt es irgendwo eine vernünftige Beschreibung dazu?
                                    Für mich fängt es schon mit zwave-js-ui an. Was ist das? Dann gibt es dazu das man diesen in Docker container installieren soll. IOBroker läuft in einem Docker container, aber dort habe ich keinen USB Stick für z-wave. Z-Wave läuft auf einem Pi mit einer internen Karte von z-wave.me. Kein Stick.
                                    Habe dann erst mal wieder zwavews gelöscht, da ich nicht weiß wie ich damit umgehen soll. Irgenwo stand dann noch das man etwas aus den alten copiern soll und in den neuen einfügen. Auch da hatte ich ???
                                    Ich hoffe mal auf eine gute Beschreibung.
                                    Gruß Udo
                                    • ubeckerU ubecker
                                      @arteck sagte:
                                      was brauch ich :
                                      jolicJ Offline
                                      jolicJ Offline
                                      jolic
                                      #181
                                      @ubecker Hi, kurz: Z-Wave JS UI kannst du als externen Z-Wave-Server für ioBroker oder andere Dienste nutzen.
                                      Verstehe ich das richtig? Dein ioBroker läuft in Docker und Z-Wave läuft auf einem Pi mit z-wave.me und einer aufgesteckten Razberry Karte?
                                      Sorry, ganz klar ist dein Setup für mich nicht. So wie ich es verstehe, läuft ioBroker bei dir in einem Docker-Container und der zwave2 Adapter greift auf dein z-wave.me (Razberry) auf dem Pi zu, korrekt?
                                      Welcher Pi genau und welche Docker-Umgebung nutzt du für ioBroker?
                                      PS: Warum nutzt du den Pi nicht direkt komplett für ioBroker + Razberry? Das wäre einfacher und vermeidet die ganzen Docker-/Netzwerk-Themen. ich nutze auch Docker für andere Dienste, aber für ein SmartHome würde ich Docker nie nutzen (OK, meine Meinung).
                                      ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • J Offline
                                        juggi1962
                                        #182
                                        Hallo zusammen und als erstes vielen Dank für diesen Adapter.
                                        Nach ein paar Problemen mit manchen Sensoren habe ich jetzt 86 das meiste Fibaro Sensoren von zwave2 auf den neuen umgesiedelt.
                                        Jetzt meine Frage, läuft beim neuen Adapter die Verbindung langsamer als beim alten?
                                        Bei allen Fibaro Bewegungsmelder und allen Tür und Fenstersensoren dauert es teilweise mehr als 5 Sekunden bis ich in der Vis was sehe. Wenn ich in den Keller gehe bin ich schon fast unten bevor das Licht angeht manchmal auch noch länger. Das gab es beim alten Adapter so nicht. Zurück will ich nicht mehr, war nämlich eine riesen Arbeit Alle Alias zu ändern und außerdem finde ich den neuen Adapter super mit all seinen Einstellungen und Möglichkeiten. Ist es onst noch jemand aufgefallen, dass das so langsam reagiert?
                                        Braucht der Adapter beim Umstieg einfach seine Zeit bis alles eingelaufen ist. Jetzt läuft er seit fast 2 Tagen. Danke noch mal für die sonst so tolle Arbeit.
                                        • jolicJ jolic
                                          @arteck
                                          Boa, ich sehe das du heute die Version 0.1.0 veröffentlicht hast.
                                          Ich habe die alten DPs gelöscht, anschließend den Adapter mit iobroker upgrade zwavews@0.1.0 aktualisiert und danach neu starten lassen. Die DPs wurden anschließend sauber neu angelegt. Im Log erscheinen jetzt nur noch vier Warnungen:
                                          warn  State value to set for "zwavews.0.nodeID_047.Configuration.Associations_in_ZWave_Network_Security_Mode" has value "7" greater than max "3"
                                          warn  State value to set for "zwavews.0.nodeID_046.Configuration.Associations_in_ZWave_Network_Security_Mode" has value "7" greater than max "3"
                                          warn  State value to set for "zwavews.0.nodeID_027.Protection.exclusiveControlNodeId" has value "0" less than min "1"
                                          warn  State value to set for "zwavews.0.nodeID_013.Basic.currentValue" has value "255" greater than max "99"
                                          Die letzte Warnung value "255" greater than max "99" ist bekannt, und hatte der alte zwave2 auch angezeigt.
                                          Mein Log wird also nicht mehr mit 1000den Warnungen vollgeschrieben und ich sehe auch keine Datenpunkte wie info.deviceConfig.paramInformation mehr, die vorher tausendfach angelegt wurden.
                                          Ist das der Grund gewesen?
                                          0.1.0 (2026-03-08)
                                          BREAKING CHANGE - dp name is now with underline
                                          fix dp's with a space
                                          fix dp's with special chars
                                          Danke!
                                          PS: Ich muss nun noch meine Aliase anpassen und die Leerzeichen durch "_" ersetzen...
                                          juggi1962
                                          schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
                                          #183
                                          @jolic sagte:
                                          Hallo gibt es da etwas was man dagegen tun kann. Ich hab nur von info auf fehler beim log gestellt.
                                          Danke, Gruß Jürgen
