  4. zwave - Beta ioBroker.zwavews
    6.4k
241 Beiträge 23 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jolicJ Online
    jolicJ Online
    jolic
    #143
    @arteck: laut changelog 0.1.0 hat die letzte Version ein BREAKING CHANGE. dp-Namen haben nun ein Underline (_) als Ersatz für Leerzeichen oder Special Characters (finde ich gut so). Ich musste dafür nur ein paar Aliases berichtigen.
    Was bedeutet „add deviceManager“? Ist das der neue Tab DEVICES?
    Laut dir brauche ich dafür die neueste Admin-Version, kann es aber erstmal ignorieren.
    Welche neue Funktion wird das genau sein?
    ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
    • jolicJ jolic
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #144
      @jolic wir zentralisieren alle Geräte die im iobroker verfügbar sind auf einer Darstellung in Admin
      das sieht dann so aus
      so dass man immer die gleiche Kachelansicht hat..hier als Beispiel zwavews matter und wled
      jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
        Kopterframe
        #145
        Ich muss erst mal ein Lob aussprechen!!! das ganze gefällt mir richtig gut.
          Kopterframe
          #146
          Ich habe heute bemerkt, dass wenn ich das Licht am Schalter schalte sich der Datenpunkt nicht ändert. Es ist ein Fibaro Dimmer und bei allen drei Dimmern ist das so.
          Hat wer das auch?
          • jolicJ Online
            jolicJ Online
            jolic
            #147
            hi, da fallen mir ein paar Fragen ein:
            Du sagst „heute“, heißt das, es hat vorher funktioniert?
            Was hast du seitdem gemacht? Gab es z.B. ein Update?
            Was sehen wir da eigentlich genau? ZWaveWS?
            Teste deinen Fibaro doch zuerst direkt im Z-Wave JS UI.
            Passiert dort etwas bzw. reagiert das Gerät?
            • K Kopterframe
              Hat wer das auch?
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #148
              @Kopterframe der target ändert ich nicht warum auch. das ist der dp der aus iobroker ansteuerbar ist..
              du musst den currentValue_1 nehmen wenn du sehen willst was der schalter getan hat
                Kopterframe
                schrieb am zuletzt editiert von Kopterframe
                #149
                @jolic ja ZwaveWS
                @arteck es ging vorher, egal ob ich aus der Vis, Irgend ein Blockly oder direkt am Schalter geschaltet habe, hat sich targetValue auf den Wert geändert.
                Jetzt geht es nur noch aus der Vis/ Blockly. Nicht mehr direkt am Schalter.
                In der Zwave JS UI ändert sich auch nichts.
                Seit wann genau das so ist kann ich nicht mehr genau nachvollziehen.
                Ich hatte den ZwaveWS Adapter geupdatet und alle Datenpunkte neu erstellen lassen.
                Zwave JS UI und ZwaveWS sind ja zweierlei Sachen oder ?
                • K Kopterframe
                  @jolic ja ZwaveWS
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #150
                  @Kopterframe sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                  ja das ein adapter ZwaveWS der die Daten bekommt aus Zwave JS UI
                    Kopterframe
                    #151
                    Ich habe mal nachgeschaut. In der Zwave JS UI wird der Targetvalue Datenpunkt schon nicht auf den 99 gesetzt. Ich denke der wird nicht abgefragt.
                    Denn komischerweise geht das Licht ja an, wenn ich den Schalter betätige.
                    Na ja egal, vielleicht ändert sich das mit einer neuen Version.
                    • jolicJ Online
                      jolicJ Online
                      jolic
                      schrieb am zuletzt editiert von jolic
                      #152
                      @kopterframe sorry, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dich richtig verstehe 😅
                      Das Licht geht an, wenn du den Fibaro-Schalter betätigst? Das wäre ja erstmal das Minimum, was er auch ohne ioBroker können sollte.
                      Aber irgendwo müsstest du den Zustand doch auch in den Datenpunkten sehen oder den Schalter darüber bedienen können, oder?
                      Beispiel:
                      • targetValue = der Sollwert
                      • currentValue = der Istwert (read only)
                      wenn nicht, hast du keine Verbindung?
                      Z-Wave JS UI <-> zwavews
                      Im Z-Wave JS UI siehst du den Schalter und dessen Aktionen?
                      • Skyx3S Offline
                        Skyx3S Offline
                        Skyx3
                        #153
                        Kann mir jemand sagen wo ich bei zwave ui den store Ordner finde? Ich wollte gestern den Cache Ordner vom Zwave Adapter rüberkopieren, da unter /var/snap/zwave-js-ui/common/ kein store Ordner vorhanden war habe ich ihn erstellt und die Daten hineinkopiert und gestartet, aber das war es schon mal nicht.
                        Und ist die Ordnerstruktur 1:1 dieselbe wie zum Zwave Adapter? Ich sträube mich noch etwas, allein der der Stick von dreien mit dem wenigsten Geräten, da muss ich locker 150 Aliase per Hand anpassen, da wäre es von Vorteil wenn ich nur die Pfade zum Adapter anpasse und nicht jeden Datenpunkt wirklich suchen muss.
                        • jolicJ Online
                          jolicJ Online
                          jolic
                          #154
                          @skyx3 ich habe Z-Wave JS UI im Verzeichnis /opt installiert, da sich dort bereits ioBroker befindet und ich so eine bessere Übersicht habe:
                          /opt/zwave-js-ui
                           ├─ app
                           │   └─ node_modules
                           └─ store
                          Dann die Cache Dateien von /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache nach /opt/zwave-js-ui/store/ kopiert.
                          Die Installation erfolgt dabei manuell (kein Docker oder Snap ...). falls Interesse besteht, kann ich den Installationsweg gerne kurz zeigen.
                          JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Skyx3S Skyx3
                            jolicJ Online
                            jolicJ Online
                            jolic
                            #155
                            @Skyx3 sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                            ...muss ich locker 150 Aliase per Hand anpassen...
                            So wie ich das kenne: ja. oder kennt jemand eine bessere Lösung?
                            Besser die 150 Aliase anpassen, als alle scripts und VIS zu ändern. Das wäre deutlich mehr Aufwand und übersieht dabei schnell einige Stellen.
                            • jolicJ jolic
                              /opt/zwave-js-ui
                               ├─ app
                               │   └─ node_modules
                               └─ store
                              JackDanielJ Online
                              JackDanielJ Online
                              JackDaniel
                              #156
                              @jolic sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                              bitte darum, ich hab´s momentan per snap am laufen
                              nativ so wie du es betreibst würde es mir aber viel besser gefallen
                              danke im voraus
                              Carpe diem
                              • jolicJ Online
                                jolicJ Online
                                jolic
                                #157
                                @jackdaniel Ich habe das Ganze in meinem eigenen wiki dokumentiert (ist etwas zu umfangreich, um es hier komplett reinzupacken). Ich nutze EOS, aber mit Debian sollte es genauso funktionieren. Wenn du Fragen hast, meld dich einfach hier 🙂
                                Link: Z-Wave JS UI als externer Server für ioBroker
                                • JackDanielJ Online
                                  JackDanielJ Online
                                  JackDaniel
                                  schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                                  #158
                                  danke für die anleitung, zwave js ui läuft nun ohne snap :)
                                  hab aber noch ein rechte thema mit dem stick :(
                                  Driver: Failed to open the serial port: Error: Permission denied
                                  update läuft :)
                                  Carpe diem
                                  • R Offline
                                    RikDRS
                                    schrieb am zuletzt editiert von RikDRS
                                    #159
                                    Guten Morgen zusammen,
                                    ich hatte vergangenen Tage nun auch auf 0.1.0 geupdated. Verlief alles normal, alle Leerzeichen wurden händisch geändert auf "_".
                                    Nun ist mir zum zweiten Mal aufgefallen, das iOBroker alle Devices spontan als nicht erreichbar in orange markiert
                                    im Log wird mir folgendes angezeigt:
                                    Zwavews-Instanz wird während dessen als "grün" angezeigt
                                    ZWave-JS-UI scheint ohne Probleme zu laufen
                                    Sowohl über iOBroker als auch über ZWave-JS_UI kann ich die Aktoren schalten.
                                    Irgendeine Idee was das sein könnte?
                                    Zusätzliche Frage: ich habe das Gefühl das manche Aktoren wesentliche länger zum Schalten brauchen als vor dem Update auf 0.1.0 - hat das noch wer festgestestellt?
                                    schönen Sonntag Euch!
                                    • jolicJ Online
                                      jolicJ Online
                                      jolic
                                      #160
                                      @rikdrs moien, ich nutze auch zwavews 0.1.0 und seit kurzem zwave-js-ui 11.15.0 und seit gestern den neuen ZWA-2 migriert. Dabei hatte ich Problem nur bei einer Node. Die habe ich im zwavews einfach gelöscht und danach die Instanz neu gestartet.
                                      Der DP wurde neu angelegt und funktioniert jetzt wieder. evt musst du alle DP löschen, die werden beim Neustart automatisch neu erstellt. Ein Backup hast du ja, oder? am besten auch vom kompletten Objektbaum. Der lässt sich im Zweifel einfacher wiederherstellen als ein komplettes Backup.
                                      Das erklärt dein Problem nicht, könnte bei dir aber auch funktionieren.
                                      • R Offline
                                        RikDRS
                                        #161
                                        @jolic Danke für den Tipp - Datenpunkte sind nach dem Update auf 0.1.0 auf iOBroker-Seite bereits alle gelöscht und von der Instanz neu angelegt worden.
                                        Hier häufen sich die Verbindungsabbrüche
                                        was ich "spannend" finde: alle Aktoren bleiben weiterhin schaltbar bzw geben Rückmeldungen...
                                        beim Update der Zwave-JS-UI habe ich bem letzen Mal alle Infos der Aktoren verloren, das würde ich gerne vermeiden - will aber auch nicht ausschließen, das ich beim Updaten was falsch gemacht habe... :/
                                        • R RikDRS
                                          jolicJ Online
                                          jolicJ Online
                                          jolic
                                          #162
                                          @RikDRS sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                                          Evt wurde beim Update dein store überschrieben? Vor solchen Updates mache ich immer Backups. wie hast du Zwave-JS-UI installiert?
