  4. zwave - Beta ioBroker.zwavews
    6.4k
241 Beiträge 23 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • K Kopterframe
    Ich habe heute bemerkt, dass wenn ich das Licht am Schalter schalte sich der Datenpunkt nicht ändert. Es ist ein Fibaro Dimmer und bei allen drei Dimmern ist das so.
    Hat wer das auch?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #148
    @Kopterframe der target ändert ich nicht warum auch. das ist der dp der aus iobroker ansteuerbar ist..
    du musst den currentValue_1 nehmen wenn du sehen willst was der schalter getan hat
      Kopterframe
      schrieb am zuletzt editiert von Kopterframe
      #149
      @jolic ja ZwaveWS
      @arteck es ging vorher, egal ob ich aus der Vis, Irgend ein Blockly oder direkt am Schalter geschaltet habe, hat sich targetValue auf den Wert geändert.
      Jetzt geht es nur noch aus der Vis/ Blockly. Nicht mehr direkt am Schalter.
      In der Zwave JS UI ändert sich auch nichts.
      Seit wann genau das so ist kann ich nicht mehr genau nachvollziehen.
      Ich hatte den ZwaveWS Adapter geupdatet und alle Datenpunkte neu erstellen lassen.
      Zwave JS UI und ZwaveWS sind ja zweierlei Sachen oder ?
      • K Kopterframe
        @jolic ja ZwaveWS
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #150
        @Kopterframe sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
        ja das ein adapter ZwaveWS der die Daten bekommt aus Zwave JS UI
          Kopterframe
          #151
          Ich habe mal nachgeschaut. In der Zwave JS UI wird der Targetvalue Datenpunkt schon nicht auf den 99 gesetzt. Ich denke der wird nicht abgefragt.
          Denn komischerweise geht das Licht ja an, wenn ich den Schalter betätige.
          Na ja egal, vielleicht ändert sich das mit einer neuen Version.
          • jolicJ Online
            jolicJ Online
            jolic
            schrieb am zuletzt editiert von jolic
            #152
            @kopterframe sorry, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dich richtig verstehe 😅
            Das Licht geht an, wenn du den Fibaro-Schalter betätigst? Das wäre ja erstmal das Minimum, was er auch ohne ioBroker können sollte.
            Aber irgendwo müsstest du den Zustand doch auch in den Datenpunkten sehen oder den Schalter darüber bedienen können, oder?
            Beispiel:
            • targetValue = der Sollwert
            • currentValue = der Istwert (read only)
            wenn nicht, hast du keine Verbindung?
            Z-Wave JS UI <-> zwavews
            Im Z-Wave JS UI siehst du den Schalter und dessen Aktionen?
            ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
            • Skyx3S Offline
              Skyx3S Offline
              Skyx3
              #153
              Kann mir jemand sagen wo ich bei zwave ui den store Ordner finde? Ich wollte gestern den Cache Ordner vom Zwave Adapter rüberkopieren, da unter /var/snap/zwave-js-ui/common/ kein store Ordner vorhanden war habe ich ihn erstellt und die Daten hineinkopiert und gestartet, aber das war es schon mal nicht.
              Und ist die Ordnerstruktur 1:1 dieselbe wie zum Zwave Adapter? Ich sträube mich noch etwas, allein der der Stick von dreien mit dem wenigsten Geräten, da muss ich locker 150 Aliase per Hand anpassen, da wäre es von Vorteil wenn ich nur die Pfade zum Adapter anpasse und nicht jeden Datenpunkt wirklich suchen muss.
              jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • jolicJ Online
                jolicJ Online
                jolic
                #154
                @skyx3 ich habe Z-Wave JS UI im Verzeichnis /opt installiert, da sich dort bereits ioBroker befindet und ich so eine bessere Übersicht habe:
                /opt/zwave-js-ui
                 ├─ app
                 │   └─ node_modules
                 └─ store
                Dann die Cache Dateien von /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache nach /opt/zwave-js-ui/store/ kopiert.
                Die Installation erfolgt dabei manuell (kein Docker oder Snap ...). falls Interesse besteht, kann ich den Installationsweg gerne kurz zeigen.
                JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • Skyx3S Skyx3
                  jolicJ Online
                  jolicJ Online
                  jolic
                  #155
                  @Skyx3 sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                  ...muss ich locker 150 Aliase per Hand anpassen...
                  So wie ich das kenne: ja. oder kennt jemand eine bessere Lösung?
                  Besser die 150 Aliase anpassen, als alle scripts und VIS zu ändern. Das wäre deutlich mehr Aufwand und übersieht dabei schnell einige Stellen.
                  • jolicJ jolic
                    /opt/zwave-js-ui
                     ├─ app
                     │   └─ node_modules
                     └─ store
                    JackDanielJ Offline
                    JackDanielJ Offline
                    JackDaniel
                    #156
                    @jolic sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                    bitte darum, ich hab´s momentan per snap am laufen
                    nativ so wie du es betreibst würde es mir aber viel besser gefallen
                    danke im voraus
                    Carpe diem
                    • jolicJ Online
                      jolicJ Online
                      jolic
                      #157
                      @jackdaniel Ich habe das Ganze in meinem eigenen wiki dokumentiert (ist etwas zu umfangreich, um es hier komplett reinzupacken). Ich nutze EOS, aber mit Debian sollte es genauso funktionieren. Wenn du Fragen hast, meld dich einfach hier 🙂
                      Link: Z-Wave JS UI als externer Server für ioBroker
                      • JackDanielJ Offline
                        JackDanielJ Offline
                        JackDaniel
                        schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                        #158
                        danke für die anleitung, zwave js ui läuft nun ohne snap :)
                        hab aber noch ein rechte thema mit dem stick :(
                        Driver: Failed to open the serial port: Error: Permission denied
                        update läuft :)
                        Carpe diem
                        • R Offline
                          RikDRS
                          schrieb am zuletzt editiert von RikDRS
                          #159
                          Guten Morgen zusammen,
                          ich hatte vergangenen Tage nun auch auf 0.1.0 geupdated. Verlief alles normal, alle Leerzeichen wurden händisch geändert auf "_".
                          Nun ist mir zum zweiten Mal aufgefallen, das iOBroker alle Devices spontan als nicht erreichbar in orange markiert
                          im Log wird mir folgendes angezeigt:
                          Zwavews-Instanz wird während dessen als "grün" angezeigt
                          ZWave-JS-UI scheint ohne Probleme zu laufen
                          Sowohl über iOBroker als auch über ZWave-JS_UI kann ich die Aktoren schalten.
                          Irgendeine Idee was das sein könnte?
                          Zusätzliche Frage: ich habe das Gefühl das manche Aktoren wesentliche länger zum Schalten brauchen als vor dem Update auf 0.1.0 - hat das noch wer festgestestellt?
                          schönen Sonntag Euch!
                          • jolicJ Online
                            jolicJ Online
                            jolic
                            #160
                            @rikdrs moien, ich nutze auch zwavews 0.1.0 und seit kurzem zwave-js-ui 11.15.0 und seit gestern den neuen ZWA-2 migriert. Dabei hatte ich Problem nur bei einer Node. Die habe ich im zwavews einfach gelöscht und danach die Instanz neu gestartet.
                            Der DP wurde neu angelegt und funktioniert jetzt wieder. evt musst du alle DP löschen, die werden beim Neustart automatisch neu erstellt. Ein Backup hast du ja, oder? am besten auch vom kompletten Objektbaum. Der lässt sich im Zweifel einfacher wiederherstellen als ein komplettes Backup.
                            Das erklärt dein Problem nicht, könnte bei dir aber auch funktionieren.
                            • R Offline
                              RikDRS
                              #161
                              @jolic Danke für den Tipp - Datenpunkte sind nach dem Update auf 0.1.0 auf iOBroker-Seite bereits alle gelöscht und von der Instanz neu angelegt worden.
                              Hier häufen sich die Verbindungsabbrüche
                              was ich "spannend" finde: alle Aktoren bleiben weiterhin schaltbar bzw geben Rückmeldungen...
                              beim Update der Zwave-JS-UI habe ich bem letzen Mal alle Infos der Aktoren verloren, das würde ich gerne vermeiden - will aber auch nicht ausschließen, das ich beim Updaten was falsch gemacht habe... :/
                              • R RikDRS
                                jolicJ Online
                                jolicJ Online
                                jolic
                                #162
                                @RikDRS sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                                Evt wurde beim Update dein store überschrieben? Vor solchen Updates mache ich immer Backups. wie hast du Zwave-JS-UI installiert?
                                • R RikDRS
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #163
                                  @RikDRS da ist die Websocket Verbindung weg gewesen. warum auch immer.. zu zwave-ui-js
                                  da stimmt was in deinem Netzwerk nicht.
                                  ich hab mal ein reconnect angepasst. installier mal die GIT version
                                  das behebt nicht dein Netzwerkfehler..
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    RikDRS
                                    #164
                                    @arteck
                                    aus welchen Gründen auch immer ist die CPU-Last des Containers nach und nach angestiegen - warum, keine Ahnung. Die anderen Container waren nicht betroffen...
                                    Habe auf 0.1.2 geupdated, seither keine Auffälligkeiten mehr
                                    @jolic
                                    was hierraus muss ich denn dann sichern, das letzte Backup?
                                    Danke!
                                    • jolicJ Online
                                      jolicJ Online
                                      jolic
                                      #165
                                      was sind das für Backups? in meinem /store/backups liegen nur NVM-Backups. ich erstelle regelmäßig ein tar.gz-Backup inkl der Dateirechte, unter anderem von folgenden Verzeichnissen:
                                      Bisher bin ich damit gut zurechtgekommen.
                                        Stivi26
                                        #166
                                        Hallo Community,
                                        ich brauche eure Hilfe.
                                        Ich kriege es nicht hin Z-Wave JS UI auf ein Raspberry Pi 4 zu installieren,
                                        Gibt's 'ne Anleitung für Dummies, die mir helfen könnte?
                                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          zanabria
                                          #167
                                          Ich bräuchte die Info, wie ich meine ZWave-2 Geräte in ZWave-WS migrieren kann. Habe noch nichts brauchbares gefunden im Forum.
