  4. zwave - Beta ioBroker.zwavews
    6.4k
241 Beiträge 23 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • S Supernils
    Hallo @arteck , die Migration zu zwavews ist soweit gut verlaufen.
    Unter dem alten zwave2 hatte ich ein Skript zur (einmaligen) Abfragen der aktuellen Temperatur vom Thermostat laufen:
    sendTo(
    	"zwave2.0",
    	"sendCommand",
    		nodeId: 31, 					// The target node
    		endpoint: 0, 					// The target endpoint (optional)
    		commandClass: "Multilevel Sensor", 	// Which command class to use
    		command: "get", 				// Which command should be sent
    	({ error, result }) => {
    		if (error) {
    			log(error, "error");
    		} else {
    			// Prints {"level": 99, /* ... */}
    			log(JSON.stringify(result));
    Ist das auch unter zwavews möglich? Was müsste ich anpassen? (Bisher habe ich nur "zwave2" durch "zwavews" ausgetauscht. Das funktioniert nicht. Das Kommando ist nicht im zwave js ui Debug Log zu sehen.)
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #184
    @Supernils nein das geht jetzt nicht mehr.. aber wozu das aktuelle Wert steht in current target..der Sensor sollte diesen automatisch übermitteln
    @ubecker sagte:
    Ich hoffe mal auf eine gute Beschreibung.
    die wird es nicht geben.. zumindest nicht von mir.. es steht alles in dem Projekt zwave-js-ui das ist nicht meine Baustelle.. es gibt genügend Doku und videos dazu.sry
    @juggi1962 das liegt nicht an der kommunikation zwischen dem adapter und zwave-ui sondern an deiner Umgebung. bei vielen Sensoren musst du ein paar anpassungen vornehemn wann und was diese Senden .. das Problem gabs schon seid dem zwave exisitert.
    die Sensoren funken ihre Daten, die Rollos funken ihre verbruchswerte und die plugs deren Verbrauch.. da wird es eng im Netzwerk
    und ja den Fehler hab ich auch .. da spinnt ab und an ein Gerät bei mir ein Temperatur sensor (so bei mir)
    • jolicJ jolic
      @ubecker Hi, kurz: Z-Wave JS UI kannst du als externen Z-Wave-Server für ioBroker oder andere Dienste nutzen.
      Verstehe ich das richtig? Dein ioBroker läuft in Docker und Z-Wave läuft auf einem Pi mit z-wave.me und einer aufgesteckten Razberry Karte?
      Sorry, ganz klar ist dein Setup für mich nicht. So wie ich es verstehe, läuft ioBroker bei dir in einem Docker-Container und der zwave2 Adapter greift auf dein z-wave.me (Razberry) auf dem Pi zu, korrekt?
      Welcher Pi genau und welche Docker-Umgebung nutzt du für ioBroker?
      PS: Warum nutzt du den Pi nicht direkt komplett für ioBroker + Razberry? Das wäre einfacher und vermeidet die ganzen Docker-/Netzwerk-Themen. ich nutze auch Docker für andere Dienste, aber für ein SmartHome würde ich Docker nie nutzen (OK, meine Meinung).
      ubeckerU Offline
      ubeckerU Offline
      ubecker
      #185
      @jolic sagte:
      richtig.
      Zur Klarstellung: IOBroker läuft im Container auf meinem NAS. (Buanet) Z-Wave2 auch unter IOBroker auf einem Pi4. Da ich von den z-wave Modulen nur sehr wenig Daten benötige läuft die Kommunikation über MQTT, Client auf dem Pi und Broker auf dem NAS. (Master Slave war mir da zu aufwendig) Grund für diese Trennung: Pi4 hatte ich noch, ebenso eine z-wave.me. Die Karte geht nicht im NAS. Ein Stick am NAS geht auch nicht da dieser keinen Empfang am Aufstellungsort hat. Den Pi mit der Karte kann ich überall hinstellen. IOBroker im Container auf dem NAS halte ich für genial, da die Daten alle im direktem Zugriff liegen. Update sind so einfach und problemlos. Datensicherung und rücksichern geht viel schneller und einfacher als mit Backitup.
      @arteck sagte:
      Schade, zwave-js-ui finde ich sehr undurchsichtig. Die Doku dazu ist für mich nicht verständlich. Aber ich verstehe dich schon das es nicht deine Baustelle ist. Z-wave benutze ich nur weil ich ein paar Dachfenster mit Rollos bekommen habe die ich nur damit steuern kann. Wurde was falsches geliefert. Hab mich aber mit denen geeinigt. z-wave ist für mich somit nicht wichtig. Das funktioniert mit dem alten Adapter problemlos.
      Gruß Udo
      arteckA jolicJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • ubeckerU ubecker
        @jolic sagte:
        richtig.
        @arteck sagte:
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #186
        @ubecker sagte:
        dann lass es laufen.. wenn du ehh keine neuen Geräte oder funktionalitäten brauchst .. dann lass es so.
        wobei dein konstrukt erschliesst sich mir nicht.. du sprichst von
        @ubecker sagte:
        und dann wieder von zwave2 adapter ..
        • ubeckerU ubecker
          @jolic sagte:
          richtig.
          @arteck sagte:
          jolicJ Online
          jolicJ Online
          jolic
          #187
          @ubecker sagte:
          Mhh, kann ich so nicht bestätigen, ich bin happy damit, da ich nun z-wave.me nicht mehr benötige
          ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
          • J juggi1962
            @jolic sagte:
            Die letzte Warnung value "255" greater than max "99" ist bekannt, und hatte der alte zwave2 auch angezeigt.
            Hallo gibt es da etwas was man dagegen tun kann. Ich hab nur von info auf fehler beim log gestellt.
            Danke, Gruß Jürgen
            jolicJ Online
            jolicJ Online
            jolic
            schrieb am zuletzt editiert von jolic
            #188
            @juggi1962 sagte:
            @jolic sagte:
            Danke, Gruß Jürgen
            Bei mir tritt die Warnung nur bei einem Türsensor ZHS09 auf. Ich würde das Loglevel auf "error" setzen, sofern sonst alles problemlos läuft. Das Problem liegt wahrscheinlich nicht an zwavews, sondern am Gerät selbst.
            Nachtrag: Ich vermute das dieser DP bei mir binär genutzt wird, da der Wert nur zwischen 0 und 255 wechselt. Wenn das bei dir auch so ist, versuch das: öffne nodeID_XXX.Basic.currentValue, dann Objekt bearbeiten: Max von 99 auf 255 setzen, bei mir funktioniert es, also keine Warnung mehr... mal sehen ob das so bleibt
            • arteckA arteck
              @ubecker sagte:
              Supernils
              #189
              arteck sagte:
              Hintergrund meiner Anfrage ist eine automatisierte Temperatur Offset Korrektur meiner Thermostate. In seltenen Fälle kommt es zu einem Konflikt und die Temperaturen (extern und intern) laufen auseinander. Bei einem solchen Event würde ich den intern gemessenen Temperaturwert pollen, um den Konflikt zu lösen.
              Ist es okay, wenn ich einen Github Feature Request erstelle oder funktioniert es prinzipiell nicht?
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #190
                ich verstehe nicht was du damit bewirken willst.
                das Thermostat liefert dir nur das was es misst. ergo auch bei Messung gesendet hat . wenn du den poolst dann bekommst du den gleichen Wert wie zuvor gesendet ?
                .. oder was meinst du mit extern und intern Temperatur ??
                • arteckA arteck
                  Supernils
                  #191
                  @arteck sagte:
                  Ich habe mir das Verhalten der Temperaturmessung vom Thermostat nochmal angeschaut. Es kann ein "Temperature Report Threshold" konfiguiert werden. Der Defaultwert ist 0.5°C. D.h. nicht jede Messung wird gesendet und deshalb habe ich beim Pollen einen anderen Wert bekommen. Der Zweck des Parameters hängt vermutlich mit dem Batterieverbrauch zusammen.
                  Womöglich kann ich das Verhalten der Offset-Korrektur verbessern, wenn ich den Schwellwert verringere.
                  (intern = Thermostat-Temperatursensor, extern = Raum-Temperatursensor)
                  • jolicJ Online
                    jolicJ Online
                    jolic
                    #192
                    Sorry, ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstehe: Meinst du mit Polling, dass du den Wert zwischendurch abfragst? Wenn ja, welchen Vorteil hat das? der Wert im Datenpunkt ändert sich bei dir ja erst ab +-0,5 C. Das wäre für mich völlig ausreichend. Zumal ich bezweifle, dass die Sensoren überhaupt so genau messen
                      Supernils
                      #193
                      Ja, ich prüfe meine Implementierung. Vermutlich ist das Pollen nicht notwendig. Ansonsten melde ich mich hier nochmal
                      • jolicJ jolic
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #194
                        @jolic sagte:
                        und wenn.. 0.5° merks du ehh nicht in der Lufttemperatur
                        • S Stivi26
                          Hallo Community,
                          ich brauche eure Hilfe.
                          Ich kriege es nicht hin Z-Wave JS UI auf ein Raspberry Pi 4 zu installieren,
                          Gibt's 'ne Anleitung für Dummies, die mir helfen könnte?
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zanabria
                          #195
                          @Stivi26
                          Hi, hast du schon eine Möglichkeit gefunden zum migrieren von ZWave 2 auf ZWave.Me
                          • jolicJ Online
                            jolicJ Online
                            jolic
                            #196
                            @zanabria kannst du genauer erklären, was du mit "Migration von ZWave2 auf Z-Wave.Me" meinst?
                            Z-Wave.Me habe ich nur für ein NVM backup/restore genutzt. Das kann zwave-js-ui auch, daher brauchst du Z-Wave.Me dafür nicht.
                            Wenn du von zwave2 kommst, meinst du wahrscheinlich eher die Migration auf zwavews (in Kombination mit zwave-js-ui). das Vorgehen dazu ist im ersten Thread beschrieben
                            Z 1 Antwort Letzte Antwort
                            • jolicJ jolic
                              @Kopterframe sagte:
                              Ob das nun richtig oder falsch ist kann ich nicht sagen.
                              Das war eben so, und ich empfand es als richtig....
                              Ich vermute was du meinst, bzw, was dein Problem ist:
                              Wie gesagt, legt der Adapter für currentValue und targetValue 2 getrennte DPs an, da sie unterschiedliche Dinge darstellen:
                              • targetValue = Sollwert
                              • currentValue = Istwert
                              Ich meine mich aber zu erinnern, dass man im Z-Wave2 optional einstellen konnte, dass targetValue + currentValue zu einem einzigen Datenpunkt zusammengefasst werden. Dann nutzt der Adapter nur noch einen State. Das war vermutlich eine Art Kompatibilitätsmodus zum noch älteren Vorgänger oder älteren Geräten. Ich kann mich auch irren, kann das nicht mehr prüfen, da ich den Z-Wave2 inzwischen deinstalliert habe.
                              Für VIS kannst du z.B. die 2 Datenpunkte für einen Button so verwenden:
                              • Object ID -> currentValue
                              • Steuer ID ->targetValue
                              Nachtrag:
                              Moien, das hat nicht direkt mit dem Thema hier zu tun:
                              jedoch anhand der Bilder sehe ich, das es im alten Adapter einen Kompatibilität Schalter gab, hast du den genutzt?
                              Kopterframe
                              #197
                              @jolic sagte:
                              @Kopterframe sagte:
                              Nachtrag:
                              Das kann ich leider auch nicht mehr sagen. Habe den auch deinstalliert.
                              Ist aber nicht schlimm. Wie gesagt, wenn ich weiß, dass alles seine Richtigkeit hat bin ich zufrieden.
                              Und das mit der Vis habe ich auch geändert.
                              Vielen Dank
                                Kopterframe
                                #198
                                Mal eine blöde Frage, wo oder wie kann ich ein Gerät exkludieren ?
                                Ich glaube ich sehe den Wald vor lauter Bäume nicht.
                                jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K Kopterframe
                                  jolicJ Online
                                  jolicJ Online
                                  jolic
                                  #199
                                  @Kopterframe sagte:
                                  zwave-js-ui
                                    Kopterframe
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kopterframe
                                    #200
                                    ja, aber wo?
                                    Habe es gefunden.
                                    Was kann ich tun wenn sich ein Gerät nicht exludieren lässt?
                                    • jolicJ Online
                                      jolicJ Online
                                      jolic
                                      #201
                                      hast du mal Failed Nodes -> remove oder replace versucht? Ohne Gewähr! Mach vorher ein Backup!
                                      • jolicJ jolic
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zanabria
                                        #202
                                        @jolic
                                        Hi, danke für die Nachfrage.
                                        Ich meinte den ZWaveWS Adapter. Vor lauter Recherche und Suche im Internert habe ich die falsche Endung genannt.
                                        Die "zwave-js-ui" Umgebung ist ja wohl nun das ZWaveWS System. Das -WS System habe ich installiert, aber bringe es nicht zum laufen. Auch das kopieren der Cache-Dateien brachte nichts.
                                        • jolicJ Online
                                          jolicJ Online
                                          jolic
                                          #203
                                          @zanabria ich würde es so sagen: "Z-Wave JS UI" ist ein Tool mit Weboberfläche zur Verwaltung von zwave-Netzwerken. Der ioBroker-Adapter zwavews kann per WebSocket (WS) damit kommunizieren. Das bedeutet, das "Z-Wave JS UI" unabhängig von ioBroker zuerst installiert und funktionsfähig sein muss. Ist das bei dir der Fall? dann erst würde ich zwavews einrichten...
