  4. zwave - Beta ioBroker.zwavews
    6.4k
241 Beiträge 23 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 19 Beobachtet
    @ParaChris82 sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
    Dachte man muss einen von den 2 Adapter installiert haben
    Deswegen wies ich extra darauf hin:
    Aliase sind iobroker basics.
    Aber dafür braucht man keinen Adapter
    ParaChris82P Offline
    ParaChris82
    #141
    @Homoran hab's jetzt endlich verstanden ! Vielen Dank . Vg
    • K Offline
      Kopterframe
      #142
      Ich habe nur den Devices Adapter installier, weil ich nix mit dem Namen Geräte hatte. Vielleicht gab es den bei meiner damaligen Installation nicht.
      Mache zwar alle Updates aber wer weiß. Ich vermute mal dass ich bei der Installation den Punkt Geräte erkennen übersprungen habe, oder ihn ganz einfach mal gelöscht habe.
      Jetzt ist alles zu meiner Zufriedenheit und es funktioniert auch alles.
      Am meisten freut es mich, dass ich meinen Zwave Stick über eine TCP Adresse ansprechen kann, und es keine Probleme mit irgendwelchen durchreiche Problemen habe.
      • jolicJ Online
        jolicJ Online
        jolic
        #143
        @arteck: laut changelog 0.1.0 hat die letzte Version ein BREAKING CHANGE. dp-Namen haben nun ein Underline (_) als Ersatz für Leerzeichen oder Special Characters (finde ich gut so). Ich musste dafür nur ein paar Aliases berichtigen.
        Was bedeutet „add deviceManager“? Ist das der neue Tab DEVICES?
        Laut dir brauche ich dafür die neueste Admin-Version, kann es aber erstmal ignorieren.
        Welche neue Funktion wird das genau sein?
        ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
        • jolicJ jolic
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #144
          @jolic wir zentralisieren alle Geräte die im iobroker verfügbar sind auf einer Darstellung in Admin
          das sieht dann so aus
          so dass man immer die gleiche Kachelansicht hat..hier als Beispiel zwavews matter und wled
          jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Offline
            Kopterframe
            #145
            Ich muss erst mal ein Lob aussprechen!!! das ganze gefällt mir richtig gut.
            • K Offline
              Kopterframe
              #146
              Ich habe heute bemerkt, dass wenn ich das Licht am Schalter schalte sich der Datenpunkt nicht ändert. Es ist ein Fibaro Dimmer und bei allen drei Dimmern ist das so.
              Hat wer das auch?
              • jolicJ Online
                jolicJ Online
                jolic
                #147
                hi, da fallen mir ein paar Fragen ein:
                Du sagst „heute“, heißt das, es hat vorher funktioniert?
                Was hast du seitdem gemacht? Gab es z.B. ein Update?
                Was sehen wir da eigentlich genau? ZWaveWS?
                Teste deinen Fibaro doch zuerst direkt im Z-Wave JS UI.
                Passiert dort etwas bzw. reagiert das Gerät?
                • K Kopterframe
                  Hat wer das auch?
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #148
                  @Kopterframe der target ändert ich nicht warum auch. das ist der dp der aus iobroker ansteuerbar ist..
                  du musst den currentValue_1 nehmen wenn du sehen willst was der schalter getan hat
                  • K Offline
                    Kopterframe
                    schrieb am zuletzt editiert von Kopterframe
                    #149
                    @jolic ja ZwaveWS
                    @arteck es ging vorher, egal ob ich aus der Vis, Irgend ein Blockly oder direkt am Schalter geschaltet habe, hat sich targetValue auf den Wert geändert.
                    Jetzt geht es nur noch aus der Vis/ Blockly. Nicht mehr direkt am Schalter.
                    In der Zwave JS UI ändert sich auch nichts.
                    Seit wann genau das so ist kann ich nicht mehr genau nachvollziehen.
                    Ich hatte den ZwaveWS Adapter geupdatet und alle Datenpunkte neu erstellen lassen.
                    Zwave JS UI und ZwaveWS sind ja zweierlei Sachen oder ?
                    • K Kopterframe
                      @jolic ja ZwaveWS
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #150
                      @Kopterframe sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                      ja das ein adapter ZwaveWS der die Daten bekommt aus Zwave JS UI
                      • K Offline
                        Kopterframe
                        #151
                        Ich habe mal nachgeschaut. In der Zwave JS UI wird der Targetvalue Datenpunkt schon nicht auf den 99 gesetzt. Ich denke der wird nicht abgefragt.
                        Denn komischerweise geht das Licht ja an, wenn ich den Schalter betätige.
                        Na ja egal, vielleicht ändert sich das mit einer neuen Version.
                        • jolicJ Online
                          jolicJ Online
                          jolic
                          schrieb am zuletzt editiert von jolic
                          #152
                          @kopterframe sorry, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dich richtig verstehe 😅
                          Das Licht geht an, wenn du den Fibaro-Schalter betätigst? Das wäre ja erstmal das Minimum, was er auch ohne ioBroker können sollte.
                          Aber irgendwo müsstest du den Zustand doch auch in den Datenpunkten sehen oder den Schalter darüber bedienen können, oder?
                          Beispiel:
                          • targetValue = der Sollwert
                          • currentValue = der Istwert (read only)
                          wenn nicht, hast du keine Verbindung?
                          Z-Wave JS UI <-> zwavews
                          Im Z-Wave JS UI siehst du den Schalter und dessen Aktionen?
                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Skyx3S Offline
                            Skyx3S Offline
                            Skyx3
                            #153
                            Kann mir jemand sagen wo ich bei zwave ui den store Ordner finde? Ich wollte gestern den Cache Ordner vom Zwave Adapter rüberkopieren, da unter /var/snap/zwave-js-ui/common/ kein store Ordner vorhanden war habe ich ihn erstellt und die Daten hineinkopiert und gestartet, aber das war es schon mal nicht.
                            Und ist die Ordnerstruktur 1:1 dieselbe wie zum Zwave Adapter? Ich sträube mich noch etwas, allein der der Stick von dreien mit dem wenigsten Geräten, da muss ich locker 150 Aliase per Hand anpassen, da wäre es von Vorteil wenn ich nur die Pfade zum Adapter anpasse und nicht jeden Datenpunkt wirklich suchen muss.
                            • jolicJ Online
                              jolicJ Online
                              jolic
                              #154
                              @skyx3 ich habe Z-Wave JS UI im Verzeichnis /opt installiert, da sich dort bereits ioBroker befindet und ich so eine bessere Übersicht habe:
                              /opt/zwave-js-ui
                               ├─ app
                               │   └─ node_modules
                               └─ store
                              Dann die Cache Dateien von /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache nach /opt/zwave-js-ui/store/ kopiert.
                              Die Installation erfolgt dabei manuell (kein Docker oder Snap ...). falls Interesse besteht, kann ich den Installationsweg gerne kurz zeigen.
                              JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Skyx3S Skyx3
                                jolicJ Online
                                jolicJ Online
                                jolic
                                #155
                                @Skyx3 sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                                ...muss ich locker 150 Aliase per Hand anpassen...
                                So wie ich das kenne: ja. oder kennt jemand eine bessere Lösung?
                                Besser die 150 Aliase anpassen, als alle scripts und VIS zu ändern. Das wäre deutlich mehr Aufwand und übersieht dabei schnell einige Stellen.
                                • jolicJ jolic
                                  /opt/zwave-js-ui
                                   ├─ app
                                   │   └─ node_modules
                                   └─ store
                                  JackDanielJ Offline
                                  JackDanielJ Offline
                                  JackDaniel
                                  #156
                                  @jolic sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                                  bitte darum, ich hab´s momentan per snap am laufen
                                  nativ so wie du es betreibst würde es mir aber viel besser gefallen
                                  danke im voraus
                                  Carpe diem
                                  • jolicJ Online
                                    jolicJ Online
                                    jolic
                                    #157
                                    @jackdaniel Ich habe das Ganze in meinem eigenen wiki dokumentiert (ist etwas zu umfangreich, um es hier komplett reinzupacken). Ich nutze EOS, aber mit Debian sollte es genauso funktionieren. Wenn du Fragen hast, meld dich einfach hier 🙂
                                    Link: Z-Wave JS UI als externer Server für ioBroker
                                    • JackDanielJ Offline
                                      JackDanielJ Offline
                                      JackDaniel
                                      schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                                      #158
                                      danke für die anleitung, zwave js ui läuft nun ohne snap :)
                                      hab aber noch ein rechte thema mit dem stick :(
                                      Driver: Failed to open the serial port: Error: Permission denied
                                      update läuft :)
                                      Carpe diem
                                        RikDRS
                                        schrieb am zuletzt editiert von RikDRS
                                        #159
                                        Guten Morgen zusammen,
                                        ich hatte vergangenen Tage nun auch auf 0.1.0 geupdated. Verlief alles normal, alle Leerzeichen wurden händisch geändert auf "_".
                                        Nun ist mir zum zweiten Mal aufgefallen, das iOBroker alle Devices spontan als nicht erreichbar in orange markiert
                                        im Log wird mir folgendes angezeigt:
                                        Zwavews-Instanz wird während dessen als "grün" angezeigt
                                        ZWave-JS-UI scheint ohne Probleme zu laufen
                                        Sowohl über iOBroker als auch über ZWave-JS_UI kann ich die Aktoren schalten.
                                        Irgendeine Idee was das sein könnte?
                                        Zusätzliche Frage: ich habe das Gefühl das manche Aktoren wesentliche länger zum Schalten brauchen als vor dem Update auf 0.1.0 - hat das noch wer festgestestellt?
                                        schönen Sonntag Euch!
                                        • jolicJ Online
                                          jolicJ Online
                                          jolic
                                          #160
                                          @rikdrs moien, ich nutze auch zwavews 0.1.0 und seit kurzem zwave-js-ui 11.15.0 und seit gestern den neuen ZWA-2 migriert. Dabei hatte ich Problem nur bei einer Node. Die habe ich im zwavews einfach gelöscht und danach die Instanz neu gestartet.
                                          Der DP wurde neu angelegt und funktioniert jetzt wieder. evt musst du alle DP löschen, die werden beim Neustart automatisch neu erstellt. Ein Backup hast du ja, oder? am besten auch vom kompletten Objektbaum. Der lässt sich im Zweifel einfacher wiederherstellen als ein komplettes Backup.
                                          Das erklärt dein Problem nicht, könnte bei dir aber auch funktionieren.
