  4. zwave - Beta ioBroker.zwavews
    6.4k
241 Beiträge 23 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jolicJ Online
    jolicJ Online
    jolic
    #132
    seltsam, Aliase sind doch bereits eingebaut. Den devices-Adapter kenne ich nicht, aber wenn du damit klarkommst, passt das natürlich auch.
    ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
      Kopterframe
      #133
      @jolic Ich denke, dass ich aus Unwissenheit oder Dämlichkeit in einer aufräum Aktion den Adapter Geräte gelöscht habe. Denn unter den Objekten ist der Ordner Alias vorhanden gewesen. nun ist er wieder da.
      • jolicJ Online
        jolicJ Online
        jolic
        #134
        @kopterframe alles gut, Alias-Datenpunkte sind eine native Funktion von ioBroker. Eventuell hast du den DP gelöscht, weil nichts drin war? Ich meine, bei einer Neuinstallation wird unter Objekte zunächst nur alias.0 angelegt.
        Wenn ich das richtig sehe, gibt es die Adapter ioBroker.devices (Geräte) und ioBroker.alias-manager die beide das interne Alias-System von ioBroker nutzen.
        Ich selbst habe nur die Aliase angelegt, die ich in meinen scripten und in VIS2 verwende. Da das bei mir überschaubar ist (<50), reicht mir das Standard-Alias-System völlig aus.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #135
          ioBroker.alias-manager den gab es weil es keine andere möglichkeit gab graphisch einen alias anzulegen..
          der wird auch nicht weiter gepflegt.. kannst dir den auch sparen
          ParaChris82P 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            ParaChris82P Offline
            ParaChris82
            #136
            @arteck ich verwende eigentlich immer den Alias Manager und komme mittlerweile gut mit dem klar. Habe aber den Device Adapter installiert. Ist das dann doppelt gemoppelt? ^^ Welcher sollte man denn aktuell oder auch für die Zukunft eher nutzen?
            jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • ParaChris82P ParaChris82
              jolicJ Online
              jolicJ Online
              jolic
              #137
              @ParaChris82 sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
              ... Welcher sollte man denn aktuell oder auch für die Zukunft eher nutzen?
              Gute Frage, würde mich auch interessieren.
              Ich hoffe wir reden nicht aneinander vorbei. Ich habe keinen Alias-Adapter installiert und nutze nur die Alias-Funktion aus dem js-controller, die im ioBroker selbst enthalten.
              Ansonsten sehe ich diese 2 Adapter:
              • ioBroker.devices
              • ioBroker.alias-manager
              Laut GitHub werden beide gepflegt. beziehen sich eure Antworten auf einen dieser Adapter oder auf die im js-controller integrierte Alias-Funktion?
              • jolicJ jolic
                • ioBroker.devices
                ParaChris82
                #138
                @jolic ok, jetzt bin ich auch verwirrt. Dachte man muss einen von den 2 Adapter installiert haben, dass es über den JS Controller auch geht out of the box wusste ich nicht. Naja , wenn beide ja gepflegt werden verwende ich weiter den alias manager Adapter und lösche den Device wieder.
                • jolicJ Online
                  jolicJ Online
                  jolic
                  #139
                  ich vermute das die Adapter zur vereinfachten Erstellung und Verwaltung dienen, was bei vielen Geräten hilfreich sein kann. ich halte mein System gerne schlank, und komme (noch) ohne diese Adapter klar.
                    #140
                    Deswegen wies ich extra darauf hin:
                    Aliase sind iobroker basics.
                    Aber dafür braucht man keinen Adapter
                      ParaChris82
                      #141
                      @Homoran hab's jetzt endlich verstanden ! Vielen Dank . Vg
                        Kopterframe
                        #142
                        Ich habe nur den Devices Adapter installier, weil ich nix mit dem Namen Geräte hatte. Vielleicht gab es den bei meiner damaligen Installation nicht.
                        Mache zwar alle Updates aber wer weiß. Ich vermute mal dass ich bei der Installation den Punkt Geräte erkennen übersprungen habe, oder ihn ganz einfach mal gelöscht habe.
                        Jetzt ist alles zu meiner Zufriedenheit und es funktioniert auch alles.
                        Am meisten freut es mich, dass ich meinen Zwave Stick über eine TCP Adresse ansprechen kann, und es keine Probleme mit irgendwelchen durchreiche Problemen habe.
                        • jolicJ Online
                          jolicJ Online
                          jolic
                          #143
                          @arteck: laut changelog 0.1.0 hat die letzte Version ein BREAKING CHANGE. dp-Namen haben nun ein Underline (_) als Ersatz für Leerzeichen oder Special Characters (finde ich gut so). Ich musste dafür nur ein paar Aliases berichtigen.
                          Was bedeutet „add deviceManager“? Ist das der neue Tab DEVICES?
                          Laut dir brauche ich dafür die neueste Admin-Version, kann es aber erstmal ignorieren.
                          Welche neue Funktion wird das genau sein?
                          • jolicJ jolic
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #144
                            @jolic wir zentralisieren alle Geräte die im iobroker verfügbar sind auf einer Darstellung in Admin
                            das sieht dann so aus
                            so dass man immer die gleiche Kachelansicht hat..hier als Beispiel zwavews matter und wled
                              Kopterframe
                              #145
                              Ich muss erst mal ein Lob aussprechen!!! das ganze gefällt mir richtig gut.
                                Kopterframe
                                #146
                                Ich habe heute bemerkt, dass wenn ich das Licht am Schalter schalte sich der Datenpunkt nicht ändert. Es ist ein Fibaro Dimmer und bei allen drei Dimmern ist das so.
                                Hat wer das auch?
                                • jolicJ Online
                                  jolicJ Online
                                  jolic
                                  #147
                                  hi, da fallen mir ein paar Fragen ein:
                                  Du sagst „heute“, heißt das, es hat vorher funktioniert?
                                  Was hast du seitdem gemacht? Gab es z.B. ein Update?
                                  Was sehen wir da eigentlich genau? ZWaveWS?
                                  Teste deinen Fibaro doch zuerst direkt im Z-Wave JS UI.
                                  Passiert dort etwas bzw. reagiert das Gerät?
                                  • K Kopterframe
                                    Hat wer das auch?
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #148
                                    @Kopterframe der target ändert ich nicht warum auch. das ist der dp der aus iobroker ansteuerbar ist..
                                    du musst den currentValue_1 nehmen wenn du sehen willst was der schalter getan hat
                                      Kopterframe
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kopterframe
                                      #149
                                      @jolic ja ZwaveWS
                                      @arteck es ging vorher, egal ob ich aus der Vis, Irgend ein Blockly oder direkt am Schalter geschaltet habe, hat sich targetValue auf den Wert geändert.
                                      Jetzt geht es nur noch aus der Vis/ Blockly. Nicht mehr direkt am Schalter.
                                      In der Zwave JS UI ändert sich auch nichts.
                                      Seit wann genau das so ist kann ich nicht mehr genau nachvollziehen.
                                      Ich hatte den ZwaveWS Adapter geupdatet und alle Datenpunkte neu erstellen lassen.
                                      Zwave JS UI und ZwaveWS sind ja zweierlei Sachen oder ?
                                      • K Kopterframe
                                        @jolic ja ZwaveWS
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #150
                                        @Kopterframe sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                                        ja das ein adapter ZwaveWS der die Daten bekommt aus Zwave JS UI
                                          Kopterframe
                                          #151
                                          Ich habe mal nachgeschaut. In der Zwave JS UI wird der Targetvalue Datenpunkt schon nicht auf den 99 gesetzt. Ich denke der wird nicht abgefragt.
                                          Denn komischerweise geht das Licht ja an, wenn ich den Schalter betätige.
                                          Na ja egal, vielleicht ändert sich das mit einer neuen Version.
