  4. zwave - Beta ioBroker.zwavews
    6.4k
241 Beiträge 23 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Skyx3S Skyx3
    @Kopterframe Ist eine gute Frage, das ist eigentlich ein Basic Adapter von iobroker, aber wenn er nicht installiert ist, packe ihn mal drüber. Aliase sind das Beste was es gibt, nie wieder ohne.
    #127
    @Skyx3 sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
    Aliase sind iobroker basics.
    Aber dafür braucht man keinen Adapter
    Skyx3S 1 Antwort Letzte Antwort
      Skyx3S Offline
      Skyx3S Offline
      Skyx3
      #128
      @Homoran Ich habe den Adapter seit beginn am laufen, deswegen bin ich davon ausgegangen das Thema ist verheiratet. Einen Pluspunkt gibt es aber noch für den Geräte Adapter, die Aliase werden alle korrekt angelegt, damit sie in Adaptern wie lovelace korrekt identifiziert werden.
      • jolicJ Online
        jolicJ Online
        jolic
        schrieb am zuletzt editiert von jolic
        #129
        @kopterframe
        Beispiel:
        • Gehe zu Objekte (Baumansicht) -> Navigiere zu: alias.0 -> Klicke auf: + → Neues Objekt hinzufügen (alias.0.Neues Gerät):
          Erstelle ein Verzeichnis unter alias.0 -> Typ: Verzeichnis (folder) -> Name: Z-Wave
        • Dann gehst du in deinem zwavews-Objekt auf den gewünschten DP und kannst dort über das Kontextmenü einen Alias erstellen.
        • Nach dem Erstellen wird unter dem DP ein Link zum Alias angezeigt - und umgekehrt erscheint beim Alias ebenfalls ein Link zurück zum ursprünglichen Datenpunkt.
        ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
        • Skyx3S Skyx3
          Hallo zusammen, ich habe rund 350 zwave Geräte, daher teile ich die Last und das Risiko für einen Ausfall auf 3 zwave Controller auf (AEOTEC GEN5), mit ebenfalls 3 zwave.2 adaptern. Wie ist das bei zwave ui + ws, muss ich dann wirklich 3x zwave ui server aufsetzen oder kann ich an zwave ui 3 controller anbinden?
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #130
          @Skyx3 ne du musst 3 mal zwave-ui-js aufsetzen.. leider. und dann auch 3 mal zwavews adapter
            Kopterframe
            #131
            @jolic Danke für die Hilfe.
            Ich musste den Adaper Devices installieren.
            Dann habe ich auch gleich die Räume und Funktionen zu geordnet. Der Übersicht halber.
            Ist wirklich eine super Sache. Werde alle Geräte mit Alias ändern.
            • jolicJ Online
              jolicJ Online
              jolic
              #132
              seltsam, Aliase sind doch bereits eingebaut. Den devices-Adapter kenne ich nicht, aber wenn du damit klarkommst, passt das natürlich auch.
                Kopterframe
                #133
                @jolic Ich denke, dass ich aus Unwissenheit oder Dämlichkeit in einer aufräum Aktion den Adapter Geräte gelöscht habe. Denn unter den Objekten ist der Ordner Alias vorhanden gewesen. nun ist er wieder da.
                • jolicJ Online
                  jolicJ Online
                  jolic
                  #134
                  @kopterframe alles gut, Alias-Datenpunkte sind eine native Funktion von ioBroker. Eventuell hast du den DP gelöscht, weil nichts drin war? Ich meine, bei einer Neuinstallation wird unter Objekte zunächst nur alias.0 angelegt.
                  Wenn ich das richtig sehe, gibt es die Adapter ioBroker.devices (Geräte) und ioBroker.alias-manager die beide das interne Alias-System von ioBroker nutzen.
                  Ich selbst habe nur die Aliase angelegt, die ich in meinen scripten und in VIS2 verwende. Da das bei mir überschaubar ist (<50), reicht mir das Standard-Alias-System völlig aus.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #135
                    ioBroker.alias-manager den gab es weil es keine andere möglichkeit gab graphisch einen alias anzulegen..
                    der wird auch nicht weiter gepflegt.. kannst dir den auch sparen
                    ParaChris82P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      ParaChris82P Offline
                      ParaChris82
                      #136
                      @arteck ich verwende eigentlich immer den Alias Manager und komme mittlerweile gut mit dem klar. Habe aber den Device Adapter installiert. Ist das dann doppelt gemoppelt? ^^ Welcher sollte man denn aktuell oder auch für die Zukunft eher nutzen?
                      jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ParaChris82P ParaChris82
                        jolicJ Online
                        jolicJ Online
                        jolic
                        #137
                        @ParaChris82 sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                        ... Welcher sollte man denn aktuell oder auch für die Zukunft eher nutzen?
                        Gute Frage, würde mich auch interessieren.
                        Ich hoffe wir reden nicht aneinander vorbei. Ich habe keinen Alias-Adapter installiert und nutze nur die Alias-Funktion aus dem js-controller, die im ioBroker selbst enthalten.
                        Ansonsten sehe ich diese 2 Adapter:
                        • ioBroker.devices
                        • ioBroker.alias-manager
                        Laut GitHub werden beide gepflegt. beziehen sich eure Antworten auf einen dieser Adapter oder auf die im js-controller integrierte Alias-Funktion?
                        • jolicJ jolic
                          • ioBroker.devices
                          ParaChris82
                          #138
                          @jolic ok, jetzt bin ich auch verwirrt. Dachte man muss einen von den 2 Adapter installiert haben, dass es über den JS Controller auch geht out of the box wusste ich nicht. Naja , wenn beide ja gepflegt werden verwende ich weiter den alias manager Adapter und lösche den Device wieder.
                          • jolicJ Online
                            jolicJ Online
                            jolic
                            #139
                            ich vermute das die Adapter zur vereinfachten Erstellung und Verwaltung dienen, was bei vielen Geräten hilfreich sein kann. ich halte mein System gerne schlank, und komme (noch) ohne diese Adapter klar.
                              #140
                              Deswegen wies ich extra darauf hin:
                                ParaChris82
                                #141
                                @Homoran hab's jetzt endlich verstanden ! Vielen Dank . Vg
                                  Kopterframe
                                  #142
                                  Ich habe nur den Devices Adapter installier, weil ich nix mit dem Namen Geräte hatte. Vielleicht gab es den bei meiner damaligen Installation nicht.
                                  Mache zwar alle Updates aber wer weiß. Ich vermute mal dass ich bei der Installation den Punkt Geräte erkennen übersprungen habe, oder ihn ganz einfach mal gelöscht habe.
                                  Jetzt ist alles zu meiner Zufriedenheit und es funktioniert auch alles.
                                  Am meisten freut es mich, dass ich meinen Zwave Stick über eine TCP Adresse ansprechen kann, und es keine Probleme mit irgendwelchen durchreiche Problemen habe.
                                  • jolicJ Online
                                    jolicJ Online
                                    jolic
                                    #143
                                    @arteck: laut changelog 0.1.0 hat die letzte Version ein BREAKING CHANGE. dp-Namen haben nun ein Underline (_) als Ersatz für Leerzeichen oder Special Characters (finde ich gut so). Ich musste dafür nur ein paar Aliases berichtigen.
                                    Was bedeutet „add deviceManager“? Ist das der neue Tab DEVICES?
                                    Laut dir brauche ich dafür die neueste Admin-Version, kann es aber erstmal ignorieren.
                                    Welche neue Funktion wird das genau sein?
                                    • jolicJ jolic
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #144
                                      @jolic wir zentralisieren alle Geräte die im iobroker verfügbar sind auf einer Darstellung in Admin
                                      das sieht dann so aus
                                      so dass man immer die gleiche Kachelansicht hat..hier als Beispiel zwavews matter und wled
                                        Kopterframe
                                        #145
                                        Ich muss erst mal ein Lob aussprechen!!! das ganze gefällt mir richtig gut.
                                          Kopterframe
                                          #146
                                          Ich habe heute bemerkt, dass wenn ich das Licht am Schalter schalte sich der Datenpunkt nicht ändert. Es ist ein Fibaro Dimmer und bei allen drei Dimmern ist das so.
                                          Hat wer das auch?
