  4. zwave - Beta ioBroker.zwavews
    6.4k
241 Beiträge 23 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 19 Beobachtet
    Kopterframe
    #120
    Wollte euch nicht vorenthalten, dass mein System läuft. mit Schnittstelle tcp://ipadresse des SLZB:8638
    Nun habe ich noch ein Stück Arbeit, die ganzen Datenpunkte ändern in den Blocklys und Vis
    • jolicJ Online
      jolicJ Online
      jolic
      #121
      @kopterframe prima! ich empfehle auf jedenfall Aliase zu nutzen, oder tust du das schon?
      ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
      • Skyx3S Offline
        Skyx3S Offline
        Skyx3
        schrieb am zuletzt editiert von Skyx3
        #122
        Hallo zusammen, ich habe rund 350 zwave Geräte, daher teile ich die Last und das Risiko für einen Ausfall auf 3 zwave Controller auf (AEOTEC GEN5), mit ebenfalls 3 zwave.2 adaptern. Wie ist das bei zwave ui + ws, muss ich dann wirklich 3x zwave ui server aufsetzen oder kann ich an zwave ui 3 controller anbinden?
          Kopterframe
          schrieb am zuletzt editiert von Kopterframe
          #123
          @jolic Aliase benutze ich noch nicht, wo und wie geht das??
          Ich habe Target Value umgeschrieben, um das besser zu erkennen
          Hier ändert sich das aber nicht
          Skyx3S 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kopterframe
            Skyx3S Offline
            Skyx3S Offline
            Skyx3
            #124
            @Kopterframe
            Du gehst z.B. über den Geräte/Devices Adapter fe4d1db5-a7fa-43d8-bdea-f3f64283cc28-grafik.png
              Kopterframe
              #125
              @jolic gibt es bei mir nicht??? Komisch
              Hast du da eine zusätzlichen Adapter installiert?
              • K Kopterframe
                Skyx3S Offline
                Skyx3S Offline
                Skyx3
                #126
                @Kopterframe Ist eine gute Frage, das ist eigentlich ein Basic Adapter von iobroker, aber wenn er nicht installiert ist, packe ihn mal drüber. Aliase sind das Beste was es gibt, nie wieder ohne.
                • Skyx3S Skyx3
                  #127
                  @Skyx3 sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                  Aliase sind iobroker basics.
                  Aber dafür braucht man keinen Adapter
                    Skyx3S Offline
                    Skyx3S Offline
                    Skyx3
                    #128
                    @Homoran Ich habe den Adapter seit beginn am laufen, deswegen bin ich davon ausgegangen das Thema ist verheiratet. Einen Pluspunkt gibt es aber noch für den Geräte Adapter, die Aliase werden alle korrekt angelegt, damit sie in Adaptern wie lovelace korrekt identifiziert werden.
                    • jolicJ Online
                      jolicJ Online
                      jolic
                      schrieb am zuletzt editiert von jolic
                      #129
                      @kopterframe
                      Beispiel:
                      • Gehe zu Objekte (Baumansicht) -> Navigiere zu: alias.0 -> Klicke auf: + → Neues Objekt hinzufügen (alias.0.Neues Gerät):
                        Erstelle ein Verzeichnis unter alias.0 -> Typ: Verzeichnis (folder) -> Name: Z-Wave
                      • Dann gehst du in deinem zwavews-Objekt auf den gewünschten DP und kannst dort über das Kontextmenü einen Alias erstellen.
                      • Nach dem Erstellen wird unter dem DP ein Link zum Alias angezeigt - und umgekehrt erscheint beim Alias ebenfalls ein Link zurück zum ursprünglichen Datenpunkt.
                      • Skyx3S Skyx3
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #130
                        @Skyx3 ne du musst 3 mal zwave-ui-js aufsetzen.. leider. und dann auch 3 mal zwavews adapter
                          Kopterframe
                          #131
                          @jolic Danke für die Hilfe.
                          Ich musste den Adaper Devices installieren.
                          Dann habe ich auch gleich die Räume und Funktionen zu geordnet. Der Übersicht halber.
                          Ist wirklich eine super Sache. Werde alle Geräte mit Alias ändern.
                          • jolicJ Online
                            jolicJ Online
                            jolic
                            #132
                            seltsam, Aliase sind doch bereits eingebaut. Den devices-Adapter kenne ich nicht, aber wenn du damit klarkommst, passt das natürlich auch.
                              Kopterframe
                              #133
                              @jolic Ich denke, dass ich aus Unwissenheit oder Dämlichkeit in einer aufräum Aktion den Adapter Geräte gelöscht habe. Denn unter den Objekten ist der Ordner Alias vorhanden gewesen. nun ist er wieder da.
                              • jolicJ Online
                                jolicJ Online
                                jolic
                                #134
                                @kopterframe alles gut, Alias-Datenpunkte sind eine native Funktion von ioBroker. Eventuell hast du den DP gelöscht, weil nichts drin war? Ich meine, bei einer Neuinstallation wird unter Objekte zunächst nur alias.0 angelegt.
                                Wenn ich das richtig sehe, gibt es die Adapter ioBroker.devices (Geräte) und ioBroker.alias-manager die beide das interne Alias-System von ioBroker nutzen.
                                Ich selbst habe nur die Aliase angelegt, die ich in meinen scripten und in VIS2 verwende. Da das bei mir überschaubar ist (<50), reicht mir das Standard-Alias-System völlig aus.
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #135
                                  ioBroker.alias-manager den gab es weil es keine andere möglichkeit gab graphisch einen alias anzulegen..
                                  der wird auch nicht weiter gepflegt.. kannst dir den auch sparen
                                  ParaChris82P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    ParaChris82P Offline
                                    ParaChris82
                                    #136
                                    @arteck ich verwende eigentlich immer den Alias Manager und komme mittlerweile gut mit dem klar. Habe aber den Device Adapter installiert. Ist das dann doppelt gemoppelt? ^^ Welcher sollte man denn aktuell oder auch für die Zukunft eher nutzen?
                                    jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ParaChris82P ParaChris82
                                      jolicJ Online
                                      jolicJ Online
                                      jolic
                                      #137
                                      @ParaChris82 sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                                      ... Welcher sollte man denn aktuell oder auch für die Zukunft eher nutzen?
                                      Gute Frage, würde mich auch interessieren.
                                      Ich hoffe wir reden nicht aneinander vorbei. Ich habe keinen Alias-Adapter installiert und nutze nur die Alias-Funktion aus dem js-controller, die im ioBroker selbst enthalten.
                                      Ansonsten sehe ich diese 2 Adapter:
                                      • ioBroker.devices
                                      • ioBroker.alias-manager
                                      Laut GitHub werden beide gepflegt. beziehen sich eure Antworten auf einen dieser Adapter oder auf die im js-controller integrierte Alias-Funktion?
                                      • jolicJ jolic
                                        • ioBroker.devices
                                        ParaChris82
                                        #138
                                        @jolic ok, jetzt bin ich auch verwirrt. Dachte man muss einen von den 2 Adapter installiert haben, dass es über den JS Controller auch geht out of the box wusste ich nicht. Naja , wenn beide ja gepflegt werden verwende ich weiter den alias manager Adapter und lösche den Device wieder.
                                        • jolicJ Online
                                          jolicJ Online
                                          jolic
                                          #139
                                          ich vermute das die Adapter zur vereinfachten Erstellung und Verwaltung dienen, was bei vielen Geräten hilfreich sein kann. ich halte mein System gerne schlank, und komme (noch) ohne diese Adapter klar.
