  4. zwave - Beta ioBroker.zwavews
    6.4k
241 Beiträge 23 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 19 Beobachtet
    Kopterframe
    #114
    das ist schon klar.
    Ich wollte eigentlich nur wissen, ob der zwavews Adapter im Iobroker trotz fehlenden Zwave USB Stick in der UI grün werden kann?
    • jolicJ Online
      jolicJ Online
      jolic
      schrieb am zuletzt editiert von jolic
      #115
      @Kopterframe ich vermute du solltest erst dein Z-Wave JS UI am laufen haben, dazu musst du in den Settings nur Z-Wave eingerichtet haben. Dann kannst du den WS-Server aktivieren. Vorher macht iobroker.zwavews keinen Sinn
      ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
      • jolicJ jolic
        Oops, nachjedem Neustart von zwavews (V 0.0.17) oder Z-Wave JS UI (V 11.14.0) wird mein ioBroker Log mit 1000 Warnungen voll geschrieben. Eine Idee warum?
        2026-03-08 09:24:36.655  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.parameterNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2026-03-08 09:24:36.656  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.label" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2026-03-08 09:24:36.656  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.valueSize" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2026-03-08 09:24:36.657  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.allowed.from" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2026-03-08 09:24:36.658  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.allowed.to" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2026-03-08 09:24:36.658  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.allowed.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2026-03-08 09:24:36.659  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.minValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2026-03-08 09:24:36.659  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.maxValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2026-03-08 09:24:36.660  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.unsigned" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2026-03-08 09:24:36.661  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.defaultValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2026-03-08 09:24:36.661  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.allowManualEntry" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2026-03-08 09:24:36.662  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.options.value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2026-03-08 09:24:36.663  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.options.label" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2026-03-08 09:24:36.663  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.options.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2026-03-08 09:24:36.664  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.options.value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        jolicJ Online
        jolicJ Online
        jolic
        #116
        sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
        Evtl. habe ich doch ein Problem mit zwavews?
        Bei mir hat der Adapter für 23 Nodes insgesamt 7840 Datenpunkte erstellt. Das kann doch nicht normal sein? Als Beispiel Node 004 (ist ein 230V Relais):
        • 277 ioBroker-Objekte
        • Export hat ca. 6200 JSON-Zeilen
        Mir fällt auf, dass sehr viele datenpunkte unter info.deviceConfig.paramInformation erzeugt werden, die für mich wie unnötige bzw. redundante Pfade wirken.
        Mache ich was falsch oder handelt es sich um ein Problem im Adapter?
        Node.js:v22.22.1
        NPM:11.11.0
        zwavews: V 0.0.17
        Z-Wave JS UI: V 11.14.0
        • jolicJ Online
          jolicJ Online
          jolic
          #117
          @arteck
          Boa, ich sehe das du heute die Version 0.1.0 veröffentlicht hast.
          Ich habe die alten DPs gelöscht, anschließend den Adapter mit iobroker upgrade zwavews@0.1.0 aktualisiert und danach neu starten lassen. Die DPs wurden anschließend sauber neu angelegt. Im Log erscheinen jetzt nur noch vier Warnungen:
          warn  State value to set for "zwavews.0.nodeID_047.Configuration.Associations_in_ZWave_Network_Security_Mode" has value "7" greater than max "3"
          warn  State value to set for "zwavews.0.nodeID_046.Configuration.Associations_in_ZWave_Network_Security_Mode" has value "7" greater than max "3"
          warn  State value to set for "zwavews.0.nodeID_027.Protection.exclusiveControlNodeId" has value "0" less than min "1"
          warn  State value to set for "zwavews.0.nodeID_013.Basic.currentValue" has value "255" greater than max "99"
          Die letzte Warnung value "255" greater than max "99" ist bekannt, und hatte der alte zwave2 auch angezeigt.
          Mein Log wird also nicht mehr mit 1000den Warnungen vollgeschrieben und ich sehe auch keine Datenpunkte wie info.deviceConfig.paramInformation mehr, die vorher tausendfach angelegt wurden.
          Ist das der Grund gewesen?
          0.1.0 (2026-03-08)
          BREAKING CHANGE - dp name is now with underline
          fix dp's with a space
          fix dp's with special chars
          Danke!
          PS: Ich muss nun noch meine Aliase anpassen und die Leerzeichen durch "_" ersetzen...
          • jolicJ Online
            jolicJ Online
            jolic
            #118
            un noch was, der neue TAB "DEVICES" in v 0.1.0 zeigt bei mir nichts an, Log:
            error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'manufacturer')
            • jolicJ jolic
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #119
              @jolic die 0.0.17 war das Problem mit den tausenden DP's in kombination mit Z-Wave JS UI (V 11.14.0)
              für den Tab brauchst du die neuste Admin version..kannst aber erstmal ignorieren
                Kopterframe
                #120
                Wollte euch nicht vorenthalten, dass mein System läuft. mit Schnittstelle tcp://ipadresse des SLZB:8638
                Nun habe ich noch ein Stück Arbeit, die ganzen Datenpunkte ändern in den Blocklys und Vis
                • jolicJ Online
                  jolicJ Online
                  jolic
                  #121
                  @kopterframe prima! ich empfehle auf jedenfall Aliase zu nutzen, oder tust du das schon?
                  • Skyx3S Offline
                    Skyx3S Offline
                    Skyx3
                    schrieb am zuletzt editiert von Skyx3
                    #122
                    Hallo zusammen, ich habe rund 350 zwave Geräte, daher teile ich die Last und das Risiko für einen Ausfall auf 3 zwave Controller auf (AEOTEC GEN5), mit ebenfalls 3 zwave.2 adaptern. Wie ist das bei zwave ui + ws, muss ich dann wirklich 3x zwave ui server aufsetzen oder kann ich an zwave ui 3 controller anbinden?
                      Kopterframe
                      schrieb am zuletzt editiert von Kopterframe
                      #123
                      @jolic Aliase benutze ich noch nicht, wo und wie geht das??
                      Ich habe Target Value umgeschrieben, um das besser zu erkennen
                      Hier ändert sich das aber nicht
                      Skyx3S 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K Kopterframe
                        Skyx3S Offline
                        Skyx3S Offline
                        Skyx3
                        #124
                        @Kopterframe
                        Du gehst z.B. über den Geräte/Devices Adapter fe4d1db5-a7fa-43d8-bdea-f3f64283cc28-grafik.png
                          Kopterframe
                          #125
                          @jolic gibt es bei mir nicht??? Komisch
                          Hast du da eine zusätzlichen Adapter installiert?
                          • K Kopterframe
                            Skyx3S Offline
                            Skyx3S Offline
                            Skyx3
                            #126
                            @Kopterframe Ist eine gute Frage, das ist eigentlich ein Basic Adapter von iobroker, aber wenn er nicht installiert ist, packe ihn mal drüber. Aliase sind das Beste was es gibt, nie wieder ohne.
                            • Skyx3S Skyx3
                              #127
                              @Skyx3 sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                              Aliase sind iobroker basics.
                              Aber dafür braucht man keinen Adapter
                                Skyx3S Offline
                                Skyx3S Offline
                                Skyx3
                                #128
                                @Homoran Ich habe den Adapter seit beginn am laufen, deswegen bin ich davon ausgegangen das Thema ist verheiratet. Einen Pluspunkt gibt es aber noch für den Geräte Adapter, die Aliase werden alle korrekt angelegt, damit sie in Adaptern wie lovelace korrekt identifiziert werden.
                                • jolicJ Online
                                  jolicJ Online
                                  jolic
                                  #129
                                  @kopterframe
                                  Beispiel:
                                  • Gehe zu Objekte (Baumansicht) -> Navigiere zu: alias.0 -> Klicke auf: + → Neues Objekt hinzufügen (alias.0.Neues Gerät):
                                    Erstelle ein Verzeichnis unter alias.0 -> Typ: Verzeichnis (folder) -> Name: Z-Wave
                                  • Dann gehst du in deinem zwavews-Objekt auf den gewünschten DP und kannst dort über das Kontextmenü einen Alias erstellen.
                                  • Nach dem Erstellen wird unter dem DP ein Link zum Alias angezeigt - und umgekehrt erscheint beim Alias ebenfalls ein Link zurück zum ursprünglichen Datenpunkt.
                                  • Skyx3S Skyx3
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #130
                                    @Skyx3 ne du musst 3 mal zwave-ui-js aufsetzen.. leider. und dann auch 3 mal zwavews adapter
                                      Kopterframe
                                      #131
                                      @jolic Danke für die Hilfe.
                                      Ich musste den Adaper Devices installieren.
                                      Dann habe ich auch gleich die Räume und Funktionen zu geordnet. Der Übersicht halber.
                                      Ist wirklich eine super Sache. Werde alle Geräte mit Alias ändern.
                                      • jolicJ Online
                                        jolicJ Online
                                        jolic
                                        #132
                                        seltsam, Aliase sind doch bereits eingebaut. Den devices-Adapter kenne ich nicht, aber wenn du damit klarkommst, passt das natürlich auch.
                                          Kopterframe
                                          #133
                                          @jolic Ich denke, dass ich aus Unwissenheit oder Dämlichkeit in einer aufräum Aktion den Adapter Geräte gelöscht habe. Denn unter den Objekten ist der Ordner Alias vorhanden gewesen. nun ist er wieder da.
