  4. zwave - Beta ioBroker.zwavews
    6.4k
241 Beiträge 23 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jolicJ Online
    jolicJ Online
    jolic
    #106
    ja, der zwave-js-ui Link zeigt dir die methoden, wie du es installieren kannst, aber die meiste Arbeit kommt danach.
    Für mich ist das nach zwave und zwave2 bereits die 2te Umstellung. Das war schon ein ordentlicher Aufwand, alle Datenpunkte anzupassen und meine scripte sowie VIS zu überarbeiten. Im Nachhinein kann ich sagen: Es wurde Zeit, die Alias-Funktion von ioBroker stärker zu nutzen. Damit lassen sich zukünftige Umstellungen deutlich einfacher bewältigen.
    Bleibt zu hoffen, dass dieser Ansatz mit zwave-js-ui langfristig zukunftssicher ist.
    ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
    • jolicJ jolic
      @ParaChris82 sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
      @jolic kannst ja mal gerne Feedback geben mit dem Cache . Habe hier noch Fensterkontakte mit Batterie liegen
      aber nicht installiert .
      klar werde ich tun, aber wenn du die noch nicht nutzt, bringt das mit dem Cache nichts, oder reden wir von was anderem?
      So wie ich das verstehe: Durch den Cache müssen die Geräte beim Start nicht jedes Mal neu interviewt werden. ohne Cache kann das vor allem bei batteriebetriebenen Geräten länger dauern, oder manuell aufwecken muss.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #107
      @jolic sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
      nein im cache steht die struktur des Gerätes drin.. also das was bei Interview das gerät von sich gibt was es kann..
      das wird nur EINMAL abgefragt. bei Batteriegeräten kann das länger dauert bis die die Struktur senden da die schlafen.. und auch nicht immer bei "aufwecken" wird diese übertragen
      kannst dir mal so eine anschauen..
      das ist mein node 3
      es ist ein Rollo aktor von fibaro...
      grundsätzlich gilt es..
      alles was Batteriebetrieben ist und du den Cache nicht mitnimmst muss NUR Interview werden.. dazu muss das Gerät wach sein ..
      alles was am Strom hängt auch (wenn du den cache nicht mitnimmst) aber das ist nicht das problem da die Geräte immer senden
      • jolicJ Online
        jolicJ Online
        jolic
        schrieb am zuletzt editiert von jolic
        #108
        Sorry arteck , im Moment verstehe ich nur "Bahnhof".
        Wichtig ist für mich: Bei mir läuft alles problemlos. Für meine Notizen oder andere die es Interessiert würde ich das gerne richtig festhalten.
        Also so wie ich es verstanden habe:
        Der Cache enthält die beim Interview ermittelte Struktur des Gerätes. Dadurch müssen Geräte nach einem Neustart nicht erneut interviewt werden. Ohne Cache müssen die Geräte erneut interviewt werden, wobei Batteriegeräte dafür manuell aufgeweckt werden müssen.
        Habe ich das so richtig verstanden? Wenn ja, hat das bei mir nur teilweise funktioniert, oder mein cache vom zwave2 war nicht ganz kompatibel zum neuen Adapter?
        PS: in meinem /zwave-js-ui/store sehe ich diese 3 markierten Dateien, welche ich bei der Umstellung aus zwave2 eingesetzt hatte:
        Anhand des Datums, sehe ich, das die aktuell beschrieben werden.
        • jolicJ jolic
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #109
          jop genau so.. ob das 100% immer funktioniert .. weiss ich nicht .. hab den zwave2 nicht programmiert..
          es war mir auch neu das das geht...
          aber wenns nur teilweise geklappt hat dann ist das besser als nix :-)
          jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            jolicJ Online
            jolicJ Online
            jolic
            #110
            @arteck sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
            Danke! Vielleicht kann jemand anderes hier seine Erfahrungen nach seiner Umstellung auch teilen... Hauptsache es rennt.
            • jolicJ Online
              jolicJ Online
              jolic
              #111
              Oops, nachjedem Neustart von zwavews (V 0.0.17) oder Z-Wave JS UI (V 11.14.0) wird mein ioBroker Log mit 1000 Warnungen voll geschrieben. Eine Idee warum?
              2026-03-08 09:24:36.655  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.parameterNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2026-03-08 09:24:36.656  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.label" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2026-03-08 09:24:36.656  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.valueSize" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2026-03-08 09:24:36.657  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.allowed.from" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2026-03-08 09:24:36.658  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.allowed.to" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2026-03-08 09:24:36.658  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.allowed.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2026-03-08 09:24:36.659  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.minValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2026-03-08 09:24:36.659  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.maxValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2026-03-08 09:24:36.660  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.unsigned" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2026-03-08 09:24:36.661  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.defaultValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2026-03-08 09:24:36.661  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.allowManualEntry" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2026-03-08 09:24:36.662  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.options.value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2026-03-08 09:24:36.663  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.options.label" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2026-03-08 09:24:36.663  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.options.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2026-03-08 09:24:36.664  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.options.value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                Kopterframe
                #112
                @jolic
                Sorry, ja ich meinte natürlich Zwave js ui.
                Mal eine Frage, wenn ich in der UI keinen seriellen Port für den USB Zigbee Stick angebe, dann wird der zwavews Adapter im Iobroker auch nicht grün?? Oder geht das trotzdem?
                • K Kopterframe
                  @jolic
                  #113
                  @Kopterframe
                  Was meinst du damit genau?
                  Man gibt für serielle USB-Sticks immer die Links 'by-id' an, nicht die vom Kernel zufällig vergebene direkte Gerätedatei. Dann klappt das auch mit wechselnden Interfaces.
                    Kopterframe
                    #114
                    das ist schon klar.
                    Ich wollte eigentlich nur wissen, ob der zwavews Adapter im Iobroker trotz fehlenden Zwave USB Stick in der UI grün werden kann?
                    • jolicJ Online
                      jolicJ Online
                      jolic
                      #115
                      @Kopterframe ich vermute du solltest erst dein Z-Wave JS UI am laufen haben, dazu musst du in den Settings nur Z-Wave eingerichtet haben. Dann kannst du den WS-Server aktivieren. Vorher macht iobroker.zwavews keinen Sinn
                      • jolicJ jolic
                        jolicJ Online
                        jolicJ Online
                        jolic
                        #116
                        Evtl. habe ich doch ein Problem mit zwavews?
                        Bei mir hat der Adapter für 23 Nodes insgesamt 7840 Datenpunkte erstellt. Das kann doch nicht normal sein? Als Beispiel Node 004 (ist ein 230V Relais):
                        • 277 ioBroker-Objekte
                        • Export hat ca. 6200 JSON-Zeilen
                        Mir fällt auf, dass sehr viele datenpunkte unter info.deviceConfig.paramInformation erzeugt werden, die für mich wie unnötige bzw. redundante Pfade wirken.
                        Mache ich was falsch oder handelt es sich um ein Problem im Adapter?
                        Node.js:v22.22.1
                        NPM:11.11.0
                        zwavews: V 0.0.17
                        Z-Wave JS UI: V 11.14.0
                        • jolicJ Online
                          jolicJ Online
                          jolic
                          #117
                          @arteck
                          Boa, ich sehe das du heute die Version 0.1.0 veröffentlicht hast.
                          Ich habe die alten DPs gelöscht, anschließend den Adapter mit iobroker upgrade zwavews@0.1.0 aktualisiert und danach neu starten lassen. Die DPs wurden anschließend sauber neu angelegt. Im Log erscheinen jetzt nur noch vier Warnungen:
                          warn  State value to set for "zwavews.0.nodeID_047.Configuration.Associations_in_ZWave_Network_Security_Mode" has value "7" greater than max "3"
                          warn  State value to set for "zwavews.0.nodeID_046.Configuration.Associations_in_ZWave_Network_Security_Mode" has value "7" greater than max "3"
                          warn  State value to set for "zwavews.0.nodeID_027.Protection.exclusiveControlNodeId" has value "0" less than min "1"
                          warn  State value to set for "zwavews.0.nodeID_013.Basic.currentValue" has value "255" greater than max "99"
                          Die letzte Warnung value "255" greater than max "99" ist bekannt, und hatte der alte zwave2 auch angezeigt.
                          Mein Log wird also nicht mehr mit 1000den Warnungen vollgeschrieben und ich sehe auch keine Datenpunkte wie info.deviceConfig.paramInformation mehr, die vorher tausendfach angelegt wurden.
                          Ist das der Grund gewesen?
                          0.1.0 (2026-03-08)
                          BREAKING CHANGE - dp name is now with underline
                          fix dp's with a space
                          fix dp's with special chars
                          Danke!
                          PS: Ich muss nun noch meine Aliase anpassen und die Leerzeichen durch "_" ersetzen...
                          • jolicJ Online
                            jolicJ Online
                            jolic
                            #118
                            un noch was, der neue TAB "DEVICES" in v 0.1.0 zeigt bei mir nichts an, Log:
                            error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'manufacturer')
                            • jolicJ jolic
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #119
                              @jolic die 0.0.17 war das Problem mit den tausenden DP's in kombination mit Z-Wave JS UI (V 11.14.0)
                              für den Tab brauchst du die neuste Admin version..kannst aber erstmal ignorieren
                                Kopterframe
                                #120
                                Wollte euch nicht vorenthalten, dass mein System läuft. mit Schnittstelle tcp://ipadresse des SLZB:8638
                                Nun habe ich noch ein Stück Arbeit, die ganzen Datenpunkte ändern in den Blocklys und Vis
                                • jolicJ Online
                                  jolicJ Online
                                  jolic
                                  #121
                                  @kopterframe prima! ich empfehle auf jedenfall Aliase zu nutzen, oder tust du das schon?
                                  • Skyx3S Offline
                                    Skyx3S Offline
                                    Skyx3
                                    schrieb am zuletzt editiert von Skyx3
                                    #122
                                    Hallo zusammen, ich habe rund 350 zwave Geräte, daher teile ich die Last und das Risiko für einen Ausfall auf 3 zwave Controller auf (AEOTEC GEN5), mit ebenfalls 3 zwave.2 adaptern. Wie ist das bei zwave ui + ws, muss ich dann wirklich 3x zwave ui server aufsetzen oder kann ich an zwave ui 3 controller anbinden?
                                      Kopterframe
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kopterframe
                                      #123
                                      @jolic Aliase benutze ich noch nicht, wo und wie geht das??
                                      Ich habe Target Value umgeschrieben, um das besser zu erkennen
                                      Hier ändert sich das aber nicht
                                      Skyx3S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K Kopterframe
                                        Skyx3S Offline
                                        Skyx3S Offline
                                        Skyx3
                                        #124
                                        @Kopterframe
                                        Du gehst z.B. über den Geräte/Devices Adapter fe4d1db5-a7fa-43d8-bdea-f3f64283cc28-grafik.png
                                          Kopterframe
                                          #125
                                          @jolic gibt es bei mir nicht??? Komisch
                                          Hast du da eine zusätzlichen Adapter installiert?
