  4. zwave - Beta ioBroker.zwavews
    6.4k
241 Beiträge 23 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @jolic sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
    Vermutlich unterstützt Z-wave JS nur echte Serial Devices? Aber Achtung: Das ist nur eine Vermutung!
    nein das geht auch .. ich habs so laufen
    @Kopterframe sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
    Ich habe einen Zigbee SLZB-MR1U.
    zigbee ja zigbee ????????? im ernst du willst zwaveui mit zigbee coordinator betreiben..
    ioT4dbI Online
    ioT4dbI Online
    ioT4db
    schrieb am zuletzt editiert von ioT4db
    #89
    @arteck der MR1U hat eine USB-Schnittstelle für weitere externe USB-Sticks (z.B. zwave), die man dann über IP:Port ansprechen kann...denke das meint er...
    • ioT4dbI ioT4db
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #90
      @ioT4db wat.. der hat usb ja ber zum anschluss an usb port und oder stromversorgung und nicht um ein weiteren Stick dadran anzuschliessen.. das währe mir neu ??
      nachtrag:
      ach du ahnst es nicht
      wtf
        Kopterframe
        #91
        Also, der SLZB-MR1U das U steht für Durchreichen eines USB Stick, hat eine Webinterface in dem man das einstellen kann.
        Ich habe Iobroker, Zigbee2Mqtt, ZwaveWS im Docker laufen.
        Im Zwave2 Adapter habe ich die IP:Port vom SLZB angegeben, Im zigbee2Mqtt habe ich auch die IP:Port angegeben. Der Port ist für jedes Gerät unterschiedlich.
        @iot4db ja das geht .
          Kopterframe
          #92
            Kopterframe
            #93
            @jolic
            nein Ich will nicht Zwaveui mit Zigbee betreiben, Das sind zwei Paar Schuhe.
            Ich will, habe nur den Zwave Stick am SLSB durchgereicht. und wie gesagt im alten zwave2 Adapter funktioniert das super.
            damit ist es egal wo man den iobroker laufen hat, gibt es keine Probleme mit irgendwelchen USB Problemen.
            Da ich alles im Docker laufen habe auf meiner Synology gab es immer mal USB Probleme, da ich nur einen USB Anschluß habe.
            Du schreibst, dass du es so am laufen hast. Bitte wie?
            jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kopterframe
              @jolic
              jolicJ Online
              jolicJ Online
              jolic
              schrieb am zuletzt editiert von jolic
              #94
              @jolic
              nein Ich will nicht Zwaveui mit Zigbee betreiben...
              nein, sorry, da hast du mich falsch verstanden. Ich meinte, dass mein ioBroker nativ läuft, also ohne Docker. Ich persönlich sehe keinen Sinn darin, ioBroker in Docker zu betreiben - das ist aber nur meine Meinung. Mit Docker kenne ich mich trotzdem ein wenig aus, weil ich es auf meinem Server für andere Dinge nutze, z.B. für einen Matrix-Server, NextCloud usw..
              Zu dem Satz
              Ich habe ioBroker, Zigbee2MQTT und ZwaveWS im Docker laufen.
              Du hast dich wahrscheinlich vertippt und meinst vermutlich: ioBroker, Zigbee2MQTT und Z-Wave JS UI im Docker laufen?
              PS: Deinen SLZB-MR1U kenne ich nicht.
              ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
              • ParaChris82P ParaChris82
                @jolic Hi, also ich bin von Z-Wave2 auf den zwaveews direkt umgestiegen. Ging wirklich ohne Probleme und alle Geräte waren direkt da und verbunden. Ich habe auch nichts "extra" gesichert, sondern einfach die Zwave2 Instanz angehalten und dann die neue vom Adapter gestartet, da die Geräte ja auf dem Stick hinterlegt sind (hoffe das stimmt so).
                Backup über die JS UI habe ich auch noch nicht gemacht.
                Also deine Frage kann ich nicht direkt beantworten, kann dir aber versichern, dass bei mir alles ohne Probleme und riesen Aufwand abgelaufen ist.
                Im Notfall einfach nochmal alte Instanz aktivieren, so bleibt alles zuerst mal betriebsbereit falls es doch Probleme gibt.
                PS. fällt mir gerade ein, etwas Aufwand war doch da. Manche Datenpunkte bekommen einen "neuen" Namen/Schreibweise. Da musst du eventuell deine Skripte etwas anpassen oder eben die Alias. War bei mir zb. bei Switch der fall.
                VG Chris
                RikDRS
                #95
                @ParaChris82 sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                VG Chris
                ähnlich bei mir auch
                Batteriebetriebene Geräte mussten einmal aktiviert werden
                die Benamung erneuert bzw. angepasst
                da ich alles per Alias definiert habe, musste das ebenfalls angepasst werden - das wäre aber auch ohne Alias passiert, da ja die Verknüpfung nciht mehr auf das ZWave2-Objekt verweist sondern auf das dann neu angelegte ZWavews-Objekt
                es hat sich auf jeden Fall gelohnt, alleine die Konfiguration der einzelnen Aktoren unter Zwave-Js-UI ist tausendmal besser
                ParaChris82P 1 Antwort Letzte Antwort
                • R RikDRS
                  VG Chris
                  ParaChris82P Online
                  ParaChris82P Online
                  ParaChris82
                  #96
                  @RikDRS das man mal etwas Arbeit hat wenn was neues rauskommt , gerade so ein Adapter Wechsel ist ja nicht ohne (habe zum Glück ... Oder auch nicht , wie man es sehen mag) nur ca. 10 zwave Geräte , die ich damals als ich von fibaro gewechselt habe noch da hatte).
                  Und ich nehme solche Änderungen und der damit verbundene Aufwand gerne in Kauf . Denn das zeigt ja auch einfach das weiterentwickelt wird und nicht bei Status quo stehen geblieben wird .
                  Wie umfangreich so ein Update bei jedem dann aussieht , kann ja jeder selber entscheiden (alias angelegt , system auf aktuellem Stand Usw.)
                  Ich finde es einfach toll was hier seit Jahren gemeistert wird ✌️
                  • jolicJ Online
                    jolicJ Online
                    jolic
                    #97
                    @RikDRS Danke für deinen Report! dieses weekend kümmere ich mich um die Sache mit den Alias. Sobald ich das sauber umgesetzt habe, werde ich zwaveWS aktivieren. ich vermute, dass meine batteriebetriebenen Geräte dann nicht einmal neu aktiviert interviewt werden müssen, da ich den Cache kopieren werde. Falls doch, wird eine einmalige Aktivierung ein einmaliges Interview auch kein Problem sein.
                    PS:
                    Richtig, dadurch hast du dir wahrscheinlich viel Arbeit bei deinen scripts und der VIS gespart.
                    Update: Nicht "Aktivierung", sondern "Interview" war notwendig.
                    • jolicJ jolic
                      PS:
                      ParaChris82P Online
                      ParaChris82P Online
                      ParaChris82
                      #98
                      @jolic kannst ja mal gerne Feedback geben mit dem Cache . Habe hier noch Fensterkontakte mit Batterie liegen
                      aber nicht installiert .
                        jolicJ Online
                        jolicJ Online
                        jolic
                        #99
                        klar werde ich tun, aber wenn du die noch nicht nutzt, bringt das mit dem Cache nichts, oder reden wir von was anderem?
                        So wie ich das verstehe: Durch den Cache müssen die Geräte beim Start nicht jedes Mal neu interviewt werden. ohne Cache kann das vor allem bei batteriebetriebenen Geräten länger dauern, oder manuell aufwecken muss.
                        ParaChris82P arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • jolicJ jolic
                          ParaChris82P Online
                          ParaChris82P Online
                          ParaChris82
                          #100
                          @jolic da haste rechte , absoluter Denkfehler von mir :)
                            VG Chris
                            Flopsi
                            #101
                            @ParaChris82
                            Du schreibst man muss nichts machen ausser den Adapter installieren ?
                            Was hast du den bei der Websocket IP-Adresse eingetragen ?
                            Habe nur den Adapter zwavews installiert ... was hat es den jetzt noch mit Zwave-Js-UI auf sich ?
                            Ich habe einen AEON Labs ZW090 als Stick.
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #102
                              Zwave-Js-UI musst du auch installieren ..der adapter reicht nicht..
                              steht aber auch IN DER DOKU
                              • jolicJ Online
                                jolicJ Online
                                jolic
                                #103
                                Hi, hier ein kleines Update von mir:
                                Also zwave-js-ui (läuft bei mir schon länger) gefällt mir auf jeden Fall deutlich besser als Z-Way.
                                Nach einer ziemlich langen Nacht habe ich für meine z-wave-Geräte Alias-Datenpunkte angelegt. Pro Gerät habe ich nur die Standard-States erstellt, also nur die, die ich tatsächlich nutze. Damit erhoffe ich mir eine saubere und langfristig wartbare Lösung.
                                Nun habe ich die Migration von zwave2 auf zwave-js-ui gemacht. Das Übernehmen der Cache-Dateien scheint bei mir allerdings nicht so zu funktionieren wie erhofft. Ich musste deshalb ein paar batteriebetriebene Geräte erneut interviewen, allerdings nicht alle... evtl hätte ich einfach noch warten müssen, aber Geduld gehört nicht zu meinen Stärken 😅
                                Großes Danke an @arteck, der sich der Sache angenommen hat! 👍
                                • F Offline
                                  Flopsi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                                  #104
                                  @arteck
                                  Wie installiert man zwave-js-ui ? Gibt es dazu ne Anleitung Doku ?
                                  • mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #105
                                    Ja,
                                    Der Link dazu ist im README des Adapters:
                                    https://github.com/arteck/ioBroker.zwaveWS?tab=readme-ov-file#zwave-ws-adapter-for-iobroker
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    • jolicJ Online
                                      jolicJ Online
                                      jolic
                                      #106
                                      ja, der zwave-js-ui Link zeigt dir die methoden, wie du es installieren kannst, aber die meiste Arbeit kommt danach.
                                      Für mich ist das nach zwave und zwave2 bereits die 2te Umstellung. Das war schon ein ordentlicher Aufwand, alle Datenpunkte anzupassen und meine scripte sowie VIS zu überarbeiten. Im Nachhinein kann ich sagen: Es wurde Zeit, die Alias-Funktion von ioBroker stärker zu nutzen. Damit lassen sich zukünftige Umstellungen deutlich einfacher bewältigen.
                                      Bleibt zu hoffen, dass dieser Ansatz mit zwave-js-ui langfristig zukunftssicher ist.
                                      • jolicJ jolic
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #107
                                        nein im cache steht die struktur des Gerätes drin.. also das was bei Interview das gerät von sich gibt was es kann..
                                        das wird nur EINMAL abgefragt. bei Batteriegeräten kann das länger dauert bis die die Struktur senden da die schlafen.. und auch nicht immer bei "aufwecken" wird diese übertragen
                                        kannst dir mal so eine anschauen..
                                        das ist mein node 3
                                        es ist ein Rollo aktor von fibaro...
                                        grundsätzlich gilt es..
                                        alles was Batteriebetrieben ist und du den Cache nicht mitnimmst muss NUR Interview werden.. dazu muss das Gerät wach sein ..
                                        alles was am Strom hängt auch (wenn du den cache nicht mitnimmst) aber das ist nicht das problem da die Geräte immer senden
                                        • jolicJ Online
                                          jolicJ Online
                                          jolic
                                          #108
                                          Sorry arteck , im Moment verstehe ich nur "Bahnhof".
                                          Wichtig ist für mich: Bei mir läuft alles problemlos. Für meine Notizen oder andere die es Interessiert würde ich das gerne richtig festhalten.
                                          Also so wie ich es verstanden habe:
                                          Der Cache enthält die beim Interview ermittelte Struktur des Gerätes. Dadurch müssen Geräte nach einem Neustart nicht erneut interviewt werden. Ohne Cache müssen die Geräte erneut interviewt werden, wobei Batteriegeräte dafür manuell aufgeweckt werden müssen.
                                          Habe ich das so richtig verstanden? Wenn ja, hat das bei mir nur teilweise funktioniert, oder mein cache vom zwave2 war nicht ganz kompatibel zum neuen Adapter?
                                          PS: in meinem /zwave-js-ui/store sehe ich diese 3 markierten Dateien, welche ich bei der Umstellung aus zwave2 eingesetzt hatte:
                                          Anhand des Datums, sehe ich, das die aktuell beschrieben werden.
