  4. zwave - Beta ioBroker.zwavews
    6.4k
241 Beiträge 23 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • R RikDRS
    @ParaChris82 sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
    Hi, also ich bin von Z-Wave2 auf den zwaveews direkt umgestiegen. Ging wirklich ohne Probleme und alle Geräte waren direkt da und verbunden. Ich habe auch nichts "extra" gesichert, sondern einfach die Zwave2 Instanz angehalten und dann die neue vom Adapter gestartet, da die Geräte ja auf dem Stick hinterlegt sind (hoffe das stimmt so).
    Backup über die JS UI habe ich auch noch nicht gemacht.
    Also deine Frage kann ich nicht direkt beantworten, kann dir aber versichern, dass bei mir alles ohne Probleme und riesen Aufwand abgelaufen ist.
    Im Notfall einfach nochmal alte Instanz aktivieren, so bleibt alles zuerst mal betriebsbereit falls es doch Probleme gibt.
    PS. fällt mir gerade ein, etwas Aufwand war doch da. Manche Datenpunkte bekommen einen "neuen" Namen/Schreibweise. Da musst du eventuell deine Skripte etwas anpassen oder eben die Alias. War bei mir zb. bei Switch der fall.
    VG Chris
    ähnlich bei mir auch
    Batteriebetriebene Geräte mussten einmal aktiviert werden
    die Benamung erneuert bzw. angepasst
    da ich alles per Alias definiert habe, musste das ebenfalls angepasst werden - das wäre aber auch ohne Alias passiert, da ja die Verknüpfung nciht mehr auf das ZWave2-Objekt verweist sondern auf das dann neu angelegte ZWavews-Objekt
    es hat sich auf jeden Fall gelohnt, alleine die Konfiguration der einzelnen Aktoren unter Zwave-Js-UI ist tausendmal besser
    ParaChris82P Online
    ParaChris82P Online
    ParaChris82
    #96
    @RikDRS das man mal etwas Arbeit hat wenn was neues rauskommt , gerade so ein Adapter Wechsel ist ja nicht ohne (habe zum Glück ... Oder auch nicht , wie man es sehen mag) nur ca. 10 zwave Geräte , die ich damals als ich von fibaro gewechselt habe noch da hatte).
    Und ich nehme solche Änderungen und der damit verbundene Aufwand gerne in Kauf . Denn das zeigt ja auch einfach das weiterentwickelt wird und nicht bei Status quo stehen geblieben wird .
    Wie umfangreich so ein Update bei jedem dann aussieht , kann ja jeder selber entscheiden (alias angelegt , system auf aktuellem Stand Usw.)
    Ich finde es einfach toll was hier seit Jahren gemeistert wird ✌️
    • jolicJ Online
      jolicJ Online
      jolic
      schrieb am zuletzt editiert von jolic
      #97
      @RikDRS Danke für deinen Report! dieses weekend kümmere ich mich um die Sache mit den Alias. Sobald ich das sauber umgesetzt habe, werde ich zwaveWS aktivieren. ich vermute, dass meine batteriebetriebenen Geräte dann nicht einmal neu aktiviert interviewt werden müssen, da ich den Cache kopieren werde. Falls doch, wird eine einmalige Aktivierung ein einmaliges Interview auch kein Problem sein.
      PS:
      Richtig, dadurch hast du dir wahrscheinlich viel Arbeit bei deinen scripts und der VIS gespart.
      Update: Nicht "Aktivierung", sondern "Interview" war notwendig.
      ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
      ParaChris82P 1 Antwort Letzte Antwort
      • jolicJ jolic
        PS:
        ParaChris82P Online
        ParaChris82P Online
        ParaChris82
        #98
        @jolic kannst ja mal gerne Feedback geben mit dem Cache . Habe hier noch Fensterkontakte mit Batterie liegen
        aber nicht installiert .
        jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • ParaChris82P ParaChris82
          jolicJ Online
          jolicJ Online
          jolic
          #99
          klar werde ich tun, aber wenn du die noch nicht nutzt, bringt das mit dem Cache nichts, oder reden wir von was anderem?
          So wie ich das verstehe: Durch den Cache müssen die Geräte beim Start nicht jedes Mal neu interviewt werden. ohne Cache kann das vor allem bei batteriebetriebenen Geräten länger dauern, oder manuell aufwecken muss.
          ParaChris82P arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • jolicJ jolic
            ParaChris82P Online
            ParaChris82P Online
            ParaChris82
            #100
            @jolic da haste rechte , absoluter Denkfehler von mir :)
              @jolic Hi, also ich bin von Z-Wave2 auf den zwaveews direkt umgestiegen. Ging wirklich ohne Probleme und alle Geräte waren direkt da und verbunden. Ich habe auch nichts "extra" gesichert, sondern einfach die Zwave2 Instanz angehalten und dann die neue vom Adapter gestartet, da die Geräte ja auf dem Stick hinterlegt sind (hoffe das stimmt so).
              VG Chris
              Flopsi
              #101
              @ParaChris82
              Du schreibst man muss nichts machen ausser den Adapter installieren ?
              Was hast du den bei der Websocket IP-Adresse eingetragen ?
              Habe nur den Adapter zwavews installiert ... was hat es den jetzt noch mit Zwave-Js-UI auf sich ?
              Ich habe einen AEON Labs ZW090 als Stick.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #102
                Zwave-Js-UI musst du auch installieren ..der adapter reicht nicht..
                steht aber auch IN DER DOKU
                • jolicJ Online
                  jolicJ Online
                  jolic
                  #103
                  Hi, hier ein kleines Update von mir:
                  Also zwave-js-ui (läuft bei mir schon länger) gefällt mir auf jeden Fall deutlich besser als Z-Way.
                  Nach einer ziemlich langen Nacht habe ich für meine z-wave-Geräte Alias-Datenpunkte angelegt. Pro Gerät habe ich nur die Standard-States erstellt, also nur die, die ich tatsächlich nutze. Damit erhoffe ich mir eine saubere und langfristig wartbare Lösung.
                  Nun habe ich die Migration von zwave2 auf zwave-js-ui gemacht. Das Übernehmen der Cache-Dateien scheint bei mir allerdings nicht so zu funktionieren wie erhofft. Ich musste deshalb ein paar batteriebetriebene Geräte erneut interviewen, allerdings nicht alle... evtl hätte ich einfach noch warten müssen, aber Geduld gehört nicht zu meinen Stärken 😅
                  Großes Danke an @arteck, der sich der Sache angenommen hat! 👍
                  • F Offline
                    Flopsi
                    schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                    #104
                    @arteck
                    Wie installiert man zwave-js-ui ? Gibt es dazu ne Anleitung Doku ?
                    • mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #105
                      Ja,
                      Der Link dazu ist im README des Adapters:
                      https://github.com/arteck/ioBroker.zwaveWS?tab=readme-ov-file#zwave-ws-adapter-for-iobroker
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • jolicJ Online
                        jolicJ Online
                        jolic
                        #106
                        ja, der zwave-js-ui Link zeigt dir die methoden, wie du es installieren kannst, aber die meiste Arbeit kommt danach.
                        Für mich ist das nach zwave und zwave2 bereits die 2te Umstellung. Das war schon ein ordentlicher Aufwand, alle Datenpunkte anzupassen und meine scripte sowie VIS zu überarbeiten. Im Nachhinein kann ich sagen: Es wurde Zeit, die Alias-Funktion von ioBroker stärker zu nutzen. Damit lassen sich zukünftige Umstellungen deutlich einfacher bewältigen.
                        Bleibt zu hoffen, dass dieser Ansatz mit zwave-js-ui langfristig zukunftssicher ist.
                        • jolicJ jolic
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #107
                          @jolic sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                          nein im cache steht die struktur des Gerätes drin.. also das was bei Interview das gerät von sich gibt was es kann..
                          das wird nur EINMAL abgefragt. bei Batteriegeräten kann das länger dauert bis die die Struktur senden da die schlafen.. und auch nicht immer bei "aufwecken" wird diese übertragen
                          kannst dir mal so eine anschauen..
                          das ist mein node 3
                          es ist ein Rollo aktor von fibaro...
                          grundsätzlich gilt es..
                          alles was Batteriebetrieben ist und du den Cache nicht mitnimmst muss NUR Interview werden.. dazu muss das Gerät wach sein ..
                          alles was am Strom hängt auch (wenn du den cache nicht mitnimmst) aber das ist nicht das problem da die Geräte immer senden
                          • jolicJ Online
                            jolicJ Online
                            jolic
                            #108
                            Sorry arteck , im Moment verstehe ich nur "Bahnhof".
                            Wichtig ist für mich: Bei mir läuft alles problemlos. Für meine Notizen oder andere die es Interessiert würde ich das gerne richtig festhalten.
                            Also so wie ich es verstanden habe:
                            Der Cache enthält die beim Interview ermittelte Struktur des Gerätes. Dadurch müssen Geräte nach einem Neustart nicht erneut interviewt werden. Ohne Cache müssen die Geräte erneut interviewt werden, wobei Batteriegeräte dafür manuell aufgeweckt werden müssen.
                            Habe ich das so richtig verstanden? Wenn ja, hat das bei mir nur teilweise funktioniert, oder mein cache vom zwave2 war nicht ganz kompatibel zum neuen Adapter?
                            PS: in meinem /zwave-js-ui/store sehe ich diese 3 markierten Dateien, welche ich bei der Umstellung aus zwave2 eingesetzt hatte:
                            Anhand des Datums, sehe ich, das die aktuell beschrieben werden.
                            • jolicJ jolic
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #109
                              jop genau so.. ob das 100% immer funktioniert .. weiss ich nicht .. hab den zwave2 nicht programmiert..
                              es war mir auch neu das das geht...
                              aber wenns nur teilweise geklappt hat dann ist das besser als nix :-)
                              • arteckA arteck
                                jolicJ Online
                                jolicJ Online
                                jolic
                                #110
                                @arteck sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                                Danke! Vielleicht kann jemand anderes hier seine Erfahrungen nach seiner Umstellung auch teilen... Hauptsache es rennt.
                                • jolicJ Online
                                  jolicJ Online
                                  jolic
                                  #111
                                  Oops, nachjedem Neustart von zwavews (V 0.0.17) oder Z-Wave JS UI (V 11.14.0) wird mein ioBroker Log mit 1000 Warnungen voll geschrieben. Eine Idee warum?
                                  2026-03-08 09:24:36.655  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.parameterNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2026-03-08 09:24:36.656  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.label" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2026-03-08 09:24:36.656  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.valueSize" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2026-03-08 09:24:36.657  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.allowed.from" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2026-03-08 09:24:36.658  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.allowed.to" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2026-03-08 09:24:36.658  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.allowed.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2026-03-08 09:24:36.659  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.minValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2026-03-08 09:24:36.659  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.maxValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2026-03-08 09:24:36.660  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.unsigned" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2026-03-08 09:24:36.661  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.defaultValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2026-03-08 09:24:36.661  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.allowManualEntry" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2026-03-08 09:24:36.662  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.options.value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2026-03-08 09:24:36.663  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.options.label" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2026-03-08 09:24:36.663  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.options.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2026-03-08 09:24:36.664  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.options.value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    Kopterframe
                                    #112
                                    @jolic
                                    Sorry, ja ich meinte natürlich Zwave js ui.
                                    Mal eine Frage, wenn ich in der UI keinen seriellen Port für den USB Zigbee Stick angebe, dann wird der zwavews Adapter im Iobroker auch nicht grün?? Oder geht das trotzdem?
                                    • K Kopterframe
                                      @jolic
                                      #113
                                      @Kopterframe
                                      Was meinst du damit genau?
                                      Man gibt für serielle USB-Sticks immer die Links 'by-id' an, nicht die vom Kernel zufällig vergebene direkte Gerätedatei. Dann klappt das auch mit wechselnden Interfaces.
                                        Kopterframe
                                        #114
                                        das ist schon klar.
                                        Ich wollte eigentlich nur wissen, ob der zwavews Adapter im Iobroker trotz fehlenden Zwave USB Stick in der UI grün werden kann?
                                        • jolicJ Online
                                          jolicJ Online
                                          jolic
                                          #115
                                          @Kopterframe ich vermute du solltest erst dein Z-Wave JS UI am laufen haben, dazu musst du in den Settings nur Z-Wave eingerichtet haben. Dann kannst du den WS-Server aktivieren. Vorher macht iobroker.zwavews keinen Sinn
