  4. zwave - Beta ioBroker.zwavews
    6.4k
241 Beiträge 23 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jolicJ jolic
    un noch was, der neue TAB "DEVICES" in v 0.1.0 zeigt bei mir nichts an, Log:
    error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'manufacturer')
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #119
    @jolic die 0.0.17 war das Problem mit den tausenden DP's in kombination mit Z-Wave JS UI (V 11.14.0)
    für den Tab brauchst du die neuste Admin version..kannst aber erstmal ignorieren
      Kopterframe
      #120
      Wollte euch nicht vorenthalten, dass mein System läuft. mit Schnittstelle tcp://ipadresse des SLZB:8638
      Nun habe ich noch ein Stück Arbeit, die ganzen Datenpunkte ändern in den Blocklys und Vis
      • jolicJ Offline
        jolicJ Offline
        jolic
        #121
        @kopterframe prima! ich empfehle auf jedenfall Aliase zu nutzen, oder tust du das schon?
        ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
        • Skyx3S Offline
          Skyx3S Offline
          Skyx3
          schrieb am zuletzt editiert von Skyx3
          #122
          Hallo zusammen, ich habe rund 350 zwave Geräte, daher teile ich die Last und das Risiko für einen Ausfall auf 3 zwave Controller auf (AEOTEC GEN5), mit ebenfalls 3 zwave.2 adaptern. Wie ist das bei zwave ui + ws, muss ich dann wirklich 3x zwave ui server aufsetzen oder kann ich an zwave ui 3 controller anbinden?
            Kopterframe
            schrieb am zuletzt editiert von Kopterframe
            #123
            @jolic Aliase benutze ich noch nicht, wo und wie geht das??
            Ich habe Target Value umgeschrieben, um das besser zu erkennen
            Hier ändert sich das aber nicht
            Skyx3S 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kopterframe
              Skyx3S Offline
              Skyx3S Offline
              Skyx3
              #124
              @Kopterframe
              Du gehst z.B. über den Geräte/Devices Adapter fe4d1db5-a7fa-43d8-bdea-f3f64283cc28-grafik.png
                Kopterframe
                #125
                @jolic gibt es bei mir nicht??? Komisch
                Hast du da eine zusätzlichen Adapter installiert?
                • K Kopterframe
                  Skyx3S Offline
                  Skyx3S Offline
                  Skyx3
                  #126
                  @Kopterframe Ist eine gute Frage, das ist eigentlich ein Basic Adapter von iobroker, aber wenn er nicht installiert ist, packe ihn mal drüber. Aliase sind das Beste was es gibt, nie wieder ohne.
                  • Skyx3S Skyx3
                    #127
                    @Skyx3 sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                    Aliase sind iobroker basics.
                    Aber dafür braucht man keinen Adapter
                      Skyx3S Offline
                      Skyx3S Offline
                      Skyx3
                      #128
                      @Homoran Ich habe den Adapter seit beginn am laufen, deswegen bin ich davon ausgegangen das Thema ist verheiratet. Einen Pluspunkt gibt es aber noch für den Geräte Adapter, die Aliase werden alle korrekt angelegt, damit sie in Adaptern wie lovelace korrekt identifiziert werden.
                      • jolicJ Offline
                        jolicJ Offline
                        jolic
                        schrieb am zuletzt editiert von jolic
                        #129
                        @kopterframe
                        Beispiel:
                        • Gehe zu Objekte (Baumansicht) -> Navigiere zu: alias.0 -> Klicke auf: + → Neues Objekt hinzufügen (alias.0.Neues Gerät):
                          Erstelle ein Verzeichnis unter alias.0 -> Typ: Verzeichnis (folder) -> Name: Z-Wave
                        • Dann gehst du in deinem zwavews-Objekt auf den gewünschten DP und kannst dort über das Kontextmenü einen Alias erstellen.
                        • Nach dem Erstellen wird unter dem DP ein Link zum Alias angezeigt - und umgekehrt erscheint beim Alias ebenfalls ein Link zurück zum ursprünglichen Datenpunkt.
                        • Skyx3S Skyx3
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #130
                          @Skyx3 ne du musst 3 mal zwave-ui-js aufsetzen.. leider. und dann auch 3 mal zwavews adapter
                            Kopterframe
                            #131
                            @jolic Danke für die Hilfe.
                            Ich musste den Adaper Devices installieren.
                            Dann habe ich auch gleich die Räume und Funktionen zu geordnet. Der Übersicht halber.
                            Ist wirklich eine super Sache. Werde alle Geräte mit Alias ändern.
                            • jolicJ Offline
                              jolicJ Offline
                              jolic
                              #132
                              seltsam, Aliase sind doch bereits eingebaut. Den devices-Adapter kenne ich nicht, aber wenn du damit klarkommst, passt das natürlich auch.
                                Kopterframe
                                #133
                                @jolic Ich denke, dass ich aus Unwissenheit oder Dämlichkeit in einer aufräum Aktion den Adapter Geräte gelöscht habe. Denn unter den Objekten ist der Ordner Alias vorhanden gewesen. nun ist er wieder da.
                                • jolicJ Offline
                                  jolicJ Offline
                                  jolic
                                  #134
                                  @kopterframe alles gut, Alias-Datenpunkte sind eine native Funktion von ioBroker. Eventuell hast du den DP gelöscht, weil nichts drin war? Ich meine, bei einer Neuinstallation wird unter Objekte zunächst nur alias.0 angelegt.
                                  Wenn ich das richtig sehe, gibt es die Adapter ioBroker.devices (Geräte) und ioBroker.alias-manager die beide das interne Alias-System von ioBroker nutzen.
                                  Ich selbst habe nur die Aliase angelegt, die ich in meinen scripten und in VIS2 verwende. Da das bei mir überschaubar ist (<50), reicht mir das Standard-Alias-System völlig aus.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #135
                                    ioBroker.alias-manager den gab es weil es keine andere möglichkeit gab graphisch einen alias anzulegen..
                                    der wird auch nicht weiter gepflegt.. kannst dir den auch sparen
                                    ParaChris82P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      ParaChris82P Offline
                                      ParaChris82
                                      #136
                                      @arteck ich verwende eigentlich immer den Alias Manager und komme mittlerweile gut mit dem klar. Habe aber den Device Adapter installiert. Ist das dann doppelt gemoppelt? ^^ Welcher sollte man denn aktuell oder auch für die Zukunft eher nutzen?
                                      jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ParaChris82P ParaChris82
                                        jolicJ Offline
                                        jolicJ Offline
                                        jolic
                                        #137
                                        @ParaChris82 sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                                        ... Welcher sollte man denn aktuell oder auch für die Zukunft eher nutzen?
                                        Gute Frage, würde mich auch interessieren.
                                        Ich hoffe wir reden nicht aneinander vorbei. Ich habe keinen Alias-Adapter installiert und nutze nur die Alias-Funktion aus dem js-controller, die im ioBroker selbst enthalten.
                                        Ansonsten sehe ich diese 2 Adapter:
                                        • ioBroker.devices
                                        • ioBroker.alias-manager
                                        Laut GitHub werden beide gepflegt. beziehen sich eure Antworten auf einen dieser Adapter oder auf die im js-controller integrierte Alias-Funktion?
                                        • jolicJ jolic
                                          • ioBroker.devices
                                          ParaChris82
                                          #138
                                          @jolic ok, jetzt bin ich auch verwirrt. Dachte man muss einen von den 2 Adapter installiert haben, dass es über den JS Controller auch geht out of the box wusste ich nicht. Naja , wenn beide ja gepflegt werden verwende ich weiter den alias manager Adapter und lösche den Device wieder.
