  4. zwave - Beta ioBroker.zwavews
    6.4k
241 Beiträge 23 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Skyx3S Skyx3
    Hallo zusammen, ich habe rund 350 zwave Geräte, daher teile ich die Last und das Risiko für einen Ausfall auf 3 zwave Controller auf (AEOTEC GEN5), mit ebenfalls 3 zwave.2 adaptern. Wie ist das bei zwave ui + ws, muss ich dann wirklich 3x zwave ui server aufsetzen oder kann ich an zwave ui 3 controller anbinden?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #130
    @Skyx3 ne du musst 3 mal zwave-ui-js aufsetzen.. leider. und dann auch 3 mal zwavews adapter
      Kopterframe
      #131
      @jolic Danke für die Hilfe.
      Ich musste den Adaper Devices installieren.
      Dann habe ich auch gleich die Räume und Funktionen zu geordnet. Der Übersicht halber.
      Ist wirklich eine super Sache. Werde alle Geräte mit Alias ändern.
      • jolicJ Online
        jolicJ Online
        jolic
        #132
        seltsam, Aliase sind doch bereits eingebaut. Den devices-Adapter kenne ich nicht, aber wenn du damit klarkommst, passt das natürlich auch.
        ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
          Kopterframe
          #133
          @jolic Ich denke, dass ich aus Unwissenheit oder Dämlichkeit in einer aufräum Aktion den Adapter Geräte gelöscht habe. Denn unter den Objekten ist der Ordner Alias vorhanden gewesen. nun ist er wieder da.
          • jolicJ Online
            jolicJ Online
            jolic
            #134
            @kopterframe alles gut, Alias-Datenpunkte sind eine native Funktion von ioBroker. Eventuell hast du den DP gelöscht, weil nichts drin war? Ich meine, bei einer Neuinstallation wird unter Objekte zunächst nur alias.0 angelegt.
            Wenn ich das richtig sehe, gibt es die Adapter ioBroker.devices (Geräte) und ioBroker.alias-manager die beide das interne Alias-System von ioBroker nutzen.
            Ich selbst habe nur die Aliase angelegt, die ich in meinen scripten und in VIS2 verwende. Da das bei mir überschaubar ist (<50), reicht mir das Standard-Alias-System völlig aus.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #135
              ioBroker.alias-manager den gab es weil es keine andere möglichkeit gab graphisch einen alias anzulegen..
              der wird auch nicht weiter gepflegt.. kannst dir den auch sparen
              ParaChris82P 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                ParaChris82P Offline
                ParaChris82
                #136
                @arteck ich verwende eigentlich immer den Alias Manager und komme mittlerweile gut mit dem klar. Habe aber den Device Adapter installiert. Ist das dann doppelt gemoppelt? ^^ Welcher sollte man denn aktuell oder auch für die Zukunft eher nutzen?
                jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • ParaChris82P ParaChris82
                  jolicJ Online
                  jolicJ Online
                  jolic
                  #137
                  @ParaChris82 sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                  ... Welcher sollte man denn aktuell oder auch für die Zukunft eher nutzen?
                  Gute Frage, würde mich auch interessieren.
                  Ich hoffe wir reden nicht aneinander vorbei. Ich habe keinen Alias-Adapter installiert und nutze nur die Alias-Funktion aus dem js-controller, die im ioBroker selbst enthalten.
                  Ansonsten sehe ich diese 2 Adapter:
                  • ioBroker.devices
                  • ioBroker.alias-manager
                  Laut GitHub werden beide gepflegt. beziehen sich eure Antworten auf einen dieser Adapter oder auf die im js-controller integrierte Alias-Funktion?
                  • jolicJ jolic
                    • ioBroker.devices
                    ParaChris82
                    #138
                    @jolic ok, jetzt bin ich auch verwirrt. Dachte man muss einen von den 2 Adapter installiert haben, dass es über den JS Controller auch geht out of the box wusste ich nicht. Naja , wenn beide ja gepflegt werden verwende ich weiter den alias manager Adapter und lösche den Device wieder.
                    • jolicJ Online
                      jolicJ Online
                      jolic
                      #139
                      ich vermute das die Adapter zur vereinfachten Erstellung und Verwaltung dienen, was bei vielen Geräten hilfreich sein kann. ich halte mein System gerne schlank, und komme (noch) ohne diese Adapter klar.
                        #140
                        Deswegen wies ich extra darauf hin:
                        Aliase sind iobroker basics.
                        Aber dafür braucht man keinen Adapter
                          ParaChris82
                          #141
                          @Homoran hab's jetzt endlich verstanden ! Vielen Dank . Vg
                            Kopterframe
                            #142
                            Ich habe nur den Devices Adapter installier, weil ich nix mit dem Namen Geräte hatte. Vielleicht gab es den bei meiner damaligen Installation nicht.
                            Mache zwar alle Updates aber wer weiß. Ich vermute mal dass ich bei der Installation den Punkt Geräte erkennen übersprungen habe, oder ihn ganz einfach mal gelöscht habe.
                            Jetzt ist alles zu meiner Zufriedenheit und es funktioniert auch alles.
                            Am meisten freut es mich, dass ich meinen Zwave Stick über eine TCP Adresse ansprechen kann, und es keine Probleme mit irgendwelchen durchreiche Problemen habe.
                            • jolicJ Online
                              jolicJ Online
                              jolic
                              #143
                              @arteck: laut changelog 0.1.0 hat die letzte Version ein BREAKING CHANGE. dp-Namen haben nun ein Underline (_) als Ersatz für Leerzeichen oder Special Characters (finde ich gut so). Ich musste dafür nur ein paar Aliases berichtigen.
                              Was bedeutet „add deviceManager“? Ist das der neue Tab DEVICES?
                              Laut dir brauche ich dafür die neueste Admin-Version, kann es aber erstmal ignorieren.
                              Welche neue Funktion wird das genau sein?
                              • jolicJ jolic
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #144
                                @jolic wir zentralisieren alle Geräte die im iobroker verfügbar sind auf einer Darstellung in Admin
                                das sieht dann so aus
                                so dass man immer die gleiche Kachelansicht hat..hier als Beispiel zwavews matter und wled
                                  Kopterframe
                                  #145
                                  Ich muss erst mal ein Lob aussprechen!!! das ganze gefällt mir richtig gut.
                                    Kopterframe
                                    #146
                                    Ich habe heute bemerkt, dass wenn ich das Licht am Schalter schalte sich der Datenpunkt nicht ändert. Es ist ein Fibaro Dimmer und bei allen drei Dimmern ist das so.
                                    Hat wer das auch?
                                    • jolicJ Online
                                      jolicJ Online
                                      jolic
                                      #147
                                      hi, da fallen mir ein paar Fragen ein:
                                      Du sagst „heute“, heißt das, es hat vorher funktioniert?
                                      Was hast du seitdem gemacht? Gab es z.B. ein Update?
                                      Was sehen wir da eigentlich genau? ZWaveWS?
                                      Teste deinen Fibaro doch zuerst direkt im Z-Wave JS UI.
                                      Passiert dort etwas bzw. reagiert das Gerät?
                                      • K Kopterframe
                                        Hat wer das auch?
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #148
                                        @Kopterframe der target ändert ich nicht warum auch. das ist der dp der aus iobroker ansteuerbar ist..
                                        du musst den currentValue_1 nehmen wenn du sehen willst was der schalter getan hat
                                          Kopterframe
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kopterframe
                                          #149
                                          @jolic ja ZwaveWS
                                          @arteck es ging vorher, egal ob ich aus der Vis, Irgend ein Blockly oder direkt am Schalter geschaltet habe, hat sich targetValue auf den Wert geändert.
                                          Jetzt geht es nur noch aus der Vis/ Blockly. Nicht mehr direkt am Schalter.
                                          In der Zwave JS UI ändert sich auch nichts.
                                          Seit wann genau das so ist kann ich nicht mehr genau nachvollziehen.
                                          Ich hatte den ZwaveWS Adapter geupdatet und alle Datenpunkte neu erstellen lassen.
                                          Zwave JS UI und ZwaveWS sind ja zweierlei Sachen oder ?
