  4. zwave - Beta ioBroker.zwavews
    6.4k
241 Beiträge 23 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • ParaChris82P ParaChris82
    @jolic Hi, also ich bin von Z-Wave2 auf den zwaveews direkt umgestiegen. Ging wirklich ohne Probleme und alle Geräte waren direkt da und verbunden. Ich habe auch nichts "extra" gesichert, sondern einfach die Zwave2 Instanz angehalten und dann die neue vom Adapter gestartet, da die Geräte ja auf dem Stick hinterlegt sind (hoffe das stimmt so).
    Backup über die JS UI habe ich auch noch nicht gemacht.
    Also deine Frage kann ich nicht direkt beantworten, kann dir aber versichern, dass bei mir alles ohne Probleme und riesen Aufwand abgelaufen ist.
    Im Notfall einfach nochmal alte Instanz aktivieren, so bleibt alles zuerst mal betriebsbereit falls es doch Probleme gibt.
    PS. fällt mir gerade ein, etwas Aufwand war doch da. Manche Datenpunkte bekommen einen "neuen" Namen/Schreibweise. Da musst du eventuell deine Skripte etwas anpassen oder eben die Alias. War bei mir zb. bei Switch der fall.
    VG Chris
    Flopsi
    #101
    @ParaChris82
    Du schreibst man muss nichts machen ausser den Adapter installieren ?
    Was hast du den bei der Websocket IP-Adresse eingetragen ?
    Habe nur den Adapter zwavews installiert ... was hat es den jetzt noch mit Zwave-Js-UI auf sich ?
    Ich habe einen AEON Labs ZW090 als Stick.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #102
      Zwave-Js-UI musst du auch installieren ..der adapter reicht nicht..
      steht aber auch IN DER DOKU
      • jolicJ Online
        jolicJ Online
        jolic
        #103
        Hi, hier ein kleines Update von mir:
        Also zwave-js-ui (läuft bei mir schon länger) gefällt mir auf jeden Fall deutlich besser als Z-Way.
        Nach einer ziemlich langen Nacht habe ich für meine z-wave-Geräte Alias-Datenpunkte angelegt. Pro Gerät habe ich nur die Standard-States erstellt, also nur die, die ich tatsächlich nutze. Damit erhoffe ich mir eine saubere und langfristig wartbare Lösung.
        Nun habe ich die Migration von zwave2 auf zwave-js-ui gemacht. Das Übernehmen der Cache-Dateien scheint bei mir allerdings nicht so zu funktionieren wie erhofft. Ich musste deshalb ein paar batteriebetriebene Geräte erneut interviewen, allerdings nicht alle... evtl hätte ich einfach noch warten müssen, aber Geduld gehört nicht zu meinen Stärken 😅
        Großes Danke an @arteck, der sich der Sache angenommen hat! 👍
        ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
        • F Offline
          Flopsi
          schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
          #104
          @arteck
          Wie installiert man zwave-js-ui ? Gibt es dazu ne Anleitung Doku ?
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #105
            Ja,
            Der Link dazu ist im README des Adapters:
            https://github.com/arteck/ioBroker.zwaveWS?tab=readme-ov-file#zwave-ws-adapter-for-iobroker
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • jolicJ Online
              jolicJ Online
              jolic
              #106
              ja, der zwave-js-ui Link zeigt dir die methoden, wie du es installieren kannst, aber die meiste Arbeit kommt danach.
              Für mich ist das nach zwave und zwave2 bereits die 2te Umstellung. Das war schon ein ordentlicher Aufwand, alle Datenpunkte anzupassen und meine scripte sowie VIS zu überarbeiten. Im Nachhinein kann ich sagen: Es wurde Zeit, die Alias-Funktion von ioBroker stärker zu nutzen. Damit lassen sich zukünftige Umstellungen deutlich einfacher bewältigen.
              Bleibt zu hoffen, dass dieser Ansatz mit zwave-js-ui langfristig zukunftssicher ist.
              • jolicJ jolic
                @ParaChris82 sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                @jolic kannst ja mal gerne Feedback geben mit dem Cache . Habe hier noch Fensterkontakte mit Batterie liegen
                aber nicht installiert .
                klar werde ich tun, aber wenn du die noch nicht nutzt, bringt das mit dem Cache nichts, oder reden wir von was anderem?
                So wie ich das verstehe: Durch den Cache müssen die Geräte beim Start nicht jedes Mal neu interviewt werden. ohne Cache kann das vor allem bei batteriebetriebenen Geräten länger dauern, oder manuell aufwecken muss.
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #107
                @jolic sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                nein im cache steht die struktur des Gerätes drin.. also das was bei Interview das gerät von sich gibt was es kann..
                das wird nur EINMAL abgefragt. bei Batteriegeräten kann das länger dauert bis die die Struktur senden da die schlafen.. und auch nicht immer bei "aufwecken" wird diese übertragen
                kannst dir mal so eine anschauen..
                das ist mein node 3
                es ist ein Rollo aktor von fibaro...
                grundsätzlich gilt es..
                alles was Batteriebetrieben ist und du den Cache nicht mitnimmst muss NUR Interview werden.. dazu muss das Gerät wach sein ..
                alles was am Strom hängt auch (wenn du den cache nicht mitnimmst) aber das ist nicht das problem da die Geräte immer senden
                • jolicJ Online
                  jolicJ Online
                  jolic
                  schrieb am zuletzt editiert von jolic
                  #108
                  Sorry arteck , im Moment verstehe ich nur "Bahnhof".
                  Wichtig ist für mich: Bei mir läuft alles problemlos. Für meine Notizen oder andere die es Interessiert würde ich das gerne richtig festhalten.
                  Also so wie ich es verstanden habe:
                  Der Cache enthält die beim Interview ermittelte Struktur des Gerätes. Dadurch müssen Geräte nach einem Neustart nicht erneut interviewt werden. Ohne Cache müssen die Geräte erneut interviewt werden, wobei Batteriegeräte dafür manuell aufgeweckt werden müssen.
                  Habe ich das so richtig verstanden? Wenn ja, hat das bei mir nur teilweise funktioniert, oder mein cache vom zwave2 war nicht ganz kompatibel zum neuen Adapter?
                  PS: in meinem /zwave-js-ui/store sehe ich diese 3 markierten Dateien, welche ich bei der Umstellung aus zwave2 eingesetzt hatte:
                  Anhand des Datums, sehe ich, das die aktuell beschrieben werden.
                  • jolicJ jolic
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #109
                    jop genau so.. ob das 100% immer funktioniert .. weiss ich nicht .. hab den zwave2 nicht programmiert..
                    es war mir auch neu das das geht...
                    aber wenns nur teilweise geklappt hat dann ist das besser als nix :-)
                    jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      jolicJ Online
                      jolicJ Online
                      jolic
                      #110
                      @arteck sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                      Danke! Vielleicht kann jemand anderes hier seine Erfahrungen nach seiner Umstellung auch teilen... Hauptsache es rennt.
                      • jolicJ Online
                        jolicJ Online
                        jolic
                        #111
                        Oops, nachjedem Neustart von zwavews (V 0.0.17) oder Z-Wave JS UI (V 11.14.0) wird mein ioBroker Log mit 1000 Warnungen voll geschrieben. Eine Idee warum?
                        2026-03-08 09:24:36.655  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.parameterNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2026-03-08 09:24:36.656  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.label" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2026-03-08 09:24:36.656  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.valueSize" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2026-03-08 09:24:36.657  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.allowed.from" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2026-03-08 09:24:36.658  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.allowed.to" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2026-03-08 09:24:36.658  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.allowed.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2026-03-08 09:24:36.659  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.minValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2026-03-08 09:24:36.659  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.maxValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2026-03-08 09:24:36.660  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.unsigned" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2026-03-08 09:24:36.661  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.defaultValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2026-03-08 09:24:36.661  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.allowManualEntry" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2026-03-08 09:24:36.662  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.options.value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2026-03-08 09:24:36.663  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.options.label" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2026-03-08 09:24:36.663  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.options.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2026-03-08 09:24:36.664  - warn: zwavews.0 (4116) State "zwavews.0.nodeID_004.info.deviceConfig.paramInformation._map.{"parameter":1}.options.value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        • K Offline
                          Kopterframe
                          #112
                          @jolic
                          Sorry, ja ich meinte natürlich Zwave js ui.
                          Mal eine Frage, wenn ich in der UI keinen seriellen Port für den USB Zigbee Stick angebe, dann wird der zwavews Adapter im Iobroker auch nicht grün?? Oder geht das trotzdem?
                          • K Kopterframe
                            @jolic
                            #113
                            @Kopterframe
                            Was meinst du damit genau?
                            Man gibt für serielle USB-Sticks immer die Links 'by-id' an, nicht die vom Kernel zufällig vergebene direkte Gerätedatei. Dann klappt das auch mit wechselnden Interfaces.
                            • K Offline
                              Kopterframe
                              #114
                              das ist schon klar.
                              Ich wollte eigentlich nur wissen, ob der zwavews Adapter im Iobroker trotz fehlenden Zwave USB Stick in der UI grün werden kann?
                              • jolicJ Online
                                jolicJ Online
                                jolic
                                #115
                                @Kopterframe ich vermute du solltest erst dein Z-Wave JS UI am laufen haben, dazu musst du in den Settings nur Z-Wave eingerichtet haben. Dann kannst du den WS-Server aktivieren. Vorher macht iobroker.zwavews keinen Sinn
                                • jolicJ jolic
                                  jolicJ Online
                                  jolicJ Online
                                  jolic
                                  #116
                                  Evtl. habe ich doch ein Problem mit zwavews?
                                  Bei mir hat der Adapter für 23 Nodes insgesamt 7840 Datenpunkte erstellt. Das kann doch nicht normal sein? Als Beispiel Node 004 (ist ein 230V Relais):
                                  • 277 ioBroker-Objekte
                                  • Export hat ca. 6200 JSON-Zeilen
                                  Mir fällt auf, dass sehr viele datenpunkte unter info.deviceConfig.paramInformation erzeugt werden, die für mich wie unnötige bzw. redundante Pfade wirken.
                                  Mache ich was falsch oder handelt es sich um ein Problem im Adapter?
                                  Node.js:v22.22.1
                                  NPM:11.11.0
                                  zwavews: V 0.0.17
                                  Z-Wave JS UI: V 11.14.0
                                  • jolicJ Online
                                    jolicJ Online
                                    jolic
                                    #117
                                    @arteck
                                    Boa, ich sehe das du heute die Version 0.1.0 veröffentlicht hast.
                                    Ich habe die alten DPs gelöscht, anschließend den Adapter mit iobroker upgrade zwavews@0.1.0 aktualisiert und danach neu starten lassen. Die DPs wurden anschließend sauber neu angelegt. Im Log erscheinen jetzt nur noch vier Warnungen:
                                    warn  State value to set for "zwavews.0.nodeID_047.Configuration.Associations_in_ZWave_Network_Security_Mode" has value "7" greater than max "3"
                                    warn  State value to set for "zwavews.0.nodeID_046.Configuration.Associations_in_ZWave_Network_Security_Mode" has value "7" greater than max "3"
                                    warn  State value to set for "zwavews.0.nodeID_027.Protection.exclusiveControlNodeId" has value "0" less than min "1"
                                    warn  State value to set for "zwavews.0.nodeID_013.Basic.currentValue" has value "255" greater than max "99"
                                    Die letzte Warnung value "255" greater than max "99" ist bekannt, und hatte der alte zwave2 auch angezeigt.
                                    Mein Log wird also nicht mehr mit 1000den Warnungen vollgeschrieben und ich sehe auch keine Datenpunkte wie info.deviceConfig.paramInformation mehr, die vorher tausendfach angelegt wurden.
                                    Ist das der Grund gewesen?
                                    0.1.0 (2026-03-08)
                                    BREAKING CHANGE - dp name is now with underline
                                    fix dp's with a space
                                    fix dp's with special chars
                                    Danke!
                                    PS: Ich muss nun noch meine Aliase anpassen und die Leerzeichen durch "_" ersetzen...
                                    • jolicJ Online
                                      jolicJ Online
                                      jolic
                                      #118
                                      un noch was, der neue TAB "DEVICES" in v 0.1.0 zeigt bei mir nichts an, Log:
                                      error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'manufacturer')
                                      • jolicJ jolic
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #119
                                        @jolic die 0.0.17 war das Problem mit den tausenden DP's in kombination mit Z-Wave JS UI (V 11.14.0)
                                        für den Tab brauchst du die neuste Admin version..kannst aber erstmal ignorieren
                                        • K Offline
                                          Kopterframe
                                          #120
                                          Wollte euch nicht vorenthalten, dass mein System läuft. mit Schnittstelle tcp://ipadresse des SLZB:8638
                                          Nun habe ich noch ein Stück Arbeit, die ganzen Datenpunkte ändern in den Blocklys und Vis
