  4. zwave - Beta ioBroker.zwavews
    apollon77A
246 Beiträge 24 Kommentatoren 29.1k Aufrufe 20 Beobachtet
  • G
    G
    Gehlenbecker
    #241
    Hallo, meine Probleme sind erledigt.
    (iobroker v7.8.23, zwavews v0.2.1, zwavejsui 11.13.0)
    Nach Umstellung von zwave2 konnte ich verschiedene (ca. 5 von 48) targetValue Objekte nicht schalten. Aufgrund der Host-Meldungen zu den Maximalen Objekten von 5k hatte ich angenommen, dass iobroker mit der großen Anzahl von Objekten nicht umgehen kann. Deshalb mein Post.
    Nach dem Post hatte ich den Counter auf 10k geändert.
    Nachdem ich aus iobroker den Control-Panel aufgerufen und die nicht schaltbaren Objekte geschaltet hatte, lief es wieder. Die Aliase habe ich dabei nicht mehr geändert.
    Also wieder alles bestens!
    LG
    • I
      I
      itze242
      schrieb am zuletzt editiert von itze242
      #242
      Sorry, aber ich schaffe es nicht.
      Z-Wave JS UI läuft als Docker Container und meine Geräte sind auch da.
      Habe den Adapter (V 1.1.0) im iobroker (auch eine Docker Container) installiert und die IPs entsprechend eingetragen.
      Nun läuft meine iob log voll mit:
      zwavews.0
      2026-09-11 12:49:04.814 warn <zwavews> WebSocket closed, reconnecting in 1s... (attempt 1/50)
      zwavews.0
      2026-09-11 12:49:04.312 info Connect to zwave-js-ui over websocket connection.
      zwavews.0
      2026-09-11 12:49:04.311 info <zwavews> WebSocket connected successfully.
      zwavews.0
      2026-09-11 12:49:03.360 info Websocket connection closed. Attempting to reconnect...
      zwavews.0
      2026-09-11 12:49:03.308 warn <zwavews> WebSocket closed, reconnecting in 1s... (attempt 1/50)
      zwavews.0
      2026-09-11 12:49:02.813 info Connect to zwave-js-ui over websocket connection.
      zwavews.0
      2026-09-11 12:49:02.811 info <zwavews> WebSocket connected successfully.
      Hat jemand ne Idee, was da los ist? Ist mein Websocket Adapter am spinnen?
      Danke für jede Hilfe.
      • I itze242
        zwavews.0
        zwavews.0
        zwavews.0
        zwavews.0
        zwavews.0
        zwavews.0
        zwavews.0
        arteckA
        arteckA
        arteck
        #243
        @itze242 sagte:
        Websocket Adapter
        was hat der Adapter mit dem zwavews zu tun , deinener Meinung nach ??
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          @itze242 sagte:
          Websocket Adapter
          I
          I
          itze242
          #244
          @arteck
          Es basiert auf der modernen Umgebung zwave-js-ui und bedient sich der WebSocket Kommunikation.
          • I itze242
            @arteck
            arteckA
            arteckA
            arteck
            #245
            @itze242 ja nochmal was hat das mit dem Websocket Adapter zu tun ??
            der zwavews nutzt Websocket kommunikation .. intern .. nicht den Websocket Adapter
            • jolicJ
              jolicJ
              jolic
              schrieb am zuletzt editiert von jolic
              #246
              Hallo @arteck, nur als Info:
              Ich habe heute zwave-js-ui auf v11.24.1 und Node.js von 22 auf 24 aktualisiert (wird wahrsch. auch bald von ioB empfohlen), da Version 24 von zwave-js-ui in der Konsole empfohlen wurde. Zusätzlich habe ich zwavews auf v1.1.0 aktualisiert.
              Ich habe ioBroker soweit möglich getestet. Bisher gibt es keine Fehler im Log und alles scheint zu laufen. Erfahrungsgemäß werden die nächsten 24 Stunden zeigen, ob tatsächlich alles wie erwartet funktioniert.
              Aufgefallen sind mir lediglich 2 Dinge:
              1. zwavews zeigte mir nach dem Update auf die npm-Version 1.1.0 5.418 Objekte. Vorher waren es weit unter 5000 (ganau weiss ich es nicht mehr). Ich habe die Objekte gelöscht und anschließend neu anlegen lassen. Nun sind es bei mir nur noch 3.646 Objekte. Passt also.
              2. Meine zwave-Objekte sind weiterhin mit meinen Aliasen verbunden. Allerdings musste ich einige Aliase aufgrund der Groß- und Kleinschreibung anpassen, zum Beispiel:
              Vorher:
              zwavews.0.nodeID_046.Notification.Water_Alarm.Sensor_status
              Nachher:
              zwavews.0.nodeID_046.Notification.Water_Alarm.sensor_status
              Gruss aus der Eifel
              ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
              84.0k
              1.4m
